    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • X
      Xtr4z last edited by
      @ilovegym in der Config steht:
      Speed 9600 (stelle bei der Session immer auf 115200)
      Data bits 8
      Stop bits 1
      Parity None
      Flow control XON/XOFF
      ich denke das ist soweit richtig, oder?
        ChrisXY last edited by
        also ich hab den befehl abgeschickt. Klappt auch erst bleibt in "3"
        Jedoch bleibt der Adapter Gelb ... er hat früher dort so funktioniert hmmm
        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.29
        Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-10-26 12:21 CEST
        Nmap scan report for lumi-gateway-v3_miio131864133.localdomain (192.168.2.29)
        Host is up (0.0032s latency).
        PORT     STATE         SERVICE
        9898/udp open|filtered monkeycom
        MAC Address: 04:CF:8C:8F:85:73 (Unknown)
        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.23 seconds
          A Former User @ChrisXY last edited by
          @ChrisXY ist der Port jetzt offen? ( Nmap ??)
            ja ist offen .. also hab mal debug eingestellt dann gehts .. sobald ich mal den Adapter Pause mache ist der danach wieder Gelb. Wie Lotto mal gehts mal nicht.
            • Q
              qube2 last edited by
              Moin, hatte das gleich Problem. Am Gateway Port 9898/udp über serielle Konsole freigeschaltet, aber der Adapter blieb vorerst gelb mit Message "Change connection status: false". Grund war, das mein ioBroker-Host auch mit einer Firewall gesichert ist. Dieser Port musste auch also auch lokal geöffnet werden, damit die Kommunikation hergestellt werden kann. Ich verwende als firewall ufw unter Ubuntu, folgender Befehl auf dem ioBroker-Host öffnet den Port:
              user@host:~$ sudo ufw allow 9898/udp
              Rule added
              Rule added (v6)
              vielleicht hilft ja dem einem oder anderen.
                naja bei mir ist es halt manchmal gelb manchmal grün ohne das ich groß was ändere... sehr komisch . Baue jetzt etwas was so oft restart des adapters macht bis er grün ist 😄
                  technodj23 last edited by
                  Moin. Ich lese hier immer etwas von LAN Modus aktivieren oder neuen Key erzeugen lassen in der App. Wo kann ich das machen? Bei mir gibt es diese Punkte in der App nicht. Token habe ich schon ausgelesen, ist das der Key?
                    amsernat @technodj23 last edited by
                    @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                    Bild Text
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/README.md
                      technodj23 @amsernat last edited by
                      @amsernat bei mir gibt es kein About Punkt in der App. Ich kann da nichts einstellen 😔
                        A Former User @technodj23 last edited by
                        Hmm du gehst in der App auf das Gateway, dann oben rechts die drei Punkte, da ist dann about..
                          technodj23 @Guest last edited by
                          @ilovegym About gibt es bei mir nicht! Liegt wahrscheinlich daran dass ich die neue Firmware aufs Gateway installiert habe.
                          ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Nein, der Punkt about ist unabhängig von der Firmware ...
                            Welches Gateway und welche App verwendest du denn? Server auf China eingestellt?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @technodj23 last edited by
                              Zeig mal ein paar Screenshots.
                              Ich hab erst heute wieder ein Mijia-Gateway erfolgreich in Betrieb genommen.
                                technodj23 last edited by technodj23
                                Tja, muss wohl löten.
                                Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
                                  Und so sieht es aus wenn ich auf die drei Punkte gehe.
                                    Ahh die EU Version kannst du vergessen.. das geht nicht.
                                      technodj23 @Guest last edited by technodj23
                                      @ilovegym Ja, die geht dann zu Ebay. Habe mir jetzt nen Zigbee Stick geholt.
                                      • V
                                        Vocaris last edited by
                                        Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
                                          A Former User @Vocaris last edited by
                                          @Vocaris ist das die EU Version?
                                          • V
                                            Vocaris @Guest last edited by
                                            @ilovegym Ja.
                                            In diesem Thread:
                                            https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/187
                                            ist die Belegung erklärt. Eintrag vom 29.03.2019
                                            Bekomme das aber nicht hin.
                                            UART mit GW per GND und UART TX mit GW RX verbunden.
                                            UART in USB Port
                                            Putty mit Com3 starten
                                            GW starten
                                            NAchdem die Lampe am GW aus geht UART GX mit GW TX verbinden.
                                            Aber der Putty Bildschirm bleibt schwarz. Keine Infos. keine Zeichen. Kann nix eingeben
                                            219
                                            37735
