    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      mrMuppet last edited by
      Wie kann ich denn den "Pfad zum Datenpunkt derzeit anwesend" setzen? Beim Klick öffnet sich bei mir leider gar nichts...
        holgerwolf @mrMuppet last edited by
        @mrMuppet Den musst du (noch) manuell eingeben. In der Form "feiertage.0" ....
        • X
          xADDRx last edited by
          habe ich das richtig verstanden, dass ich nicht die Temperatur vom xiaomi Adapter nehmen kann und gleichzeitig dem Thermostat sage er soll x Temperatur erreichen?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
            @vogtländer Es liegt eine erste Version mit support von absolut reduzierter Temperatur auf github. Die Vor-Einstellung erfolgt im admin... Ich habe bisher noch nicht allzuviel getestet, kann also noch etwas buggy sein. Außerdem: Ich habe wieder ein paar Datenpunkte verschoben:
              Moskito last edited by
              Bekomme jetzt folgenden Fehler beim durchstarten:
              2019-11-17 00:27:29.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 8863
              2019-11-17 00:27:32.119  - info: heatingcontrol.0 (8863) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
              2019-11-17 00:27:32.287  - info: heatingcontrol.0 (8863) no temperature degrease configured 3
              2019-11-17 00:27:32.304  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe feiertage.0.heute.boolean
              2019-11-17 00:27:32.306  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.0.PEQ1311760.4.ACTUAL_TEMPERATURE
              2019-11-17 00:27:32.308  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003546d41.temperature
              2019-11-17 00:27:33.031  - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on HM-CC-RT-DN PEQ1311760
              2019-11-17 00:27:33.038  - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on Temperature
              2019-11-17 00:27:33.049  - info: heatingcontrol.0 (8863) calculating new target temperatures
              2019-11-17 00:27:33.087  - error: heatingcontrol.0 (8863) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: dapter is not defined]
              Was ist dapter?
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Moskito last edited by
                @Moskito im github liegt der bugfix. Du müsstest im admin auf der Profil-Seite noch auswählen, ob du absolut oder relativ absenken willst. Derzeit ist "keine Absenkung" ausgewählt (siehe log "no temperature degrease configured 3"). Vielleicht kannst du den Adapter auch im debug-Mode laufen lassen? Das würde mir bei der Fehlersuche helfen...
                M W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Moskito @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM ich habe jetzt den Adapter nochmal neu von github gezogen und die Absenkung auf der Profilseite eingestellt. Jetzt gab es keinen Fehler mehr beim neustart....
                    Wolf-unterwegs @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM wenn ich den Adapter erneut von der URL installiere, wird dann ein Update gemacht? Oder bekomme ich dann einen zusätzlichen Adapter mit dem gleichen Namen?
                    Werden dann auch die bestehenden Einstellungen der Temperaturen übernommen?
                    Danke dir für diesen tollen Adapter!
                    Wolfgang
                    • coyote
                      coyote Most Active @Wolf-unterwegs last edited by
                      @Wolf-unterwegs ja wird ein Update gemacht, nicht eine neue Instanz erstellt
                        Wolf-unterwegs @coyote last edited by
                        @coyote
                        Danke!
                          @Rene_HM
                          ich habe den Adapter in der Version 0.3.5 installiert, was auch bei dem Adapter angezeigt wird.
                          Allerdings gibt es im Admin bei Profil keine Möglichkeit, eine relative oder absolute Absenkung einzutragen.
                          Der Admin sieht unverändert aus gegenüber der 0.3.4.
                          Wolfgang
                            jake last edited by jake
                            Ich bekomme im Admin keine Räume/Geräte angezeigt. Im log sieht man das er Räume aus dem enum liest, aber im Adminmenu kommt nichts an.
                            Bei den Objekten wird auch nur die Grundstruktur angelegt. Der Ordner Profile fehlt...
                            Kein Unterschied nach Geräte löschen.
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.483	debug	heating member: []
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.483	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.464	info	create new device list undefined
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:39.305	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.534	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.533	debug	all rooms done with 3 new rooms :[{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Arbeitszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.531	debug	heating member: []
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.530	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.517	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.515	debug	all functions done [{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Zentrale"}]
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.514	debug	rooms {"enum.rooms.Wohnzimmer":{"_id":"enum.rooms.Wohnzimmer","type":"enum","common":{"name":"Wohnzimmer","desc":"Wohnzimmer","members":["hm-rpc.1.LEQ0850327.1","hm-rpc.1.LEQ0850327.2","hm-rpc.1.LEQ0
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.500	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.480	debug	ListRooms {"command":"listRooms","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":365,"ack":false,"time":1574087976463},"_id":41824999}
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.476	info	create new device list undefined
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.468	debug	### start ListFunctions
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.296	warn	no devices available for checkTempChange
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.288	warn	CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.287	debug	profile 0
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.281	debug	get profile
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.280	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.274	debug	system date format DD.MM.YYYY
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	warn	no devices available for subscription
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	no subscribe Path2PresentDP
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	no subscribe Path2FeiertagAdapter
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	#start subscribtion
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.262	debug	rooms 0
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.156	debug	CreateDatepoints
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.150	debug	devices undefined
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.113	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.077	debug	statesDB connected
                            heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.010	debug	objectDB connected
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @jake last edited by
                              @jake kannst du mal das Konsolen-log aus dem browser posten?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Wolf-unterwegs last edited by
                                @Wolf-unterwegs evtl. hilft ein "Upload":
                                Admin sollte in 0.3.5 so aussehen:
                                P W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jake @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM
                                  ich hoffe ich hab alles erwischt
                                  "Path2PresentDP": {"en": "Path2PresentDP", "de": "Path2PresentDP", "ru": "Path2PresentDP", "pt": "Path2PresentDP", "nl": "Path2PresentDP", "fr": "Path2PresentDP", "es": "Path2PresentDP", "pl": "Path2PresentDP", "it": "Path2PresentDP", "zh-cn": "Path2PresentDP"}, translate.js:24:17
                                  "UseFixHeatingPeriod": {"en": "UseFixHeatingPeriod", "de": "UseFixHeatingPeriod", "ru": "UseFixHeatingPeriod", "pt": "UseFixHeatingPeriod", "nl": "UseFixHeatingPeriod", "fr": "UseFixHeatingPeriod", "es": "UseFixHeatingPeriod", "pl": "UseFixHeatingPeriod", "it": "UseFixHeatingPeriod", "zh-cn": "UseFixHeatingPeriod"}, translate.js:24:17
                                  "FixHeatingPeriodStart": {"en": "FixHeatingPeriodStart", "de": "FixHeatingPeriodStart", "ru": "FixHeatingPeriodStart", "pt": "FixHeatingPeriodStart", "nl": "FixHeatingPeriodStart", "fr": "FixHeatingPeriodStart", "es": "FixHeatingPeriodStart", "pl": "FixHeatingPeriodStart", "it": "FixHeatingPeriodStart", "zh-cn": "FixHeatingPeriodStart"}, translate.js:24:17
                                  "FixHeatingPeriodEnd": {"en": "FixHeatingPeriodEnd", "de": "FixHeatingPeriodEnd", "ru": "FixHeatingPeriodEnd", "pt": "FixHeatingPeriodEnd", "nl": "FixHeatingPeriodEnd", "fr": "FixHeatingPeriodEnd", "es": "FixHeatingPeriodEnd", "pl": "FixHeatingPeriodEnd", "it": "FixHeatingPeriodEnd", "zh-cn": "FixHeatingPeriodEnd"}, translate.js:24:17
                                  "WindowIsOpen": {"en": "WindowIsOpen", "de": "WindowIsOpen", "ru": "WindowIsOpen", "pt": "WindowIsOpen", "nl": "WindowIsOpen", "fr": "WindowIsOpen", "es": "WindowIsOpen", "pl": "WindowIsOpen", "it": "WindowIsOpen", "zh-cn": "WindowIsOpen"}, translate.js:24:17
                                  "Select": {"en": "Select", "de": "Select", "ru": "Select", "pt": "Select", "nl": "Select", "fr": "Select", "es": "Select", "pl": "Select", "it": "Select", "zh-cn": "Select"}, translate.js:24:17
                                  "Edit Room:": {"en": "Edit Room:", "de": "Edit Room:", "ru": "Edit Room:", "pt": "Edit Room:", "nl": "Edit Room:", "fr": "Edit Room:", "es": "Edit Room:", "pl": "Edit Room:", "it": "Edit Room:", "zh-cn": "Edit Room:"}, translate.js:24:17
                                  "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 3 translate.js:24:17
                                  "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok", "pt": "Ok", "nl": "Ok", "fr": "Ok", "es": "Ok", "pl": "Ok", "it": "Ok", "zh-cn": "Ok"}, translate.js:24:17
                                  ##on change index_m.html:262:21
                                  show actor settings index_m.html:91:25
                                  hide sensors settings index_m.html:104:25
                                  got instance heatingcontrol.0 index_m.html:294:29
                                  got rooms {"list":[{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Arbeitszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Flur","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""}],"newRooms":0} index_m.html:179:25
                                  tableRoomsOnReady index_m.html:335:21
                                  got functions [{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Zentrale"}]
                                  • Rene_HM
                                    @jake mit dem Log sollte eigentlich mindestens die Zimmer-Liste angezeigt werden. Wie sieht bei dir diese Seite aus?
                                      @Rene_HM
                                        @Rene_HM
                                        Problem gelöst: ich habe den kompletten iobroker.heatingcontrol Ordner unter Nodes_modules von Hand gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt kommen die Räume sofort.
                                        Evtl. ist da mal eine Installation nicht komplett durchgelaufen?
                                        Danke für Deine Hilfe!
                                        • V
                                          vogtländer @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM
                                          Super!
                                          Aber ich finde die Vor-Einstellung nicht.
                                          • Rene_HM
                                            @vogtländer gleiches Problem wie hier?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/380
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1848297
