    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      killroy2 last edited by
      Ich sehe die Objekte werden aktualisiert egal ob ich "Lesen erlaubt" Flag setze oder nicht. Ich würde annehmen, dass er dadurch auf eine GroupValueRead Nachricht antwortert. Tut er aber nicht. Mir ist nicht klar wofür dieses Flag gut ist. In der ETS setze ich das L Flag um dem Aktor mitzuteilen auf Statusanfrage zu antworten. Dort sind alle Informationen verfügbar.
      Das gleiche gilt für das neu hinzugekommene "Update". Ich bemerke keinen Unterschied beim Ändern des Werts.
      Dem Entwickler ist es überlassen seinen Code zu verschleiern. Dann muss er sicherstellen dass die Funktion und Nutzung so weit dokumentiert ist, dass man die Software ohne experimentieren einsetzen kann. Ich sehe viele offene Fragen in den Foren und resignierte Anwender. Ursprünglich bin ich davon ausgegangen, der KNX Adapter verhält sich auf dem Bus wie ein kommerziell verfügbares Gerät. Durch fehlgeschlagene Tests werden mir Einschränkungen nach und nach bewusst. Die Notwendigkeit deiner Workarounds musstest du auch erstmal herausfinden.
      • Garfonso
        Garfonso Developer last edited by
        Auf GroupValueRead reagiert der Adapter nicht, oder zumindest habe ich auch noch nicht verstanden wie. Umgekehrt: im ioBroker aktualisieren sich immer alle zu den GAs gehörenden Objekte, wenn etwas auf dem Bus passiert. Das finde ich persönlich auch ganz gut so (da ich den ioBroker als zentrale Datensammelstelle sehe).
        Das mit dem "Code verschleiern" gefällt mir auch nicht, dafür gibt es aber wohl irgendwelche lizenztechnischen Gründe. Das war leider vor meiner Zeit und irgendwie habe ich da auch in der Historie hier wenig dazu gefunden. Das finde ich auch sehr schade und vielleicht wäre eine Diskussion darüber gut, ob es nicht doch teile vom Adapter gibt, die doch OpenSource sein könnten und nur der Teil, der tatsächlich das Problem darstellt nicht öffentlich ist. Das würde mir sehr gefallen.
        Welche Einschränkungen siehst du denn? Ich muss sagen, dass bei mir die Workarounds eher auf ioBroker Seite sind und im KNX System das alles recht easy ist (wobei ich mich mit KNX auch nicht sooo gut auskenne und daher da sicher nicht die reine Lehre durchführe, sondern fummel bis es geht ;-)).
        Zu den Read/Write flags der Objekte im ioBroker noch:
        Read=true, WRITE=true =>you are able to trigger a groupValue READ
        Read=false,WRITE =true=> write the given value on KNX-bus
        Read=true, WRITE=false=> receive a value-change, but Not able to trigger a read
        (von hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/67#issuecomment-524615736 )
        Also read + write = true -> wenn du auf das StatusGA schreibst, sendet der Adapter ein GroupValueRead auf dem Bus. Das ist ein stranger Hack, finde ich. Aber wie du in der Diskussion im issue siehst, ist das auch etwas der unterschiedlichen Philosophie von KNX und ioBroker geschuldet.
        Und ja, volle Zustimmung: die Dokumentation des KNX Adapter ist grausig und es ist total anstrengend sich die Informationen zusammen zu klauben und erfragen und auszuprobieren... das Readme ist allerdings open source. 😉 (dokus, die ich schreibe, gefallen mir meist nicht, daher habe ich mich da bisher nicht an einer Verbesserung versucht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass chefkoch da nichts gegen Vorschläge haben wird)
        Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
        closed Adapter only sending "GroupValueRead" despite S flag #67
          Der Anwendungsfall für GroupValueRead ist imo relativ begrenzt. Wenn ich einen meiner Teilnehmer testweise neu Starte teilt er seine Ausgänge mit GroupValueWrite mit und holt sich die Eingänge mit Response auf Read. Für weitere Updates hört er permanent am Bus. Im normalen Betrieb sind mir Reads bisher nicht aufgefallen.
          Zum Debuggen hilft es mir manchmal wenn ich später mit dem Busmonitor aufschalte oder wenn ich aktualisierte zyklische Werte anschauen will.
          Für IOBroker heisst das: alle Eingansgrössen (in ETS wäre das jedes KO ohne S Flag?) beim Start abholen. Für den Anwender ist das transparent.
          Der Fall, dass ein KO ein L Flag ohne Ü setzt, d.h. es will aktiv abgefragt werden, würde ich ignorieren. Wüsste auch nicht wie andere Hersteller damit umgehen die den Wert als Input haben, die Info liegt dem KNX Gerät ja nicht vor.
          Eine Response muss IOBroker generieren wenn in dem KO ein L Flag gesetzt ist. Solches Verhalten habe ich in Tests nicht herausklingeln können.
          So ein Modell über Dialoge beim Import aufzubauen ist ungünstig, da es Kenntnisse über die KNX Welt vom Nutzer erfragt. Besser ist die Daten in der ETS zu halten, dort kann ich auch viel besser Gültigkeit validieren.
          Wenn ich das probiere geht erst mal ein GroupValueWrite voraus. Bedeutet sowas wie prüfen ob schreiben geklappt hat. Mir ist nicht klar was das soll.
          • Garfonso
            @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
            Hm... bei mir hat er, wenn beides true war, tatsächlich kein GroupValueWrite gemacht. Woran das dann genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Den Anwendungsfall für aktives Triggern von GroupValueRead, sehe ich aber auch nicht wirklich.
            Dazu sagt chefkoch immer, dass ein L-Flag dazu führt, dass der Adapter beim Start ein GroupValueRead schickt.
              hotze78 last edited by hotze78
              Probleme mit KNX multicast. 224.0.23.12
              Ist es geplant, dass der Adapter in Zukunft direkt Multicast tauglich ist? Bei openHab ist dies beispielsweise kein Problem.
              Da ich bei meinem KNX-Router nur eine gleichzeitige Gateway Verbindung habe, möchte ich diese für die ETS lassen.
              Mit der Installation von eibd knxd und iobrocker bin ich auch noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Genaue Anleitung dazu?
              Der Import von knxproj hat bisher auch nicht funktioniert. nicht mal mit einem leeren Projekt mit 5 zugewiesenen Adressen.
              NACHTRAG: Habe geschützt 6x das gleiche getan, neuer Adapter, selbe Datei, und plötzlich funktioniert es. das selbe mit meiner grossen datei, nicht beim ersten versuch öffnet popupfenster. 😊
              Aus Nodered auf dem gleichen System geht es mit allen Dateien und mit multicast.
              Betriebssystem linux
              Raspberry 4
              Node.js v10.17.0
              NPM 6.11.3
              knx 1.0.36
              ETS 5.7.2
                killroy2 last edited by killroy2
                Mit den aktuellen Versionen habe ich Probleme mit Sendeverzug auf Bus. Oft gehen auch Nachrichten verloren.
                Im Beispiel wird auf ein Ereignis in NodeRed gleichzeitig auf mehrere (5) KNX Adressen geschrieben. Der Vorgang zieht sich über 3 Sekunden.
                Im Log sehe ich die Queue öfters ansteigen:
                knx.0 2019-11-16 21:32:18.805 info ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 54 1c 00 ChID : 84 SeqCntIN : 28 SeqCntOUT : 11 queue length : 3
                • mgeramb
                  mgeramb last edited by
                  vorweg, ich bin neu bei ioBroker (war bisher OpenHAB User und Entwickler).
                  Nun möchte ich aber ioBroker verwenden und versuche den knx-Adapter zum Laufen zu bringen.
                  Der Verbindungsaufbau zu KNX klappt wunderbar und im Log sehe ich das auch die Statusmeldungen bei ioBroker ankommen. Vielen Dank an der Stelle für den Adapter!
                  Leider klappt aber der Import der knxproj Datei nicht.
                  In der Oberfläche bleibt der Balken einfach stehen, der ioBroker Log zeigt keinerlei Info an, jedoch kommt folgender Fehler in der Browser Console:
                  Uncaught TypeError: Cannot read property 'getData' of undefined
                  at getData (index_m.html?0:172)
                  at Object.getEntryFile (index_m.html?0:179)
                  at readFiles (index_m.html?0:478)
                  at index_m.html?0:469
                  at VM132 zip.js:669
                  at FileReader.reader.onload (VM132 zip.js:180)
                  Ich kann auch gerne bei Bedarf meine knxproj Datei zur Verfügung stellen.
                  ioBroker Adapter: 1.0.36
                  nodejs: v10.17.0
                  js-controller: 2.1.0
                  Liebe Grüße, Michael
                    tombox @mgeramb last edited by
                    @mgeramb nutze die 1.0.31 du kannst bei Adaptern bei dem plus eine andere Version auswähle
                    mgeramb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mgeramb
                      mgeramb @tombox last edited by mgeramb
                      @tombox
                      Leider der gleiche Fehler auch mit Version 1.0.31
                        killroy2 @killroy2 last edited by killroy2
                        Ich bin jetzt auf die Version 1.0.20 ungestiegen. Damit tritt diese Art des Fehlers nicht oder in verminderter Form auf.
                        Leider hat die Version den Fehler, dass ein einzelner KNX Empfang mehrfach triggert. Der Feheler wurde von 1.0.31 auf 1.0.32 behoben.
                          sweeper last edited by
                          Hallo liebe Community!
                          Ich nutze aktuell den Gira X1 bzw. Openhab zur Visualisierung. Nachdem ich mir nun IoBroker etwas näher angesehen habe, möchte ich nun Schritt für Schritt umstellen. Ich habe auch in den letzten Tagen bereits der VISU begonnen und doch einige Stunden damit verbracht. Nun habe ich aber leider entdeckt, dass die Rückmeldungen nicht wie gewohnt funktionieren. (verglichen zu Openhab etc.)
                          Ich versuche bereits seit geraumer Zeit den KNX Adapter inkl. Rückmeldungen zum Laufen zu bekommen, jedoch leider nur mit Teilerfolg. Ich habe die Doku von GitHub gelesen und das Forum durchsucht, jedoch ohne einen wesentlichen Hinweis wie die Gruppenadressen ggf. aufgebaut sein müssen, damit eine automatische Verlinkung durchgeführt werden kann.
                          In einem Beitrag habe ich etwas von 90% Matching gelesen. Bei meinem nachfolgenden Problem inkl. Bsp. müsste die 90% Regel greifen - tut sie aber nicht.
                          Problem:
                          Die Rückmeldungsobjekte werde NICHT automatisch mit den Schaltobjekten verbunden. Wenn ich es manuell durchführe dann geht es, aber das wäre eindeutig zu mühsam. Gleiches gilt auch für Raffstores, Dimmer sowie Binäreingänge.
                          Bleiben wird zunächst mal beim Licht.
                          Verwendeter KNX Adapter: 1.0.36
                          Bsp:
                          Schaltobjekt in ETS: EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s
                          Rückmeldung in ETS: EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) RMs
                          s ... Schalten
                          RMS ... Rückmeldung Schalten
                          Schaltobjekt in IoBroker:
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1574026569629,
                            "common": {
                              "name": "EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "min": false,
                              "max": true
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "1/1/62",
                              "addressRefId": "P-03C7-0_GA-63",
                              "statusGARefId": "",
                              "actGARefId": ""
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                            "_id": "knx.0.Beleuchtung_&_schaltbare_Steckdosen.Schalten_(Ein_Aus)_-_Neuanlage_immer_hier!_-.EG_Büro_Bel__Deckenlicht_(L1)_s",
                            "type": "state"
                          Rückmeldung in IoBroker:
                            "_id": "knx.0.Beleuchtung_&_schaltbare_Steckdosen.Rückmeldung_schalten_(Ein_Aus_1Bit)_-_Kopieren!_-.EG_Büro_Bel__Deckenlicht_(L1)_RMs",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) RMs",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "role": "value",
                              "min": false,
                              "max": true
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "1/4/62",
                              "addressRefId": "P-03C7-0_GA-343",
                              "actGARefId": ""
                            "ts": 1574026571040,
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                          statusGARefId und actGARefId werden nicht automatisch befüllt.
                          Kann mir bezgl. diesem Thema möglicherweise jemand auf die Sprünge helfen?
                          Bei Bedarf kann ich auch gerne mein KNX Projekt übermitteln.
                          VG + Danke
                            tombox @sweeper last edited by
                            @sweeper Rückmeldung muss EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s status heißen
                            • Garfonso
                              @sweeper
                              Wie tombox schon sag, automatische Verlinkung funktioniert eigentlich nur zuverlässig, wenn der Name von StatusGA = ActGA + " Status".
                              Irgendwie werden wohl mittlerweile auch die ganzen Pfade der GAs genutzt, das hat bei mir die Rollanden-GAs etwas zerhauen, da weiß ich nicht genau warum oder was da geändert wurde.
                                Das mit automatischer Verknüpfung zwangsweise "Status" angehängt werden muss finde ich ich nicht so logisch. Von meinen Kursen bin ich es mir gewohnt das es "RM" für Rückmeldung heisst.
                                Wie wäre es mit einem Fork Import über die Funktion auszulesen?
                                Auszug einer knxproj. datei davon die 0.xml. Diese ist erzeugt von der ETS5.72 mit dem ETS Assistenten.
                                <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                                <KNX xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" CreatedBy="ETS5" ToolVersion="5.7.743.36956" xmlns="http://knx.org/xml/project/20">
                                  <Project Id="P-05A5">
                                    <Installations>
                                      <Installation Name="" BCUKey="4294967295" DefaultLine="P-05A5-0_L-3" IPRoutingLatencyTolerance="2000">
                                        <Topology>
                                          <Area Id="P-05A5-0_A-1" Address="0" Name="Backbone Bereich" Puid="1">
                                            <Line Id="P-05A5-0_L-1" Address="0" Name="Bereichslinie" MediumTypeRefId="MT-5" Puid="2" />
                                          </Area>
                                          <Area Id="P-05A5-0_A-2" Address="1" Name="Neuer Bereich" Puid="3">
                                            <Line Id="P-05A5-0_L-2" Address="0" Name="Hauptlinie" MediumTypeRefId="MT-5" Puid="4" />
                                            <Line Id="P-05A5-0_L-3" Address="1" Name="Neue Linie" MediumTypeRefId="MT-0" Puid="5" />
                                          </Area>
                                        </Topology>
                                        <Locations>
                                          <Space Type="Building" Id="P-05A5-0_BP-1" Name="Wohnung" Puid="6">
                                            <Space Type="Floor" Id="P-05A5-0_BP-2" Name="Erdgeschoss" Puid="7">
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-4" Id="P-05A5-0_BP-3" Name="Wohnen" Puid="8" />
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-1" Id="P-05A5-0_BP-4" Name="Küche" Puid="9" />
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-2" Id="P-05A5-0_BP-5" Name="Schlafzimmer" Puid="10" />
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-6" Id="P-05A5-0_BP-6" Name="Kinderzimmer" Puid="11" />
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-7" Id="P-05A5-0_BP-7" Name="Bad/WC" Puid="12">
                                                <Function Id="P-05A5-0_F-1" Name="LD_01_05" Type="FT-6" Puid="18">
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-1" Name="" Role="SwitchOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-1" Puid="22" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-2" Name="" Role="InfoOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-2" Puid="24" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-3" Name="" Role="DimmingControl" RefId="P-05A5-0_GA-3" Puid="26" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-4" Name="" Role="InfoDimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-4" Puid="28" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-5" Name="" Role="DimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-5" Puid="30" />
                                                </Function>
                                              </Space>
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-9" Id="P-05A5-0_BP-8" Name="Flur" Puid="13" />
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-14" Id="P-05A5-0_BP-9" Name="Terrasse / Balkon" Puid="14" />
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-11" Id="P-05A5-0_BP-10" Name="Büro" Puid="15">
                                                <Function Id="P-05A5-0_F-2" Name="Deckenlampe LD_01_05" Type="FT-6" Puid="31">
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-6" Name="" Role="SwitchOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-6" Puid="34" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-7" Name="" Role="InfoOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-7" Puid="36" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-8" Name="" Role="DimmingControl" RefId="P-05A5-0_GA-8" Puid="38" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-9" Name="" Role="InfoDimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-9" Puid="40" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-10" Name="" Role="DimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-10" Puid="42" />
                                                </Function>
                                              </Space>
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-7" Id="P-05A5-0_BP-11" Name="Bad/WC (1)" Puid="16">
                                                <Function Id="P-05A5-0_F-3" Name="findmy" Type="FT-7" Puid="43">
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-11" Name="" Role="MoveUpDown" RefId="P-05A5-0_GA-11" Puid="46" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-12" Name="" Role="StopStepUpDown" RefId="P-05A5-0_GA-12" Puid="48" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-13" Name="" Role="WindAlarm" RefId="P-05A5-0_GA-13" Puid="50" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-14" Name="" Role="RainAlarm" RefId="P-05A5-0_GA-14" Puid="52" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-15" Name="" Role="CurrentAbsolutePositionBlindsPercentage" RefId="P-05A5-0_GA-15" Puid="54" />
                                                  <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-16" Name="" Role="CurrentAbsolutePositionSlatPercentage" RefId="P-05A5-0_GA-16" Puid="56" />
                                                </Function>
                                              </Space>
                                              <Space Type="Room" Usage="SU-6" Id="P-05A5-0_BP-12" Name="Kinderzimmer (1)" Puid="17" />
                                            </Space>
                                          </Space>
                                        </Locations>
                                        <GroupAddresses>
                                          <GroupRanges>
                                            <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-1" RangeStart="1" RangeEnd="2047" Name="Neue Hauptgruppe" Puid="19">
                                              <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-2" RangeStart="1" RangeEnd="255" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="20">
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-1" Address="1" Name="Schalten" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="21" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-2" Address="2" Name="Status" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="23" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-3" Address="3" Name="Dimmen" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-3-7" Puid="25" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-4" Address="4" Name="Dimmwert" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="27" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-5" Address="5" Name="Wert" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="29" />
                                              </GroupRange>
                                              <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-3" RangeStart="256" RangeEnd="511" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="32">
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-6" Address="256" Name="LD_01_05 Schalten" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="33" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-7" Address="257" Name="LD_01_05 Status" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="35" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-8" Address="258" Name="LD_01_05 Dimmen" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-3-7" Puid="37" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-9" Address="259" Name="LD_01_05 Dimmwert" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="39" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-10" Address="260" Name="LD_01_05 Wert" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="41" />
                                              </GroupRange>
                                              <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-4" RangeStart="512" RangeEnd="767" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="44">
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-11" Address="512" Name="Bewegen" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-8" Puid="45" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-12" Address="513" Name="Schritt/Stop" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-7" Puid="47" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-13" Address="514" Name="Windalarm" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-5" Puid="49" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-14" Address="515" Name="Regenalarm" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-5" Puid="51" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-15" Address="516" Name="Position" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-5-1" Puid="53" />
                                                <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-16" Address="517" Name="Lamellenstellung" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-5-1" Puid="55" />
                                              </GroupRange>
                                            </GroupRange>
                                          </GroupRanges>
                                        </GroupAddresses>
                                      </Installation>
                                    </Installations>
                                  </Project>
                                </KNX>
                                Hier nochmals Abschnitt Zeile 23-29
                                                </Function>
                                RefId="P-05A5-0_GA-1" sagt also, dass die erste Gruppenadressen von diesem Block zu dieser Funktion gehört.
                                Mit diesen Informationen sollte es doch möglich sein, diese korrekt zusammenzuführen und in IObrocker zu einem Raum hinzuzufügen.
                                Auch wenn eine GA umbenannt wird, die Verknüpfung bleibt bei zB Role="SwitchOnOff"
                                sogar eine manuele Typ Änderung und Verknüpfung mit 8bit es bleibt Rolle onOFF
                                Selbst angelegte GAs bekommen aber eine Rolle mit 32 Zeichen.
                                Wer weiss also, wie diese in der ETS manuel zugeordnet werden können?
                                Ich habe imm momennt das Projekt IObrocker produktiv einzusetzen passiert. In dieser letzter Version, will nun der Adapter nicht mal mit dem normalen Tunnel verbinden. Die Leitung währe frei. Das openhab scheint mir hier noch einiges stabiler zu laufen. Ich helfe gerne mit, hier Verbesserungen einzubringen und Tests zu machen.
                                Handbuch_Projektdatenaustausch.pdf ab Seite 40
                                libraries.io/npm/ets_proj_parser Parser wo Rollen unterstützt
                                github.com/advancedKnx/ets_proj_parser
                                  sweeper @Garfonso last edited by
                                  @Garfonso und @tombox :
                                  Vielen Dank - so klappt es, aber ich bin der gleichen Meinung wie @hotze78 . Ich finde es auch nicht besonders schön auf "s status" zu wechseln. Best Practice ist eigentlich die Benennung nach folgender Regel und wird in Kursen auch so vorgetragen. Zumindest kenne ich es so:
                                  s ... Schaltobjekt
                                  RMs ... Rückmeldung Schalten
                                  w ... Wertobjekt (für Dimmer 4Byte)
                                  d .. Dimmen (4 Bit)
                                  RMw ... Rückmeldung Wert
                                  VG + Danke
                                    tombox @sweeper last edited by tombox
                                    @sweeper eigentlich müsste rm auch gehen der aktuelle regexs lautet
                                    RegExp(/stat(e|us)|' 'rm|rückmeldung\s|\svalue/)
                                    RegExp(/stat(e|us)|rück(|meldung)|RM\s|\svalue/
                                    RegExp(/stat(e|us)|rückmeldung|\svalue|\s(ea|ea)|\se/a|\sr/m|\srm/g)
                                      tipitopi last edited by tipitopi
                                      kann es sein das die Porteinstellung im Adapter keine Funktion hat?
                                      wenn ich einen anderen einstelle Funktioniert es trotzdem nur über den Serienmässigen.
                                      Installiert ist 1.0.36 mit zwei Instanzen
                                      Übrigend funktioniert der Adapter bei mir sehr gut, und habe sonst keine Probleme 😊
                                      • Thorsten Missenberger
                                        Thorsten Missenberger last edited by
                                        Hey,
                                        ich bin neu hier.
                                        Hab den Adapter 1.0.36 installiert.
                                        Leider importiert mir dieser meine KNX Datei nicht.
                                        Er beginnt und nach kurzer Zeit kommt die Meldung:
                                        Handling device finished
                                        Danach bewegt sich der blaue Balken ewig und nichts passiert.
                                        ETS Datei kommt von 5.7.2
                                          tombox @Thorsten Missenberger last edited by
                                          @Thorsten-Missenberger probier mal die 1.0.31
                                          Thorsten Missenberger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Thorsten Missenberger @tombox last edited by
                                            @tombox Danke, hat aber auch nichts gebracht.
                                            Habe eine ETS KNXPROJ vom Oktober. Diese geht ohne Probleme.
                                            Jedoch habe ich seitdem einiges geändert. Aber wenn ich die Änderungen ansehe finde ich keine Punkte was daran falsch sein könnten.
                                            Einzig was sein kann, das diese Datei noch aus ETS 5.6.6 sein könnte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            154760
