    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      killroy2 last edited by
      Der Anwendungsfall für GroupValueRead ist imo relativ begrenzt. Wenn ich einen meiner Teilnehmer testweise neu Starte teilt er seine Ausgänge mit GroupValueWrite mit und holt sich die Eingänge mit Response auf Read. Für weitere Updates hört er permanent am Bus. Im normalen Betrieb sind mir Reads bisher nicht aufgefallen.
      Zum Debuggen hilft es mir manchmal wenn ich später mit dem Busmonitor aufschalte oder wenn ich aktualisierte zyklische Werte anschauen will.
      Für IOBroker heisst das: alle Eingansgrössen (in ETS wäre das jedes KO ohne S Flag?) beim Start abholen. Für den Anwender ist das transparent.
      Der Fall, dass ein KO ein L Flag ohne Ü setzt, d.h. es will aktiv abgefragt werden, würde ich ignorieren. Wüsste auch nicht wie andere Hersteller damit umgehen die den Wert als Input haben, die Info liegt dem KNX Gerät ja nicht vor.
      Eine Response muss IOBroker generieren wenn in dem KO ein L Flag gesetzt ist. Solches Verhalten habe ich in Tests nicht herausklingeln können.
      So ein Modell über Dialoge beim Import aufzubauen ist ungünstig, da es Kenntnisse über die KNX Welt vom Nutzer erfragt. Besser ist die Daten in der ETS zu halten, dort kann ich auch viel besser Gültigkeit validieren.
      Also read + write = true -> wenn du auf das StatusGA schreibst, sendet der Adapter ein GroupValueRead auf dem Bus.
      Wenn ich das probiere geht erst mal ein GroupValueWrite voraus. Bedeutet sowas wie prüfen ob schreiben geklappt hat. Mir ist nicht klar was das soll.
      • Garfonso
        Garfonso Developer last edited by
        @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
        Hm... bei mir hat er, wenn beides true war, tatsächlich kein GroupValueWrite gemacht. Woran das dann genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Den Anwendungsfall für aktives Triggern von GroupValueRead, sehe ich aber auch nicht wirklich.
        Dazu sagt chefkoch immer, dass ein L-Flag dazu führt, dass der Adapter beim Start ein GroupValueRead schickt.
          hotze78 last edited by hotze78
          Probleme mit KNX multicast. 224.0.23.12
          Ist es geplant, dass der Adapter in Zukunft direkt Multicast tauglich ist? Bei openHab ist dies beispielsweise kein Problem.
          Da ich bei meinem KNX-Router nur eine gleichzeitige Gateway Verbindung habe, möchte ich diese für die ETS lassen.
          Mit der Installation von eibd knxd und iobrocker bin ich auch noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Genaue Anleitung dazu?
          Der Import von knxproj hat bisher auch nicht funktioniert. nicht mal mit einem leeren Projekt mit 5 zugewiesenen Adressen.
          NACHTRAG: Habe geschützt 6x das gleiche getan, neuer Adapter, selbe Datei, und plötzlich funktioniert es. das selbe mit meiner grossen datei, nicht beim ersten versuch öffnet popupfenster. 😊
          Aus Nodered auf dem gleichen System geht es mit allen Dateien und mit multicast.
          Betriebssystem linux
          Raspberry 4
          Node.js v10.17.0
          NPM 6.11.3
          knx 1.0.36
          ETS 5.7.2
            killroy2 last edited by killroy2
            Mit den aktuellen Versionen habe ich Probleme mit Sendeverzug auf Bus. Oft gehen auch Nachrichten verloren.
            Im Beispiel wird auf ein Ereignis in NodeRed gleichzeitig auf mehrere (5) KNX Adressen geschrieben. Der Vorgang zieht sich über 3 Sekunden.
            Im Log sehe ich die Queue öfters ansteigen:
            knx.0 2019-11-16 21:32:18.805 info ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 54 1c 00 ChID : 84 SeqCntIN : 28 SeqCntOUT : 11 queue length : 3
            • mgeramb
              mgeramb last edited by
              vorweg, ich bin neu bei ioBroker (war bisher OpenHAB User und Entwickler).
              Nun möchte ich aber ioBroker verwenden und versuche den knx-Adapter zum Laufen zu bringen.
              Der Verbindungsaufbau zu KNX klappt wunderbar und im Log sehe ich das auch die Statusmeldungen bei ioBroker ankommen. Vielen Dank an der Stelle für den Adapter!
              Leider klappt aber der Import der knxproj Datei nicht.
              In der Oberfläche bleibt der Balken einfach stehen, der ioBroker Log zeigt keinerlei Info an, jedoch kommt folgender Fehler in der Browser Console:
              Uncaught TypeError: Cannot read property 'getData' of undefined
              at getData (index_m.html?0:172)
              at Object.getEntryFile (index_m.html?0:179)
              at readFiles (index_m.html?0:478)
              at index_m.html?0:469
              at VM132 zip.js:669
              at FileReader.reader.onload (VM132 zip.js:180)
              Ich kann auch gerne bei Bedarf meine knxproj Datei zur Verfügung stellen.
              ioBroker Adapter: 1.0.36
              nodejs: v10.17.0
              js-controller: 2.1.0
              Liebe Grüße, Michael
                tombox @mgeramb last edited by
                @mgeramb nutze die 1.0.31 du kannst bei Adaptern bei dem plus eine andere Version auswähle
                mgeramb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mgeramb
                  mgeramb @tombox last edited by mgeramb
                  @tombox
                  Leider der gleiche Fehler auch mit Version 1.0.31
                    killroy2 @killroy2 last edited by killroy2
                    Ich bin jetzt auf die Version 1.0.20 ungestiegen. Damit tritt diese Art des Fehlers nicht oder in verminderter Form auf.
                    Leider hat die Version den Fehler, dass ein einzelner KNX Empfang mehrfach triggert. Der Feheler wurde von 1.0.31 auf 1.0.32 behoben.
                      sweeper last edited by
                      Hallo liebe Community!
                      Ich nutze aktuell den Gira X1 bzw. Openhab zur Visualisierung. Nachdem ich mir nun IoBroker etwas näher angesehen habe, möchte ich nun Schritt für Schritt umstellen. Ich habe auch in den letzten Tagen bereits der VISU begonnen und doch einige Stunden damit verbracht. Nun habe ich aber leider entdeckt, dass die Rückmeldungen nicht wie gewohnt funktionieren. (verglichen zu Openhab etc.)
                      Ich versuche bereits seit geraumer Zeit den KNX Adapter inkl. Rückmeldungen zum Laufen zu bekommen, jedoch leider nur mit Teilerfolg. Ich habe die Doku von GitHub gelesen und das Forum durchsucht, jedoch ohne einen wesentlichen Hinweis wie die Gruppenadressen ggf. aufgebaut sein müssen, damit eine automatische Verlinkung durchgeführt werden kann.
                      In einem Beitrag habe ich etwas von 90% Matching gelesen. Bei meinem nachfolgenden Problem inkl. Bsp. müsste die 90% Regel greifen - tut sie aber nicht.
                      Problem:
                      Die Rückmeldungsobjekte werde NICHT automatisch mit den Schaltobjekten verbunden. Wenn ich es manuell durchführe dann geht es, aber das wäre eindeutig zu mühsam. Gleiches gilt auch für Raffstores, Dimmer sowie Binäreingänge.
                      Bleiben wird zunächst mal beim Licht.
                      Verwendeter KNX Adapter: 1.0.36
                      Bsp:
                      Schaltobjekt in ETS: EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s
                      Rückmeldung in ETS: EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) RMs
                      s ... Schalten
                      RMS ... Rückmeldung Schalten
                      Schaltobjekt in IoBroker:
                        "from": "system.adapter.knx.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1574026569629,
                        "common": {
                          "name": "EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "min": false,
                          "max": true
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.001",
                          "address": "1/1/62",
                          "addressRefId": "P-03C7-0_GA-63",
                          "statusGARefId": "",
                          "actGARefId": ""
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1638
                        "_id": "knx.0.Beleuchtung_&_schaltbare_Steckdosen.Schalten_(Ein_Aus)_-_Neuanlage_immer_hier!_-.EG_Büro_Bel__Deckenlicht_(L1)_s",
                        "type": "state"
                      Rückmeldung in IoBroker:
                        "_id": "knx.0.Beleuchtung_&_schaltbare_Steckdosen.Rückmeldung_schalten_(Ein_Aus_1Bit)_-_Kopieren!_-.EG_Büro_Bel__Deckenlicht_(L1)_RMs",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) RMs",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value",
                          "min": false,
                          "max": true
                        "native": {
                          "dpt": "DPT1.001",
                          "address": "1/4/62",
                          "addressRefId": "P-03C7-0_GA-343",
                          "actGARefId": ""
                        "ts": 1574026571040,
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      statusGARefId und actGARefId werden nicht automatisch befüllt.
                      Kann mir bezgl. diesem Thema möglicherweise jemand auf die Sprünge helfen?
                      Bei Bedarf kann ich auch gerne mein KNX Projekt übermitteln.
                      VG + Danke
                        tombox @sweeper last edited by
                        @sweeper Rückmeldung muss EG Büro Bel. Deckenlicht (L1) s status heißen
                        • Garfonso
                          @sweeper
                          Wie tombox schon sag, automatische Verlinkung funktioniert eigentlich nur zuverlässig, wenn der Name von StatusGA = ActGA + " Status".
                          Irgendwie werden wohl mittlerweile auch die ganzen Pfade der GAs genutzt, das hat bei mir die Rollanden-GAs etwas zerhauen, da weiß ich nicht genau warum oder was da geändert wurde.
                            Das mit automatischer Verknüpfung zwangsweise "Status" angehängt werden muss finde ich ich nicht so logisch. Von meinen Kursen bin ich es mir gewohnt das es "RM" für Rückmeldung heisst.
                            Wie wäre es mit einem Fork Import über die Funktion auszulesen?
                            Auszug einer knxproj. datei davon die 0.xml. Diese ist erzeugt von der ETS5.72 mit dem ETS Assistenten.
                            <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                            <KNX xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" CreatedBy="ETS5" ToolVersion="5.7.743.36956" xmlns="http://knx.org/xml/project/20">
                              <Project Id="P-05A5">
                                <Installations>
                                  <Installation Name="" BCUKey="4294967295" DefaultLine="P-05A5-0_L-3" IPRoutingLatencyTolerance="2000">
                                    <Topology>
                                      <Area Id="P-05A5-0_A-1" Address="0" Name="Backbone Bereich" Puid="1">
                                        <Line Id="P-05A5-0_L-1" Address="0" Name="Bereichslinie" MediumTypeRefId="MT-5" Puid="2" />
                                      </Area>
                                      <Area Id="P-05A5-0_A-2" Address="1" Name="Neuer Bereich" Puid="3">
                                        <Line Id="P-05A5-0_L-2" Address="0" Name="Hauptlinie" MediumTypeRefId="MT-5" Puid="4" />
                                        <Line Id="P-05A5-0_L-3" Address="1" Name="Neue Linie" MediumTypeRefId="MT-0" Puid="5" />
                                      </Area>
                                    </Topology>
                                    <Locations>
                                      <Space Type="Building" Id="P-05A5-0_BP-1" Name="Wohnung" Puid="6">
                                        <Space Type="Floor" Id="P-05A5-0_BP-2" Name="Erdgeschoss" Puid="7">
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-4" Id="P-05A5-0_BP-3" Name="Wohnen" Puid="8" />
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-1" Id="P-05A5-0_BP-4" Name="Küche" Puid="9" />
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-2" Id="P-05A5-0_BP-5" Name="Schlafzimmer" Puid="10" />
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-6" Id="P-05A5-0_BP-6" Name="Kinderzimmer" Puid="11" />
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-7" Id="P-05A5-0_BP-7" Name="Bad/WC" Puid="12">
                                            <Function Id="P-05A5-0_F-1" Name="LD_01_05" Type="FT-6" Puid="18">
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-1" Name="" Role="SwitchOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-1" Puid="22" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-2" Name="" Role="InfoOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-2" Puid="24" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-3" Name="" Role="DimmingControl" RefId="P-05A5-0_GA-3" Puid="26" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-4" Name="" Role="InfoDimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-4" Puid="28" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-5" Name="" Role="DimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-5" Puid="30" />
                                            </Function>
                                          </Space>
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-9" Id="P-05A5-0_BP-8" Name="Flur" Puid="13" />
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-14" Id="P-05A5-0_BP-9" Name="Terrasse / Balkon" Puid="14" />
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-11" Id="P-05A5-0_BP-10" Name="Büro" Puid="15">
                                            <Function Id="P-05A5-0_F-2" Name="Deckenlampe LD_01_05" Type="FT-6" Puid="31">
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-6" Name="" Role="SwitchOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-6" Puid="34" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-7" Name="" Role="InfoOnOff" RefId="P-05A5-0_GA-7" Puid="36" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-8" Name="" Role="DimmingControl" RefId="P-05A5-0_GA-8" Puid="38" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-9" Name="" Role="InfoDimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-9" Puid="40" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-10" Name="" Role="DimmingValue" RefId="P-05A5-0_GA-10" Puid="42" />
                                            </Function>
                                          </Space>
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-7" Id="P-05A5-0_BP-11" Name="Bad/WC (1)" Puid="16">
                                            <Function Id="P-05A5-0_F-3" Name="findmy" Type="FT-7" Puid="43">
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-11" Name="" Role="MoveUpDown" RefId="P-05A5-0_GA-11" Puid="46" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-12" Name="" Role="StopStepUpDown" RefId="P-05A5-0_GA-12" Puid="48" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-13" Name="" Role="WindAlarm" RefId="P-05A5-0_GA-13" Puid="50" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-14" Name="" Role="RainAlarm" RefId="P-05A5-0_GA-14" Puid="52" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-15" Name="" Role="CurrentAbsolutePositionBlindsPercentage" RefId="P-05A5-0_GA-15" Puid="54" />
                                              <GroupAddressRef Id="P-05A5-0_GF-16" Name="" Role="CurrentAbsolutePositionSlatPercentage" RefId="P-05A5-0_GA-16" Puid="56" />
                                            </Function>
                                          </Space>
                                          <Space Type="Room" Usage="SU-6" Id="P-05A5-0_BP-12" Name="Kinderzimmer (1)" Puid="17" />
                                        </Space>
                                      </Space>
                                    </Locations>
                                    <GroupAddresses>
                                      <GroupRanges>
                                        <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-1" RangeStart="1" RangeEnd="2047" Name="Neue Hauptgruppe" Puid="19">
                                          <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-2" RangeStart="1" RangeEnd="255" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="20">
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-1" Address="1" Name="Schalten" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="21" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-2" Address="2" Name="Status" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="23" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-3" Address="3" Name="Dimmen" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-3-7" Puid="25" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-4" Address="4" Name="Dimmwert" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="27" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-5" Address="5" Name="Wert" Description="Bad/WC LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="29" />
                                          </GroupRange>
                                          <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-3" RangeStart="256" RangeEnd="511" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="32">
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-6" Address="256" Name="LD_01_05 Schalten" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="33" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-7" Address="257" Name="LD_01_05 Status" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-1-1" Puid="35" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-8" Address="258" Name="LD_01_05 Dimmen" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-3-7" Puid="37" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-9" Address="259" Name="LD_01_05 Dimmwert" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="39" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-10" Address="260" Name="LD_01_05 Wert" Description="Büro Deckenlampe LD_01_05" DatapointType="DPST-5-1" Puid="41" />
                                          </GroupRange>
                                          <GroupRange Id="P-05A5-0_GR-4" RangeStart="512" RangeEnd="767" Name="Neue Mittelgruppe" Puid="44">
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-11" Address="512" Name="Bewegen" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-8" Puid="45" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-12" Address="513" Name="Schritt/Stop" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-7" Puid="47" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-13" Address="514" Name="Windalarm" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-5" Puid="49" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-14" Address="515" Name="Regenalarm" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-1-5" Puid="51" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-15" Address="516" Name="Position" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-5-1" Puid="53" />
                                            <GroupAddress Id="P-05A5-0_GA-16" Address="517" Name="Lamellenstellung" Description="Bad/WC (1) findmy" DatapointType="DPST-5-1" Puid="55" />
                                          </GroupRange>
                                        </GroupRange>
                                      </GroupRanges>
                                    </GroupAddresses>
                                  </Installation>
                                </Installations>
                              </Project>
                            </KNX>
                            Hier nochmals Abschnitt Zeile 23-29
                                            </Function>
                            RefId="P-05A5-0_GA-1" sagt also, dass die erste Gruppenadressen von diesem Block zu dieser Funktion gehört.
                            Mit diesen Informationen sollte es doch möglich sein, diese korrekt zusammenzuführen und in IObrocker zu einem Raum hinzuzufügen.
                            Auch wenn eine GA umbenannt wird, die Verknüpfung bleibt bei zB Role="SwitchOnOff"
                            sogar eine manuele Typ Änderung und Verknüpfung mit 8bit es bleibt Rolle onOFF
                            Selbst angelegte GAs bekommen aber eine Rolle mit 32 Zeichen.
                            Wer weiss also, wie diese in der ETS manuel zugeordnet werden können?
                            Ich habe imm momennt das Projekt IObrocker produktiv einzusetzen passiert. In dieser letzter Version, will nun der Adapter nicht mal mit dem normalen Tunnel verbinden. Die Leitung währe frei. Das openhab scheint mir hier noch einiges stabiler zu laufen. Ich helfe gerne mit, hier Verbesserungen einzubringen und Tests zu machen.
                            Handbuch_Projektdatenaustausch.pdf ab Seite 40
                            libraries.io/npm/ets_proj_parser Parser wo Rollen unterstützt
                            github.com/advancedKnx/ets_proj_parser
                              sweeper @Garfonso last edited by
                              @Garfonso und @tombox :
                              Vielen Dank - so klappt es, aber ich bin der gleichen Meinung wie @hotze78 . Ich finde es auch nicht besonders schön auf "s status" zu wechseln. Best Practice ist eigentlich die Benennung nach folgender Regel und wird in Kursen auch so vorgetragen. Zumindest kenne ich es so:
                              s ... Schaltobjekt
                              RMs ... Rückmeldung Schalten
                              w ... Wertobjekt (für Dimmer 4Byte)
                              d .. Dimmen (4 Bit)
                              RMw ... Rückmeldung Wert
                              VG + Danke
                                tombox @sweeper last edited by tombox
                                @sweeper eigentlich müsste rm auch gehen der aktuelle regexs lautet
                                RegExp(/stat(e|us)|' 'rm|rückmeldung\s|\svalue/)
                                RegExp(/stat(e|us)|rück(|meldung)|RM\s|\svalue/
                                RegExp(/stat(e|us)|rückmeldung|\svalue|\s(ea|ea)|\se/a|\sr/m|\srm/g)
                                  tipitopi last edited by tipitopi
                                  kann es sein das die Porteinstellung im Adapter keine Funktion hat?
                                  wenn ich einen anderen einstelle Funktioniert es trotzdem nur über den Serienmässigen.
                                  Installiert ist 1.0.36 mit zwei Instanzen
                                  Übrigend funktioniert der Adapter bei mir sehr gut, und habe sonst keine Probleme 😊
                                  • Thorsten Missenberger
                                    Thorsten Missenberger last edited by
                                    Hey,
                                    ich bin neu hier.
                                    Hab den Adapter 1.0.36 installiert.
                                    Leider importiert mir dieser meine KNX Datei nicht.
                                    Er beginnt und nach kurzer Zeit kommt die Meldung:
                                    Handling device finished
                                    Danach bewegt sich der blaue Balken ewig und nichts passiert.
                                    ETS Datei kommt von 5.7.2
                                      tombox @Thorsten Missenberger last edited by
                                      @Thorsten-Missenberger probier mal die 1.0.31
                                      Thorsten Missenberger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Thorsten Missenberger @tombox last edited by
                                        @tombox Danke, hat aber auch nichts gebracht.
                                        Habe eine ETS KNXPROJ vom Oktober. Diese geht ohne Probleme.
                                        Jedoch habe ich seitdem einiges geändert. Aber wenn ich die Änderungen ansehe finde ich keine Punkte was daran falsch sein könnten.
                                        Einzig was sein kann, das diese Datei noch aus ETS 5.6.6 sein könnte.
                                          @Thorsten-Missenberger du kannst nur den Adapter auf den debug setzten und das Problem bei github Posten. Aber leider hat Chefkoch wenig Zeit
                                            Hab im KNX-Bus Forum einen Beitrag gefunden das es mit der 1.0.20 gehen sollte.
                                            Und sie da, es geht.
                                            Aber hier besteht augenscheinlich ein Problem das er die RM(Status) nicht richtig verarbeitet?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            154807
