    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
    • I
      ichderarnd @Holzlenkrad last edited by
      @Holzlenkrad
      Das hatte ich bisher so: Die Lampen wurden über iobroker geschaltet. Allerdings hat dieses Verfahren (nachvollziehbar) kein WAF: Gelegentlich funktioniert die Kommunikation zwischen iobroker/zigbee und den Lampen einfach nicht. Einige Sekunden später dann (vielleicht) wieder doch. Das ist einfach zu nervig. Lampen müssen an- oder ausgehen in dem Moment, in dem ich den Schalter drücke.
      Der IKEA zigbee Schalter ist in der Nähe der Lampen und funktioniert (bisher) zuverlässig. Also bliebt keine andere Lösung.
      iobroker/zigbee könnte natürlich den Status der Lampen regelmäßig pollen 😐
      • Asgothian
        Asgothian Developer @ichderarnd last edited by
        @arndl
        Könnte er. Wird aber aktuell nicht unterstützt, und ich kann nachvollziehen das dieses nicht global in den zigbee Adapter eingebaut werden soll.
        Kannst Du mir verraten welche Ikea Lampen du hast (am Besten mit genauer Bezeichnung und/oder Bezeichnung im ioBroker), ggf. kann ich versuchen nachzuvollziehen warum das nicht geht, bzw. den Lampen eine Konfiguration aufzwingen das sie ihren Status selbstständig aktualisieren.
        A.
        • I
          ichderarnd @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Pollen wäre auch die allerletzte Variante... Allenfalls beim Start des Adapters könnte man den Zustand mal rundherum abfragen.
          Es handelt sich um die IKEA LED1837R5 in der Hardware Revision 2. Sie haben nun einen durchsichtigen Sockel, sehen ansonsten aber so aus wie die älteren LED1837R5 mit dem weißen Sockel.
          Als Bezeichnung wird "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" angezeigt.
          Wenn Du Infos benötigst, die ich aus den LEDs auslesen sollte, kann ich das gerne machen.
          • Asgothian
            @arndl So einfach ist es leider nicht. Ich müsste die Konfiguration im Zigbee-Shepherd anpassen damit er diesen Lampen eine erzwungene Übermittlung der Schaltzustände an den Koordinator mit gibt. Das kann ich nur mit Lampe und Sockel.
            Ich schaue mal ob ich das mit einer anderen Lampe hin bekomme.
            A.
            • marcuskl
              marcuskl @ichderarnd last edited by
              @arndl Ich kann den Schalter bei mir auch anlernen, aber er wird als Fragezeichen angezeigt und unter den Objekten habe ich keinerlei Werte.
              Also ich kann noch nichts mit den Schaltern machen, obwohl ich die selbe Version wie du habe ??
              • I
                ichderarnd @marcuskl last edited by
                @marcuskl
                Es muss die letzte 0.11.5 aus Github sein. Sonst wird der neue IKEA Schalter nicht erkannt.
                Ich habe die 0.11.5 aus Github nochmal drüberinstalliert (hatte vorher auch 0.11.5), dann wurde - nach Neustart des Adapters - der Schalter korrekt angezeigt und auch die Datenpunkt in den Objekten waren da.
                marcuskl Thomas W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  Achso in Ordnung danke
                  • marcuskl
                    @arndl Also habe nun Zigbee aktualisiert und nun wird es bei mir angezeigt wie bei dir, nur ich bekomme in den Objekten nur Link Qualität und Akku angezeigt.
                    Habe den Adapter mehrmals neugestartet und das Gerät entfernt und neu angelernt, keine Änderung.
                    • I
                      @marcuskl
                      Nach dem Start des Adapters hat es etwas gedauert, bis der Schalter konfiguriert war.
                      Beobachte mal das ioBroker Log. Wenn die Tasten des TRADFRI ab und zu mal von mir gedrückt wurden, hat er das Teil auch konfiguriert. Mein Schalter musste dazu in der Nähe des CC253x sein.
                      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Desmond last edited by
                        new dev 0x14b457fffeb2ccdf 9972 tint Smart Switch
                        Art.Nr. 404021
                        Funktioniert analog iluminize smart switch - on/off
                          Hatte ich schon im September gemeldet, leider hat sich bisher nichts getan:
                          Paulmann Aktor "Zigbee Controller Switch 500.43"
                          Funktion: An/Aus
                          Log: new dev 0x00158d0002c53ec8 44749 Switch Controller
                            arteck Developer Most Active @Desmond last edited by
                            @Desmond nimm mein repo ABER
                            mach zuerst eine Sicherung.. ich habs nur im herdsman eingebaut
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                            • marcuskl
                              @arndl Ich habe es jetzt paar mal versucht wie du gesagt hast und stand mit dem Schalter ewig am Stick, außer das sich die Link Qualität und der Batteriestand aktualisieren, passiert nichts.
                              Habe diesen schon paar mal neu angelernt und heute nochmal den Adapter drüber installiert, kann nichts mit dem Schalter machen??
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @marcuskl last edited by
                                @marcuskl sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                Hast du die Firmware-Version auf dem Stick geprüft ? Es gab Probleme mit den Ikea Fernbedienungen wenn die Firmware auf dem Stick zu alt ist. Von den mir zur Verfügung stehenden Versionen ging es mit allen ab April 2019
                                A.
                                • marcuskl
                                  marcuskl @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian ich habe glaub noch eine von 2018 drauf, habe diese nie geupdatet.
                                  Wenn ich diese Update, muss ich dann alles neu anlernen ?
                                  • Asgothian
                                    @marcuskl ich meine nicht, bin mir aber bei der alten FW nicht 100% sicher.
                                    A.
                                    • marcuskl
                                      @Asgothian so habe die Firmware aktualisiert und jetzt geht es, danke dir.
                                      Zur Info, die Geräte gehen nicht verloren.
                                      Wie sieht es eigentlich mit der z stack 3.0 aus, nutzt die schon jemand ?
                                      • Asgothian
                                        @marcuskl
                                        Zstack 3.0 geht nicht mit dem cc2531 / cc2530. Wir haben zu wenig Speicher auf dem Stick dafür. Die Entwicklung der Z3.0 FW ist auch noch im Beta.
                                        A.
                                          Balu0127 last edited by
                                          @Asgothian
                                          Hab leider ein Problem am Dienstag hab ich Adapter über Git und Stick Aktualisiert und danach einen Tradfri Taster (E1743) angelernt. Heute wollte ich die Restlichen drei Anlernen, nur leider geht es nicht mehr!?! Kann mir jemand erklären warum das so ist? Oder gibt es schon eine Lösung?
                                            Tictactoo last edited by
                                            Ich hoffe, dass ich richtig gesehen und es noch niemand gepostet hat, aber bei mir wird der Tint LED-Streifen, den es die Woche bei Aldi gab, nicht erkannt.
                                            Hier mal, was so im Log stand:
                                            2019-11-22 18:02:00.960 - error: zigbee.0 Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.5.3_r44","hwVersion":0}}
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16512
