    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    • coyote
      coyote Most Active @Stormbringer last edited by
      @Stormbringer OK, ich auch.
      Nein, das läuft jetzt so schon paar Wochen.
        Stormbringer @coyote last edited by
        @coyote Probierst du die 1.1.3?
        Heisst das, dass man jetzt sogar noch die Config von den Aquara Devices ändern kann?
        1.1.3
        Changed default port to 80
        (mplogas) fixed config save
        (mplogas) added config.delay to set up presence sensor cooldown
        • coyote
          @Stormbringer ich warte jetzt mal noch bis das Problem wieder Auftritt, will ja wissen woran es liegt.
          • Z
            Zopper last edited by
            @Jey-Cee said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
            Adapter Version, deConz Version
            Hier noch meine Daten:
            deConz Adapter Version: 1.1.2
            ConBee II 2.05.70 / 25.10.2019
            Ich bin schon mal froh, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin.
            Danke an alle Poster!
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Jey Cee last edited by Asgothian
              @Jey-Cee
              Ich muss mich auch in die Reihe derjenigen einreihen bei denen es nicht mehr sauber funktioniert. Allerdings habe ich ein paar Zusatz-infos:
              Hardware: raspbee auf eigenem RPi
              Software:
              • deConz 2.05.70
              • iobroker.deconz 1.1.2
              Interessant ist folgendes: Ich hab gestern Abend 3 Updates gefahren:
              • web adapter auf 2.4.10
              • deconz von 2.05.59 (stable) auf 2.05.70 (latest beta)
              • Firmware auf dem RaspBee auf neuste Version
              Vor dem Update ging alles. Nach dem Update nicht. Ich werde das deconz update heute Abend rückgängig machen und schauen ob es dann wieder geht.
              A.
              Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Asgothian last edited by
                @Asgothian das wäre gut, ich kann das selber nicht testen da ich nur Lampen habe.
                Kann jemand mal die Log Stufe (Log Level) für den Adapter auf debug stellen und schauen ob die Status Änderungen beim Adapter ankommen.
                Wenn keine Daten mehr ankommen, lassen sich die Lampen dann noch steuern?
                • Asgothian
                  @Jey-Cee sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                  Es kommen keine Meldungen an. Es kommen auch keine Meldungen an wenn per Phoscon Web App Lampen geschaltet werden.
                  Ja.
                  • Jey Cee
                    @Asgothian schlecht, sehr schlecht. Das bedeutet es gibt ein Problem mit der Websocket verbindung. Wenn es Adapterseitig ist würde ich eine Fehlermeldung erwarten, aber da andere das selbe Problem haben wenn deConz neu gestartet wurde und keine Fehlermeldung bekommen, ist davon aus zu gehen das die Verbindung verloren geht.
                    Damit weiss ich wenigstens wo ich ansetzen kann.
                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Asgothian
                      @Jey-Cee
                      Wenn ich mit Tests helfen kann sag Bescheid, ich kann auch gerne mit Beta Versionen arbeiten.
                      Heute Abend kläre ich erst einmal ob ein downgrade der deconz Software Abhilfe bringt.
                      A.
                      • Jey Cee
                        @Asgothian sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                        Das wäre schon mal super.
                        coyote Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee @Asgothian ich hab ja noch die Stable drauf und da hatte ich das Problem auch.
                          Komischerweise hab ich jetzt seit 2 Tagen wieder kein Problem damit, wird alles sauber angezeigt.
                          Aber gut, dass du Websocket Verbindung ansprichst, genau das Problem hab ich nämlich wohl auch beim Zoneminder Adapter.
                          Der läuft auch mal eine gute Zeit, dann kommen plötzlich Websocket Error Meldungen, die sich dann auch immer weiter häufen. Das geht soweit, dass ich diese Websocket Errors in einer Sekunde über 10x im Log habe.
                          Was genau sind aber diese Meldungen denn? Verbindungsabbrüche?
                          • Asgothian
                            @Jey-Cee
                            Aktuell läuft es seit etwa 1 Stunde nach dem Downgrade auf deconz 2.05.59.
                            Morgen früh weiss ich mehr.
                            A.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Asgothian last edited by
                              @Jey-Cee
                              A.
                              8 Stunden um - läuft noch.
                              A.
                              • Asgothian
                                @Jey-Cee
                                A.
                                A.
                                16 stunden - immer noch. Ich gehe davon aus das sich zwischen 2.05.59 und 2.05.70 etwas geändert hat was den Abbruch begünstigt.
                                A.
                                  Wildbill last edited by
                                  bei mir läuft die 2.05.67 und das völlig problemlos. Und ich sollte im stable von Deconz/Phoscon sein. Damit lässt sich das Problem hoffentlich weiter eingrenzen.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • Jey Cee
                                    @Asgothian das würde sich mit einem Fehler decken den ich im Github repo von deconz gefunden habe.
                                    Ich hab nicht ganz verstanden was da sache ist, aber es kann wohl zum absturz/neustart schleife von deConz kommen mit der .70
                                    • Asgothian
                                      @Jey-Cee ich kann heute Abend mal auf die 2.05.67 updaten, um zu testen ob der Fehler dann weg ist.
                                        e-s last edited by
                                        Also ich nutze die 70er, weil vorher mein IKEA repeater nicht angemeldet werden konnte. Zusätzlich habe ich von IKEA eine Lampe und Taster, mehrere aqara Tür Sensoren, klimasensoren und einen bewungssensor.
                                        Hatte bisher kein einziges Problem.
                                        • Z
                                          Gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem? Soll ich downgraden oder das nächste Update abwarten? Würde gerne die Aqara Sensoren zuverlässig nutzen können.
                                          Danke noch einmal für eure Mithilfe.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Auch wenn der Thread schon ein paar Tage alt ist (gibt es schon neue Erkenntnisse?), habe heute auch ich feststellen müssen, das sich speziell die Aqara Temperatur Sensoren in ioB nicht updaten.
                                            Die Werte kommen in der Phsocon App aktuell rein, werden dann aber offensichtlich nicht an den ioB Adapter weiter gereicht.
                                            Bei mir läuft alles auf einem Windows 10 System
                                            Platform: Windows
                                            Architecture: x64
                                            CPUs: 4
                                            Speed: 1995 MHz
                                            Model: Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                                            RAM: 7.9 GB
                                            System uptime: 00:00:00
                                            Node.js: v10.17.0
                                            NPM: 6.11.3
                                            Disk size: 118.1 GiB
                                            Disk free: 74.6 GiB
                                            adapters count: 306
                                            Uptime: 23:12:46
                                            Active instances: 31
                                            deConz Commercial Version - 2.05.71 / Build with Qt 5.11.0.
                                            Der Adapter ist in der Version 1.1.2 installiert und der js-controller läuft auf 2.1.1
                                            Offensichtlich scheinen die Aqara Geräte im Schlafmodus zu sein, denn wenn ich z.B. einen Aqara Taster drücke, wo bei ioB ein Skript hinterlegt ist, dauert es schon eine ganze Zeit, bis die entsprechenden Aktion in ioB durchgeführt wird - so als wenn da erst jemand "aufwachen" müsste.
                                            Ich vermute mal, das die Temperatur Sensoren auch "schlafen" (wie sonst läßt sich eine Batterie Lebenszeit von 2 Jahren erreichen - O-Text Xiaomi) und bei Werte Änderung erwachen und dann den neuen Wert senden. Diese Wert Änderung wird zwar in der Phoscon App immer aktuell angezeigt, kommt aber irgenwie in ioB nicht an - es sei den man stoppt und startet den deConz Adapter neu.
                                            haselchen Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            aqara deconz
                                            24
                                            155
                                            18755
