    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      looxer01 last edited by
      Hi Tobias,
      irgendwie komme ich nicht weiter.
      Konfig ist wie unten gezeigt. Wo finde ich jetzt die Output Kanäle ? Ich sehe immer noch den vorherigen Output und der wird nicht upgedated.
      edit: ignoriere den Postfix - copy fehler in kanal1
      es steht ja auch in der doku:
      > The output is written to Outputs.ReplacedPhoneNumbersChX
      und ich finde bei mir nur "ReplacedPhoneNumbers"
      Kann es sein, dass noch ein CreateState fehlt ?
        …nachdem ich jetzt die Instanz gelöscht habe und dann neu erstellt habe sehen die Datenpunkte erstmal gut aus.
        Ich teste jetzt weiter
        sehr schön 😄
        ich musste ein wenig mit den styles rumspielen, da die Breiten nicht passten (von 300px auf 90px reduziert)
        Jetzt sieht es guuut aus und auch der Fritx Callmonitor wird bei einem aktuellen Anruf mit Namen gezeigt..
        1000 Dank mal wieder an Tobias.
        vG Looxer
          Brati last edited by
          Hmm,
          nachdem das alles so schon lief, habe ich auf V 0.0.3 geupdatet und bekomme jetzt immer im Log:
          ioBroker	2015-11-03 14:10:32	error	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          ioBroker	2015-11-03 14:10:30	info	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2508
          host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
          host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2507
          host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	object change system.adapter.vcard.0
          deinstallation und neuinstallation hat nicht geholfen. Jemand eine Idee?
            @hometm:
            Versuche im iobroker-verzeichnis
            "iobroker upload vcard" auszuführen `
            Ich hatte ebenfalls diesen fehler. Mit upload war es ok
              Hat leider nicht funktioniert.
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vcard
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin
              upload [1] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/vcard.png vcard.png image/png
              upload [0] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/index.html index.html text/html
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www
              upload [1] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/index.html index.html text/html
              upload [0] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/README.md README.md text/x-markdown
              So lief es durch, der Fehler bleibt. Ich habe auch schon versucht, Instanz und Adapter zu löschen, dann unter node_modules den Ordner gelöscht (weil nicht alles weg war). Reboot und neu installiert, aber geht leider nicht mehr.
                Ich hatte als erstes das zip file aus Github heruntergeladen und entpackt, dann in node_modules kopiert und den upload gemacht
                  hometm last edited by
                  Hallo Brati,
                  funktioniert es inzwischen? Ansonsten probieren den folgenden Weg:
                  1. Löschen der Instanz (unter Admin->Instanzen)
                  => Alle Objekte des Adapters "vcard.0" sollten verschwunden sein
                  2. Löschen des Verzeichnisses node_modules/vcard
                  3. "npm install iobroker.vcard" ausführen
                  => das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" sollte wieder angelegt sein
                  4. Sicherheitshalber "iobroker upload vcard" ausführen
                  5. Erzeugen einer neuen vcard Instanz (unter Admin->Adapter)
                  => unter Admin->Instanzen sollte die neue Instanz sichtbar sein
                  => Die Objekte "vcard.0.xxx" sollten angelegt sein
                  6. (unter Admin->Instanzen) die vcard EInstellungen öffnen
                  => das neue layout sollte erkennbar sein
                  Tobias
                    Ok, teste ich morgen. Entpacken ins Verzeichnis hatte auch nicht funktioniert. Das neue Layout war schon da. Hatte halt nur ständig die Fehler im Log.
                    Gesendet via Tapatalk.
                      mc-hollin last edited by
                      Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                      Wäre es möglich mit diesem Adapter eine Verbindung zum CardDAV Server der Synology DS herzustellen?
                      http://www.blogtogo.de/synology-disksta … inrichten/
                        Morjens,
                        so alles durchgeführt. Ich habe gelöscht:
                        • alles im Admin Fenster
                        und dann per Putty
                        • node_modules/iobroker.vcard
                        • iobroker-data/files/vcard
                        • iobroker-data/files/vcard.admin
                        npm und upload durchgeführt. Das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" gibt es nicht. Dort liegt nur "iobroker.vcard". Unter "iobroker-data/files" liegen jetzt wieder "vcard" und "vcard.admin".
                        Nach Aktivierung und Konfiguration (neue Ansicht) der Instanz folgt wieder der Fehler:
                        host-ioBroker	2015-11-06 09:48:12	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                        host-ioBroker	2015-11-06 09:48:09	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2394
                        host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                        host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                        host-ioBroker	2015-11-06 09:47:34	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2393
                        :twisted: :roll: :roll: Ärgert mich nur, weil es vorher lief. Da ich zu dem Zeitpunkt auch an meiner Backup Strategie gespielt habe, kann ich leider nicht mehr zurück. Na warte ich mal auf die nächste Version…
                          @Brati:
                          Sorry, hatte eine Dependency vergessen. Dein Fehler trat nur bei der Verwendung von http auf.
                          Du hast 2 Möglichkeiten:
                          a) unter "iobroker/node_modules/iobroker.vcard" den Befehl "npm install xmlhttprequest" ausführen
                          b) Wenn du es mit der V 0.0.4 nochmals versuchen
                          @mc-hollin:
                          Das Lesen der Daten per CardDav ist technisch möglich. Aber (zumindest auf die Schnelle) konnte ich keine brauchbare Bibliothek mit passender Lizenz finden. Sonst hätte ich es schon drinnen. CardDav (genauso wie den GoogleCalendar) verschiebe ich mal in die Zukunft
                          Tobias
                            Hi Tobias,
                            kurze Frage zur Darstellung. Für mich würde es besser passen, wenn ich nur die folgenden Felder anzeigen könnte:
                            • Datum
                            • Zeit
                            . Rufnummer
                            • g-k
                            • Dauer
                            ist es möglich das einzustellen ?
                            vG Ralf
                              Hallo looxer01,
                              die gewünschte Änderung sollte im fritzbox-Adapter gemacht werden. Der vcard-Adapter macht nur ein Suchen/Ersetzen.
                              Du könntest deinen Wunsch bezüglich der fritzbox-Adapter Erweiterung in einem neuen Thread posten. Das Beste ist wohl, wenn der ursprüngliche Entwickler des Adapters diese Änderungen macht. Wenn dieser keine Zeit hat, kann auch ich die Änderung machen. Dann müsste man sich darum kümmern, dass die Änderungen irgendwann in den Standard einfließen
                              Tobias
                                @Tobias
                                Vielen Dank läuft wieder! Und Danke für die investierte Arbeit, da kann mal schon mal was vergessen :).
                                Grüße Brati
                                  Muss noch mal fragen, kann mir jemand bei der HTML Konfig helfen? Es wird immer die Spaltenbreite aus Ch3 auch für die ersten beiden übernommen.
                                  Ich möchte in Ch2 eigentlich 100px und in Ch3 200px haben. Trage ich das so ein, wird überall die 200 aus Ch3 gesetzt. Das Bild ist jetzt vom rumprobieren.
                                  Brati
                                    kann ich bestätigen
                                    werde übers Wochenende einmal danach sehen
                                    Tobias
                                      Updated to V0.0.5!
                                      • http access
                                      • multiple output subscriptions
                                      @Brati:
                                      der Fehler der Formatierung liegt daran, dass der Tag "spanVcard" mehrfach verwendet wird.
                                      Wenn du
                                      • bei Channel1 "spanVcard1"
                                      • bei Channel2 "spanVcard2"
                                      • bei Channel3 "spanVcard3"
                                      verwendest, dann erhältst du 3 unterschiedliche Formatierungen.
                                      Steht jetzt auch in der Doku:
                                      Note: Each channel needs its own tag (e.g. spanVcard1, spanVcard2, spanVcard3)
                                      Tobias
                                        Hallo Tobias,
                                        update hat zunächst mal gelappt mit "npm install iobroker.vcard"
                                        Der Adapter zeigt 0.0.5
                                        Allerdings sind keine zusätzlichen Einstellmöglichkeiten sichtbar. Weder für HTTP noch multiple output.
                                        Ich vermute mal, dass es neue Einstelloptionen geben sollte ?
                                        vG Looxer
                                          Hallo Looxer,
                                          es gibt keine neuen Einstellmöglichkeiten. Die Setup-Maske (welche Brati am 10.11. gepostet hatte, ist nach wie vor aktuell).
                                          Die Probleme lagen im Inner des Adapters:
                                          • unter Umständen konnte es passieren, dass Kontakte per http nicht geladen wurden
                                          • wurden mehrere Channels auf den gleichen Output verbunden, so wurde stats nur ein Channel bearbeitet.
                                          Tobias
                                            aaah - ok.
                                            128
                                            26250
