    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by
      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Wie muss ich hier die Einstellung vornehmen
      Funktioniert. Mustt hier die Werte Eintragen die der Datenpunkt (Schalter) annehmen soll:
      Jetzt der Feature requests:
      • Besteht die Möglichkeit die Werte variable mittels JSON bereitzustellen?
      Nein.
      • Ich würde den Button auch gerne etwas von der Höhe her verkleinern.
      • Die Auswahlliste breiter darstellen als der Button.
      Geht mit css überschreiben
        acramatic last edited by
        besteht die Möglichkeit, sich die Werte eines Kreisdiagramms addiert anzeigen zu lassen?
          dos1973 @Scrounger last edited by
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
          @dos1973
          Was möchtest du denn machen?
          Du kannst css bei allen Widgets einsetzen, musst dann halt entsprechend dir die element zur runtime anschauen und mit CSS dann das überschrieben was du willst.
          als Anfang zb. Schrift/ Schriftgröße etc...
          ich habe eine switch hinzugefügt und habe es hiermit versucht, (Testweise)
          funktioniert aber nicht/ oder nicht richtig.
          .mdc-switch .mdc-switch--checked{
              font-size:36px !important;
          ich glaube ich habe das richtige Element gefunden, aber entweder es verschiebt sich alles total, oder die --checked option, also die Farbe funktioniert nicht. könnte ich eine Beispiel anhand des switch bekommen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @acramatic last edited by Scrounger
            @acramatic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Mach dir nen Skript das die einzelnen Werte des Kreisdiagramms in einem Datenpunkte addiert und dann mit z.B. nem String Widget den Datenpunkt anzeigen.
            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Das kannst doch im Editor einstellen über die Kategorie Font.
              dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
              @Scrounger
              Das ist klar,
              mein vis geht über mehrer Seiten, wenn ich dann etwas ändere wollen würde, dann muss ich das überall manuell machen...
              Font und schrift, war nur als Beispiel gedacht.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                @dos1973
                Eigene CSS Klasse wo du nur die Attribute überschreibst und dann unter allgemein zuweist hast auch probiert?
                Beispiel kann ich Grad keine liefern da ich net am Rechner bin, evtl heute Abend
                  @Scrounger
                  ja, eigene funktionieren nicht.
                  wie machen das alle anderen hier, alle Werte manuell im Editor?
                  • Scrounger
                    @dos1973
                    Geht per css:
                    .materialdesign-checkbox > label {
                        font-size: 50px;
                    und auch mit eigener css klasse:
                    .myCheckBox > label {
                        font-size: 80px;
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by Scrounger
                      Grad eingefallen - kann doch im Editor eingestellt werden über 'menuWidth'
                        BobBruni last edited by
                        Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
                        • ub.privat
                          ub.privat @Oli last edited by
                          @Oli
                          stehe vor der selbenAnfängerfrage wie @crunchip.
                          Möchte über das Widget "Menü" meine Views aufrufen.
                          Soweit so gut, funktioniert auch, ABER der View-Inhalt wird nicht angezeigt???
                          Was bedeutet eigentlich "Checkbox "persistent" must be activated!" ... wo finde ich diese Checkbox?
                          Halt Fragen, über Fragen...
                          sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ub.privat
                            ub.privat @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            hast Du für dein Problem eine "Lösung" gefunden???
                            Komme auch nicht wirklich weiter...
                              sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by
                              @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Oli @ub.privat last edited by
                                @ub-privat
                                du gibst im im gelb markierten Bereich deine Seiten ein die du angezeigt haben willst
                                Wenn du ein Untermenü erstellen willst, gibst du "|" als Trennzeichen.
                                Bei Bezeichnung gibst du die Namen ein, welche angezeigt werden sollen und bei Bilder, deine Bilder die angezeigt werden sollen.
                                Bei einem Untermenü gibst folgendes bei den Bildern ein:
                                {"itemImage": "/vis.0/main/img/Meine Icons/Sonstiges/Internet.png", "subItems": ["/icons-mfd-png/weather_cloudy.png", "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png", "/vis.0/main/img/Meine Icons/Sonstiges/Heizöl.png"]}
                                • ub.privat
                                  ub.privat @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  DANKE! Inuitiv habe ich dies bereits erledigt...
                                  • ub.privat
                                    @Oli
                                    Hallo, genau SO verfahre ich auch!!!
                                    Wenn ich aber die VIS starte, kann ich die Seiten (Views) durchblättern.
                                    Es werden jedoch keine Seiteninhalte (diverse widgets) angezeigt ???
                                    f4c72855-232c-4596-953b-522a9de58c42-grafik.png - VIEW-Inhalt -
                                    Ich starte die VIS immer von der Hauptseite 00_MAIN
                                    a3b28030-6e1b-4c3d-80ca-f1a3e6980cbc-grafik.png - VIS im Browser -
                                    Die Seiten die ich aus dem Menü aufrufe, werden auch entsprechend im "blauen" Balken dargestellt.
                                    • ub.privat
                                      ub.privat @ub.privat last edited by
                                      @ub-privat
                                      Hab's hinbekommen!!!! Juppi...
                                      Nun die alte VIS umbauen... Alles wird gut!!!
                                      • ub.privat
                                        @ub-privat
                                        Noch eine kleine "Schönheitsfrage" - wie bekomme ich in den Menübalken, welcher auf jedem View angezeigt wird, permanent das Datum angezeigt
                                        Montag, 18.November 2019 soll permanent rechts oben - in Linie zu 03_SITE dargestellt werden?
                                        Mit widget im Vordergrund wird das nichts....
                                        T Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tazdevil20 @ub.privat last edited by
                                          @ub-privat
                                          Ich habe das für die kurz Version von DWD gemacht. Einfach in der View in der du das Menü hast das Datum an der Stelle einbauen und den z-index höher einstellen als den des Menüs.
                                          • Z
                                            Zipkart @dos1973 last edited by
                                            @Scrounger
                                            geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                                            Danke !
                                            Hmmm. Ich hab leider das Problem immer noch.
                                            Die Safari Browser auf mac IPhone und iPad sowie die iOS App stellen das Menu zwar dar, aber es lässt sich nichts auswählen.
                                            Auf dem Mac mit Chrome als Browser geht es wiederum.
                                            Hat du eventuell eine Idee was ich machen könnte?
                                            Stefan
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27819
