    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      Guten Morgen,
      hatte einen Systermausfall, und bis in dem Zuge von meinem Tinker Board auf den Raspi 4 mit GB RAM umgezogen.
      Nun habe ich hier schon gelesen, und möchte gernew Eure Meinung einholen, denn ich möchte das neu aufgesetzte System nicht wieder zerschießen.
      Der Raspi wurde mit dem neuesten Image für Raspi aufgesetzt. Die Installationsstrucktur des Tinker war von Stand 2018.
      Zurück gespielt über den Backitup Adapter habe ich ein KOMPLETT BACKUP des Tinker! Nun habe ich hier gelesen, das hätte ich wohl lieber nicht gemacht. Es liegt kein Minimal Backup vor, ich kann vom alten System auch keins mehr machen, da die SD defekt ist.
      Aufmerksam auf dies Thema hier bin ich geworden, da ich Probleme habe, wohl gerade mit rechten . Das sollte der Fix ja beheben, oder? Z.B. kann der SQL Adapter die Daten aus der SQL nicht laden, schreiben kann er augenscheinlich. IN einem anderen Thema hatte ich dort nach Hilfe gefragt, und @Glasfaser hat mich auf dies Thema hier aufmerksam gemacht.
      Nun meine eigentliche Sorge, das vorangeschriebene soll einen Überblick der Situation verschaffen. Das System ist auf meinen Raspi auf eine externe SSD gemountet, wird es Probleme geben, wenn ich den Fix mache? Wird der Befehl direkt nach Einloggen per SSH eingegeben, oder muss ich erst in iobroker Verzeichnis wechseln?
      Vielen Dank
      • simatec
        simatec Developer Most Active @AxelF1977 last edited by
        @AxelF1977
        Der Fix löst im Normalfall deine Rechteprobleme eigenständig.
        Du kannst ihn bedenkenlos nach einloggen per ssh ausführen.
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Vorher bitte ein iobroker stop ausführen.
        AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AxelF1977
          AxelF1977 @simatec last edited by
          @simatec said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
          @AxelF1977
          Hallo, werde ich heute Abend probieren.
          Vielen Dank für die schnelle Antwort
          • AxelF1977
            AxelF1977 last edited by AxelF1977
            @AxelF1977 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            iobroker sto
            @simatec ich kämpfe jetzt hier mit dem gleichen Problem, dass ich schon länger habe
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
            /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            das selbe wenn ich in den Ordner /opt/iobroker wechsel.
            Wie gesagt, liegt alles auf einer externen SSD, die per mount eingebunden ist.
            Was mich auch wundert, ich kann die "externe" Partition auch nicht ansprechen, das System läuft aber davon
            Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
            Disk model: Portable SSD T5
            Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
            Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
            I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
            pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /dev/sda
            -bash: cd: /dev/sda: Ist kein Verzeichnis
            Eine Idee was ich tun soll?
            • AxelF1977
              EDIT
              Mit
              sudo systemctl stop iobroker
              konnte ich ioBroker stoppen, und der Fix wurde laut Konsole erfolgreich eingespielt
              • indiana
                indiana last edited by
                Moinsen,
                ich habe das Problem, dass der Adapter keine Backups erstellt. Das liegt vermutlich am Hostname.
                Im Detail versucht der Adapter ständig "iobroker" als Hostname zu mounten. Dieser ist durch die installation auch ursprünglich eingestellt gewesen, doch habe ich diesen schon auf den Hostname meines Synology NAS geändert. Dennoch steht im debug immer "iobroker".
                Hier noch ein paar Details zu meiner Umgebung.
                • Synology NAS 412+ mit Docker
                • ioBroker image gestern geladen und neu aufgesetzt. Hatte den hostname als ip ausprobiert, was durch die Punkte nicht sauber rückgängig zu machen war.
                • Der Container läuft mit erhöten rechten und host Netzwerk
                • Hostname wie folgt über die Konsole im DSM geändert
                pkill io
                iobroker host set [hostname meines NAS]
                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                In der Ausgabe nach dem Setzen des Hostnames wurden alle Adapter (>20) auch Korrekt mit dem neuen Hostname angezeigt. Auch die Weboberfläche zeigt den neuen Hostname an.
                Hier noch ein debug Log des backitup adapters:
                2019-10-06 11:10:41.157 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
                2019-10-06 11:10:41.159 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=thepassword,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-ip/backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
                2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
                2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
                2019-10-06 11:10:41.165 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                2019-10-06 11:10:50.134 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_06-11_10_41_backupiobroker.tar.gz
                2019-10-06 11:10:50.186 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
                2019-10-06 11:10:50.195 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
                2019-10-06 11:10:50.200 - debug: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                2019-10-06 11:10:50.201 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
                2019-10-06 11:10:50.258 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
                Hat jemand eine idee, wie der Adapter den Hostname richtig liest oder wo ich das ändern kann?
                • simatec
                  Ab sofort ist die Version 1.2.1 verfügbar ....
                  Changelog
                  1.2.1 (19.10.2019)
                  • (simatec) Fix CIFS password with special characters
                  • simatec
                    Ab sofort ist die Version 1.2.2 verfügbar ....
                    Changelog
                    1.2.2 (20.10.2019)
                    (simatec) Fix update process
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by
                      Wartet mal,
                      wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
                      DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
                      Nur PI-hole fällt dann weg.
                      Gruß,
                      Mathias
                        Rocket85 last edited by
                        Hallo Leute,
                        kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
                        Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
                        [ERROR] [mount] - [undefined
                        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                        Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by
                          @Rocket85
                          Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
                            @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            DANKE, dann schreibt er:
                            ioBroker or some processes are still running:
                            io.alexa2.0
                            io.mihome.0
                            io.javascript.0
                            io.text2command.0
                            io.pushover.0
                            io.terminal.0
                            io.telegram.0
                            io.info.0
                            io.shelly.0
                            io.shelly.1
                            io.admin.0
                            io.cloud.0
                            io.backitup.0
                            Please stop them first and try again!
                              watcherkb @Rocket85 last edited by
                              @Rocket85 mach vorher
                              iobroker stop
                                Rocket85 @watcherkb last edited by
                                @watcherkb
                                Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
                                Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
                                • Diginix
                                  Diginix @Rocket85 last edited by
                                  @Rocket85
                                  ps aux | grep io.
                                  zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
                                  Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
                                  sudo pkill -f io.%adaptername%
                                  Noch härter wäre ansonsten
                                  sudo kill -9 %prozessid%
                                  Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
                                    Rocket85 @Diginix last edited by
                                    @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                    sudo pkill -f io.
                                    Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
                                    Gestartet...
                                    Usage:
                                    mount [-lhV]
                                    mount -a [options]
                                    mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                    mount [options] <source> <directory>
                                    mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                    Mount a filesystem.
                                    Options:
                                    -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                    -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                    -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                    -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                    -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                                    -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                                    -l, --show-labels show also filesystem labels
                                    -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                    -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                                    -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                                    -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                    -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                                    --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                    --target <target> explicitly specifies mountpoint
                                    -v, --verbose say what is being done
                                    -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                    -h, --help display this help and exit
                                    -V, --version output version information and exit
                                    Source:
                                    -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                                    -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                                    LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                                    UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                                    PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                                    PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                                    <device> specifies device by path
                                    <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                    <file> regular file for loopdev setup
                                    Operations:
                                    -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                    -M, --move move a subtree to some other place
                                    -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                    --make-shared mark a subtree as shared
                                    --make-slave mark a subtree as slave
                                    --make-private mark a subtree as private
                                    --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                    --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                    --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                    --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                    --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                    For more details see mount(8).
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by simatec
                                      @Rocket85
                                      Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
                                      Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
                                      sudo apt-get install cifs-utils
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
                                        cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
                                        scheint schon installiert gewesen zu sein
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Rocket85 last edited by
                                          @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                          Reboot schonmal durchgeführt?
                                          zeige mal die Ausgabe von :
                                          cat /proc/filesystems|grep cifs
                                          Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                                          sudo apt purge cifs-utils
                                          sudo apt install cifs-utils
                                          Reboot
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                            Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                                            Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                                            Changelog
                                            1.3.0 (22.11.2019)
                                            • (simatec) Support Ende für das total backup
                                            • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                                            • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                                            • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                                            • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                                            • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                                            • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                                            • (simatec) neue Übersetzungen
                                            • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                                            • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                                            • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1145460
