    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • AxelF1977
      AxelF1977 @simatec last edited by
      @simatec said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      @AxelF1977
      Der Fix löst im Normalfall deine Rechteprobleme eigenständig.
      Du kannst ihn bedenkenlos nach einloggen per ssh ausführen.
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Vorher bitte ein iobroker stop ausführen.
      Hallo, werde ich heute Abend probieren.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort
      • AxelF1977
        AxelF1977 last edited by AxelF1977
        @AxelF1977 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        iobroker sto
        @simatec ich kämpfe jetzt hier mit dem gleichen Problem, dass ich schon länger habe
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
        /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        das selbe wenn ich in den Ordner /opt/iobroker wechsel.
        Wie gesagt, liegt alles auf einer externen SSD, die per mount eingebunden ist.
        Was mich auch wundert, ich kann die "externe" Partition auch nicht ansprechen, das System läuft aber davon
        Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
        Disk model: Portable SSD T5
        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /dev/sda
        -bash: cd: /dev/sda: Ist kein Verzeichnis
        Eine Idee was ich tun soll?
        • AxelF1977
          EDIT
          Mit
          sudo systemctl stop iobroker
          konnte ich ioBroker stoppen, und der Fix wurde laut Konsole erfolgreich eingespielt
          • indiana
            indiana last edited by
            Moinsen,
            ich habe das Problem, dass der Adapter keine Backups erstellt. Das liegt vermutlich am Hostname.
            Im Detail versucht der Adapter ständig "iobroker" als Hostname zu mounten. Dieser ist durch die installation auch ursprünglich eingestellt gewesen, doch habe ich diesen schon auf den Hostname meines Synology NAS geändert. Dennoch steht im debug immer "iobroker".
            Hier noch ein paar Details zu meiner Umgebung.
            • Synology NAS 412+ mit Docker
            • ioBroker image gestern geladen und neu aufgesetzt. Hatte den hostname als ip ausprobiert, was durch die Punkte nicht sauber rückgängig zu machen war.
            • Der Container läuft mit erhöten rechten und host Netzwerk
            • Hostname wie folgt über die Konsole im DSM geändert
            pkill io
            iobroker host set [hostname meines NAS]
            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
            In der Ausgabe nach dem Setzen des Hostnames wurden alle Adapter (>20) auch Korrekt mit dem neuen Hostname angezeigt. Auch die Weboberfläche zeigt den neuen Hostname an.
            Hier noch ein debug Log des backitup adapters:
            2019-10-06 11:10:41.157 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
            2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
            2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
            2019-10-06 11:10:41.159 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
            2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=thepassword,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-ip/backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
            2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
            2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
            2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
            2019-10-06 11:10:41.165 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
            2019-10-06 11:10:50.134 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_06-11_10_41_backupiobroker.tar.gz
            2019-10-06 11:10:50.186 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
            2019-10-06 11:10:50.195 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
            2019-10-06 11:10:50.200 - debug: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            2019-10-06 11:10:50.201 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
            2019-10-06 11:10:50.258 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
            Hat jemand eine idee, wie der Adapter den Hostname richtig liest oder wo ich das ändern kann?
            • simatec
              Ab sofort ist die Version 1.2.1 verfügbar ....
              Changelog
              1.2.1 (19.10.2019)
              • (simatec) Fix CIFS password with special characters
              • simatec
                Ab sofort ist die Version 1.2.2 verfügbar ....
                Changelog
                1.2.2 (20.10.2019)
                (simatec) Fix update process
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by
                  Wartet mal,
                  wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
                  DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
                  Nur PI-hole fällt dann weg.
                  Gruß,
                  Mathias
                    Rocket85 last edited by
                    Hallo Leute,
                    kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
                    Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
                    Gestartet...
                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
                    [ERROR] [mount] - [undefined
                    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                    Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by
                      @Rocket85
                      Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
                        @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                        DANKE, dann schreibt er:
                        ioBroker or some processes are still running:
                        io.alexa2.0
                        io.mihome.0
                        io.javascript.0
                        io.text2command.0
                        io.pushover.0
                        io.terminal.0
                        io.telegram.0
                        io.info.0
                        io.shelly.0
                        io.shelly.1
                        io.admin.0
                        io.cloud.0
                        io.backitup.0
                        Please stop them first and try again!
                          watcherkb @Rocket85 last edited by
                          @Rocket85 mach vorher
                          iobroker stop
                            Rocket85 @watcherkb last edited by
                            @watcherkb
                            Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
                            Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
                            • Diginix
                              Diginix @Rocket85 last edited by
                              @Rocket85
                              ps aux | grep io.
                              zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
                              Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
                              sudo pkill -f io.%adaptername%
                              Noch härter wäre ansonsten
                              sudo kill -9 %prozessid%
                              Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
                                Rocket85 @Diginix last edited by
                                @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                sudo pkill -f io.
                                Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
                                Gestartet...
                                Usage:
                                mount [-lhV]
                                mount -a [options]
                                mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                mount [options] <source> <directory>
                                mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                Mount a filesystem.
                                Options:
                                -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                                -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                                -l, --show-labels show also filesystem labels
                                -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                                -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                                -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                                --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                --target <target> explicitly specifies mountpoint
                                -v, --verbose say what is being done
                                -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                -h, --help display this help and exit
                                -V, --version output version information and exit
                                Source:
                                -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                                -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                                LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                                UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                                PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                                PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                                <device> specifies device by path
                                <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                <file> regular file for loopdev setup
                                Operations:
                                -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                -M, --move move a subtree to some other place
                                -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                --make-shared mark a subtree as shared
                                --make-slave mark a subtree as slave
                                --make-private mark a subtree as private
                                --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                For more details see mount(8).
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by simatec
                                  @Rocket85
                                  Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
                                  Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
                                  sudo apt-get install cifs-utils
                                    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
                                    cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
                                    scheint schon installiert gewesen zu sein
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Rocket85 last edited by
                                      @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      Reboot schonmal durchgeführt?
                                      zeige mal die Ausgabe von :
                                      cat /proc/filesystems|grep cifs
                                      Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                                      sudo apt purge cifs-utils
                                      sudo apt install cifs-utils
                                      Reboot
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                        Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                                        Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                                        Changelog
                                        1.3.0 (22.11.2019)
                                        • (simatec) Support Ende für das total backup
                                        • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                                        • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                                        • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                                        • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                                        • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                                        • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                                        • (simatec) neue Übersetzungen
                                        • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                                        • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                                        • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Diginix
                                          Diginix @simatec last edited by Diginix
                                          Changelog
                                          1.3.0 (22.11.2019)
                                          Ist damit z.b. dieser Pfad vom history Adapter gemeint, in dem die JSON Dateien aller Objekte liegen?
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                          Wir der dann komplett mit in das minimal Backup gezippt oder separat?
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Diginix last edited by
                                            @Diginix
                                            Es wird der Pfad eingetragen, wo täglich deine Historydaten gespeichert werden.
                                            Dieser Pfad ist bei jedem User ein Anderer, da dieser im History Adapter individuell festgelegt werden kann.
                                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1111282
