    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by AxelF1977
      @AxelF1977 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      iobroker sto
      @simatec ich kämpfe jetzt hier mit dem gleichen Problem, dass ich schon länger habe
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker stop
      /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      das selbe wenn ich in den Ordner /opt/iobroker wechsel.
      Wie gesagt, liegt alles auf einer externen SSD, die per mount eingebunden ist.
      Was mich auch wundert, ich kann die "externe" Partition auch nicht ansprechen, das System läuft aber davon
      Disk /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
      Disk model: Portable SSD T5
      Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
      Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cd /dev/sda
      -bash: cd: /dev/sda: Ist kein Verzeichnis
      Eine Idee was ich tun soll?
      • AxelF1977
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        EDIT
        Mit
        sudo systemctl stop iobroker
        konnte ich ioBroker stoppen, und der Fix wurde laut Konsole erfolgreich eingespielt
        • indiana
          indiana last edited by
          Moinsen,
          ich habe das Problem, dass der Adapter keine Backups erstellt. Das liegt vermutlich am Hostname.
          Im Detail versucht der Adapter ständig "iobroker" als Hostname zu mounten. Dieser ist durch die installation auch ursprünglich eingestellt gewesen, doch habe ich diesen schon auf den Hostname meines Synology NAS geändert. Dennoch steht im debug immer "iobroker".
          Hier noch ein paar Details zu meiner Umgebung.
          • Synology NAS 412+ mit Docker
          • ioBroker image gestern geladen und neu aufgesetzt. Hatte den hostname als ip ausprobiert, was durch die Punkte nicht sauber rückgängig zu machen war.
          • Der Container läuft mit erhöten rechten und host Netzwerk
          • Hostname wie folgt über die Konsole im DSM geändert
          pkill io
          iobroker host set [hostname meines NAS]
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
          In der Ausgabe nach dem Setzen des Hostnames wurden alle Adapter (>20) auch Korrekt mit dem neuen Hostname angezeigt. Auch die Weboberfläche zeigt den neuen Hostname an.
          Hier noch ein debug Log des backitup adapters:
          2019-10-06 11:10:41.157 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
          2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
          2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
          2019-10-06 11:10:41.159 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
          2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=thepassword,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-ip/backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
          2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
          2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
          2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
          2019-10-06 11:10:41.165 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
          2019-10-06 11:10:50.134 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_06-11_10_41_backupiobroker.tar.gz
          2019-10-06 11:10:50.186 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
          2019-10-06 11:10:50.195 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
          2019-10-06 11:10:50.200 - debug: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          2019-10-06 11:10:50.201 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
          2019-10-06 11:10:50.258 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
          Hat jemand eine idee, wie der Adapter den Hostname richtig liest oder wo ich das ändern kann?
          • simatec
            Ab sofort ist die Version 1.2.1 verfügbar ....
            Changelog
            1.2.1 (19.10.2019)
            • (simatec) Fix CIFS password with special characters
            • simatec
              Ab sofort ist die Version 1.2.2 verfügbar ....
              Changelog
              1.2.2 (20.10.2019)
              (simatec) Fix update process
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Wartet mal,
                wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
                DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
                Nur PI-hole fällt dann weg.
                Gruß,
                Mathias
                  Rocket85 last edited by
                  Hallo Leute,
                  kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
                  Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
                  Gestartet...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
                  [ERROR] [mount] - [undefined
                  Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                  Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                  #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                  #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                  #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                  sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by
                    @Rocket85
                    Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
                      @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      DANKE, dann schreibt er:
                      ioBroker or some processes are still running:
                      io.alexa2.0
                      io.mihome.0
                      io.javascript.0
                      io.text2command.0
                      io.pushover.0
                      io.terminal.0
                      io.telegram.0
                      io.info.0
                      io.shelly.0
                      io.shelly.1
                      io.admin.0
                      io.cloud.0
                      io.backitup.0
                      Please stop them first and try again!
                        watcherkb @Rocket85 last edited by
                        @Rocket85 mach vorher
                        iobroker stop
                          Rocket85 @watcherkb last edited by
                          @watcherkb
                          Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
                          Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
                          • Diginix
                            Diginix @Rocket85 last edited by
                            @Rocket85
                            ps aux | grep io.
                            zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
                            Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
                            sudo pkill -f io.%adaptername%
                            Noch härter wäre ansonsten
                            sudo kill -9 %prozessid%
                            Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
                              Rocket85 @Diginix last edited by
                              @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                              sudo pkill -f io.
                              Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
                              Gestartet...
                              Usage:
                              mount [-lhV]
                              mount -a [options]
                              mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                              mount [options] <source> <directory>
                              mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                              Mount a filesystem.
                              Options:
                              -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                              -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                              -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                              -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                              -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                              -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                              -l, --show-labels show also filesystem labels
                              -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                              -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                              -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                              -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                              -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                              --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                              --target <target> explicitly specifies mountpoint
                              -v, --verbose say what is being done
                              -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                              -h, --help display this help and exit
                              -V, --version output version information and exit
                              Source:
                              -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                              -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                              LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                              UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                              PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                              PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                              <device> specifies device by path
                              <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                              <file> regular file for loopdev setup
                              Operations:
                              -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                              -M, --move move a subtree to some other place
                              -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                              --make-shared mark a subtree as shared
                              --make-slave mark a subtree as slave
                              --make-private mark a subtree as private
                              --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                              --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                              --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                              --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                              --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                              For more details see mount(8).
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by simatec
                                @Rocket85
                                Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
                                Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
                                sudo apt-get install cifs-utils
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
                                  cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
                                  scheint schon installiert gewesen zu sein
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Rocket85 last edited by
                                    @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                    Reboot schonmal durchgeführt?
                                    zeige mal die Ausgabe von :
                                    cat /proc/filesystems|grep cifs
                                    Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                                    sudo apt purge cifs-utils
                                    sudo apt install cifs-utils
                                    Reboot
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                      Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                                      Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                                      Changelog
                                      1.3.0 (22.11.2019)
                                      • (simatec) Support Ende für das total backup
                                      • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                                      • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                                      • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                                      • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                                      • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                                      • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                                      • (simatec) neue Übersetzungen
                                      • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                                      • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                                      • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Diginix
                                        Diginix @simatec last edited by Diginix
                                        Changelog
                                        1.3.0 (22.11.2019)
                                        Ist damit z.b. dieser Pfad vom history Adapter gemeint, in dem die JSON Dateien aller Objekte liegen?
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                        Wir der dann komplett mit in das minimal Backup gezippt oder separat?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Diginix last edited by
                                          @Diginix
                                          Es wird der Pfad eingetragen, wo täglich deine Historydaten gespeichert werden.
                                          Dieser Pfad ist bei jedem User ein Anderer, da dieser im History Adapter individuell festgelegt werden kann.
                                          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Diginix
                                            @simatec
                                            Ok, also dann bei mir dann der genannte. Und was passiert nun damit?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1145403
