    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      @AxelF1977 said in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      EDIT
      Mit
      sudo systemctl stop iobroker
      konnte ich ioBroker stoppen, und der Fix wurde laut Konsole erfolgreich eingespielt
      • indiana
        indiana last edited by
        Moinsen,
        ich habe das Problem, dass der Adapter keine Backups erstellt. Das liegt vermutlich am Hostname.
        Im Detail versucht der Adapter ständig "iobroker" als Hostname zu mounten. Dieser ist durch die installation auch ursprünglich eingestellt gewesen, doch habe ich diesen schon auf den Hostname meines Synology NAS geändert. Dennoch steht im debug immer "iobroker".
        Hier noch ein paar Details zu meiner Umgebung.
        • Synology NAS 412+ mit Docker
        • ioBroker image gestern geladen und neu aufgesetzt. Hatte den hostname als ip ausprobiert, was durch die Punkte nicht sauber rückgängig zu machen war.
        • Der Container läuft mit erhöten rechten und host Netzwerk
        • Hostname wie folgt über die Konsole im DSM geändert
        pkill io
        iobroker host set [hostname meines NAS]
        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
        In der Ausgabe nach dem Setzen des Hostnames wurden alle Adapter (>20) auch Korrekt mit dem neuen Hostname angezeigt. Auch die Weboberfläche zeigt den neuen Hostname an.
        Hier noch ein debug Log des backitup adapters:
        2019-10-06 11:10:41.157 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [undefined sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
        2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        2019-10-06 11:10:41.158 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
        2019-10-06 11:10:41.159 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
        2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=thepassword,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-ip/backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
        2019-10-06 11:10:41.161 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Hostname iobroker kann nicht aufgelöst werden
        2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        2019-10-06 11:10:41.162 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: pam_open_session: Systemfehler
        2019-10-06 11:10:41.165 - debug: backitup.0 [minimal/mount] sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
        2019-10-06 11:10:50.134 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_06-11_10_41_backupiobroker.tar.gz
        2019-10-06 11:10:50.186 - debug: backitup.0 [minimal/minimal] done
        2019-10-06 11:10:50.195 - debug: backitup.0 [minimal/cifs] done
        2019-10-06 11:10:50.200 - debug: backitup.0 [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        2019-10-06 11:10:50.201 - debug: backitup.0 [minimal/clean] done
        2019-10-06 11:10:50.258 - debug: backitup.0 [minimal/history] backitup.0.history.html
        Hat jemand eine idee, wie der Adapter den Hostname richtig liest oder wo ich das ändern kann?
        • simatec
          Ab sofort ist die Version 1.2.1 verfügbar ....
          Changelog
          1.2.1 (19.10.2019)
          • (simatec) Fix CIFS password with special characters
          • simatec
            Ab sofort ist die Version 1.2.2 verfügbar ....
            Changelog
            1.2.2 (20.10.2019)
            (simatec) Fix update process
            • MathiasJ
              MathiasJ last edited by
              Wartet mal,
              wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
              DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
              Nur PI-hole fällt dann weg.
              Gruß,
              Mathias
                Rocket85 last edited by
                Hallo Leute,
                kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
                Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
                Gestartet...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
                [ERROR] [mount] - [undefined
                Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by
                  @Rocket85
                  Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
                    @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    DANKE, dann schreibt er:
                    ioBroker or some processes are still running:
                    io.alexa2.0
                    io.mihome.0
                    io.javascript.0
                    io.text2command.0
                    io.pushover.0
                    io.terminal.0
                    io.telegram.0
                    io.info.0
                    io.shelly.0
                    io.shelly.1
                    io.admin.0
                    io.cloud.0
                    io.backitup.0
                    Please stop them first and try again!
                      watcherkb @Rocket85 last edited by
                      @Rocket85 mach vorher
                      iobroker stop
                        Rocket85 @watcherkb last edited by
                        @watcherkb
                        Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
                        Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
                        • Diginix
                          Diginix @Rocket85 last edited by
                          @Rocket85
                          ps aux | grep io.
                          zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
                          Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
                          sudo pkill -f io.%adaptername%
                          Noch härter wäre ansonsten
                          sudo kill -9 %prozessid%
                          Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
                            Rocket85 @Diginix last edited by
                            @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                            sudo pkill -f io.
                            Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
                            Gestartet...
                            Usage:
                            mount [-lhV]
                            mount -a [options]
                            mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                            mount [options] <source> <directory>
                            mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                            Mount a filesystem.
                            Options:
                            -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                            -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                            -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                            -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                            -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                            -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                            -l, --show-labels show also filesystem labels
                            -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                            -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                            -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                            -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                            -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                            --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                            --target <target> explicitly specifies mountpoint
                            -v, --verbose say what is being done
                            -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                            -h, --help display this help and exit
                            -V, --version output version information and exit
                            Source:
                            -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                            -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                            LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                            UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                            PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                            PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                            <device> specifies device by path
                            <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                            <file> regular file for loopdev setup
                            Operations:
                            -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                            -M, --move move a subtree to some other place
                            -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                            --make-shared mark a subtree as shared
                            --make-slave mark a subtree as slave
                            --make-private mark a subtree as private
                            --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                            --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                            --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                            --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                            --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                            For more details see mount(8).
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by simatec
                              @Rocket85
                              Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
                              Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
                              sudo apt-get install cifs-utils
                                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
                                cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
                                scheint schon installiert gewesen zu sein
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Rocket85 last edited by
                                  @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  Reboot schonmal durchgeführt?
                                  zeige mal die Ausgabe von :
                                  cat /proc/filesystems|grep cifs
                                  Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                                  sudo apt purge cifs-utils
                                  sudo apt install cifs-utils
                                  Reboot
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                    Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                                    Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                                    Changelog
                                    1.3.0 (22.11.2019)
                                    • (simatec) Support Ende für das total backup
                                    • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                                    • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                                    • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                                    • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                                    • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                                    • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                                    • (simatec) neue Übersetzungen
                                    • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                                    • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                                    • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Diginix
                                      Diginix @simatec last edited by Diginix
                                      Changelog
                                      1.3.0 (22.11.2019)
                                      Ist damit z.b. dieser Pfad vom history Adapter gemeint, in dem die JSON Dateien aller Objekte liegen?
                                      /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                      Wir der dann komplett mit in das minimal Backup gezippt oder separat?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Diginix last edited by
                                        @Diginix
                                        Es wird der Pfad eingetragen, wo täglich deine Historydaten gespeichert werden.
                                        Dieser Pfad ist bei jedem User ein Anderer, da dieser im History Adapter individuell festgelegt werden kann.
                                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Diginix
                                          @simatec
                                          Ok, also dann bei mir dann der genannte. Und was passiert nun damit?
                                          • simatec
                                            @Diginix
                                            Es wird eine separate tar.gz erzeugt.
                                            Dort wird der komplette Inhalt deines History Pfades gesichert.
                                            Somit sichert backitup mit dem Standard Backup alle relevanten Dinge, die für einen System Crash oder Umzug benötigt werden.
                                            Im Detail:
                                            • Iobroker Backup
                                            • Redis Backup
                                            • MySql Backup
                                            • Zigbee Datenbank Backup
                                            • History Daten Backup
                                            Alle diese Backups können über das Webinterface von Backitup nacheinander wieder hergestellt werden.
                                            Zusätzlich noch für Homematic User das CCU Backup, welches sich über das Webinterface der CCU wiederherstellen lässt.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1145190
