Test Adapter HeatingControl v2.12.x
@mrMuppet Den musst du (noch) manuell eingeben. In der Form "feiertage.0" ....
habe ich das richtig verstanden, dass ich nicht die Temperatur vom xiaomi Adapter nehmen kann und gleichzeitig dem Thermostat sage er soll x Temperatur erreichen?
@vogtländer Es liegt eine erste Version mit support von absolut reduzierter Temperatur auf github. Die Vor-Einstellung erfolgt im admin... Ich habe bisher noch nicht allzuviel getestet, kann also noch etwas buggy sein. Außerdem: Ich habe wieder ein paar Datenpunkte verschoben:
Bekomme jetzt folgenden Fehler beim durchstarten:
2019-11-17 00:27:29.845 - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 8863 2019-11-17 00:27:32.119 - info: heatingcontrol.0 (8863) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0 2019-11-17 00:27:32.287 - info: heatingcontrol.0 (8863) no temperature degrease configured 3 2019-11-17 00:27:32.304 - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe feiertage.0.heute.boolean 2019-11-17 00:27:32.306 - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.0.PEQ1311760.4.ACTUAL_TEMPERATURE 2019-11-17 00:27:32.308 - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003546d41.temperature 2019-11-17 00:27:33.031 - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on HM-CC-RT-DN PEQ1311760 2019-11-17 00:27:33.038 - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on Temperature 2019-11-17 00:27:33.049 - info: heatingcontrol.0 (8863) calculating new target temperatures 2019-11-17 00:27:33.087 - error: heatingcontrol.0 (8863) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: dapter is not defined]Was ist dapter?
@Moskito im github liegt der bugfix. Du müsstest im admin auf der Profil-Seite noch auswählen, ob du absolut oder relativ absenken willst. Derzeit ist "keine Absenkung" ausgewählt (siehe log "no temperature degrease configured 3"). Vielleicht kannst du den Adapter auch im debug-Mode laufen lassen? Das würde mir bei der Fehlersuche helfen...
@Rene_HM ich habe jetzt den Adapter nochmal neu von github gezogen und die Absenkung auf der Profilseite eingestellt. Jetzt gab es keinen Fehler mehr beim neustart....
@Rene_HM wenn ich den Adapter erneut von der URL installiere, wird dann ein Update gemacht? Oder bekomme ich dann einen zusätzlichen Adapter mit dem gleichen Namen?
Werden dann auch die bestehenden Einstellungen der Temperaturen übernommen?
Danke dir für diesen tollen Adapter!
Wolfgang -
@Wolf-unterwegs ja wird ein Update gemacht, nicht eine neue Instanz erstellt
@coyote
Danke! -
@Rene_HM
ich habe den Adapter in der Version 0.3.5 installiert, was auch bei dem Adapter angezeigt wird.
Allerdings gibt es im Admin bei Profil keine Möglichkeit, eine relative oder absolute Absenkung einzutragen.
Der Admin sieht unverändert aus gegenüber der 0.3.4.Gruß
Wolfgang -
Ich bekomme im Admin keine Räume/Geräte angezeigt. Im log sieht man das er Räume aus dem enum liest, aber im Adminmenu kommt nichts an.
Bei den Objekten wird auch nur die Grundstruktur angelegt. Der Ordner Profile fehlt...
Kein Unterschied nach Geräte löschen.heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:40.483 debug heating member: [] heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:40.483 debug function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:40.464 info create new device list undefined heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:39.305 debug system.adapter.admin.0: logging false heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.534 debug sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.533 debug all rooms done with 3 new rooms :[{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Arbeitszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false," heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.531 debug heating member: [] heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.530 debug function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.517 debug sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.515 debug all functions done [{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Zentrale"}] heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.514 debug rooms {"enum.rooms.Wohnzimmer":{"_id":"enum.rooms.Wohnzimmer","type":"enum","common":{"name":"Wohnzimmer","desc":"Wohnzimmer","members":["hm-rpc.1.LEQ0850327.1","hm-rpc.1.LEQ0850327.2","hm-rpc.1.LEQ0 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.500 debug function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.480 debug ListRooms {"command":"listRooms","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":365,"ack":false,"time":1574087976463},"_id":41824999} heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.476 info create new device list undefined heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:36.468 debug ### start ListFunctions heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.296 warn no devices available for checkTempChange heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.288 warn CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room! heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.287 debug profile 0 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.281 debug get profile heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.280 debug start CalculateNextTime, profile type 2 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.274 debug system date format DD.MM.YYYY heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.264 warn no devices available for subscription heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.264 debug no subscribe Path2PresentDP heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.264 debug no subscribe Path2FeiertagAdapter heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.264 debug #start subscribtion heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.262 debug rooms 0 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.156 debug CreateDatepoints heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.150 debug devices undefined heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.113 info starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1 heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.077 debug statesDB connected heatingcontrol.0 2019-11-18 15:39:34.010 debug objectDB connected -
@jake kannst du mal das Konsolen-log aus dem browser posten?
@Rene_HM
ich hoffe ich hab alles erwischt"Path2PresentDP": {"en": "Path2PresentDP", "de": "Path2PresentDP", "ru": "Path2PresentDP", "pt": "Path2PresentDP", "nl": "Path2PresentDP", "fr": "Path2PresentDP", "es": "Path2PresentDP", "pl": "Path2PresentDP", "it": "Path2PresentDP", "zh-cn": "Path2PresentDP"}, translate.js:24:17 "UseFixHeatingPeriod": {"en": "UseFixHeatingPeriod", "de": "UseFixHeatingPeriod", "ru": "UseFixHeatingPeriod", "pt": "UseFixHeatingPeriod", "nl": "UseFixHeatingPeriod", "fr": "UseFixHeatingPeriod", "es": "UseFixHeatingPeriod", "pl": "UseFixHeatingPeriod", "it": "UseFixHeatingPeriod", "zh-cn": "UseFixHeatingPeriod"}, translate.js:24:17 "FixHeatingPeriodStart": {"en": "FixHeatingPeriodStart", "de": "FixHeatingPeriodStart", "ru": "FixHeatingPeriodStart", "pt": "FixHeatingPeriodStart", "nl": "FixHeatingPeriodStart", "fr": "FixHeatingPeriodStart", "es": "FixHeatingPeriodStart", "pl": "FixHeatingPeriodStart", "it": "FixHeatingPeriodStart", "zh-cn": "FixHeatingPeriodStart"}, translate.js:24:17 "FixHeatingPeriodEnd": {"en": "FixHeatingPeriodEnd", "de": "FixHeatingPeriodEnd", "ru": "FixHeatingPeriodEnd", "pt": "FixHeatingPeriodEnd", "nl": "FixHeatingPeriodEnd", "fr": "FixHeatingPeriodEnd", "es": "FixHeatingPeriodEnd", "pl": "FixHeatingPeriodEnd", "it": "FixHeatingPeriodEnd", "zh-cn": "FixHeatingPeriodEnd"}, translate.js:24:17 "WindowIsOpen": {"en": "WindowIsOpen", "de": "WindowIsOpen", "ru": "WindowIsOpen", "pt": "WindowIsOpen", "nl": "WindowIsOpen", "fr": "WindowIsOpen", "es": "WindowIsOpen", "pl": "WindowIsOpen", "it": "WindowIsOpen", "zh-cn": "WindowIsOpen"}, translate.js:24:17 "Select": {"en": "Select", "de": "Select", "ru": "Select", "pt": "Select", "nl": "Select", "fr": "Select", "es": "Select", "pl": "Select", "it": "Select", "zh-cn": "Select"}, translate.js:24:17 "Edit Room:": {"en": "Edit Room:", "de": "Edit Room:", "ru": "Edit Room:", "pt": "Edit Room:", "nl": "Edit Room:", "fr": "Edit Room:", "es": "Edit Room:", "pl": "Edit Room:", "it": "Edit Room:", "zh-cn": "Edit Room:"}, translate.js:24:17 "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 3 translate.js:24:17 "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok", "pt": "Ok", "nl": "Ok", "fr": "Ok", "es": "Ok", "pl": "Ok", "it": "Ok", "zh-cn": "Ok"}, translate.js:24:17 ##on change index_m.html:262:21 show actor settings index_m.html:91:25 hide sensors settings index_m.html:104:25 got instance heatingcontrol.0 index_m.html:294:29 got rooms {"list":[{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Arbeitszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Flur","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""}],"newRooms":0} index_m.html:179:25 tableRoomsOnReady index_m.html:335:21 show actor settings index_m.html:91:25 hide sensors settings index_m.html:104:25 got functions [{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Zentrale"}] -
@jake mit dem Log sollte eigentlich mindestens die Zimmer-Liste angezeigt werden. Wie sieht bei dir diese Seite aus?
Problem gelöst: ich habe den kompletten iobroker.heatingcontrol Ordner unter Nodes_modules von Hand gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt kommen die Räume sofort.
Evtl. ist da mal eine Installation nicht komplett durchgelaufen?
Danke für Deine Hilfe!
@Rene_HM
Super!
Aber ich finde die Vor-Einstellung nicht. -
@vogtländer gleiches Problem wie hier?
https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/380 -
@Rene_HM
Danke ich hab's
