    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      homecineplexx @Indiz last edited by
      @Indiz said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
      @homecineplexx
      Hallo Chris,
      stimmt, ack steht auf true. Ich verwende den "mqtt out node" und habe echt viel gesucht aber leider nichts gefunden wie ich diesen Node dazu überreden kann, statt ack=true ack=false zu senden. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen?
      Der Node-Red Flow sieht wie folgt aus:
      Verwende ich den ioBroker Out Node fährt zwar das Rollo aber der MQTT Server bekommt das irgendwie nicht mit (bleibt auf 0 stehen obwohl beispielsweise hier 10% unten)
      Nachtrag: ... nach dem Restart des Adapters wurde auch der Wert erkannt und übernommen.
      LG
      Micha
      ich verwende Node-Red ja nicht, daher bin ich dir da auch keine Hilfe, oder funktioniert das nun eh (wie im Nachtrag geschrieben)?
      • I
        Indiz @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx
        Hallo Chris,
        ja, klappt.
        Die Node-Red Verbindung klappt mit dem ioBroker Out Node auch. Mit dem mqtt out Node leider nicht - aber egal, ich verwende hierfür jetzt den ioBroker Out Node.
        Vielen, vielen Dank für Deinen Support und für Deine Arbeit! TOP! 👍 👍 👍
        LG Micha
          ArminPetry last edited by
          @homecineplexx Hallo Chris,
          vielen Dank für die schnelle Umsetzung des Adapters. Funktioniert prima.
          Lediglich die Rademacher Innenkamera HD9483 liefert permanent Fehler im Log:
          "homepilot20.0 2019-11-05 19:52:46.251 warn (7525) Unknown Sensor deviceNumber=32004119"
          Diese ist wohl im Adapter noch nicht implementiert. Wäre toll, wenn Du die Kamera noch ergänzen könntest.
          LG Armin
            homecineplexx @ArminPetry last edited by
            @ArminPetry said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
            LG Armin
            hallo Armin
            wenn du möchtest, könnte ich dir diese Kamera noch integrieren, wobei ich nicht weiß, welche möglichkeiten man damit hätte.
            oder du ignorierst den LOG.
            glg chris
              ArminPetry @homecineplexx last edited by
              Hallo Chris,
              wäre die Bewegungserkennung der Kamera in Iobroker auswertbar?
              Hier der Output von http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Sensor:
              {"response":"get_meters","meters":[{"description":"Flur","deviceGroup":9,"did":1010015,"automations":[90],"readings":{"movement_detected":false},"timestamp":1573065540,"iconSetInverted":0,"iconSet":{"k":"iconset23"},"name":"HD_Kamera_9483","statusValid":true,"deviceNumber":"32004119","uid":"CAM_VV94831505045332-kTul64uoNF5taBX","visible":true}]}
              LG Armin
                Wumpus last edited by
                @homecineplexx
                Hallo Chris,
                vielen Dank für Deine Arbeit, es funktioniert soweit alles wunderbar.
                Es gibt von Rademacher noch den Garagentorantrieb RolloPort SX5 DuoFern zur Bedienung von Schwing- und Sektionaltoren. Dieser ist momentan bei Dir noch nicht implementiert. Der Garagentorantrieb wird wie ein Rohrmotor angesteuert.
                homepilot20.0.Actuator-json
                {"description": "Garagentorantrieb",
                 "deviceGroup": 8,
                 "did": 1010007,
                 "hasErrors": 0,
                 "iconSetInverted": 0,
                 "iconSet": {"k": "iconset20"},
                 "messages": [],
                 "name": "Garagentor links",
                 "properties": {"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3, warning":3,"wind":3},
                 "statusValid": true,
                 "statusesMap": {"Manuellbetrieb": 0,"Position": 0},
                 "visible": true,
                 "deviceNumber": "45059071",
                 "uid": "4e1160_1",
                 "voiceControlledBy": ""}
                Um den Garagentorantrieb zu unterstützen, bedarf es nur 3 kleiner Änderungen:
                Datei main.js:
                deviceNumberId == '27601565' /*DuoFern-Rohrmotor*/ ||
                /* dies hier neu einfuegen fuer Garagentorantrieb */
                deviceNumberId == '45059071' /*RolloPort SX5 DuoFern*/ ||
                /* Ende von einfuegen fuer Garagentorantrieb */
                deviceNumberId == '35000462' /*DuoFern-Universal-Dimmaktor*/ ||
                case "27601565":
                  deviceType = 'DuoFern-Rohrmotor';
                  deviceRole = 'level.blind';
                  break;
                case "45059071":
                  deviceType = 'RolloPort-SX5-DuoFern';
                  break;
                case "36500572":
                  deviceType = 'DuoFern-Troll-Comfort-5665';
                  break;
                Datei docs/de/doc_homepilot20_de.md:
                |   27601565    |  DuoFern Rohrmotor                         |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
                |   45059071    |  RolloPort SX5 DuoFern                     |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
                |   14236011    |  DuoFern RolloTron Pro Comfort             |                            | level.blind            |  9800   | Actuator             | 0 - 100 %  |
                Wäre super, wenn Du die Änderungen auch bei Dir machen könntest, dann können alle anderen ihren Garagentorantrieb auch integrieren.
                  Wumpus @ArminPetry last edited by
                  Hallo Chris,
                  Hallo Armin,
                  da die Innenkamera 9483 genauso angesteuert wird wie die Außenkamera 9487, benötigt man nur 4 kleine Änderungen:
                  Datei main.js:
                  case "32004329":
                   deviceType = 'HD-Kamera-9487-A';
                   //additionalSensorSettings.push(deviceId);
                   break;
                  // diese 3 Zeilen neu für Innenkamera
                  case "32004119":
                   deviceType = 'IP-Kamera-9483';
                   break;
                  // Ende neue Zeilen für Innenkamera
                  if (deviceNumber == '32501772' /*DuoFern-Bewegungsmelder-9484*/ ||
                      deviceNumber == '32004119' /*IP-Kamera-9483*/ ||   // <-- diese Zeile neu für Innenkamera
                      deviceNumber == '32004329' /*HD-Kamera-9487-A*/) {
                  |   32004329    |  HD-Kamera                                 |                            | text                   |  9487   | Sensor               |            |
                  |   32004119    |  IP-Kamera innen                           |                            | text                   |  9483   | Sensor               |            |
                  @homecineplexx
                  Es wäre super, wenn Du diese Änderungen auch bei Dir vornehmen könntest.
                    @homecineplexx
                    Hallo Chris,
                    nochmal ich. Wenn das so weiter geht, dann mache ich mir doch noch einen github-Account und sende einen pull-request.
                    Rademacher hat ja 2 Handsender, einmal den 6-Kanal-Sender Typ 9491 und den 1-Kanal-Sender 9491-2. Ersterer wird unterstützt, letzterer bisher nicht.
                    Um das zu ändern, bedarf es weiterer 4 Änderungen:
                    Datei main.js:
                    case "32480366":
                      deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491';
                      break;
                    // ab hier 3 neue Zeilen einfügen für Handsender 1-Kanal
                    case "32480361":
                      deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491-2';
                      break;
                    // Ende der neuen Zeilen für Handsender 1-Kanal
                    if (deviceNumber == '32160211' /*DuoFern-Wandtaster-9494*/ ||
                        deviceNumber == '32501974' /*DuoFern-Mehrfachwandtaster-BAT-9494-1*/ ||
                        deviceNumber == '34810060' /*DuoFern-Handzentrale-9493*/ ||
                        deviceNumber == '32480361' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491-2*/ ||  // diese Zeile neu für Handsender 1-Kanal
                        deviceNumber == '32480366' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491*/) {
                    |   32480366    |  DuoFern Handsender Standard 9491          |                            | text                   |  9491   | Transmitter          |            |
                    |   32480361    |  DuoFern Handsender Standard 9491-2        |                            | text                   |  9491-2 | Transmitter          |            |
                    So, das waren genug Änderungen für heute.
                    Bis Bald 😊
                      hallo wumpus
                      ich bau dir das ein...dauert nur ein paar Tage...ich geb dir bescheid!
                      danke für die info
                      lg
                        ArminPetry @Wumpus last edited by
                        @Wumpus Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
                          dougstar last edited by
                          Moin, ich bin leider noch recht neu mit dem iobroker unterwegs.
                          Wie installiere ich den neuen Adapter auf einer Raspi?
                          Danke und Gruß
                          Doug
                            @dougstar
                            Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
                            In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm install iobroker.homepilot20
                            iobroker upload homepilot20
                            iobroker start
                            Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
                            (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
                            Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
                            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dougstar @Wumpus last edited by
                              @Wumpus Danke
                              jetzt kommt der nächste Fehler
                              npm ERR! code EAI_AGAIN
                              npm ERR! errno EAI_AGAIN
                              npm ERR! request to https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
                              npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-11-19T21_25_36_133Z-debug.log
                                @dougstar
                                Tante Google sagt: "EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error."
                                Scheint also ein Netzwerkfehler zu sein. Versuche, den Befehl npm install iobroker.homepilot20 nochmal auszuführen.
                                Was könnte man machen, wenn es immer noch nicht geht? Die Datei manuell herunterladen und dann installieren? Müsste gehen. Im Verzeichnis /opt/iobroker folgendes eingeben:
                                wget --output-document=homepilot20.tar.gz https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master
                                npm install homepilot20.tar.gz
                                  @Wumpus / rollbackFailedOptional: verb npm-session
                                  Google hat mir da noch keine Hilfe gebracht 😞
                                    Welcher Befehl hat die neue Fehlermeldung verursacht? npm install homepilot20.tar.gz?
                                      es gibt ein neues package mit euren änderungen!
                                      lg
                                        Chris_smart @homecineplexx last edited by
                                        @homecineplexx : Habe den Adapter nun installiert. Leider finde ich ihn in der Liste nicht. Kannst du mir weiterhelfen. Ich dank Dir.
                                          Chris_smart @Chris_smart last edited by
                                          @homecineplexx: So Adapter ist nun sichtbar leider findet er keine Devices. Woran kann es liegen....
                                          Homepilot Version 5.1.8
                                          Dank Dir.
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            42539
