    4. Nudging - Nur einen Wert in eine Variable für Sayit
      pix last edited by
      Hallo skorpil,
      @skorpil:
      Ich komme nochmal auf diese Thema zurück: ich möchte mit Hilfe einer HomeMatic Variablen, hier "Test_sayit" vom Typ Logikwert mit den Merkmalen "0": "AUS", "1": "EIN" t e s t w e I s e ansagen lassen "Variable Sayit ist EIN (oder AUS)". `
      ich vermute, es liegt am Logikwert. Ist das eine boolean-Variable (false, true)? Ich habe früher alle selbst erzeugten Boolean-Variablen mit 0 und 1 statt mit false und true gesetzt. Daher war das Skript (siehe oben) kein Problem. Wenn deine Rega-Variable aber mit false/true gesetzt ist, funktioniert das Array natürlich nicht.
      Hier war die letzten Tage ein Hinweis, mit einem Befehl wie "type of" den Typ einer Variablen auszugeben. Leider findet die Forumsuche keine Suchwörter im Code. Paul53, warst du das?
      Du musst dann (wenn die Variable false/true enthält) den Code anpassen:
      var status_Sayit = ['ein','aus'];
      on("hm-rega.0.38101.STATE"/*Variable*/, function (data) {
          var status_geraet = 'Variable Sayit',         // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name;
                status_variable = 0;
          if (data.newState.val === true) {
              status_variable = 1;
           } else {
          var ansage = status_geraet + ' ' + status_Sayit[status_variable];
          log(ansage, 'info');
          setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage);
      Grüße,
      Pix
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Man konnte Typ so prüfen:
            log((typeof data.newState.val) + ' ' + data.newState.val);
             } else {
          skorpil last edited by
          Hatte heute keine Zeit. Werde das aber morgen probieren! Vorerst schon mal danke an Bluesrock und pix
            So, jetzt hatte ich Zeit zum Testen. Sorry, für die späte Rückmeldung. Ich habe beide Scripte (von PIX UND BLUEFOX) getestet. Ergebnis: das System spricht NICHT mit mir. Es sagt keinen Ton.
            Meine Vermutung ist, daß ich die Variable im Script icht "sauber" definiert habe. Daher habe ich mal die Infos zu der Variable beigefügt. Vielleicht seht ihr den Fehler, den ich gerade nicht sehe.
            Der code````
            var idSayIt = "sayit.0.tts.text" /Text to speech/
            var d = new Date ();
            setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten.");
            läuft wiederholbar anstandslos. nur eben nicht dieser:````
                 } else {
            Wer weiß Rat?
              pix last edited by
              @skorpil:
              Der codevar idSayIt = "sayit.0.tts.text" /*Text to speech*/ var d = new Date (); setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten."); `
              Da fehlt ein Semikolon am Ende der ersten Zeile.
              Was gibt denn diese Zeile aus dem zweiten Skript in deinem Log aus?
              Gruß,
              Pix
                Pix,
                das fehlende Komma scheint kein Prolem. Denn das Script läuft ja!
                Und das ist das Log:
                ` > javascript-0 2015-11-05 12:56:31 info script.js.Test_Sayit_mit_Variable: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript-0 2015-11-05 12:56:31 info Start javascript script.js.Test_Sayit_mit_Variable
                javascript-0 2015-11-05 12:56:31 info Stop script script.js.Test_Sayit_mit_Variable `
                  pix last edited by
                  @skorpil:
                  Das ist noch nicht sehr aufschlussreich, da fehlt noch was. Kannst du die Zeile im Code mal ändern, damit man sie im Log leichter findet?
                  aus
                  wird
                  log('Die Variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ ' + (typeof data.newState.val) + ' und den Wert ' + data.newState.val);
                  Dann bitte das Skript neu starten und gucken, was da im Log steht. Danke.
                  Pix
                    Das mache ich! Muss jetzt leider arbeiten und melde mich am Abend. Danke!
                      So, jetzt habe ich das Script geändert. Mit diesem Script
                           } else {
                      kommt dieses Ergebnis im Log:
                      ` > javascript-0 2015-11-06 09:19:01 info script.js.Test_Sayit_mit_Variable: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript-0 2015-11-06 09:19:01 info Start javascript script.js.Test_Sayit_mit_Variable `
                      Was bedeutet das?
                      Ich habe auch den Wert der Variable von AUS auf EIN und umgekehrt geschaltet. Ein weiterer Log Eintrag kommt nicht
                        pix last edited by
                        Hallo skorpil,
                        ich glaube, das ist nicht das vollständige Log. Das Skript fragt nach Änderungen des Homematic Rega Datenpunktes 38101. Wenn dieser sich ändert wird ein Log mit dem Text "Die variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ ******" geschrieben (Zeile 3 der Funktion). Diese Zeile aus dem Log würde ich gern sehen. Vielleicht ändert sich ja dieser Rega-Datenpunkt nicht und die Funktion löst gar nicht aus?
                        Pix
                          Pix,
                          das habe ich auch schon gedacht. Aber in der Homematic habe ich den Datenpunkt schon mehrfach hin- und her geändert. Vielleicht wird diese Änderung aber nicht an der iobroker resp. den Raspi weitergegeben. Mindestens nicht sofort….
                            So, ich habe mir das gerade in den EREIGNISSEN im iobroker angesehen. Wie im Anhang zu sehen: der Wert der Variable ändert sich! Dennoch löst das Script offenbar NICHT aus. Was ist falsch?
                            Bernd
                            PS: Danke, PIX, ich bin Dir sehr dankbar für Deine Hilfe
                              pix last edited by
                              Hallo Bernd,
                              ich bin da jetzt auch überfragt. Ich habe das Skript mal bei laufen lassen (natürlich mit einem eigenen Datenpunkt). Klappt einwandfrei.
                              ! 2015-11-06 18:03:55.177 - info: javascript.0 Start javascript script.js.AaaTEST 2015-11-06 18:03:55.199 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: registered 1 subscription and 0 schedules 2015-11-06 18:03:59.606 - info: javascript.0 script.js.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung eingeschaltet 2015-11-06 18:03:59.606 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: Die Variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ boolean und den Wert true 2015-11-06 18:03:59.607 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: Variable Sayit aus 2015-11-06 18:03:59.617 - info: sayit.0 saying: /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 2015-11-06 18:04:00.627 - info: sayit.0 saying: Variable Sayit aus 2015-11-06 18:04:01.093 - info: sayit.0 Copied file '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/Users/pix/Documents/iobroker/cache/4e1a347e8e7888e94f61428cf7271091.mp3' 2015-11-06 18:04:23.102 - info: javascript.0 script.js.Status_Geraete: Status Heizung auf DIY Fernbedienung ausgeschaltet 2015-11-06 18:04:23.102 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: Die Variable hm-rega.0.38101.STATE hat den Typ boolean und den Wert false 2015-11-06 18:04:23.103 - info: javascript.0 script.js.AaaTEST: Variable Sayit ein 2015-11-06 18:04:23.114 - info: sayit.0 saying: /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3 2015-11-06 18:04:24.115 - info: sayit.0 saying: Variable Sayit ein 2015-11-06 18:04:24.299 - info: sayit.0 Copied file '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/Users/pix/Documents/iobroker/cache/e7bd9825975db829fb2ae069edbcd4ad.mp3' !
                              Da weiß ich leider auch nicht weiter. 😞 Das Skript ist nicht der Fehler.
                              Gruß,
                              Pix
                                PIX,
                                ich habs! Der Fehler war hier:
                                Der Ausdruck "Variable" war falsch. Es muß richtig heißen
                                 on("hm-rega.0.38101"/*Test_Sayit*/, function (data)
                                Denn mein Script heißt "Test_Sayit". Ich hatte geglaubt, diese Angaben im Code in den Sternchen sind Kommentare. Als ich ochmal im Script gespielt habe, bin ich zufällig mal auf den Button oben rechts "ID" einfügen gegangen und so ist mir das aufgefallen.
                                Ich danke dem Forum und vor allem Dir, PIX, für die Unterstützung. Ich habe was gelernt.
                                  pix last edited by
                                  Hallo Bernd,
                                  freut mich, wenn es jetzt klappt. ABER:
                                  @skorpil:
                                  Der Ausdruck "Variable" war falsch. Es muß richtig heißen ` /* Kommentar ein
                                  */ Kommentar aus
                                  Was dazwischen steht ist Kommentar und spielt somit keine Rolle.
                                  Das ist aber noch ein anderer Unterschied in deinen zwei Codes
                                  @skorpil:
                                  on("hm-rega.0.38101"/*Test_Sayit*/, function (data) ` Der zweite Code geht nicht auf den Datenpunkt STATE. Muss vielleicht nicht so sein bei Rega, kann ich aber nicht genau sagen.
                                  Kann jemand helfen?
                                  Pix
                                    Pix,
                                    Danke für den Hinweis. Dann war meine Vermutung hinsichtlich der Kommentare doch richtig.
                                    Das mit "State" hatte ich gar nicht gesehen. Ich teste das morgen mal mit und ohne und
                                    berichte dann!
                                    Liebe Grüße
                                    Bernd
                                      So, mit "STATE" getestet! Ergebnis:
                                      mit "STATE2 funktioniert es nicht, ohne "STATE2 funktioniert es.
                                      Was sagt uns das?
                                        Ich bin auf eine interessantes Phänomen bei sayit gestoßen. Augenscheinlich ist es so, daß die Sonos Ansage nicht mehr korrekt codiert wird, wenn der anzusagende Text eine bestimmte Länge überschreitet. In folgendem Beispiel
                                        // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                                        // Variante 2 mittels ersetzen des Punktes in ein Komma, damit die Ausgabe nicht
                                        // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                                        var idSayIt = "sayit.0.tts.text";  /*Text to speech*/
                                        var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.XXXXXXXXX.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                                        var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                                        var bla = "bla bla bla bla bla bla bla bla bla"
                                        temperatur = temperatur.replace('\.', '\,');
                                        setState (idSayIt, "Die Temperatur beträgt " + temperatur + " Grad." + bla );
                                        ist die Länge der "bla bla" irgendwie begrenzt. So ca. bei insgesamt 60 - 70 Buchstaben (inkl. der Temperatur Ansage) ist Schluß. Bis dahin wird der Text korrekt angesagt. Danach bekomme ich bei Sonos die Fehlermeldung, das mp3 sei nicht richtig codiert.
                                        Was tun? Denn ich wollte eigentlich in einem Script ansagen "Guten Morgen. Heute ist x-tag, der XX.XX.XX, es ist xx:xx Uhr und ei Aussentemperatur beträgt x,x Grad" Das ist aber scheinbar zu viel Text. Irgendwo ist da ein Bug oder eine Begrenzung.
                                          pix last edited by
                                          Zu Länge der Ansage hat Bluefox mal hier was geschrieben:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 496#p12862
                                          Gruß,
                                          Pix
                                            Hallo Pix,
                                            Das löst zwar das Problem nicht. Aber es erklärt es. Schade dass es zu dem Adapter keine weiteren Infos gibt.
                                            7829
