    4. Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer
      BLRD last edited by
      mit der Installation des Alexa Adapters2 habe ich so einige Probleme:
      Konstellation =
      Platform: linux
      Architecture: x64
      CPUs: 2
      Speed: 2001 MHz
      Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
      RAM: 9.5 GB
      System uptime: 08:24:14
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Disk size: 2.6 TiB
      Disk free: 1.8 TiB
      adapters count: 301
      Uptime: 00:06:41
      Active instances: 22
      Wenn ich nun versuche den Adapter zum starten zu bringen, möchte er üver den Link http://172.17.0.3:37334/ eine Verbindung herstellen twecks Erwerb des Cookie.
      Dies geht aber nicht!
      Anbei die Einstellung am Adapter:
      Hat dies ggf. was mit dem bind am Docker oder Portainer zu tun!?
      Wer hat eine Idee?
      Danke.
      VG
      BLRD
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BLRD last edited by
        @BLRD
        Ich nutze auch Docker (und auch Portainer) und es funktioniert.
        Bei mir läuft die Anbindung über macvlan mit der IP 192.168.1.250
        Das ist auch die IP über die ioBroker erreichbar ist.
          BLRD @dslraser last edited by BLRD
          @dslraser
          Ich habe dies über die Bridge laufen. Und dort geht es nicht!
          Ich denke dies hat was mit der Portweiterleitung / Bind zu tun.
          Kann man dies in Docker / Portainer nachträglich verändern?
          Danke.
          dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @BLRD
            Das hier ist der Docker Thread, frag am besten da mal nach.
            https://forum.iobroker.net/post/4733
              duffbeer2000 @BLRD last edited by
              @BLRD
              Die 172.17.0.3 ist die interne IP im Dockereigenen Netzwerk, auf die hast du von außen keinen Zugriff deshalb klappt es nicht.
              Lösung:
              • Im Alexa Adapter unter Proxy-Einstellungen musst du unten bei "Externe Container-IP (Docker)" die IP-Adresse deiner Synology eintragen, dann sollte auch ein anderer Link mit der IP deiner Synology angezeigt werden.
                arteck Developer Most Active @duffbeer2000 last edited by arteck
                @duffbeer2000 sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
                @BLRD genau so
                  BLRD @arteck last edited by BLRD
                  @arteck @dslraser
                  Danke für Eure Rückmeldung.
                  Habe dies so gemacht mit 192.168.178.XX.
                  Jedoch ohne Erfolg:
                  Log:
                  Und in Instanz ist der Adapter gelb.
                  Was kann ich noch machen?
                  Danke.
                  BLRD
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @BLRD last edited by dslraser
                    @BLRD sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
                    @arteck @dslraser
                    Jedoch ohne Erfolg:
                    Log:
                    Danke.
                    BLRD
                    In der ersten Zeile steht die Adresse, kannst Du die nicht kopieren und im Browser öffnen ? (steht ja da, das Du damit manuell den cookie holen kannst)
                    http://192.168.178.22:33980/
                      BLRD last edited by BLRD
                      doch ich bekomme die Adresse angezeigt und der Browser öffnet dies jedoch ohne Erfolg.
                      D. h., dass wenn ich auf anmelden gehem über die Einstellung, kommt dann Verbindung fehlgeschlagen.
                      Und im Log steht dann dies"
                      alexa2.0 2019-11-18 18:56:30.943 error (9992) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:33980/ with your browser."
                      Muss ich ggf. den Port im Router freischalten!?
                      Danke.
                      dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @BLRD
                        wenn Du die angezeigten Adresse in einen Browser kopierst und ausführst, müßte sich ein Amazon Anmeldefenster öffnen, wo DU Dich mit Deinen Amazon Daten anmeldest, das ist eigentlich alles.
                          BLRD last edited by
                          Sorry Nada. Geht nicht.
                          Habe jetzt auch mal den Port auf das NAS freigemacht.
                          • dslraser
                            @BLRD
                            die 192.168.178.22 ist auch Deine Syno IP über die iobroker läuft ?
                            • dslraser
                              Danke.
                              @apollon77 kannst Du hier helfen, oder was dazu sagen ?
                              • dslraser
                                Danke.
                                Nicht das wir uns falsch verstehen und aneinander vorbei reden, Du mußt die Adresse aus der Fehlermeldung kopieren und in ein weiteres Browserfenster einfügen und ausführen. Hast Du das gemacht ?
                                  ja genau dies habe ich gemacht!
                                  als http & https.
                                  dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @BLRD
                                    okay, dann weiß ich es leider nicht. Aber es meldet sich bestimmt noch Jemand anderes...
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @BLRD last edited by
                                      @BLRD
                                      Ich habe nur zwei Einträge :
                                        BLRD last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Und wie hast du unter in der ersten Zeile die IP Adresse eingegeben,
                                        Denn diese wird mir vorgegebn und ich kann diese nicht verändern.
                                        Danke.
                                        Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @BLRD
                                          Per Drop Menue sind mehrere auswählbar .
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                                            @Glasfaser
                                            in der oberen Zeile ist bei mir auch nur die eine IP auswählbar (meine macvlan IP vom Docker Container)
                                            unten habe ich eine Auswahl
                                            alexa adapter docker-portainer
                                            7343
