    4. Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @BLRD last edited by
      @BLRD
      Ich nutze auch Docker (und auch Portainer) und es funktioniert.
      Bei mir läuft die Anbindung über macvlan mit der IP 192.168.1.250
      Das ist auch die IP über die ioBroker erreichbar ist.
        BLRD @dslraser last edited by BLRD
        @dslraser
        Ich habe dies über die Bridge laufen. Und dort geht es nicht!
        Ich denke dies hat was mit der Portweiterleitung / Bind zu tun.
        Kann man dies in Docker / Portainer nachträglich verändern?
        Danke.
        dslraser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @BLRD
          Das hier ist der Docker Thread, frag am besten da mal nach.
          https://forum.iobroker.net/post/4733
            duffbeer2000 @BLRD last edited by
            @BLRD
            Die 172.17.0.3 ist die interne IP im Dockereigenen Netzwerk, auf die hast du von außen keinen Zugriff deshalb klappt es nicht.
            Lösung:
            • Im Alexa Adapter unter Proxy-Einstellungen musst du unten bei "Externe Container-IP (Docker)" die IP-Adresse deiner Synology eintragen, dann sollte auch ein anderer Link mit der IP deiner Synology angezeigt werden.
              arteck Developer Most Active @duffbeer2000 last edited by arteck
              @duffbeer2000 sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
              @BLRD genau so
                BLRD @arteck last edited by BLRD
                @arteck @dslraser
                Danke für Eure Rückmeldung.
                Habe dies so gemacht mit 192.168.178.XX.
                Jedoch ohne Erfolg:
                Log:
                Und in Instanz ist der Adapter gelb.
                Was kann ich noch machen?
                Danke.
                BLRD
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @BLRD last edited by dslraser
                  @BLRD sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
                  @arteck @dslraser
                  Jedoch ohne Erfolg:
                  Log:
                  Danke.
                  BLRD
                  In der ersten Zeile steht die Adresse, kannst Du die nicht kopieren und im Browser öffnen ? (steht ja da, das Du damit manuell den cookie holen kannst)
                  http://192.168.178.22:33980/
                    BLRD last edited by BLRD
                    doch ich bekomme die Adresse angezeigt und der Browser öffnet dies jedoch ohne Erfolg.
                    D. h., dass wenn ich auf anmelden gehem über die Einstellung, kommt dann Verbindung fehlgeschlagen.
                    Und im Log steht dann dies"
                    alexa2.0 2019-11-18 18:56:30.943 error (9992) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:33980/ with your browser."
                    Muss ich ggf. den Port im Router freischalten!?
                    Danke.
                    dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @BLRD
                      wenn Du die angezeigten Adresse in einen Browser kopierst und ausführst, müßte sich ein Amazon Anmeldefenster öffnen, wo DU Dich mit Deinen Amazon Daten anmeldest, das ist eigentlich alles.
                        BLRD last edited by
                        Sorry Nada. Geht nicht.
                        Habe jetzt auch mal den Port auf das NAS freigemacht.
                        • dslraser
                          @BLRD
                          die 192.168.178.22 ist auch Deine Syno IP über die iobroker läuft ?
                          • dslraser
                            Danke.
                            @apollon77 kannst Du hier helfen, oder was dazu sagen ?
                            • dslraser
                              Danke.
                              Nicht das wir uns falsch verstehen und aneinander vorbei reden, Du mußt die Adresse aus der Fehlermeldung kopieren und in ein weiteres Browserfenster einfügen und ausführen. Hast Du das gemacht ?
                                ja genau dies habe ich gemacht!
                                als http & https.
                                dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @BLRD
                                  okay, dann weiß ich es leider nicht. Aber es meldet sich bestimmt noch Jemand anderes...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @BLRD last edited by
                                    @BLRD
                                    Ich habe nur zwei Einträge :
                                      BLRD last edited by
                                      @Glasfaser
                                      Und wie hast du unter in der ersten Zeile die IP Adresse eingegeben,
                                      Denn diese wird mir vorgegebn und ich kann diese nicht verändern.
                                      Danke.
                                      Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        @BLRD
                                        Per Drop Menue sind mehrere auswählbar .
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                                          @Glasfaser
                                          in der oberen Zeile ist bei mir auch nur die eine IP auswählbar (meine macvlan IP vom Docker Container)
                                          unten habe ich eine Auswahl
                                            duffbeer2000 @BLRD last edited by duffbeer2000
                                            @BLRD
                                            • Den Port musst du im Router nicht freischalten.
                                            • Die IP-Adresse in der ersten Zeile ist immer die IP-Adresse des Docker-Containers und kann nicht geändert werden. Beim MacVLAN ist es eine eigene IP die von außen erreichbar ist und beim Bridging ist es eine Docker eigene IP die von außen nicht erreichbar ist, in dem Fall trägt man dann in der unteren Zeile die IP des Hosts (in deinem Fall der Synology) ein.
                                            • Kannst du mal folgendes Versuchen:
                                              Stelle den Proxyport im Adapter fest auf 33980
                                              Mach über Portainer ein zusätzliches Port mapping für TCP mit Port 33980 (Bei host und container eintragen)
                                            Bild ist nur Symbolhaft, habe selbst kein Portainer, so sieht ein Port mapping für Port 80 aus (Bild aus google):
                                            alexa adapter docker-portainer
                                            7343
