    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Pat1968
      Pat1968 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Bin unterwegs. Werde es heute abend ausprobieren.
      Danke an euch
        flair last edited by
        @Kuddel
        sehr geile Vis die du da gebaut hast, aber ich muss dir was wichtiges Mitteilen, bitte um PN
        • Pat1968
          Pat1968 @BBTown last edited by
          @BBTown
          Bei falls hast du Wert stehen. Wie bekomme ich den, denn bei mir steht nichts mit Wert
          Pat1968 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Pat1968
            Pat1968 @Pat1968 last edited by
            @Pat1968
            Geht nicht mit dem Blockly.
            • BBTown
              BBTown @Pat1968 last edited by BBTown
              @Pat1968 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              Das ist der Baustein "ObjectID" unter der Rubrik "Trigger"
              Beim Klick auf "ObjectID" kann "Wert" ausgewählt werden
              Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Pat1968
                @BBTown
                Hab es gefunden .Danke. Das einschalten funktioniert aber das ausschalten geht nicht. Einmal eingeschaltet bleibt der Rahmen immer grün
                • BBTown
                  @Pat1968
                  hmmm .... habe ich mir das zu einfach gemacht?
                  dann versuche es so
                  • Pat1968
                    @BBTown
                    Das wars. Top Danke Dir
                    • O
                      Oli last edited by
                      @Kuddel ,
                      kannst du mir bitte sagen, wo ich das Script finde, um die JS-Controllerversion auszulesen.
                      Danke!!
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Kuddel last edited by
                        @Oli
                        Er nimmt ein Shell Skript :
                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        @Saschag
                        In der Debian VM läuft ein Shell-Skript, welches ich per Crontab laufen lasse.
                        Versionen abfragen:
                        #ioBroker Version
                        iobroker=$(iobroker version)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.JS-Controller $iobroker
                        #Node Version
                        node=$(node -v)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.Node $node
                        #NPM Version
                        npm=$(npm -v)
                        iobroker state set javascript.0.Versionen.NPM $npm
                        Crontab Eintrag
                        #Abfrage der Versionen von ioBroker, Node und NPM
                        * * * * * sudo /opt/iobroker/skripts/iobroker_versionen.sh
                        • O
                          Oli @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          alles klar, danke, gibt es keine andere Möglichkeit, Shell-Skripte und ich, sind keine Freunde 🙂 ?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Oli last edited by Glasfaser
                            @Oli
                            Cron einstellen und den Datenpunkt !
                             <variables>
                               <variable type="" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)">result</variable>
                             </variables>
                             <block type="schedule" id="M[#,#R:FmG:eOdafWIr." x="212" y="13">
                               <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                 <block type="exec" id="ol{Jh*]]dr6sxi,eh|SB">
                                   <mutation with_statement="true"></mutation>
                                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                   <field name="LOG"></field>
                                   <value name="COMMAND">
                                     <shadow type="text" id="L,~P%61NDv)f_nrg+Afs">
                                       <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                     <block type="update" id="1{}L6QIWBOXXy91YSQ*t">
                                         <block type="variables_get" id="?(d[K|PLj8%AWdxf5N4Y">
                                           <field name="VAR" id="EE|8^;,}a,GYPGgn26|)" variabletype="">result</field>
                                         <block type="debug" id="Vd+yOIBcsZzv2L)]4hj#">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="(eGJn]m(|hG3f$bZEf%J">
                                               <field name="TEXT"></field>
                                             <block type="variables_get" id="Z7v0JT`(YZ/?Iy+q.1SL">
                            Oder den Adapter SystemInfo installieren
                            O K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @Glasfaser
                              danke, hat funktioniert.
                                Kuddel @Glasfaser last edited by Kuddel
                                @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                @Oli
                                 <variables>
                                 </variables>
                                               <value name="TEXT">
                                Ich bin gerade dabei meinen ioBroker von einer Debian VM auf eine neue Ubuntu VM umzuziehen.
                                Die Javascript-Adapter Version ist auf beiden Systemen gleich (4.1.12).
                                Auf Debian funktioniert die Abfrage der Uptime meiner CCU, auf Ubuntu nicht.
                                ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                Damit wollte ich mein Shell-Skript ablösen und alles einheitlich in Blockly abbilden
                                Wenn ich den Befehl in der Kosole eingebe, bekomme ich die gewünschte Ausgabe:
                                root@ioBroker-MASTER:~# ssh root@192.168.4.5 uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                                120days,1:36,
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
                                  @Kuddel
                                  Kommt dann nur eine leere Ausgabe ohne Wert :?
                                  CCU Uptime:
                                  Nachtrag: sehe gerade du hast ein Thread eröffnet . Link Text
                                    @Glasfaser ja eine leere Ausgabe.
                                    habe parallel ein neues Thema dazu eröffnet:
                                    Probleme mit Exec
                                    • Uli977
                                      Uli977 last edited by
                                      Hallo @Kuddel
                                      Ich würde gerne diese Grafik vom NUC etwas mit leben füllen.
                                      Hast du das Skipt noch.
                                      javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace
                                      VG
                                      K crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Kuddel @Uli977 last edited by
                                        @Uli977 hier das Powershell Skript.
                                        Geht sicherlich auch per Blockly und Exec, aber das habe ich noch nicht umgesetzt.
                                        Import-Module VMware.PowerCLI
                                        cls
                                        Connect-VIServer 192.168.4.45 -user root -Password ******************
                                        cls
                                        #ESX-NUC Infos Abfragen
                                        $esx_nuc_infos = get-vmhost
                                        #Freier RAM ESX-NUC
                                        $esx_nuc_ram = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB
                                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage?value=$esx_nuc_ram | Out-Null
                                        $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_infos.MemoryUsageMB / $esx_nuc_infos.MemoryTotalMB
                                        $esx_nuc_ram_usage_percent = $esx_nuc_ram_usage_percent * 100
                                        $esx_nuc_ram_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_ram_usage_percent,0)
                                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_mem_usage_percent?value=$esx_nuc_ram_usage_percent | Out-Null
                                        #CPU Auslastung
                                        $esx_nuc_cpu_usage = [INT]$esx_nuc_infos.CpuUsageMhz
                                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage?value=$esx_nuc_cpu_usage | Out-Null
                                        $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_infos.CpuUsageMhz / $esx_nuc_infos.CpuTotalMhz
                                        $esx_nuc_cpu_usage_percent = $esx_nuc_cpu_usage_percent * 100
                                        $esx_nuc_cpu_usage_percent = [math]::Round($esx_nuc_cpu_usage_percent,0)
                                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_cpu_usage_percent?value=$esx_nuc_cpu_usage_percent | Out-Null
                                        #Speicherauslastung SSD
                                        $datastore = Get-Datastore SSD
                                        $datastore_usage_percent = $datastore.CapacityGB - $datastore.FreeSpaceGB
                                        $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent / $datastore.CapacityGB
                                        $datastore_usage_percent = $datastore_usage_percent * 100
                                        $datastore_usage_percent = [math]::Round($datastore_usage_percent,2)
                                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_usage_percent?value=$datastore_usage_percent | Out-Null
                                        #Freier Speicher in GB
                                        Invoke-WebRequest -Uri http://192.168.4.30:8087/set/javascript.0.ressourcen.esx.esx-nuc_datastore_freespace?value=$($datastore.FreeSpaceGB) | Out-Null
                                        Uli977 K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          Uli977 @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel Was ist das? ein normales Javaskript?
                                          • Uli977
                                            @Kuddel Ach ne, über console
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490929
