    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Uli977
      Uli977 @crunchip last edited by
      @crunchip was ist grafana?
      • Uli977
        @crunchip ich glaube ich lasse das lieber
          crunchip Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by
          @Uli977 guck mal hier, vllt hast glück😁
          https://www.facebook.com/groups/331465920952236/permalink/551824385583054/
          ansonsten
          findest du hier Info
          • Peoples
            Peoples @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            @Uli977 ja über grafana😊
            Und wie lange hast du gebraucht bis das dann so "ansehnlich" ausgeschaut hat? Ich verzweifel schon bei dem richtigen Mysql-Aufruf 🙂
              crunchip Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
              @Peoples das gibt es hier Grafana Dashboard
                aleks-83 last edited by
                Wie geil ist das denn bitte?
                Dann muss ich mir wohl doch nochmal Grafana einrichten 😌
                  base last edited by
                  hab den Adapter in der Version 1.0.14 installiert. Werte werden alle geliefert, stimmen aber mit den tatsächlichen nicht überein. Hab einen 50 Mb Anschluss. Lasse ich einen Speedtest laufen, springen die Werte wild herum, hab dann mal 0,5 Mbps mal 150Mbps mal 500 Mbps ohne erkennbaren Zusammenhang. Der täglich Downloadtraffic stimmt auch nicht. Laut Fritzbox (7490) habe ich beispielsweise eine Download von 808 MB, nach Adapter mit Umrechnung 1,82 GB (Multiplikator 9.53674E-10). Weiter oben wurde diese Problematik auch schon mal angesprochen aber nicht weiter darauf eingegangen.
                  Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @base last edited by
                    @base sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                    So sieht meine Umrechnung aus und die Werte stimmen 1:1 zur Fritz & Co.
                      base last edited by
                      macht keinen Unterschied, Werte springen weiter lustig herum. Welche Multiplikator hast du beim täglichen Download?
                      • Negalein
                        diesen verwende ich nicht
                          crunchip Forum Testing Most Active @base last edited by
                          @base hast du auch den richtigen Datenpunkt dafür?
                          Des Weiteren, wie schnell holst du deine Daten?
                            base @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            hab folgende Einstellungen:
                              @base also ich hole die Daten "nur" alle 10 sec, desweiteren hab ich mal in meine Grafana Einstellungen geguckt, für das berechnen
                              daily Traffic verwende ich
                              "upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived"
                              für Berechnung des (VOR)Monats
                              "upnp.0.WANDevice
                              -_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64"
                                Master77 last edited by
                                Hallo zusammen.
                                Wollte das Projekt bei mir ebenfalls umsetzen jedoch bin ich direkt zu Anfang auf Probleme gestoßen.
                                Habe das Javascript für mich angepasst, jedoch werden die entsprechenden States nicht abgerufen. Unter Objekte bleiben die States leer.
                                Erkennen neuer Devices habe ich nur zu Anfang aktiviert. Die Abo Option habe ich aktiviert.
                                Upnp ist in der Fritzbox aktiviert.
                                Gruß Markus
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Master77 last edited by
                                  @Master77 warum per script, wenn du es direkt über upnp(schraubenschlüssel) machst, sollte es so aussehen und dementsprechend auch Werte kommen
                                    Master77 @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Danke für den Tipp.
                                    Im ersten Beitrag stand nichts davon daher habe ich es mit dem Skript versucht.
                                    Gruß Markus
                                    • Hermanito33
                                      Hermanito33 @crunchip last edited by Hermanito33
                                      @crunchip Wie funktioniert das über den Schraubenschlüssel? Bin auch gerade dabei das ganze um zu setzen.
                                      Habe es jetzt über Blockly gemacht.
                                      Kurze Frage:
                                      Ich habe im Java Script den Grün markierten Ordner genutzt. Allerdings gibt es dort keinen WANDEVICE Ordner. Den gibt es nur in dem Blau markierten Ordner. Kann ich den aus dem Blauen Ordner einfach nutzen oder muss ich in der Java Programmierung dann auch den anderen Ordner angeben?
                                        Master77 @Hermanito33 last edited by Master77
                                        @Hermanito33
                                        Über den Schraubenschlüssel ist es wesentlich leichter. Unter der blauen Markierung bei repuest auf den Schraubenschlüssel und dann unter upnp den cron Job auf 10 Sekunden Takt einstellen. Danach nur noch links aktivieren und unten auf save. Nun sollten alle Werte in dem betreffenden Ordner alle 10 Sekunden aktualisiert werden.
                                        Wenn du es über das Javascript machst musst du dies natürlich auch an deine Gegebenheiten anpassen. Habe mich gestern ne ganze Weile daran versucht aber ohne Erfolg. Habe ebenfalls eine 6490 und bei mir sieht der Aufbau genau so aus.
                                        Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Hermanito33
                                          Hermanito33 @Master77 last edited by
                                          @Master77 Hmm jetzt hat sich wohl irgendwie Teamviewer auf meinem PC daheim verabschiedet. Muss ich dann später noch mal Testen. Das heißt ich brauche das Blockly dann gar nicht mehr? Brauche ich das Java Script dann noch?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Hermanito33 last edited by crunchip
                                            @Hermanito33 weder das eine noch das andere script ist damit überflüssig, so wie ich oben schon auf dem Bild gezeigt habe.
                                            https://forum.iobroker.net/post/327495
                                            hier nochmal einzeln sichtbar, gelb markiert über den Schraubenschlüssel.
                                            Natürlich geht das auch nach wie vor weiterhin über das script möglich, jedoch sind die Pfade anzupassen, da sich seit Adapter Umstellung die Ordnerstruktur geändert hat.
                                            die 10 sec cron kannst du auch kürzer Einstellen, jedoch ist das abhängig von deinem System, je kürzer der cron ,desto mehr wird dein System belastet.
                                            40e65a17-6864-40a4-a0d9-e270bdc28a4a-image.png e3f5a000-b786-4901-bdaa-0f9924780690-image.png 81314040-2bcc-417b-a8a1-c5b3c66dbdfe-image.png
                                            504
                                            130556
