    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @tazdevil20 last edited by Scrounger
      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      • Die Auswahlliste breiter darstellen als der Button.
      Grad eingefallen - kann doch im Editor eingestellt werden über 'menuWidth'
        BobBruni last edited by
        Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
        • ub.privat
          ub.privat @Oli last edited by
          @Oli
          stehe vor der selbenAnfängerfrage wie @crunchip.
          Möchte über das Widget "Menü" meine Views aufrufen.
          Soweit so gut, funktioniert auch, ABER der View-Inhalt wird nicht angezeigt???
          Was bedeutet eigentlich "Checkbox "persistent" must be activated!" ... wo finde ich diese Checkbox?
          Halt Fragen, über Fragen...
          sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ub.privat
            ub.privat @crunchip last edited by
            @crunchip
            hast Du für dein Problem eine "Lösung" gefunden???
            Komme auch nicht wirklich weiter...
              sigi234 Forum Testing Most Active @ub.privat last edited by
              @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • O
                Oli @ub.privat last edited by
                @ub-privat
                du gibst im im gelb markierten Bereich deine Seiten ein die du angezeigt haben willst
                Wenn du ein Untermenü erstellen willst, gibst du "|" als Trennzeichen.
                Bei Bezeichnung gibst du die Namen ein, welche angezeigt werden sollen und bei Bilder, deine Bilder die angezeigt werden sollen.
                Bei einem Untermenü gibst folgendes bei den Bildern ein:
                {"itemImage": "/vis.0/main/img/Meine Icons/Sonstiges/Internet.png", "subItems": ["/icons-mfd-png/weather_cloudy.png", "/icons-mfd-png/scene_gas_station.png", "/vis.0/main/img/Meine Icons/Sonstiges/Heizöl.png"]}
                • ub.privat
                  ub.privat @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  DANKE! Inuitiv habe ich dies bereits erledigt...
                  • ub.privat
                    @Oli
                    Hallo, genau SO verfahre ich auch!!!
                    Wenn ich aber die VIS starte, kann ich die Seiten (Views) durchblättern.
                    Es werden jedoch keine Seiteninhalte (diverse widgets) angezeigt ???
                    f4c72855-232c-4596-953b-522a9de58c42-grafik.png - VIEW-Inhalt -
                    Ich starte die VIS immer von der Hauptseite 00_MAIN
                    a3b28030-6e1b-4c3d-80ca-f1a3e6980cbc-grafik.png - VIS im Browser -
                    Die Seiten die ich aus dem Menü aufrufe, werden auch entsprechend im "blauen" Balken dargestellt.
                    • ub.privat
                      ub.privat @ub.privat last edited by
                      @ub-privat
                      Hab's hinbekommen!!!! Juppi...
                      Nun die alte VIS umbauen... Alles wird gut!!!
                      • ub.privat
                        @ub-privat
                        Noch eine kleine "Schönheitsfrage" - wie bekomme ich in den Menübalken, welcher auf jedem View angezeigt wird, permanent das Datum angezeigt
                        Montag, 18.November 2019 soll permanent rechts oben - in Linie zu 03_SITE dargestellt werden?
                        Mit widget im Vordergrund wird das nichts....
                        T Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tazdevil20 @ub.privat last edited by
                          @ub-privat
                          Ich habe das für die kurz Version von DWD gemacht. Einfach in der View in der du das Menü hast das Datum an der Stelle einbauen und den z-index höher einstellen als den des Menüs.
                          • Z
                            Zipkart @dos1973 last edited by
                            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                            @Scrounger
                            geht wieder auf mac, iPhone,ipad...
                            Danke !
                            Hmmm. Ich hab leider das Problem immer noch.
                            Die Safari Browser auf mac IPhone und iPad sowie die iOS App stellen das Menu zwar dar, aber es lässt sich nichts auswählen.
                            Auf dem Mac mit Chrome als Browser geht es wiederum.
                            Hat du eventuell eine Idee was ich machen könnte?
                            Stefan
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                              Schalter muss angeben werden, ein Datenpunkt vom Typ Zahl, sonst funktioniert das nicht korrekt, siehe Screenshot von @sigi234
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              Aktuellen master branch ziehen, da ist das Problem behoben.
                              Oder noch gedulden, werde die Woche eine neue Version im latest veröffentlichen.
                              Z ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Z
                                Zipkart @Scrounger last edited by
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                Super. Vielen Dank. Ich werde es heute Abend mal probieren. Auf diesem Wege aber auch nochmal ganz ganz vielen Dank für dein Engagement. Das ist echt überwältigend und derzeit Eddie interessanteste Neuentwicklung beim IOBroker für mich.
                                • Z
                                  Zipkart @ub.privat last edited by
                                  Darstellubg des Wetters auf einem Bild
                                  Guten Morgen.
                                  Darf man mal fragen, wo die schönen Wetter icons herkommen.? Ich hab mal nach Meteored gegoogelt aber keine entsprechende Quelle, sondern nur eine App gefunden.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @BobBruni last edited by
                                    @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                    Entweder mit '\n' oder '<br>'
                                      mrMuppet last edited by
                                      Vielen Dank für den tollen Adapter!
                                      Ich wünsche mit für meinen Teil noch den runden Slider, wie er auch bei Lovelace (und auch der Google-Home-Oberfäche) integriert ist.
                                      • N
                                        nousefor82 last edited by
                                        und herzlichen Dank für den Hammer Adapter!
                                        Ich habe jedoch folgendes Problem:
                                        Erstellt habe ich eine View für die TopBar. In dem Widget, wie in der Anleitung beschrieben, einen zuvor erzeugten Datenpunkt in OID eingetragen.
                                        (und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe:)
                                        Dann habe in diesem TopBar-View ein "View-in-Widget 8"-Widget ertsellt, und dort wiederum den erzeugten Datenpunkt für die OID angegeben.
                                        Wenn ich jetzt die Runtime starte, wird mir erstmal nur die TopBar dargestellt; wenn ich dann über die TopBar auf einen andere View schalte (z.B. Beleuchtung...da wird dann auch nichts dargestellt) und dann wieder zurück (Home) werden auch die Inhalte angezeigt; und das passiert bei jeder View. Wenn dann alle einmal angezeigt wurden (jedesmal durch hin und her springen), kann man problemlos über die TopBar die Views wechseln.
                                        Das Problem tritt sowohl bei Mac mit Safari, FireFox und Chrome als auch auf Win10 mit FireFox und Chrome auf.
                                        (Manchmal wird auch angezeigt: Keine gültige View gefunden, was aber durch ein Neustart vom VIS-Adapter behoben wird.)
                                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn dann würde ich mein bisheriges Projekt komplett umgestalten mit dem wirklich sehr geilen Adapter.
                                        Installiert habe ich die aktuelle latest, iO-Broker läuft auf WIN10.
                                        Viele Grüße,
                                        Jörg
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @nousefor82 last edited by
                                          @nousefor82
                                          Das "View-in-Widget 8"-Widget ist in der TopAppBar bereits integriert. D.h. du musst es direkt im TopAppBar Widget konfigurieren.
                                          • N
                                            nousefor82 @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger
                                            Hi, vielen Dank für die Antwort.
                                            Und wie genau? Sorry, für die depperte Frage!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            27834
