    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • I
      instalator last edited by
      В разных скриптах используется
      var date = new Date();
          var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
          var hour = date.getHours();
          var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
      Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная?
      А можно сделать переменные глобальные, чтобы потом в любых скриптах оперировать переменными даты, часов, минут?
      Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик…
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная? `
        Локальная.
        @instalator:
        Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик… `
        Только через createState, setState и getState
        • I
          @Bluefox:
          var string = 'привет+привет';
          console.log(string.replace(/\+/g, " "));
          Вчера работало
          ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error TypeError: Object 1 has no method 'replace' at Object. (script.js.Проговариваем_входящий_на_сотовый:12:23) at Object.subscriptions.push.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1043:48) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:385:48 at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2090:17) at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:381:17) at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:153:17) at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1905:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20) at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:254:10)
          ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error message javascript.0.Voice.Caller [object Object] Object 1 has no method 'replace'
          144_obi_log02.txt
          • Bluefox
            console.log((string === null || string === undefined) ? '' : string.toString().replace(/+/g, " "));
            144_obi_log02.txt
            • I
              @Bluefox:
              console.log((string === null || string === undefined) ? '' : string.toString().replace(/+/g, " ")); `
              Да видимо я накасячил, записал так
              calling = calling.replace(/%2B/g, "");
              щас поменял на calling.replace(/%2B/g, ""); и все встало на свои места.
              • I
                Как сделать последовательное выполнение функций?
                function next(){
                 setState('sayit.0.tts.text', 'Раз');
                 setState('sayit.0.tts.text', 'Два');
                 setState('sayit.0.tts.text', 'Три');
                        next2();
                function next2(){
                 setState('sayit.0.tts.text', 'Один');
                        next3();
                • Bluefox
                  Раз Два Три с интервалом должны произноситься?
                  Обчно делают так.
                  function next(callback){
                   callback && callback();
                  function next2(callback){
                  next(next2(next3(...));
                  • I
                    Допустим есть скрипт в котором мы подписались на переменную:
                    on("javascript.0.myState1"}, function (obj) {
                    	 if (obj.newState.val) {
                                    schedule("*/2 * * * *", function () {
                                      log("schedule");
                    И запустили schedule, как сделать что бы schedule был активен только при javascript.0.myState1 === true?
                    Добавлено:
                    Написал и разглядел clearSchedule… где стена?)))
                    • Bluefox
                      @instalator:
                                        log("schedule");
                      Добавлено:
                      Написал и разглядел clearSchedule… где стена?))) `
                      Ну clearSchedule появился только неделю назад. Я бы решил проблему так:
                           if (getState('javascript.0.myState1').val === true) {
                               log("schedule");
                      • I
                        @Bluefox:
                        Ну clearSchedule появился только неделю назад. Я бы решил проблему так: `
                        Но он же сработает?
                        Сделал с ним, потестим как раз)
                        А то как то наизнанку получается…
                        • I
                          Как можно по строково получить данные из JSON?
                          `var jsondata = JSON.parse(body);
                           log('JSON.parse: '+jsondata.artist);
                                      for (var i = 0; i < jsondata.length; i++) {
                                          var counter = jsondata[i];
                                          log('Выводим по строчно'+counter.artist);
                          с таким кодом ничего не выводит в лог[/i]
                          • Bluefox
                            Покажи body :lol:
                            • I
                              @Bluefox:
                              Покажи body :lol: `
                              Отдает уже в JSON. var jsondata = JSON.parse(body); я так понимаю создает объект, а как оттуда вытащить уже конкретно: artist, title, url?
                              Пробовал разные варианты, ничего не выходит
                              ! {'response':{'count':903,'items':[{'id':408549249,'owner_id':28406991,'artist':'R.E.M.','title':'Losing My Religion [1991]','duration':267,'date':1445524808,'url':'http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/d5606ec2a9273a.mp3?extra=-qD5zCJFaLQ77zZCfKXSJKASXaFbS8wf6O161y-Cg504uRerCIHkXm8pssJ88Qlo2UgEPPVu8rrgXMZktcJfZY0AMZXJGkU','lyrics_id':3047231,'genre_id':18},{'id':407506801,'owner_id':28406991,'artist':'atlantida project','title':'03-Разум','duration':330,'date':1445183659,'url':'http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p24/238dc98dffde02.mp3?extra=lWWaITDdcz5mlLShpvCEppS9Hwy8GKx370bmeCzO9gDBaAdbEgmkXRioSWAvkkq9Ac_JwN6oajfDm7lYjcSE4cNVGvIDoRE','lyrics_id':20206991,'genre_id':18},{'id':402028329,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida project ','title':'Внутренний конфликт 10','duration':225,'date':1443452228,'url':'http://cs6179.vk.me/u195515189/audios/d3a94e4c4051.mp3?extra=EHClpRTdgx_tsTitZ8ik9ddoXK8UnDxebKP7tKk35ozMTBY_ezFRVC0WkyH1BsEWxg4gYYhP-wpasAVFI-YE3stJvWb-44k','genre_id':1001},{'id':402027942,'owner_id':28406991,'artist':'atlantida project','title':'Om namah shivaya','duration':204,'date':1443452120,'url':'http://cs5580.vk.me/u57114560/audios/709fdafac844.mp3?extra=eXsNu__S6fOvncpNKXaPI4NVU2Q8F-g5Kqig1fh0sPz8A5Ahgw5KQEoK7dSoLZi4pX9gx3CLkxhhM8SJQB5iPWnI60eib58','genre_id':18},{'id':402027629,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida project','title':'50 минута (Live в программе: Живые)','duration':371,'date':1443452037,'url':'http://cs521512.vk.me/u38140156/audios/cf2752e32c7c.mp3?extra=fwvyTJa8CDPohbyq6cwJSRThGdkcgCOST_y5LLFCqRTsCNU9DVb0la6iFqd7jEZEBh0VGCQZsgVKZXFjNllrDvGdQ6vAjOY','genre_id':18},{'id':402026901,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida Project (Мир 2015)','title':'05. Близкие по духу','duration':187,'date':1443451794,'url':'http://cs4-4v4.vk-cdn.net/p16/3dfb5d5497d675.mp3?extra=Z3jUo9Kw7A_dv7mT3JXI7JDqXulXNhnoWXLKIZ2_uVHAxGLtVs5LIzf3Wu5oBuHKzCLMBoxTgVPfm2tREC6yo9ys8NtPT50','lyrics_id':279625649,'genre_id':18},{'id':402026859,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida Project (Мир 2015)','title':'02. Acid Drops','duration':240,'date':1443451787,'url':'http://cs4-2v4.vk-cdn.net/p24/9d9ca6f4d80591.mp3?extra=l1Zc2TKH2_c3M4YQPr7PHwtA6ztHJPaNxUTi0SoZbh9fjqPhUE6bPqfsG34L9zWN8BErkpj3isYYgismsBoqCKspglSA610','lyrics_id':279625723,'genre_id':18},{'id':402026522,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida Project (Мир 2015)','title':'01. Мир в беде','duration':235,'date':1443451719,'url':'http://cs4-2v4.vk-cdn.net/p7/1419b310a2281d.mp3?extra=n4rEIx4L5cvsdHj2TwRoEhJhvwVWr04U0PHKqACYEGOMXkno7ldgSzz1pJxzqRxBbW09Kry_mpuXdeMlqY3qDHqTGmiQMFk','lyrics_id':279625745,'genre_id':18}]}}
                              • I
                                Bluefox! накидай паримерчиков для:
                                readFile
                                readFile (fileName, function (error, bytes) {})
                                The result will be given in callback. File will be stored in the DB and can be accessed from any host under name javascript.X.fileName
                                writeFile
                                writeFile (fileName, bytes, function (error) {})
                                Конкретно интересует как создать файл и записать в него данные, и можно ли положить этот файл сразу в сетевой каталог?
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  Покажи body :lol: `
                                  Пробовал разные варианты, ничего не выходит `
                                  `for (var i = 0; i < response.items.length; i++) {
                                       console.log(response.items[i].artist);
                                       console.log(response.items[i].title);
                                       console.log(response.items[i].url);
                                  }`[/i][/i][/i]
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    readFile
                                    writeFile
                                    Конкретно интересует как создать файл и записать в него данные, и можно ли положить этот файл сразу в сетевой каталог? `
                                    Можно использовать
                                    // сохранить текст в сети
                                    writeFileSync('\\\\10.1.10.11\\Results\\filename.txt', 'my file text');
                                    var _string = 'my text';
                                    // сохранить string
                                    writeFileSync('filename.txt', _string);
                                    var _object = {
                                      foo: 1,
                                      bar: 2
                                    // сохранить object
                                    writeFileSync(__dirname + '/filename.json', JSON.stringify(_object));
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Покажи body :lol: `
                                      >! ~~[spoiler]~~Server-PC	2015-11-11 10:00:44	error	host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      >! javascript.0	2015-11-11 10:00:43	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Request._callback (script.js.Поиск_музыки_в_VK:66:51) at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modul
                                      >! javascript.0	2015-11-11 10:00:43	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined[/spoiler][/i][/i][/i]
                                      • I
                                        @instalator:
                                        Я тупой....
                                        Bluefox помогай....
                                        var jsondata = JSON.parse(body); на выходе получили object? правильно?
                                        и можем обращатся к элементам так: jsondata.title ? правильно?
                                        У меня не получается.
                                        `~~[code]~~var response = JSON.parse(body);
                                                       log('Длинна JSON' + response.length);
                                                     [/code]`
                                        Выдает undefined.
                                        `~~[code]~~for (var i = 0; i < 100; i++) {
                                        Аналогично.[/i][/i][/i][/code][/i]
                                        • I
                                          😛 Получилось.
                                          `var jsonData = JSON.parse(body);
                                                         log('Длинна JSON' + jsonData.response.items.length);
                                                         for (var i = 0; i < jsonData.response.items.length; i++) {
                                                               console.log(jsonData.response.items[i].artist);
                                                               console.log(jsonData.response.items[i].title);
                                                               console.log(jsonData.response.items[i].url);
                                                          }` [/i][/i][/i]
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            Можно использовать
                                            // сохранить string
                                            var _object = {
                                              foo: 1,
                                              bar: 2
                                            // сохранить object
                                            Выдает ошибку:
                                            ! Server-PC 2015-11-11 20:51:53 error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                            ! javascript.0 2015-11-11 20:51:53 error ReferenceError: writeFileSync is not defined at Request._callback (script.js.Поиск_музыки_в_VK:83:17) at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\reques
                                            ! javascript.0 2015-11-11 20:51:53 error uncaught exception: writeFileSync is not defined
                                            Добавлено:
                                            Специально написал writeFileSync?
                                            1.0k
                                            358
                                            104181
