    4. Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer
      BLRD last edited by
      @BLRD sagte in Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer:
      http://192.168.178.22:33980/
      Sorry Nada. Geht nicht.
      Habe jetzt auch mal den Port auf das NAS freigemacht.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BLRD last edited by
        @BLRD
        die 192.168.178.22 ist auch Deine Syno IP über die iobroker läuft ?
        • dslraser
          doch ich bekomme die Adresse angezeigt und der Browser öffnet dies jedoch ohne Erfolg.
          D. h., dass wenn ich auf anmelden gehem über die Einstellung, kommt dann Verbindung fehlgeschlagen.
          Und im Log steht dann dies"
          alexa2.0 2019-11-18 18:56:30.943 error (9992) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.22:33980/ with your browser."
          Muss ich ggf. den Port im Router freischalten!?
          Danke.
          @apollon77 kannst Du hier helfen, oder was dazu sagen ?
          • dslraser
            Danke.
            Nicht das wir uns falsch verstehen und aneinander vorbei reden, Du mußt die Adresse aus der Fehlermeldung kopieren und in ein weiteres Browserfenster einfügen und ausführen. Hast Du das gemacht ?
              BLRD last edited by BLRD
              ja genau dies habe ich gemacht!
              als http & https.
              dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @BLRD
                okay, dann weiß ich es leider nicht. Aber es meldet sich bestimmt noch Jemand anderes...
                • Glasfaser
                  Glasfaser @BLRD last edited by
                  @BLRD
                  Ich habe nur zwei Einträge :
                    BLRD last edited by
                    @Glasfaser
                    Und wie hast du unter in der ersten Zeile die IP Adresse eingegeben,
                    Denn diese wird mir vorgegebn und ich kann diese nicht verändern.
                    Danke.
                    Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @BLRD
                      Per Drop Menue sind mehrere auswählbar .
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                        @Glasfaser
                        in der oberen Zeile ist bei mir auch nur die eine IP auswählbar (meine macvlan IP vom Docker Container)
                        unten habe ich eine Auswahl
                          duffbeer2000 @BLRD last edited by duffbeer2000
                          @BLRD
                          • Den Port musst du im Router nicht freischalten.
                          • Die IP-Adresse in der ersten Zeile ist immer die IP-Adresse des Docker-Containers und kann nicht geändert werden. Beim MacVLAN ist es eine eigene IP die von außen erreichbar ist und beim Bridging ist es eine Docker eigene IP die von außen nicht erreichbar ist, in dem Fall trägt man dann in der unteren Zeile die IP des Hosts (in deinem Fall der Synology) ein.
                          • Kannst du mal folgendes Versuchen:
                            Stelle den Proxyport im Adapter fest auf 33980
                            Mach über Portainer ein zusätzliches Port mapping für TCP mit Port 33980 (Bei host und container eintragen)
                          Bild ist nur Symbolhaft, habe selbst kein Portainer, so sieht ein Port mapping für Port 80 aus (Bild aus google):
                            BLRD @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser
                            sorry das ich mich jetzt erst melde, bin etwas angeschlagen.
                            Bei mir läuft das ganze über die Bridge und ich kann nur die eine IP dort auswählen (172.17.0.3). Danke.
                            VG
                            BLRS
                              BLRD @duffbeer2000 last edited by
                              @duffbeer2000
                              Hallo duffbeer2000,
                              Danke erst einmal für Deine Antwort.
                              Zu 1 - den Port habe ich am router entfernt.
                              zu 2 - ja ich betreibe dies im Bridgemodus (172.17.0.3) den Host des NAS ist eingetragen. Den Port habe ich unter Proxy fest eingetragen.
                              ABER wie get die Geschichte (den Port bei host und container einzutragen) nachträglich!!!
                              Dies habe ich nicht gefunden / kapiert. Bitte für Dummies.
                              Danke und Gruß
                              BLRD
                                @BLRD
                                Ich hab mir mal die Demo von Portainer aufgemacht:
                                1. Links auf Containers
                                2. Vorne auf den Namen deines ioBroker Containers klicken
                                3. Oben in der Zeile Actions auf "Duplicate/Edit"
                                4. In der Zeile "Network ports configuration" rechts von "Manual network port publishing" auf "+ publish a new network port" klicken
                                5. Bei host und container jeweils die 33980 eintragen und rechts davon auf TCP klicken
                                6. Unter "Actions" auf "Deploy the container" dann kommt eine Frage mit "Are you sure" und die mit "Replace" bestätigen.
                                7. Danach steht der Container auf stopped, dann einfach wieder starten und Alexa Adapter neu ausprobieren
                                  @duffbeer2000
                                  Sorry, wo ist Edit / Duplicate?
                                    @BLRD Aktuell hast du Punkt 1 befolgt und Punkt 2 übersprungen. Punkt 2 sagt klicke auf den Namen des ioBroker Containers 😉 links vom grünen running auf das iobrokerdr danach siehst dann auch das Edit / Dublicate aus Punkt 3 😉
                                      @duffbeer2000
                                      Danke,
                                      manchmal ist man etwas bescheuert.
                                      Kurze Frage: Davor den Container stoppen und muss ich diesen ggf. neu benennen?
                                        BLRD @BLRD last edited by BLRD
                                        @BLRD
                                        Hi Duffbeer,
                                        Dank Deiner Anleitung habe ich ein Teilerfolg.
                                        Siehe hier:
                                        Allerdings wenn ich in der Instanz die Anmeldung mach will kommt dies:
                                        http://192.168.178.22:33980/ oder http://172.17.0.3:33980/ Verbindung fehlgeschlagen.
                                        Sorry.
                                          @BLRD Sorry für die späte Antwort. Also mit der 172.17.0.3 wird es nie funktionieren da dies wie gesagt eine Interne IP-Adresse von Docker ist die nach außen nicht erreichbar ist. Das kannst also probieren so oft du willst das wird nix.
                                          Was mir aber auffällt bei deinem Screenshot ist "Lokaler Port" sieht aus als wären die zufällig generiert oder hast du das selbst auf die Ports "12125" "12123" "12124" gestellt? Durch die Einstellung kannst du natürlich nicht auf Port 33980 direkt zugreifen sondern müsstest es über "http://192.168.178.22:12125" aufrufen. Mit welcher URL rufst du denn die Weboberfläche deines ioBrokers auf?
                                          Achso und du musst den Container nicht neu benennen oder vorher stoppen. Einfach überschreiben und danach neu starten da er automatisch gestoppt wird.
                                            BLRD @duffbeer2000 last edited by BLRD
                                            @duffbeer2000
                                            mein iobroker rufe ich mit 192.168.178.22:12123 auf dies geht auch.
                                            Wenn ich bei der Instanz von Alexa auf anmelden gehe, wird dies dann mit http://192.168.178.22:12125/ im Browser aufgerufen und es kommt keine Verbindung zustande.
                                            Noch ne Idee.
                                            Danke .
                                            BLRD
                                            alexa adapter docker-portainer
                                            7343
