    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Wartet mal,
      wenn ich mein Netzwerk (im neuen Heim) umgebaut habe.......
      DMZ mit OPNsense, VLAN........ da könnte dann das ein oder andere Problem auf mich zukommen. 😰
      Nur PI-hole fällt dann weg.
      Gruß,
      Mathias
        Rocket85 last edited by
        Hallo Leute,
        kann mir vielleicht einer erklären, wo das Problem hier liegt?
        Wollte per Backitup über CIFS ein Backup auf meiner Diskstation speichern.
        Gestartet...
        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":" 192.168.178.49","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirMinimal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard","dirTotal":"/usbshare1/ioBroker-Backup/Komplett","user":"ioBroker-Backup","pass":"****"}
        [ERROR] [mount] - [undefined
        Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
        Regeln erklärt hat. Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker-Backup,password="*******",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.49/usbshare1/ioBroker-Backup/Standard /opt/iobroker/backups
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by
          @Rocket85
          Bitte lass den Fixer drüber laufen ...
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
            DANKE, dann schreibt er:
            ioBroker or some processes are still running:
            io.alexa2.0
            io.mihome.0
            io.javascript.0
            io.text2command.0
            io.pushover.0
            io.terminal.0
            io.telegram.0
            io.info.0
            io.shelly.0
            io.shelly.1
            io.admin.0
            io.cloud.0
            io.backitup.0
            Please stop them first and try again!
              watcherkb @Rocket85 last edited by
              @Rocket85 mach vorher
              iobroker stop
                Rocket85 @watcherkb last edited by
                @watcherkb
                Danke das habe ich bereits. Auch mit sudo kill versucht.
                Danach wieder fixer versucht. Selbes Ergebnis.
                • Diginix
                  Diginix @Rocket85 last edited by
                  @Rocket85
                  ps aux | grep io.
                  zeigt dir nach iobroker stop welche Zombi Adapter noch laufen.
                  Diese kannst du dann versuchen zu beenden mit
                  sudo pkill -f io.%adaptername%
                  Noch härter wäre ansonsten
                  sudo kill -9 %prozessid%
                  Aber schon merkwürdig dass nach iobroker stop überhaupt noch was läuft.
                    Rocket85 @Diginix last edited by
                    @Diginix sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    sudo pkill -f io.
                    Vielen DANK, Fixen hat jetzt geklappt und einen anderen Fehler behoben, allerdings beim Backup kommt nun eine andere Fehlermeldung.
                    Gestartet...
                    Usage:
                    mount [-lhV]
                    mount -a [options]
                    mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                    mount [options] <source> <directory>
                    mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                    Mount a filesystem.
                    Options:
                    -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                    -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                    -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                    -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                    -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                    -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                    -l, --show-labels show also filesystem labels
                    -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                    -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                    -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                    -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                    -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                    --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                    --target <target> explicitly specifies mountpoint
                    -v, --verbose say what is being done
                    -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                    -h, --help display this help and exit
                    -V, --version output version information and exit
                    Source:
                    -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                    -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                    LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                    UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                    PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                    PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                    <device> specifies device by path
                    <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                    <file> regular file for loopdev setup
                    Operations:
                    -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                    -M, --move move a subtree to some other place
                    -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                    --make-shared mark a subtree as shared
                    --make-slave mark a subtree as slave
                    --make-private mark a subtree as private
                    --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                    --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                    --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                    --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                    --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                    For more details see mount(8).
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Rocket85 last edited by simatec
                      @Rocket85
                      Bitte lest doch die Doku ... Diese Frage wurde hier schon sehr oft gestellt.
                      Du hast das Paket cifs-utils nicht installiert
                      sudo apt-get install cifs-utils
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install cifs-utils
                        cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 94 nicht aktualisiert.
                        scheint schon installiert gewesen zu sein
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Rocket85 last edited by
                          @Rocket85 sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                          Reboot schonmal durchgeführt?
                          zeige mal die Ausgabe von :
                          cat /proc/filesystems|grep cifs
                          Wenn keine Ausgabe erfolgt ,dann neu installieren:
                          sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                          sudo apt purge cifs-utils
                          sudo apt install cifs-utils
                          Reboot
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active last edited by simatec
                            Ab sofort ist die finale Version 1.3.0 auf Github und in der latest Repro verfügbar.
                            Es gab einige Änderungen, die hier mal im Detail aufgelistet werden.
                            Changelog
                            1.3.0 (22.11.2019)
                            • (simatec) Support Ende für das total backup
                            • (simatec) Backup des Historydaten Pfads hinzugefügt
                            • (simatec) Starten aller Adapter nach der Wiederherstellung hinzugefügt
                            • (simatec) Überarbeitung der Wiederherstellung für Redis
                            • (simatec) Überarbeitung der Log Ausgaben
                            • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Unix
                            • (simatec) Neuaufbau der Start/Stop Prozesse unter Windows
                            • (simatec) neue Übersetzungen
                            • (simatec) Anpassungen an den neuen Windows Installer
                            • (simatec) Anpassungen an den neuen Linux Installer
                            • (simatec) einige kleine Bugs behoben
                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Diginix
                              Diginix @simatec last edited by Diginix
                              Changelog
                              1.3.0 (22.11.2019)
                              Ist damit z.b. dieser Pfad vom history Adapter gemeint, in dem die JSON Dateien aller Objekte liegen?
                              /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                              Wir der dann komplett mit in das minimal Backup gezippt oder separat?
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Diginix last edited by
                                @Diginix
                                Es wird der Pfad eingetragen, wo täglich deine Historydaten gespeichert werden.
                                Dieser Pfad ist bei jedem User ein Anderer, da dieser im History Adapter individuell festgelegt werden kann.
                                Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Diginix
                                  @simatec
                                  Ok, also dann bei mir dann der genannte. Und was passiert nun damit?
                                  • simatec
                                    @Diginix
                                    Es wird eine separate tar.gz erzeugt.
                                    Dort wird der komplette Inhalt deines History Pfades gesichert.
                                    Somit sichert backitup mit dem Standard Backup alle relevanten Dinge, die für einen System Crash oder Umzug benötigt werden.
                                    Im Detail:
                                    • Iobroker Backup
                                    • Redis Backup
                                    • MySql Backup
                                    • Zigbee Datenbank Backup
                                    • History Daten Backup
                                    Alle diese Backups können über das Webinterface von Backitup nacheinander wieder hergestellt werden.
                                    Zusätzlich noch für Homematic User das CCU Backup, welches sich über das Webinterface der CCU wiederherstellen lässt.
                                      skokarl last edited by
                                      @simatec, Ist die neue Version abwärtskompatibel ?
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @skokarl last edited by simatec
                                        @skokarl sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                        Abwärtskompatibel zu den erstellten Backups definitiv ja.
                                        Abwärtskompatibel zu total backups aber nicht.
                                        Da durch falsche Benutzung zu viele User ihre Probleme mit dem Total Backup hatten, wird dies nicht länger unterstützt.
                                        S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          skokarl @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Danke, das Totale hab ich nie probiert, mit dem Standard bin ich hoch zufrieden !!!!
                                          Super Arbeit ....
                                          aber vielleicht mal eine Anregung für die nächste Version,
                                          man weiß eigentlich nie wirklich wie weit er ist beim Restore, oder wielange es noch dauert.
                                          Vielleicht kann man da irgendwas einbauen 😊
                                          • simatec
                                            @skokarl
                                            Das ist eher schwierig, da ja iobroker für den Restore gestoppt wird und der restore im Hintergrund läuft.
                                            Ansich wurde aber der Restore Prozess mit dem Start / Stop Optionen überarbeitet und arbeitet nun zuverlässig.
                                            Unter Linux kannst du mit htop das ganze aber beobachten.
                                            Ansonsten ist der Restore durch, wenn iobroker wieder gestartet ist.
                                            Da bekommst du dann auch die Log Ausgabe
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1145455
