    4. Neuer Adapter vCard
    Neuer Adapter vCard
      looxer01 last edited by
      …nachdem ich jetzt die Instanz gelöscht habe und dann neu erstellt habe sehen die Datenpunkte erstmal gut aus.
      Ich teste jetzt weiter
      sehr schön 😄
      ich musste ein wenig mit den styles rumspielen, da die Breiten nicht passten (von 300px auf 90px reduziert)
      Jetzt sieht es guuut aus und auch der Fritx Callmonitor wird bei einem aktuellen Anruf mit Namen gezeigt..
      1000 Dank mal wieder an Tobias.
      vG Looxer
        Brati last edited by
        Hmm,
        nachdem das alles so schon lief, habe ich auf V 0.0.3 geupdatet und bekomme jetzt immer im Log:
        ioBroker	2015-11-03 14:10:32	error	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
        ioBroker	2015-11-03 14:10:30	info	host.ioBroker instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2508
        host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
        host-ioBroker	2015-11-03 14:10:00	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
        host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2507
        host-ioBroker	2015-11-03 14:09:56	info	object change system.adapter.vcard.0
        deinstallation und neuinstallation hat nicht geholfen. Jemand eine Idee?
          @hometm:
          Versuche im iobroker-verzeichnis
          "iobroker upload vcard" auszuführen `
          Ich hatte ebenfalls diesen fehler. Mit upload war es ok
            Hat leider nicht funktioniert.
            root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vcard
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin
            upload [1] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/vcard.png vcard.png image/png
            upload [0] vcard.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/admin/index.html index.html text/html
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www
            upload [1] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/index.html index.html text/html
            upload [0] vcard /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vcard/www/README.md README.md text/x-markdown
            So lief es durch, der Fehler bleibt. Ich habe auch schon versucht, Instanz und Adapter zu löschen, dann unter node_modules den Ordner gelöscht (weil nicht alles weg war). Reboot und neu installiert, aber geht leider nicht mehr.
              Ich hatte als erstes das zip file aus Github heruntergeladen und entpackt, dann in node_modules kopiert und den upload gemacht
                hometm last edited by
                Hallo Brati,
                funktioniert es inzwischen? Ansonsten probieren den folgenden Weg:
                1. Löschen der Instanz (unter Admin->Instanzen)
                => Alle Objekte des Adapters "vcard.0" sollten verschwunden sein
                2. Löschen des Verzeichnisses node_modules/vcard
                3. "npm install iobroker.vcard" ausführen
                => das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" sollte wieder angelegt sein
                4. Sicherheitshalber "iobroker upload vcard" ausführen
                5. Erzeugen einer neuen vcard Instanz (unter Admin->Adapter)
                => unter Admin->Instanzen sollte die neue Instanz sichtbar sein
                => Die Objekte "vcard.0.xxx" sollten angelegt sein
                6. (unter Admin->Instanzen) die vcard EInstellungen öffnen
                => das neue layout sollte erkennbar sein
                Tobias
                  Ok, teste ich morgen. Entpacken ins Verzeichnis hatte auch nicht funktioniert. Das neue Layout war schon da. Hatte halt nur ständig die Fehler im Log.
                  Gesendet via Tapatalk.
                    mc-hollin last edited by
                    Jetzt bin ich auch neugierig geworden.
                    Wäre es möglich mit diesem Adapter eine Verbindung zum CardDAV Server der Synology DS herzustellen?
                    http://www.blogtogo.de/synology-disksta … inrichten/
                      Morjens,
                      so alles durchgeführt. Ich habe gelöscht:
                      • alles im Admin Fenster
                      und dann per Putty
                      • node_modules/iobroker.vcard
                      • iobroker-data/files/vcard
                      • iobroker-data/files/vcard.admin
                      npm und upload durchgeführt. Das Verzeichnis "iobroker/node_modules/vcard" gibt es nicht. Dort liegt nur "iobroker.vcard". Unter "iobroker-data/files" liegen jetzt wieder "vcard" und "vcard.admin".
                      Nach Aktivierung und Konfiguration (neue Ansicht) der Instanz folgt wieder der Fehler:
                      host-ioBroker	2015-11-06 09:48:12	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      host-ioBroker	2015-11-06 09:48:09	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2394
                      host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	info	Restart adapter system.adapter.vcard.0 because enabled
                      host-ioBroker	2015-11-06 09:47:39	error	instance system.adapter.vcard.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      host-ioBroker	2015-11-06 09:47:34	info	instance system.adapter.vcard.0 started with pid 2393
                      :twisted: :roll: :roll: Ärgert mich nur, weil es vorher lief. Da ich zu dem Zeitpunkt auch an meiner Backup Strategie gespielt habe, kann ich leider nicht mehr zurück. Na warte ich mal auf die nächste Version…
                        @Brati:
                        Sorry, hatte eine Dependency vergessen. Dein Fehler trat nur bei der Verwendung von http auf.
                        Du hast 2 Möglichkeiten:
                        a) unter "iobroker/node_modules/iobroker.vcard" den Befehl "npm install xmlhttprequest" ausführen
                        b) Wenn du es mit der V 0.0.4 nochmals versuchen
                        @mc-hollin:
                        Das Lesen der Daten per CardDav ist technisch möglich. Aber (zumindest auf die Schnelle) konnte ich keine brauchbare Bibliothek mit passender Lizenz finden. Sonst hätte ich es schon drinnen. CardDav (genauso wie den GoogleCalendar) verschiebe ich mal in die Zukunft
                        Tobias
                          Hi Tobias,
                          kurze Frage zur Darstellung. Für mich würde es besser passen, wenn ich nur die folgenden Felder anzeigen könnte:
                          • Datum
                          • Zeit
                          . Rufnummer
                          • g-k
                          • Dauer
                          ist es möglich das einzustellen ?
                          vG Ralf
                            Hallo looxer01,
                            die gewünschte Änderung sollte im fritzbox-Adapter gemacht werden. Der vcard-Adapter macht nur ein Suchen/Ersetzen.
                            Du könntest deinen Wunsch bezüglich der fritzbox-Adapter Erweiterung in einem neuen Thread posten. Das Beste ist wohl, wenn der ursprüngliche Entwickler des Adapters diese Änderungen macht. Wenn dieser keine Zeit hat, kann auch ich die Änderung machen. Dann müsste man sich darum kümmern, dass die Änderungen irgendwann in den Standard einfließen
                            Tobias
                              @Tobias
                              Vielen Dank läuft wieder! Und Danke für die investierte Arbeit, da kann mal schon mal was vergessen :).
                              Grüße Brati
                                Muss noch mal fragen, kann mir jemand bei der HTML Konfig helfen? Es wird immer die Spaltenbreite aus Ch3 auch für die ersten beiden übernommen.
                                Ich möchte in Ch2 eigentlich 100px und in Ch3 200px haben. Trage ich das so ein, wird überall die 200 aus Ch3 gesetzt. Das Bild ist jetzt vom rumprobieren.
                                Brati
                                  kann ich bestätigen
                                  werde übers Wochenende einmal danach sehen
                                  Tobias
                                    Updated to V0.0.5!
                                    • http access
                                    • multiple output subscriptions
                                    @Brati:
                                    der Fehler der Formatierung liegt daran, dass der Tag "spanVcard" mehrfach verwendet wird.
                                    Wenn du
                                    • bei Channel1 "spanVcard1"
                                    • bei Channel2 "spanVcard2"
                                    • bei Channel3 "spanVcard3"
                                    verwendest, dann erhältst du 3 unterschiedliche Formatierungen.
                                    Steht jetzt auch in der Doku:
                                    Note: Each channel needs its own tag (e.g. spanVcard1, spanVcard2, spanVcard3)
                                    Tobias
                                      Hallo Tobias,
                                      update hat zunächst mal gelappt mit "npm install iobroker.vcard"
                                      Der Adapter zeigt 0.0.5
                                      Allerdings sind keine zusätzlichen Einstellmöglichkeiten sichtbar. Weder für HTTP noch multiple output.
                                      Ich vermute mal, dass es neue Einstelloptionen geben sollte ?
                                      vG Looxer
                                        Hallo Looxer,
                                        es gibt keine neuen Einstellmöglichkeiten. Die Setup-Maske (welche Brati am 10.11. gepostet hatte, ist nach wie vor aktuell).
                                        Die Probleme lagen im Inner des Adapters:
                                        • unter Umständen konnte es passieren, dass Kontakte per http nicht geladen wurden
                                        • wurden mehrere Channels auf den gleichen Output verbunden, so wurde stats nur ein Channel bearbeitet.
                                        Tobias
                                          aaah - ok.
                                            Funktioniert, danke.
                                            128
                                            26250
