    4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
      Tg-71 Forum Testing @Olivbus last edited by Tg-71
      @Olivbus
      Da ich keine habe, kann ich dir leider nicht helfen ;o|
      Bei Warmwasser [Fachmannebene] habe ich aber einen (leeres) Menü "Zirkulation"
      • O
        Olivbus @Tg-71 last edited by
        @Tg-71 Da steht bei mir nur:
        "7.3.3 Zirkulation bei WW-Push Ein während WW-Push"
        Und dieser State lässt sich nichtmal dort ändern.
          @Olivbus
          Kannst Du es denn am Gerät konfigurieren?
          • O
            @Tg-71 Im Benutermodus kann man bei Warmwasser die Schaltzeiten der Zirkulationspumpe (ein/aus) konfigurieren. Aber man kann nur feste Zeiten vorgeben.
            • O
              Olivbus @Olivbus last edited by Olivbus
                Tg-71 Forum Testing last edited by
                Schau mal in die Montageanleitung S.105.
                Es gibt zwei Modi:
                • Zeitgesteuert + Taster
                • Zeitgesteuert + Temperatur
                Ich schätze mal bei Dir ist die zweite Option aktiv.
                Auf S.38 findest Du, wo der Taster hingehört - den könntest du wahrscheinlich "smart" machen....
                  DirtyAtze last edited by
                  Ich schalte die Warmwasserzirkulation momentan über einen Eingang an der Heizung. Da hängt ein shelly1 dran welcher wiederum von einem Xiaomi Taster im Badezimmer angesteuert wird. Du musst aber in der Fachmannebene den Einrichtungsassistent nochmal ausführen, falls die "Zirkulation über eingang schalten" Option bei der Einrichtung nicht aktiviert wurde.
                  Hab auch ne Weile gebraucht, das rasuzufinden...
                  Werde die neue Version vom Adapter gleich mal installieren, Danke für die tolle Arbeit!
                  • O
                    @Tg-71 Vielen Dank für den Tipp. Hab begonnen mich da einzulesen.
                      simonlaessig last edited by
                      Hallo, erstmal vielen Dank der Adapter funktioniert auf anhieb. Ich bin neu bei iobroker und kenne mich nicht so gut aus, aber ich habe Probleme mit den ganzen Leerzeichen in den ID´s (bei übertragung über mqtt) kann man die irgendwie entfernen?
                        tombox @simonlaessig last edited by
                        @simonlaessig guter Punkt ich werde das noch anpassen bedeutet zwar für alle die skripte und history muss nochmal gemacht werden aber so werden andere dinge einfacher
                          simonlaessig @tombox last edited by
                          @tombox Vielen Dank !!!
                            @simonlaessig in version 0.0.4 entfernt. Bitte von hand die alten Datenpunkte löschen.
                            Der Adapter wird auch bald in latest repo eingetragen sein.
                              Sp0b1e last edited by Sp0b1e
                              @tombox
                              Auf diesem Wege erste einmal vielen Dank für die geleistete Arbeit.
                              Das Abfragen der Systemwerte aus der Fachmannebene klappt ohne Probleme.
                              Allerdings kann ich keine Parameter setzen. Weder über die vordefinierten Befehle noch über Custombefehl.
                              Ein Reverse-Engineering deiner main.js hat gezeigt, dass die dort eingetragenen Links zu den Einstellungsfenstern nicht mit meinen Übereinstimmen. Wenn ich einen der Links aus der main.js verwende, öffnet sich zwar ein Fenster, dieses unterscheidet sich aber von meinem und eingetragene Werte haben bei mir keine Auswirkung.
                              Beispielhaft hier das Fenster für die Normale Solltemperatur des Warmwassers (WWSollNormal):
                              Eingabemaske mit meinem Link:
                              (https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/WwpsParameterDetails.aspx?entityvalue=46004201000037003C400060FD0300110104&readdata=True&rwndrnd=0.030319963536898475)
                              Eingabemaske mit dem Link aus der main.js:(https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=22686&entityvalueid=207552&unit=@@wh-Unit-1&entitytype=Float&entityvalue=50&GroupId=53494&ElsterDataType=68&name=@@wh-582-ET-Name-5&OVIndex=9529&DataPointId=")
                              An welchem Weishaupt-Gerät hast du die Befehle getestet, bzw. bei welchen funktionieren sie? Ich habe ein Split-Wärmepumpe WWP-LS10B-R. Kann es sein, dass je nach Gerätetyp oder Gerätefamilie (Wärmepumpe/Gastherme) andere Eingabemasken verwendet werden?
                              PS: Nach Änderung der Links in der main.js geht das Werte setzen über die vordefinierten Befehle ohne Probleme. Nur der Custombefehl habe ich noch nicht hinbekommen.
                                tombox @Sp0b1e last edited by
                                @Sp0b1e vielleicht kannst du mich als gast zu deinem gerät einladen dann kann ich das checken
                                  Sp0b1e @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  ja gerne, dazu bräuchte ich aber deine e-mail adresse
                                    @Sp0b1e probier mal ob es mit der neuen version behoben ist
                                      @tombox
                                      Danke für das schnelle Update. Die Befehle gehen jetzt, ich weiß aber nicht so recht warum. Zum einen passen die Links immer noch nicht überein und in der main.js multiplizierst du die state.values nochmal mit 10.
                                      Der Befehl funktioniert aber nur, wenn ich für eine gewünschte Temperatur von 20,0°C den Wert 200 übergebe. Würde dein Befehl dann nicht 2000 in das Feld eintragen? Über Costum-Befehl funktioniert es mit beiden Links und mit der Werteübergabe von 200.
                                      Hier nochmal die Links zur Warmwasser-Solltemperatur:
                                      Link aus dem WEM-Portal:
                                      https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/WwpsParameterDetails.aspx?entityvalue=4600420100003C0055400060FD0300110104&readdata=True&rwndrnd=0.13499713276591585
                                      und hier der Link aus der main.js
                                      https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/WwpsParameterDetails.aspx?entityvalue=46004201000037003C4000B9EF0300110104&readdata=True&rwndrnd=0.2514459684152772
                                      Im Grund ist das nichts gravierendes, dass du ändern musst. Ich frage eigentlich nur verständnisshalber, sodass ich auch mal selbst Parameter zum Ändern anlegen kann.
                                      Interessanter fände ich, neben den Werten auf der Infoseite auch die Werte der anderen Untermenüs bereitzustellen. In einer externen Visualisierung bekommt man ansonsten ja nicht mit, wenn Werte direkt am Gerät oder über das WEM-Portal geändert werden. Das sollte doch recht einfach mit einem Wechsel auf das entsprechende Untermenü und der Verwendung der gleichen for-Schleife wie für das Info-Menü möglich sein???
                                      Ich würde mich hier durchaus auch gerne selbst versuchen, dann haben wir aber anschließend 2 Repos....
                                        @Sp0b1e Das * 10 ist dazu das man eine Temperatur normal eingeben kann mit 20.5 oder 21.5 dann wandelt er es gleich in 205 oder 215 um. für custom Befehl muss du korrekterweiße dann selber 215 eingeben. Aber die nicht wwp geräte haben 20 oder 21 deswegen habe ich es einheitlich gemacht.
                                        du kannst gerne mein repo forken b01b1207-c3b9-41f2-9fb3-7005fa62599d-image.png
                                        und dann wenn du fertig bist ein pull request across forks stellen damit ich es in mein repo übernehmen kann.
                                        Ich habe leider keine weitere Zeit an dem Adapter zu arbeiten, habe nur wegen dem Interesse die Grundlage gelegt.
                                          @tombox
                                          Ich muss aber bei den normalen Befehlen für die Temperatur auch 205 oder 215 eingeben. Ansonsten funktioniert es nicht.
                                          Ok, ich werde das mit dem forken mal versuchen.
                                          Wie gesagt, ein großer Grundstein ist ja schon gelegt. Vielen Dank nochmal dafür.
                                            @Sp0b1e Bei mir geht 21.5 du darfst nur kein Komma verwenden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            weishaupt wem wem portal
                                            29
                                            163
                                            24023
