    5. [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden
    • Uhula
      Uhula @smartboart last edited by
      @smartboart
      Sorry, beim (S)FTP Zugriff kann ich dir nicht weiter helfen. Dazu reicht mein JS Wissen nicht aus. Ich vermute aber, dass es entsprechende JS Bibliotheken/Hilfen geben wird.
        A Former User last edited by
        Du willst das Bild irgendwo auf einem FTP ablegen anstatt lokal. Und wenn es auf dem FTP gespeichert ist willst du es wieder versenden?
        • smartboart
          smartboart last edited by smartboart
          Ja schon... Verspreche mir dadurch ne verlängerte Laufzeit meiner sd Karte...Ausserdem sind meine Bewegungsmelder zuverlässiger als mein IP cams, welche die Bilder zwar auf ftp kopieren, aber eben auch viel muell dabei..
          wichtiger waere mir aber mehrere Bilder mit einer Mail zu schicken...zb. 3 Bilder wie es die meisten cams auch tun...
          Da alle meine geraerte offline sind (nur online was nötig) ist das Script natürlich hilfreich..
            g.pitzer last edited by
            Hallo, ich habe das Problem das ich das Foto nicht speichern kann.
            Anscheinend habe ich keine Rechte dazu. Ich habe aber dem Ordner die Rechte 777 vergeben, aber der Besitzer ist der User pi, speichern versucht der User iobroker.
            Sorry für meine dummen Fragen, bin aber ein Linuxnoob 😞
            lg
              A Former User @smartboart last edited by
              @smartboart ich hab mal versucht das Bild auf die Fritzbox per FTP zu speichern. Das funktioniert leider nicht. Bin allerdings nicht so der Linux Profi, vielleicht mach ja ich den Fehler.
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @Guest last edited by smartboart
                @Brainbug der Umbau ist ne groessere Sache, es reicht nicht den ftp Pfad anzugeben... Das Script von ohula ist mit fs Funktion geschrieben, was fuer das lokale Filesystem funktioniert aber nicht als ftp. Dazu benötigt man noch ein npm Paket jsftp welches auch im Javascript Adapter als npm Modul hinterlegt werden muss. Sämtliche Funktionen im Script müssten angefasst werden... Steige da aber noch nicht durch... Hatte gehofft hier könnte jemand helfen...
                @ ohula waere es ohne grossen Aufwand moeglich immer 3 Bilder in einer mail zu schicken? Mehrere Mails ist ja ohne weiteres moeglich mit der save image und timeout function.. Aber eben immer nur ein Bild pro Mail...
                  eMd @Guest last edited by eMd
                  @Brainbug
                  ich habe alles so gemacht wie du, Bild wird auch aktualisiert wenn ich per ssh den Befehl ausführe.
                  Leider funktioniert es nicht per blockly, er schickt mir immer das alte...
                  Idee woran das liegen könnte? Im log habe ich keinerlei Meldungen stehen...
                  PS: chmod 777 war mein Fehler, hat sich erledigt
                    davimas @Guest last edited by
                    @Brainbug said in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="jj8??y8iv{!Fb0^jZ!" x="-438" y="-262"><mutation items="1"></mutation>
                    Hey, bekomme beim Import versuch diese Fehlermeldung: TypeError: Blockly.Xml.textToDom expected an <xml> document.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @davimas last edited by
                      @davimas
                      Der von Dir verlinkte Beitrag ist wohl bei der Forumumstellung kaputt gegangen, das Blockly steht da in zwei teilen. Ich habe das mal zusammen kopiert und dann importiert, dabei kommt dann das hier raus:
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="XEKh|+XF~3OC@EHY5{8{">
                             <field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field>
                           <block type="controls_if" id="xXlCTj)t?n*Gg:j44f#Y">
                               <block type="logic_compare" id="pMPW|b)g/=L3!yP`vsW6">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="get_value" id="5c7%aB|)K}(rNJ)#Jzd1">
                                     <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e514d4.state</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="Lhj]yTw*W`/`leEqri.g">
                               <block type="comment" id="eogMqz*f:xk9TWEY/!4#">
                                 <field name="COMMENT">Speichert das erste Bild bei Erkennung einer Bewegung</field>
                                   <block type="exec" id="BEjD=u,#e-;T;d-e9D;r">
                                     <mutation with_statement="false"></mutation>
                                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="COMMAND">
                                       <shadow type="text" id="p+g^=?Sl15wP.0/4C~~B">
                                         <field name="TEXT">wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg 'http://benutzer:passwort@192.168.0.55/Streaming/channels/1/picture'</field>
                                       <block type="comment" id="qm0bnl/,Dq4PjA`4!8ao">
                                         <field name="COMMENT">Es wird 2500ms gewartet um dieses speichern auszuführen</field>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="e=c#~E)j;S+#onaowS77">
                                             <field name="DELAY">2500</field>
                                             <field name="UNIT">ms</field>
                                               <block type="comment" id="cLfsL/.hZGyA%n?O!-:5">
                                                 <field name="COMMENT">Und hier wird es versendet</field>
                                                   <block type="telegram" id="FbkrL,IGK%]5xBi#Yj,=">
                                                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="wXLWD;.*8||`3_5J8(UB">
                                                         <field name="TEXT">/opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg</field>
                                               <block type="comment" id="Fu=MNqw/7gDC_n{i|=UN">
                                                 <field name="COMMENT">Nach dem ersten Bild wird nach 4000ms das nächste Bild gespeichert</field>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="f55+L@!5F9d*i7)8.z}-">
                                                     <field name="DELAY">4000</field>
                                                       <block type="exec" id="d~FCu]aLbH_s[eN3oB3H">
                                                           <shadow type="text" id="q^pJl9(1bxjm4FLFJFlT">
                                                           <block type="comment" id="KW^QIsb%Axd:Sp^9@vZ%">
                                                               <block type="timeouts_settimeout" id="kqLD0XWHPVb*R%96uP;%">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="comment" id="Vo3{l~+:~RYcTronq]q*">
        <block type="telegram" id="3p`vo?Dq*N;FLI4BR{`q">
        <shadow type="text" id="GsAgr]aq}s-1MR0mg|-W">
                                                       <block type="comment" id="ma^~d4aFY-ahr*7)hhQy">
                                                         <field name="COMMENT">ab hier so oft wiederholen wie man es möchte</field>
                        davimas @dslraser last edited by davimas
                        @dslraser
                        Danke Dir.
                        Arbeite mich da erst vor kurzem rein, in Blockly und sehe erst jetzt dass der "Aufbau" des Textes passen muss. Gerade eben erfolgreich deinen Fensterzählscript mit Telegramm eingebunden und auf meine Installation abgeändert 👍
                        Ist echt einfacher als Javascripts :-))
                          Roelli last edited by
                          Nabend!
                          Also ein GIF von der Kamera ist echt bisher das geilste was im Bereich Smarthome gesehen habe. (besser als Push-Nachrichten und emails von Fotos auf's Handy)
                          Aber ich bekomme es nicht stabil hin.
                          ffmpeg hab ich installiert, ich kann auch einwandfrei ein Bild erzeugen. Aber nur EIN mal. Wenn ich danach den gleichen Befehl wieder abrufe - dann kommt kein Bild. (nur ein Gif ohne Bild, aber mit richtiger Uhrzeit drin)
                          Ich komme einfach nicht drauf was das Problem ist. Jemand eine Idee?
                          (Telegram-Nachricht habe ich 1000mS verzögert damit ffmpeg Zeit hat das GIF zu erzeugen)
                          Danke!
                          • Knallochse
                            Knallochse last edited by
                            @Uhula Ich habe dein Script gerade ausprobiert. Die Bilder lasse ich mir unter Vis.0 in Unterordnern abspeichern (welche ich mit dem Vis Editor erzeugt habe - wegen Rechte).
                            Diese Snapshots werden auch erzeugt. Nur leider kann ich mit dem Widget basicImage keine der Snapshots auswählen (Ordner wird leer angezeigt)
                            Eine Idee wie ich die Snapshots in meine Vis bekomme?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
                              @Knallochse das geht nicht mehr siehe https://forum.iobroker.net/post/309472
                              siehe auch hier https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen
                              vllt kannst du dieses gebrauchen https://forum.iobroker.net/post/349575
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Knallochse
                                Knallochse @crunchip last edited by
                                @crunchip Dankeschön 👍
                                • Knallochse
                                  Ich habe mich jetzt mal in die Problematik mit dem Speichern von Bildern reingelesen.
                                  Eigentlich sollte das speichern in den Vis.0 Ordner ja noch funktionieren.
                                  Ich habe aber keine Programmierkenntnisse, deshalb die Bitte ob mir bitte jemand bei dem Umschreiben des Scriptes von @Uhula helfen könnte.
                                  // Dieses Script überwaht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
                                  // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
                                  // dieses via Telegram.0-Adapter. Nach 10 Sek wird ein weiteres Bild erstellt und
                                  // gesendet.
                                  // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
                                  // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
                                  // Uhula 2017.11
                                  // Konfiguration
                                     // Objekt-ID des Bewegungsmelders
                                  const oidLichtBewmelderTuer = "shelly.0.SHSW-1#2C6E3A#1.Relay0.Switch";
                                     // URL zur Kamera umn ein Image (jpg) zu erhalten
                                  const cam_url = "http://admin:XXXXXXXX@192.168.178.51:80/tmpfs/auto.jpg";
                                     // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
                                  const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Kameras/ParkplatzStrasse/';
                                     // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                                  const imageCountMax = 8;
                                     // Prefix für die Bildnamen
                                  const imageNamePre = "ParkplatzStrasse_";
                                  // Scriptteil
                                  var request = require('request');
                                  var fs      = require('fs');
                                  // Bild an telegram schicken
                                  //function sendImage (path) {
                                      //try {
                                          //var stats = fs.statSync(path);
                                          //var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
                                          //sendTo('telegram.0', {
                                              //text:                   path,
                                              //caption:                msg,
                                              //disable_notification:   true
                                      //catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
                                  // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
                                  function fsUnlinkSync(path) {
                                      try {
                                          try { fs.unlinkSync(path); }
                                  // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
                                  function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
                                      try {
                                          var stats = fs.statSync(oldPath);
                                          try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
                                  // Bild speichern und senden
                                  function saveImage() {
                                      // Bild imageCountMax-1 löschen
                                      fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
                                      // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
                                      for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                                          fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
                                      // Bild 0 löschen
                                      var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                      fsUnlinkSync( fname );
                                      // Bild holen und speichern
                                      request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                          fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                              if (err) {
                                                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                              } else {
                                                  // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                                  //setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
                                  // sofort ein Bild senden und nach 8 Sek erneut
                                  function onEvent() {
                                      saveImage();
                                      setTimeout(function() { saveImage(); }, 8 * 1000);
                                  // Ereignisroutine
                                  on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
                                      onEvent( obj );
                                  // manuelle Ausführung (Test)
                                  onEvent();
                                  crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Knallochse kann dir zwar nicht direkt behilflich sein. Jedoch kannst du auf die schnelle einfach ausserhalb von "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/" deine Bilder ablegen. Also z.b. "/opt/iobroker/Kameras/"
                                    Dann würde es normal funktionieren. Nachteil, ... BackitUp, da die Daten ausserhalb von ...data/files liegen, würden diese verloren gehn
                                    Da ich, wenn mal nötig ein Backup mittels Proxmox zurück spiele, spielt es in meinem Fall keine Rolle.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Knallochse last edited by
                                      @Knallochse
                                      Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
                                      Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
                                      Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
                                      const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
                                      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                      var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                      on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                                       if(!sperre) {
                                         sperre = true;
                                          // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                         exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                          // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                         timeout1 = setTimeout(function () {
                                           exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                         }, 2000);
                                          // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                         timeout2 = setTimeout(function () {
                                           exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                         }, 4000);
                                          // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                         timeout3 = setTimeout(function () {
                                           exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                         }, 6000);
                                          // Telegram versenden
                                         timeout4 = setTimeout(function(){
                                             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                                     //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                                         }, 8000);
                                         timeout5 = setTimeout(function(){
                                             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                         }, 9000);
                                         timeout6 = setTimeout(function() {
                                            sperre = false;
                                         }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                          // Bilder werden nach vis gespeichert
                                         timeout7 = setTimeout(function () {
                                              const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                                              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                                              const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                                              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                                              const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                                              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                                              const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                                              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                                         }, 20000);
                                      • Knallochse
                                        Knallochse @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Erstmal danke für dein Script.
                                        Wenn ich dieses in Javascript importiere (ohne jegliche Änderung) wird ein Fehler bei den 4 Zeilen angezeigt
                                        Expected 4 arguments, but got 3.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Knallochse last edited by Glasfaser
                                          @Knallochse
                                          Nicht beachten … das Skript funktioniert !
                                          Du meinst das hier :
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            @Glasfaser Nochmals vielen Dank. Ich werde es nächste Woche mal probieren.
                                            Den Rest des Wochenendes wurde Familienaktivitäten eingefordert 😀
                                            157
                                            45042
