    5. Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken
      A Former User @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee ich Back dir auch n Käsekuchen 🙂🙂👍👍👍
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Guest last edited by
        @ilovegym woher weist du was mein Lieblingskuchen ist? Muss dann aber Laktose frei sein. 😉
        • lost in translation
          lost in translation @Guest last edited by
          @ilovegym said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
          @lost-in-translation Bei mir hats gedauert, bis er alle Kameras gefunden hat... oder, wie bei DSLRaser, mal alle Kameras neu starten, während der Adapter läuft.. und warten..
          Okay, sieht schon besser aus:
          Und nun? Wie bekomme ich damit einen Snapshot her? In Blockly?
          Ich weiß gar nicht, ob da was programmiert werden muss, aber die Doku scheint nur aus dem Template-Text zu bestehen?
          ciao
          frank
          ? dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Jey-Cee 🙂 tja, hab ne Glaskugel mit Käsekuchensupport 🙂
            Laktosefrei und Zuckerfrei, trotzdem süß.. !
              A Former User @lost in translation last edited by
              @lost-in-translation welche Datenpunkte sind denn bei den Kameras angelegt worden?
              lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by
                @Jey-Cee
                da steht zwar eine Snapshot URL in den Datenpunkten (die ich auch schon von einer App kannte) aber im Browser passiert da mal gar nix. Ich weiß gar nicht ob die HiKam das überhaupt selbst können, jedenfalls finde ich nirgends etwas darüber...?
                (Deshalb habe ich die an der Syno)
                Können die das überhaupt, oder braucht es dazu eine App oder was anderes ? In den Apps wird quasi immer vom rtsp stream ein Foto gemacht. Ginge das auch hier irgendwie ?
                z.B.
                http://192.168.1.59:8090/onvif/snapshot
                  Öhm nicht wirklich was, womit ich auch nur zuordnen könnte, welche welche ist:
                  Irgendwas muss ich falsch machen.
                  ciao
                  frank
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @lost in translation last edited by dslraser
                    geh mal ganz oben in der Ordnerstruktur der Kamera auf den Bleistift und trage unter nativ Deine Zugangsdaten ein, dann kommen mehr Daten.
                      lost in translation @dslraser last edited by
                      @dslraser said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                      Schon mehr:
                      Jetzt könnte ich zumindest mal die Namen zuordnen anhand der Daten. Das mache ich dann mal morgen.
                      Immerhin ein paar Schritte weiter. Vielen Dank.
                      ciao
                      frank
                        lost in translation @lost in translation last edited by
                        Sieht besser aus. Es gibt sogar URLs:
                        Allerdings im Browser klappt bei der URL mal gar nix. Wie komme ich denn jetzt mit diesem Status weiter Richtung ich mache ein Bild, dass ich dann verschicken kann?
                        Bei der Chinacam konnte ich so ein Bild ins Dateisystem holen:
                        Genau das klappt aber so mit der Hicam nicht. Wie kann ich das machen?
                        ciao
                        frank
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @lost in translation last edited by
                          @lost-in-translation es kann sein das die Cam den Snapshot an einen vorher definierten Ort ablegt und die URL nur zur Auslösung dient. Schau dir mal die Einstellungen deiner Cam genau an.
                            lost in translation @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee said in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                            Hmm, ich habe bisher nirgends auch nur einen Hinweis gefunden, dass die Hikams das könnten. Ich dachte bisher, ich müsste mit einem Programm einen Snapshot aus dem rtsp Stream rausknipsen.
                            So eine Lösung suche ich.
                            @dslraser
                            Wie hast Du das mit der Syno gemacht? Dein Login klappt, aber der dritte Link haut einen 401 zurück:
                            {"error":{"code":401},"success":false}
                            Irgendwie nicht mein Tag. Am liebsten hätte ich es auch ohne Mitwirkung der syno ...
                            ciao
                            frank
                            • dslraser
                              @lost-in-translation sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                              Dann hast Du nicht die richtige camera id im dritten Link. (da steht eine Zahl)
                              cameraID=9
                              Da kannst Du einfach mal andere Zahlen durchprobieren, bis die richtige Cam kommt.
                              • dslraser
                                oder Du schaust auf der Syno nach. Rechtsklick auf die Kamera in der Surveillance Station und Streampfad freigebenn, da steht auch die ID
                                  @dslraser
                                  So einfach 🙂 Bei 1 und 2 kommt tatsächlich was.
                                  Jetzt muss ich mich mal mit Deinem javascript auseinandersetzen, um das in Blockly reinzutüten.
                                  ciao
                                  frank
                                    lost in translation @dslraser last edited by lost in translation
                                    @ilovegym
                                    ich nutze dieses Script
                                    Benutzer/Passwort und Kamera ID mußt Du anpassen.
                                    IP ind Port natürlich auch.
                                    Wenn Du den ersten Link mit Deinen Daten in den Browser einfügst, dann siehst Du schon mal ob das Login geklappt hat. Wenn ja, dann den dritten Link in das gleiche Browser Fenster einfügen und die Kamera ID ändern. Bei mir ist es die 9 (immer wenn man in der Syno eine Kamera neu anlegt oder verändert, dann wurde wohl fortlaufend nummeriert, deshalb wohl die 9 bei mir.) Die ID kannst Du durchprobieren und einfach wieder den Browser damit aktualisieren, bis Du die passende Cam hast.
                                    //Bild Eingang senden
                                    //Trigger
                                    on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
                                    var request = require("request");
                                    var fs = require('fs');
                                    var myJson = {};
                                    var sid = 0;
                                    function parseJson(text) {
                                     if (text === "") return {};
                                     try {
                                     json = JSON.parse(text);
                                     } catch (ex) {
                                     json = {};
                                     if(!json) json = {};
                                     return json;
                                    function readJson(url, callback) {
                                     request(url, function (err, state, body){
                                     if (body) {
                                     var json = parseJson(body);
                                     callback(null, json);
                                     } else {
                                     var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                     log(error, "warn");
                                     callback(error, null);
                                    var url_login ='http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=Benutzer&passwd=Passwort&session=SurveillanceStation&format=sid';
                                    var url_logout = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                                    var url_snapshot = 'http://192.168.1.249:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=9&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                                    function main() {
                                     readJson(url_login, function(err,json) {
                                     if(!err) {
                                     myJson = json;
                                     sid = myJson.data.sid;
                                     url_snapshot += '&_sid='+sid;
                                     url_logout += '&_sid='+sid;
                                     request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                     fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                     if (err) {
                                     console.error(err);
                                     } else {
                                     console.log('Snapshot sent');
                                     sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
                                     request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
                                     } else {
                                     log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                                     myJson = {};
                                    Verzeih die "blutiger Anfänger" Fragen. Ich habe Dein Skript mal in den Skripteditor kopiert.
                                    Bekomme aber merkwürdige Fehlermeldungen.
                                    Ich habe mal von Hand einen Datenpunkt gehäkelt:
                                    und im Skript habe ich telegram durch email ersetzt, weil ich telegram noch nicht eingerichtet habe.
                                    Dann bekomme ich das im Log zu sehen:
                                    Meine Änderung:
                                    Grummel.
                                    ciao
                                    frank
                                    • dslraser
                                      ich hatte bisher keinen E-Mail Adapter installiert. Das habe ich jetzt mal gemacht und ein wenig "rumprobiert".
                                      Mir dauert es aber zu lange bis die Mail kommt... Ein Telegram ist quasi ohne Zeitverzug da.
                                      So hat es bei mir per E-Mail funktioniert. So wird an alle Instanzen gesendet
                                       sendTo("email", "send", {
                                         to: 'xxx@googlemail.com',
                                         subject: '👀Eingangskamera 👀',
                                         html: '👀Es hat geklingelt 👀',
                                         attachments: {path: '/tmp/snap.jpg'}
                                       //sendTo('telegram', {user: 'Heiko', text: '/tmp/snap.jpg', caption: '👀Eingangskamera 👀'});
                                      und so an eine bestimmte Instanz (z.B. Instanz 0)
                                       sendTo("email.0", "send", {
                                      PS: also nur diesen Teil austauschen
                                      • Jey Cee
                                        Hat eigentlich mal jemand die PTZ funktion des Adapters ausprobiert?
                                        dslraser ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee sagte in Hikam Kameras Snapshot erstellen und verschicken:
                                          Ich habe leider keine Kamera die das unterstützt.
                                            Ich habe 2 mit ptz, die gespeicherten Positionen werden ausgelesen, teste morgen Nachmittag damit Mal.. 🙂
                                            8407
