    4. Alexa 2 Adapter mit docker / Portainer
    • Glasfaser
      Glasfaser @BLRD last edited by
      @BLRD
      Ich habe nur zwei Einträge :
        BLRD last edited by
        @Glasfaser
        Und wie hast du unter in der ersten Zeile die IP Adresse eingegeben,
        Denn diese wird mir vorgegebn und ich kann diese nicht verändern.
        Danke.
        Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @BLRD
          Per Drop Menue sind mehrere auswählbar .
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
            @Glasfaser
            in der oberen Zeile ist bei mir auch nur die eine IP auswählbar (meine macvlan IP vom Docker Container)
            unten habe ich eine Auswahl
              duffbeer2000 @BLRD last edited by duffbeer2000
              @BLRD
              • Den Port musst du im Router nicht freischalten.
              • Die IP-Adresse in der ersten Zeile ist immer die IP-Adresse des Docker-Containers und kann nicht geändert werden. Beim MacVLAN ist es eine eigene IP die von außen erreichbar ist und beim Bridging ist es eine Docker eigene IP die von außen nicht erreichbar ist, in dem Fall trägt man dann in der unteren Zeile die IP des Hosts (in deinem Fall der Synology) ein.
              • Kannst du mal folgendes Versuchen:
                Stelle den Proxyport im Adapter fest auf 33980
                Mach über Portainer ein zusätzliches Port mapping für TCP mit Port 33980 (Bei host und container eintragen)
              Bild ist nur Symbolhaft, habe selbst kein Portainer, so sieht ein Port mapping für Port 80 aus (Bild aus google):
                BLRD @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                sorry das ich mich jetzt erst melde, bin etwas angeschlagen.
                Bei mir läuft das ganze über die Bridge und ich kann nur die eine IP dort auswählen (172.17.0.3). Danke.
                VG
                BLRS
                  BLRD @duffbeer2000 last edited by
                  @duffbeer2000
                  Hallo duffbeer2000,
                  Danke erst einmal für Deine Antwort.
                  Zu 1 - den Port habe ich am router entfernt.
                  zu 2 - ja ich betreibe dies im Bridgemodus (172.17.0.3) den Host des NAS ist eingetragen. Den Port habe ich unter Proxy fest eingetragen.
                  ABER wie get die Geschichte (den Port bei host und container einzutragen) nachträglich!!!
                  Dies habe ich nicht gefunden / kapiert. Bitte für Dummies.
                  Danke und Gruß
                  BLRD
                    @BLRD
                    Ich hab mir mal die Demo von Portainer aufgemacht:
                    1. Links auf Containers
                    2. Vorne auf den Namen deines ioBroker Containers klicken
                    3. Oben in der Zeile Actions auf "Duplicate/Edit"
                    4. In der Zeile "Network ports configuration" rechts von "Manual network port publishing" auf "+ publish a new network port" klicken
                    5. Bei host und container jeweils die 33980 eintragen und rechts davon auf TCP klicken
                    6. Unter "Actions" auf "Deploy the container" dann kommt eine Frage mit "Are you sure" und die mit "Replace" bestätigen.
                    7. Danach steht der Container auf stopped, dann einfach wieder starten und Alexa Adapter neu ausprobieren
                      @duffbeer2000
                      Sorry, wo ist Edit / Duplicate?
                        @BLRD Aktuell hast du Punkt 1 befolgt und Punkt 2 übersprungen. Punkt 2 sagt klicke auf den Namen des ioBroker Containers 😉 links vom grünen running auf das iobrokerdr danach siehst dann auch das Edit / Dublicate aus Punkt 3 😉
                          @duffbeer2000
                          Danke,
                          manchmal ist man etwas bescheuert.
                          Kurze Frage: Davor den Container stoppen und muss ich diesen ggf. neu benennen?
                            BLRD @BLRD last edited by BLRD
                            @BLRD
                            Hi Duffbeer,
                            Dank Deiner Anleitung habe ich ein Teilerfolg.
                            Siehe hier:
                            Allerdings wenn ich in der Instanz die Anmeldung mach will kommt dies:
                            http://192.168.178.22:33980/ oder http://172.17.0.3:33980/ Verbindung fehlgeschlagen.
                            Sorry.
                              @BLRD Sorry für die späte Antwort. Also mit der 172.17.0.3 wird es nie funktionieren da dies wie gesagt eine Interne IP-Adresse von Docker ist die nach außen nicht erreichbar ist. Das kannst also probieren so oft du willst das wird nix.
                              Was mir aber auffällt bei deinem Screenshot ist "Lokaler Port" sieht aus als wären die zufällig generiert oder hast du das selbst auf die Ports "12125" "12123" "12124" gestellt? Durch die Einstellung kannst du natürlich nicht auf Port 33980 direkt zugreifen sondern müsstest es über "http://192.168.178.22:12125" aufrufen. Mit welcher URL rufst du denn die Weboberfläche deines ioBrokers auf?
                              Achso und du musst den Container nicht neu benennen oder vorher stoppen. Einfach überschreiben und danach neu starten da er automatisch gestoppt wird.
                                BLRD @duffbeer2000 last edited by BLRD
                                @duffbeer2000
                                mein iobroker rufe ich mit 192.168.178.22:12123 auf dies geht auch.
                                Wenn ich bei der Instanz von Alexa auf anmelden gehe, wird dies dann mit http://192.168.178.22:12125/ im Browser aufgerufen und es kommt keine Verbindung zustande.
                                Noch ne Idee.
                                Danke .
                                BLRD
                                  @BLRD Warum ich nicht gesehen habe das du geantwortet hast ist mir ein Rätsel.
                                  Also als erstes würde ich jetzt versuchen die Ports manuell zuzuweisen, nicht das er dir da auf einmal andere gibt.
                                  Der Lokale Port ist der den du aufrufen kannst, der Container-Port der im Container verwendete. Am einfachsten:
                                  Lokaler Port Container-Port
                                  33980 33980
                                  8081 8082
                                  8082 8082
                                  Danach versuchst es nochmal. Wenn das auch nicht hilft können wir es gerne mal per Teamviewer gemeinsam versuchen.
                                    BLRD last edited by
                                    Hi Duffbeer,
                                    alles gut bin zur Zeit nicht präsent und melde mich kommende Woche .
                                    Danke.
                                    BLRD
                                      ich habe mir erst einmal mit einer anderen Installation auf dem Raspi geholfen und von dort mir den Cookie geholt.
                                      Danke.
                                      BLRD
                                        nun wollte ich mich nochmal daran machen den Adapter zum laufen zu bekommen.
                                        Hat noch jemand dazu Ideen, denn es geht um verrecken nicht.
                                        Danke.
                                        BLRD
                                        Scholle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Scholle
                                          Scholle @BLRD last edited by
                                          @BLRD ich habe es zum laufen bekommen, mein ioBroker läuft im Docker im Bridge-Modus auf meiner Synology NAS.
                                          Du musst im Adapter unter Proxy-Einstellungen zwei Dinge erledigen:
                                          1. Proxy-Port auf einen festen Port setzen, der bisher von deiner NAS oder deinen Docker-Containern nicht benutzt wird.
                                          2. Externe Container-IP (Docker) die IP deiner NAS eingeben.
                                          Anschließend stoppst du den Container, gehst in die Container-Einstellungen des ioBroker-Containers (egal ob über Portainer oder DSM) und trägst diesen Port 1:1 von Lokaler Port zu Container-Port ein, damit Anfragen darüber direkt zum Container durchgestellt werden.
                                          Danach hat's bei mir funktioniert. Vielleicht hilft es wem;-)
                                          C K R. Frase 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            chrizzel @Scholle last edited by
                                            @scholle Danke Scholle, genau so hat's hier auch funktioniert. 👍 👍
                                            alexa adapter docker-portainer
                                            7343
