    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      sveni_lee last edited by
      Ich habe lieder das Problem, dass men Acer Iconia Tab 10 B3 A30 nach einer Weile das WLAN abschaltet obwohl ich den Systemeinstellung "immer an" eingestellt habe. Ich weiß nicht ob man das noch irgendwo anders einstellen kann.
        im fully kannst du das auch einstellen. schau mal durch das Menü.. allerdings weiss ich nicht ibs nur in der gekauften funktioniert
        • Flexer
          Flexer last edited by
          Habe mein Problem mit der doppelten Wert übermittlung gelöst. Ging über das script
            aleks-83 last edited by
            Kann man im fully irgendwo das scrollen deaktivieren?
            Ich habe bisher nichts passendes im Admin Menü gefunden.
            Eigentlich habe ich alle meine Views auf die FullHD Auflösung des Tablets angepasst, aber auf manchen Seiten kann man trotzdem irgendwie scrollen.
            Dann scheibt man aber einen weißen Rand ins Bild.
              skokarl @aleks-83 last edited by skokarl
              @aleks-83
              alexs, Dein Problem ist die Auflösung, nicht der Fully Browser.
              Wenn Dein FullHD Tablet eine "echte" Auflösung von 1280 * 800 hat, musst Du dieses
              natürlich auch in den Views einstellen. ( Es gibt ein Widget dafür, dieses zeigt die echte Auflösung an )
              Mehr führt zu Deinem genannten Phänomen.
              Passieren kann auch, dass Deine unteren Widgets ein wenig zu gross sind, und über
              den Rand von 800 hinausgehen.
              Spiel mal ein bisschen rum Du wirst sehen dass ich recht habe.
              Gruss
                M.H.Bomber last edited by
                Hallo ,
                wurde daß problem das Bildschirm weiß bleibt mit dem fully schon gelöst?
                  skokarl @M.H.Bomber last edited by skokarl
                  @Markus-Hiltl sagte in Fully Kiosk Browser:
                  Hallo ,
                  wieso soll der denn weiß bleiben ?
                  muss eben nur alles richtig eingestellt werden.
                  Die Auflösung der Views muss genau zur Auflösung des Tablets passen.
                    aleks-83 @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Fully Kiosk Browser:
                    @aleks-83
                    Das war es. Bei mir waren ein paar (derzeit unsichtbare) Widgets zu groß bzw. gingen über die Auflösung (1920x1080) hinaus.
                      Nein das kenne ich , mein problem ist folgendes.
                      habe mir ein neues VIS gemacht mit Materialdesign.
                      Mein vorhergehendes VIS wurde angezeigt, das neue nun nicht mehr ,pfad habe ich überprüft.
                      In Chrome auf dem Tablet wird alles richtig angezeigt nur nicht beim Fully da ist alles weiß.
                      Das wurde schoneinmal hier beschrieben leider konnte ich keine lösung finden.
                      ich vermute mal es liegt am Webview aber wieso wird es dann im Chrom Browser angezeigt_?
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @M.H.Bomber last edited by
                        Ich habe auch gelegentlich ein Weißes Bild. Ich nutze Hab Panel und aktualisiere auf die Start URL sobald der Bildschirm geweckt wird (aufgrund des Pollintervalls habe ich mir was eigenes mit Tasker und SimpleAPI gebaut). Aber oft (nicht immer) führt das Laden der StartURL per Datenpunkt/Script halt zur weißen Seite. Keine Ahnung ob es sich hierbei um das gleiche Problem handelt, habe ich zumindest etwas hier wiedergefunden. 😛
                          Es liegt nicht an Fully. Außerdem beruht Fully auf Chrome.
                          Ein weißes Bild kriegt ihr dann wenn keine Daten geholt werden können.
                          erster Anhaltspunkt wäre der Pfad, zweiter die Einstellungen in Fully.
                            und hat da vieleicht einer eine ahnung was es sein könnte , finde nichts was darauf hinweist.
                              tempestas @skokarl last edited by
                              @skokarl
                              Das verstehe ich nicht. Ich habe das Problem auch seit einiger Zeit und ich arbeite ausschließlich mit Reloads.
                              Wenn ich dann im Fully auf Reload Startseite klicke, kommen auch immer die Daten an.
                                skokarl @tempestas last edited by
                                @tempestas
                                wenn ihr das genau beschreiben könnt, und ne Vollversion habt, schreibt den Programmierer an,
                                der antwortet innerhalb eines Tages.
                                  Bei mir kommt da nichts schon einiges in den einstellungen ausprobiert , bei mir bleibt alles weis.
                                  Wechsle ich wieder auf mein anderes vis funktioniert es 😞
                                  S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @M-H-Bomber sagte in Fully Kiosk Browser:
                                    achso...jetzt versteh ich Dich. sorry.
                                    Das hast Du nur bei Materialdesign ?
                                    das teste ich morgen mal.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @M.H.Bomber last edited by
                                      @M-H-Bomber Ich hatte auch Darstellungsprobleme, bzw immer noch zwischen verschiedenen Browsern.
                                      Aber in deinem Fall, wenn du Deine Startseite mit Materialdesign aufrufst, ist die auch als default Seite deklariert?
                                        habe es mit default und ohne probiert, mehrmals den pfad überprüft leider nichts.
                                        Baue ich ein standart HTML ein wird es angezeigt aber alles von materialdesign nicht 😞
                                          arteck Developer Most Active @M.H.Bomber last edited by
                                          @M-H-Bomber zeigmal bitte im editor ... ich nutze paar komponenten des designs und die werden angezeigt
                                            M.H.Bomber last edited by M.H.Bomber
                                            bin leider nicht zuhause , aber es im einem Fenster probier unterf home .
                                            Links HTML materiald design und rechts basic HTML wieder leider nur das rechte also basic angzeigt.
                                            Hat vieleicht was mit der android version zu tun 4.4. Galaxy Tab 4
                                            arteck M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            508
                                            129478
