    5. Hue Skript Idee?
    Hue Skript Idee?
    • BBTown
      BBTown @freaktech last edited by BBTown
      @freaktech
      47dbf8b9-eee9-4a58-9da6-96b562235272-grafik.png 87417a6b-0fb6-4dab-8db8-1a6d4763ddb6-grafik.png
      Vielleicht ist es mit den längeren "Timer-Beschreibunsgtexten" besser nachzuvollziehen?!
        irgendwie klappt das nicht
        kam grad ins Esszimmer, setzte mich und nach 1 Min war ich im dunklen.
          <variables>
            <variable type="undefined" id="LampeAus">LampeAus</variable>
            <variable type="undefined" id="LampeAus2">LampeAus2</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="jKGzmF9.YaF(fmPo.mWx" x="63" y="13">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="rn?qw-/+i|2Jh99JvM9M">
                <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="|$n%j6|VV_$z}k%#*K4E">
                <field name="NAME">LampeAus2</field>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="|/ueUjoWt{]4.D0f[L$Q">
                    <field name="NAME">LampeAus</field>
                    <field name="DELAY">25</field>
                      <block type="control" id="%z*U]3{!$Ksy$0L^tH7e">
                        <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Esszimmer.on</field>
                          <block type="logic_boolean" id="2E*zc|^Ar}dVf0$XU!^A">
              <block type="on_ext" id="0`-J$f?33TiL-|:`;vlh">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="9!]VeQ58J/C`#T_{W+%d">
                    <field name="oid">hue.0.Philips_hue.Esszimmer-Bewegungsmelder.presence</field>
                  <block type="controls_if" id="xkh=:-W/BJjc%v@JsMpW">
                      <block type="logic_compare" id="B,rVf8CcnOQCce$k;`@!">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="?{.]rGva`*gM(e8k}d!l">
                          <block type="logic_boolean" id="gRCG[Fwd9Yr^NB~~AS]7">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="V4r[%^60xRf.)CLys]`3">
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="z~~7HGim(:=9$A++YR$n">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="tozQwH0qZ=hacI#!eO@N">
                                  <block type="control" id="Vj|9Ji{#y;/af9zmvXIX">
                                      <block type="logic_boolean" id="4/TLV6wl%dRGh8zbBA)R">
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @freaktech last edited by
          @freaktech sagte in Hue Skript Idee?:
          Kann aber nicht an diesem Skript liegen. Da schaltet es erst nach frühestens 25 Minuten aus. Ich hatte früher auch immer wieder Probleme mit Hue. Bei mir wurden einzelnen Birnen etwa eine Minute nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet. Jetzt ist bei Aus der Strom weg und alles passt. 🙂
            freaktech @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius
            vorher war natürlich meine Frau schon im Esszimmer
            als ich in den räum kam
            müsste der BWM sicher geschalten haben
            daher versteh ich nicht wieso ich nach 1 Min sitzen im dunklen war.
            Dr. Bakterius BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              @freaktech Warum war deine Frau "natürlich" schon im Zimmer? Wer kann das wissen?
              Du müsstest mal prüfen ob der BWM wirklich auf die Bewegung reagiert hat und ioBroker das auch registriert hat. Bau doch mal ein paar Debug-Blöcke ein, dann kannst du das leicht nach verfolgen.
              • BBTown
                @freaktech
                Da es sich sowohl um eine HUE Lampe als auch um einen HUE Bewegungsmelder handelt, hast Du bei der Einrichtung des HUE Bewegungsmelders in einer HUE App womöglich eine Verbindung zwischen diesen beiden hergstellt?!
                Schau mal in den Einstellungen der/einer HUE App ob dort 1 Minute für das Ausschalten voreingestellt ist. Am besten Du löst die Verbindung oder aber stellst diese auf einen höhren Wert als 25min
                • U
                  Ullallalla last edited by
                  Wenn es ein Hue-Bewegungsmelder ist: Gibt es einen Grund, warum Du den Sensor nicht einfach in der Hue-App konfigurierst?
                  Unter Zubehör einrichten kannst Du das Verhalten einstellen: Wann der Sensor im Raum schalten soll, welche Farbe und wie lange (sogar getrennte Modi für Tag und Nacht).
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Ullallalla last edited by
                    @Ullallalla
                    Diese speziellen Konstellationen kannst Du mit der App nicht lösen.
                    Blockly ist da schon richtig.
                    • U
                      Vielleicht bin ich da noch zu sehr "Noob" für, aber ich erkenne die speziellen Anforderungen nicht. Für mich ist die einzige Anforderung:
                      • X Minuten keine Bewegung --> Licht aus
                      Oder was muss darüber hinaus noch abgefangen werden?
                      Ich kann aber verstehen, dass man alles in einem Universum lösen will und deshalb eine Lösung im iobroker realisieren will.
                      LG Ulla
                      • BBTown
                        BBTown @Ullallalla last edited by BBTown
                        @Ullallalla Das Licht kann auch durch einen Schalter eingeschaltet werden und sollte dann ebenfalls nach 25 Minuten augeschaltet werden, sofern nicht zwischendurch eine Bewegung registriert wurde, Beim ersten Einschaltvorgang ist also der Bewegungsmelder (und damit ein Timer) noch gar nicht involviert.
                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • U
                          Ullallalla @BBTown last edited by
                          @BBTown Aaah! Ok - vielen Dank für die Erhellung 🙂
                            aleks-83 last edited by aleks-83
                            Also ich hatte damals mal für meinen Dachboden ein gleiches Problem gelöst.
                            Leider habe ich das Blockly nicht mehr.
                            Aber prinzipiell hatte ich es so gelöst:
                            • "Trigger " schaltet bei erkannter Bewegung Licht an
                            • "CRON" prüft jede Minute ob Licht im Raum an ist.
                              • Wenn ja, erhöhe Zähler (Datenpunkt oder Variable) um 1.
                                • Wenn Zähler>15 (Minuten), schalte Licht aus und setze Zähler auf 0.
                              • Wenn nein, setzte Zähler auf 0.
                            1584
