    4. Wasserzähler - Selfmade
      watcherkb @pfried last edited by
      @pfried hab schon alles versucht. Es bringt auch nichts auf 30 Sekunden zu stellen wenn das Ding nicht mal angepingt werden kann.
      Habe jetzt neu geflasht und eine statische IP vergeben. Ich beobachte weiter.
        C1500 @pfried last edited by C1500
        @pfried said in Wasserzähler - Selfmade:
        Bei Fragen bitte mir schreiben.
        Wasseruhr Blockly.txt
        Servus @pfried
        Könntest du mir bitte eine Zuordnung deiner hm-rega nennen die du im Script verwendest?
        Ein Teil wie Tages und Jahreswerte hab ich schon raus gefunden aber mir fehlen da noch ein paar.
        Ein Screenshot von den Verwendet hm-rega wäre klasse.
        Danke im Voraus
        Gruß Peer
        ps: hab noch etwas fokussiert und nun werden auch die Zahlen zuverlässig erkannt.
        Ich muss da nochmal nachjustieren wenn zu Weihnachten der 3D Drucker kommt 😉
        Aktuell ist der Aufbau eher ... provisorisch?
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @C1500 last edited by
          @C1500 Guten Morgen, die Generelle Parser Poll Zeit stellt man im IOBroker unter Instanzen ein:
          Auf den Schraubenschlüssel clicken:
          Oben links steht die Poll Zeit. In meinem Fall 30000 msec.
          Man kann aber auch individuelle Zeiten unter Objekte und der Variablen einstellen.
          Auf das Stiftsymbol clicken, dann unter Nativ und Intervall einen Wert eintragen:
          • pfried
            @C1500 Ich habe in der Homematic folgende Variablen angelegt:
            Dann im IOBroker die Instanz hm-rega stoppen und wieder starten. Dann soltten die Variablen auch im IOBroker auftauchen:
            Dort kann man auch das Suffix einstellen (Liter). Wieder unter Objekte. Bei Variable auf das Stift Symbol clicken und dann unter nativ ValueUnit:
              Servus Paul,
              Genau die Zuordnung in ioBorker auf dem 2ten Bild meinte ich.
              30966 => Wasserzähler_Woche
              Jetzt kann ich die im Blockly auch passend zuweisen.
              Vielen Dank
              Was das parsen angeht hab ich schon 30 Sekunden drin und finde das auch außreichend.
              Trotzdem holt der PI vom ESP-CAM alle paar Sekunden das Bild.
              Ich meinte ob man diese Abfrage etwas reduzieren kann.
              In der config.ini hab ich dazu nicht gefunden, außer dem Timeout wenn er kein Bild holen konnte.
              Dieser Timeout steht auch auf 30s.
              Vielleicht hat @jomjol noch eienen Tip für mich?
              Gruß Peer
              W pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                watcherkb @C1500 last edited by
                @C1500 zeig mal deine Parser-Config. Warum denkst du dass der PI weitere Bilder abfragt? Soweit ich weiß geht alles vom Parser aus.
                • pfried
                  @C1500 Das ist aber sehr interessant.... du hast sicher bei beiden Einstellungen wie oben beschrieben (also bei der Instanz und dem Objekt) die 30000 msec drinnen?
                    watcherkb last edited by
                    Bei mir beschlägt die Wasseruhr hin und wieder. Hab auch kein Gehäuse drauf. Habt ihr keine Probleme damit? Wasseruhr ist kalt, der Raum ist warm...
                    • pfried
                      pfried @watcherkb last edited by
                      @watcherkb Ich habe genau das selbe Problem! Die Erkennungsrate sinkt leider dadurch beachtlich.
                      Ich bin also gerade dabei, meinen Kamerahalter mit einem kleinen Raspberry-Ventilator zu versehen..... Ein kleiner Ventilator um 4 € sollte eigentlich reichen.
                        @pfried keine schlechte Idee. Sag Bescheid wie es damit klappt...
                        Ein Gehäuse wird wahrscheinlich auch nichts nützen.
                          C1500 @watcherkb last edited by
                          @watcherkb said in Wasserzähler - Selfmade:
                          Sorry, ich hatte da wirklich noch 5000 drin stehen obwohl ich mir so sicher war das ich da 30000 eingetragen habe.
                          Danke für die Klärung.
                          Ich hab ziemlich viele Kratzer auf dem Glas der Wasseruhr.
                          Das führt auch zu ziemlichen Streuungen auf dem Bild.
                          Wollte demnächst mal probieren die Scheibe zu polieren.
                          Aber nicht zu viel natürlich da ja sonst der Blitz zu sehr Spiegelt.
                          Gruß Peer
                          • pfried
                            pfried @pfried last edited by
                            @Knallochse hast Du die Ziffern zusammen? ich habe noch die 5
                            Liebe Grüße
                            Paul
                            • coyote
                              coyote Most Active @pfried last edited by
                              @pfried ich habe alle zusammen, bin gerade dabei sie jomjol zu schicken.
                              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Knallochse @coyote last edited by
                                @coyote Ich war gerade noch 150 Liter vor der fehlenden 7 😀
                                Falls @jomjol dazu kommt das einzupflegen bin ich auf die Erkennung gespannt
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Knallochse last edited by
                                  @Knallochse von der Ziffer 9 habe ich leider nur 2 Bilder, hoffe das reicht ihm. Ich hatte eher Probleme mit der 8, da bekam ich immer 1 zurück. Bin auch gespannt, wie gut danach die Erkennung ist, hoffe er findet Zeit sie anzutrainieren.
                                  Leider kämpfe ich momentan wieder mit Ausfall des ESP's, habe dann keine Verbindung mehr zum WLAN und weiß irgendwie nicht so ganz woran es liegt. Ich habe nichts geändert, mal läuft es 1-2 Wochen ohne Ausfall. Jetzt jeden Tag keine Verbindung mehr.
                                  • pfried
                                    @coyote
                                    @Knallochse
                                    Könntet Ihr mal Eure Ziffern posten, damit ich Sie mit meinen vergleichen kann?
                                    Ich habe mit der 5 meine liebe Not, von 10 Bildern geht eines.....
                                    • coyote
                                      @pfried
                                      ziffer5_2019-11-16_11-41-30.jpg ziffer5_2019-11-10_08-36-30.jpg ziffer5_2019-11-09_09-18-17.jpg ziffer5_2019-11-05_14-33-18.jpg ziffer5_2019-10-30_05-52-35.jpg ziffer5_2019-10-27_20-10-49.jpg ziffer5_2019-10-22_19-40-48.jpg ziffer5_2019-10-14_02-48-29.jpg ziffer4_2019-11-14_03-56-28.jpg ziffer2_2019-11-16_18-56-27.jpg
                                      • pfried
                                        @jomjol Kann man vielleicht bei der Bildauswertung der Ziffern einen Schwarz/Weiß Filter auf die Ausschnitte der Ziffern legen. Kombiniert mit einem einstellbaren Threshold würde man doch den Kontrast wesentlich erhöhen können und auch Fehler rausmaskieren können?
                                          hm, so wird das nichts mit der Erkennung. Komplett beschlagen und schon hab ich krumme Werte
                                          • pfried
                                            pfried @watcherkb last edited by pfried
                                            @watcherkb Hast Du schon mal versucht einen kleinen 5V Ventilator anzubringen? Wäre am Ergebnis interessiert, bevor ich in die tiefe Garagengrube zum Zähler hinabsteige.... 😄
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350706
