    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      Stormbringer @CKMartens last edited by
      @CKMartens Danke muss ich dann mal probieren. Aber clearoverzoneist nix anderes wie rückkehr zu automodus oder? welche version hast du?
      apropos. da hattet ihr ja oben probleme, weil der DP number will. Das ist inzwischen bei allen Adaptern so, dass das nicht mehr true und false ist. Glaub da gabs prinzipiell ne Änderung. Harmony Adapter und Enigma muss man Buttons auch mit Zahl ansprechen 😉Falls euch das weiterhilft.
      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Coffeelover last edited by
        kann es sein, dass der Datenpunkt tado.0.000000.Rooms.4.overlay.type sehr träge reagiert? In der App wird längst die Plantemperatur angezeigt, der DP ist noch auf Manual.
        VG
        • CKMartens
          CKMartens @Stormbringer last edited by
          @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Der DP setzt den manuellen oder zeitgesteuerten Modus zurück auf den Automatikmodus.
          Ich habe die aktuelle Version 0.1.2
          War bei jedem anderen (weiß den Nickname nicht mehr auswendig). Das war ja das seltsame das es bei ihm nicht ging.
          • CKMartens
            CKMartens @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            VG
            Der Adapter wertet ja nur das aus was ihm die API schickt. Und dazu greift der Adapter ja nicht auf das Gateway zu sondern auf die Webseite. Kann mir schon vorstellen das es deswegen etwas langsamer wird.
              rehmosch @CKMartens last edited by rehmosch
              @CKMartens ... Danke für deine Antwort 😉
              Hab ich gemacht, unter @Coffeelover Issue-Eintrag auf github als reply.
              Könnte mir Bitte jemand einen SCREENSHOT für Blockly (Tado + Fenstersensoren) hier posten, da ich absoluter Neuling bin und nur den Aufbau der Puzzles verstehen möchte. Hab es gestern den ganzen Nachmittag vergeblich versucht ;(
              Möchte eigentlich nur:
              1. das die Tado-Thermostate sich ausschalten wenn die Aqara Fenster-Sensoren (sind mit dem Conbee II im ioBroker eingebunden) "Fenster offen" melden
              2. Dass die Tado-Thermostate sich wieder einschalten (settings, power) wenn die "Fenster wieder geschlossen" sind.
              Vielen lieben Dank an die Community
              LG
              Jutta
                Coffeelover @rehmosch last edited by
                @rehmosch Hi Jutta. Ich kann dir später einen Screenshot machen. Ich schicke dir trotzdem den Code. Den kann man bei Blockly rechts oben importieren. Du musst es dann nur auf deine Sensor Datenpunkte umstellen.
                  rehmosch @Coffeelover last edited by
                  @Coffeelover Vielen lieben Dank ;-x
                    rehmosch last edited by rehmosch
                    Hallo liebe Community!
                    Bin ganz aufgeregt, da dies mein erstes Blockly-Script ist 😉
                    Könnte sich jemand Bitte meinen Blockly-Script (der tadellos läuft & funktioniert) anschauen, ob ich alles richtig gemacht habe? Da ich befürchte, dass es sehr unsauber ist, und später vielleicht zu Problemen führen kann.
                    on({id: "deconz.0.Sensors.4.open"/*Fenster-Sensor Küche open*/, change: "ne"}, function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if (getState("deconz.0.Sensors.4.open").val && true) {
                        setState("tado.0.136533.Rooms.1.setting.power"/*Power*/, 'off');
                      } else {
                        setState("tado.0.136533.Rooms.1.setting.power"/*Power*/, 'on');
                    false && false;
                    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
                    Wie kann ich hier noch eine minütliche aktualisierte Zeitabfrage für den Fenster-Sensoren "Fenster-Sensor Küche open" einbauen? Hier möchte ich nicht, das wenn das Fenster offen ist, die Kinder die Heizung per Sprachsteuerung, App, per Schalter wieder einschalten können. Das macht meine älteste Tochter sehr gerne: Bei gekippten Fenster schlafen und dann noch die Heizung aufdrehen ;(
                    Vielen lieben Dank!
                    Jutta
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @CKMartens last edited by
                      @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      Ne der ham steht auf 100% (="normal") dann geht er auf 15% ("low").
                      mja gennau, und ich gebe auch lieber die richtigen werte als euch zu verarschen 🙂
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @rehmosch last edited by Dutchman
                        @rehmosch sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        usePreSkillsApps
                        ich werde es in der nächsten version beheben, bitte nächstes gitissue erstellen ist fuer mich übersichtlicher 🙂
                        • Dutchman
                          so. @all ich hoffe das ich euch hiermit ne kleine Freude bereiten kan (jedenfalls gibt das log Jetzt ruhe und ein par Datenpunkte extra :))
                          Die version ist gerade auf git und wird in einem kleine Kreis getestet, ich erwarte morgen spaetestens übermorgen eine release im Admin
                          Have fun !
                            rehmosch @Dutchman last edited by
                            @Dutchman Vielen lieben Dank Dutchman 😉 usePreSkillsApps ist gefixt.
                            Habe über githhub upgedated und bekomme gar keine Fehlermeldung mehr.
                            Danke nochmal.#
                            @Dutchman: Hast du eine Amazon-Wunschliste, damit man dir eine kleine Freude machen kann? Habe hier noch vom Studio einige HDMI und Toslink-Switches rumliegen 😉
                            LG
                            Jutta
                            • Dutchman
                              super, habe Version 0.1.3 nach 4 positieven signalen auf NPM released wird morgen ueber den admin. installierbar sein.
                              So dan fuer die 0.2. ... mal. bitte ne liste mit. nötigen Verbesserungen auf GitHub hab ich. noch 1 issue sind wir fast fertig ? 😊
                              • CKMartens
                                CKMartens @Dutchman last edited by
                                @Dutchman
                                Habe heute vormittag per Admin-Oberfläche updaten wollen: Es wurde folgender Fehler geworfen:
                                Fertig mit Fehler: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6 throw e; ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70) at Array.forEach () at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                $ ./iobroker upgrade tado
                                Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
                                NPM version: 6.11.3npm install iobroker.tado@0.1.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)Update tado from @0.1.2 to @0.1.3
                                ERROR: /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6        throw e;        ^TypeError: Cannot read property '0' of undefined    at _scripts.forEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:70)    at Array.forEach (<anonymous>)    at client.script (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:2862:26)    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)    at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                ERROR: process exited with code 1
                                Die Installation von der Konsole mit
                                iobroker upload tado
                                Hat aber fehlerfrei funktioniert.
                                • Dutchman
                                  @Dutchman
                                  hmm der ist interessant werde ich mal intern nachfragen sieht nach nem Fehler aus dem JS-controller aus aber was. da genau passiert...
                                  Sollte die Funktionalität aber nicht beeinträchtigen.
                                  • Dutchman
                                    @CKMartens
                                    welche JS-Controller hast du installiert, 2.0.x oder 2.1 ?
                                    • CKMartens
                                      @Dutchman js-controler 2.1.x aus stable
                                      Der tado-Adapter funktioniert einwandfrei nachdem ich mit npm instaliert habe. War nur zur Info für Dich/Euch gepostet
                                      • Dutchman
                                        Danke und genau dem probieren ich nach zu gehen @apollon77 scheint beim JS-controller 2.1 passiert zu sein
                                          stockics6 last edited by
                                          ersteinmal vielen Dank für den Adapter, die Implementierung lief perfekt!
                                          Leider kriege ich es nicht hin, dass ich über die VIS die Temperatur ändern kann.
                                          Komfortmodus VIS AN = Blockly Steuerung = Mehrere Hezizkörper an
                                          Der Wert 24 wird nicht übernommen, wenn ich den Wert unter Objekte manuell eingebe funktioniert es komischerweise.
                                          Weiß jemand woran das liegt?
                                          Danke!
                                          • CKMartens
                                            CKMartens @stockics6 last edited by CKMartens
                                            @stockics6 du setzt da die 24 sls einen String (Text) ein. Es muss aber eine Zahl sein.
                                            Das steht unter Mathematik
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198380
