    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @ub.privat last edited by
      @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Schalter muss angeben werden, ein Datenpunkt vom Typ Zahl, sonst funktioniert das nicht korrekt, siehe Screenshot von @sigi234
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
      Hmmm. Ich hab leider das Problem immer noch.
      Die Safari Browser auf mac IPhone und iPad sowie die iOS App stellen das Menu zwar dar, aber es lässt sich nichts auswählen.
      Auf dem Mac mit Chrome als Browser geht es wiederum.
      Hat du eventuell eine Idee was ich machen könnte?
      Aktuellen master branch ziehen, da ist das Problem behoben.
      Oder noch gedulden, werde die Woche eine neue Version im latest veröffentlichen.
      Z ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Z
        Zipkart @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
        Super. Vielen Dank. Ich werde es heute Abend mal probieren. Auf diesem Wege aber auch nochmal ganz ganz vielen Dank für dein Engagement. Das ist echt überwältigend und derzeit Eddie interessanteste Neuentwicklung beim IOBroker für mich.
        • Z
          Zipkart @ub.privat last edited by
          Darstellubg des Wetters auf einem Bild
          Guten Morgen.
          Darf man mal fragen, wo die schönen Wetter icons herkommen.? Ich hab mal nach Meteored gegoogelt aber keine entsprechende Quelle, sondern nur eine App gefunden.
          ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Scrounger
            Scrounger Developer @BobBruni last edited by
            @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Gibt es eine einfache Möglichkeit bei den List-Cards Zeilenumbrüche zu ermöglichen?
            Entweder mit '\n' oder '<br>'
              mrMuppet last edited by
              Vielen Dank für den tollen Adapter!
              Ich wünsche mit für meinen Teil noch den runden Slider, wie er auch bei Lovelace (und auch der Google-Home-Oberfäche) integriert ist.
              • N
                nousefor82 last edited by
                und herzlichen Dank für den Hammer Adapter!
                Ich habe jedoch folgendes Problem:
                Erstellt habe ich eine View für die TopBar. In dem Widget, wie in der Anleitung beschrieben, einen zuvor erzeugten Datenpunkt in OID eingetragen.
                (und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe:)
                Dann habe in diesem TopBar-View ein "View-in-Widget 8"-Widget ertsellt, und dort wiederum den erzeugten Datenpunkt für die OID angegeben.
                Wenn ich jetzt die Runtime starte, wird mir erstmal nur die TopBar dargestellt; wenn ich dann über die TopBar auf einen andere View schalte (z.B. Beleuchtung...da wird dann auch nichts dargestellt) und dann wieder zurück (Home) werden auch die Inhalte angezeigt; und das passiert bei jeder View. Wenn dann alle einmal angezeigt wurden (jedesmal durch hin und her springen), kann man problemlos über die TopBar die Views wechseln.
                Das Problem tritt sowohl bei Mac mit Safari, FireFox und Chrome als auch auf Win10 mit FireFox und Chrome auf.
                (Manchmal wird auch angezeigt: Keine gültige View gefunden, was aber durch ein Neustart vom VIS-Adapter behoben wird.)
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn dann würde ich mein bisheriges Projekt komplett umgestalten mit dem wirklich sehr geilen Adapter.
                Installiert habe ich die aktuelle latest, iO-Broker läuft auf WIN10.
                Viele Grüße,
                Jörg
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @nousefor82 last edited by
                  @nousefor82
                  Das "View-in-Widget 8"-Widget ist in der TopAppBar bereits integriert. D.h. du musst es direkt im TopAppBar Widget konfigurieren.
                  • N
                    nousefor82 @Scrounger last edited by
                    @Scrounger
                    Hi, vielen Dank für die Antwort.
                    Und wie genau? Sorry, für die depperte Frage!
                      skokarl last edited by
                      @Scrounger
                      Du hast ja mal gleich mein Lachmuskel trainiert.....geil !!
                      und erstmal vielen Dank für den Adapter.
                      Versuche mich jetzt auch mal damit zu beschäftigen.
                      • Scrounger
                        @nousefor82
                        Trägst ein wieiviel Views du hast unter 'Werteanzahl bis' und unter Views, dann die Views. Genauso wie beim "View-in-Widget 8"-Widget 😉
                        • N
                          Servus,
                          also genau so hatte ich es davor.
                          Aber es wurden dann keine Views dargestellt.
                          Die TopBar konnte ich durch toggeln, aber es ist nichts passiert; Ab und zu ist mal der HomeScreen kurz aufgeflackert.
                            skokarl @nousefor82 last edited by
                            @nousefor82
                            habs gerade mal probiert. Geht.
                            Die Zahl oben muss allerdings 1 kleiner sein als die Anzahl der Views unten. ( zählt wohl ab 0 )
                            • ub.privat
                              ub.privat @tazdevil20 last edited by
                              @tazdevil20 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                              @ub-privat
                              Ich habe das für die kurz Version von DWD gemacht. Einfach in der View in der du das Menü hast das Datum an der Stelle einbauen und den z-index höher einstellen als den des Menüs.
                              Perfekt! klappt supi - DANKE👍
                              • ub.privat
                                ub.privat @Zipkart last edited by
                                @Zipkart
                                Guggst Du: https://www.daswetter.com/widget/
                                Musst halt nur deine Daten eingeben und ein wenig aufhübschen und fertig ist es...
                                • ub.privat
                                  ub.privat @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                  Habe ich schon verstanden - nur nicht WO und WELCHEN Datenpunkt ich anlegen muss.
                                  Irgend einer wird wohl verkehrt sein???
                                  hier einfach einen Datenpunkt erzeugen und als Schalter verwenden???
                                  Z Scrounger BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Z
                                    Tatsächlich in diesem Fall mal nicht. Man muss nur darauf achten dass es ein Objekt des Typs Zahl ist.
                                    • Scrounger
                                      https://www.google.de/search?q=iobroker+View-in-Widget+8+site:forum.iobroker.net&sa=X&ved=2ahUKEwjG2bmj3_blAhV7QEEAHQZKB8wQrQIoBDAAegQIBBAR&biw=1920&bih=916
                                      • BBTown
                                        BBTown @ub.privat last edited by
                                        @ub-privat ich würde den Datenpunkt gleich im dafür vorgesehenen Ordner 0_userdata.0 anlegen
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer last edited by
                                          Ist zwar nicht ganz material design, aber gefällt mir trotzdem 😉
                                          Round Slider basierend auf thomasloven round slider für lovelace
                                          Wer testen möchte, aktuellen master ziehen.
                                            skokarl @BBTown last edited by
                                            @BBTown sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                                            Moin,
                                            ich habe eben den Javascript Controller aktualisiert,
                                            der 0_userdata.0 liegt nochmal wo ? ich seh den nicht.
                                            adapter material ui vis
                                            22
                                            189
                                            28991
