    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Iccube
      Iccube @Chaot last edited by
      @Chaot du hast recht gehabt jetzt funktioniert 👍 danke😊
        liv-in-sky @Iccube last edited by liv-in-sky
        @Icube
        und zusätzlich :da passen die settings nicht mit der neusten version zusammen - so sollte das setting aussehen - das setting gehört so zu der version, die ich dir gepostet habe - kannst du das bitte angleichen - hauptsächlich fehlt es unter der const standardVouchers
        // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
        // Definition Login
        const unifi_username = "username";
        const unifi_password = "passwort";
        const unifi_controller = "https://192.168.xxx.xxx:8443";
        let siteName ="default";   //Site name
        // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen
        const wifis = {
          "WLAN_Dragon1":     { name: "WLAN_Dragon1", id: "5cadcxxxxxxxxxxxe5381", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
          "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "5d65xxxxxxxxx1edd761", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
        // DEFINITION der Aliasnamen für die AP's - hat nichts mit den Aliasnamen im Controller zu tun - wird nur für das script gebraucht
        const apName = {  "b4:xx:e4:xx:96:xx" : { aname: "AP-LongR"}, //mac adresse der ap's
                         "18:xx:29:xx:40:xx" : { aname: "AP-Light"}
        //Vordefinierte Vouchers für  one-click-create - wird hier etwas geändert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) LÖSCHEN vor Scriptstart!!!!
        //BITTE alle Werte eingeben - für nichtbenutzte wie up-, download und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
        // Pflichteinträge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
        const standardVouchers = {"Vier Tage" : {dauer: 240, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 4 Tage"},
                                 "Sieben Tage" : {dauer: 10080, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 300, download:300, mb_begrenzung: 500, notiz:"MB Begrenzung 500 - 7 Tage"},
                                 "99 Minuten" : {dauer: 99, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"Dauer 99 Minuten - Anzahl 2"}}
        const blackList = ["GalaxyTabS2" ] //Blacklist - diese clients werden nicht berücksichtigt - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
        const checkConnType=["Galaxy-S9","FireTablet7"];  // Datenpunkte (werden erstellt) für Überwachung von Connection (WLAN only) - aber nur wenn ein alias im controller definiert ist
                                                          // wenn leer - keine überwachung (const checkConnType=[])
        //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen der clients wieder normal
        const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
        // Abfragezyklus definieren
        const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
        const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
        let iqontrol = false;
        let anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
        let vouchers = false;
        let apInfo = true;
        let problemWLAN=false; //bei problemen mit APs die über WLAN angebuden sind
        let countFalseSetting=2; //2 bedeutet : einmal einen abfragezyklus auslassen bevor auf false gesetzt wird: Formel:  n-1
        let aliasname=false;
        let disConClientsFirst=true; //zeigt disconnected clients als erstes im table (vis) oder iqontrol an
        let ohneClientAbfrage=false; //schaltet das bearbeiten der clients vollständig ab - auch keine datenpunkte
        let sortedByIP =false; //client anzeige nach IP sortiert
        //FARBEN für IQontrol und VIS
        //die farbe für die tabellen in der vis wird im widget eingestellt
        //color_vis_text_client_in_table
        //color_vis_text_voucher_in_table
        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS="lightblue";
        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text="#d0cdcd";
        let color_iqontrol_text_client_in_table= "black";
        let color_iqontrol_text__client_disconnected="#01A9DB";
        let color_iqontrol_client_gradient1= "lightblue";
        let color_iqontrol_text_voucher_in_table= "black";
        let color_iqontrol_voucher_gradient1= "lightblue";
        let color_iqontrol_text__client_letzteAenderung="#848484";
        let color_iqontrol_text__voucher_ueberschrift="lightblue";
        let schriftart="Helvetica";  //möglich: Helvetica,Serif
        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
        oder hole dir eine neue version vom ersten post
        • Chaot
          Chaot @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Kannst du das mit der Site vielleicht in deiner Anleitung mit eintragen? Das hätte viel Zeit gespart und im Unifi Controler ist es wirklich nicht ersichtlich.
            liv-in-sky @Chaot last edited by
            @Chaot erstmal danke für deine hilfe
            bin gerade dabei, dass einzuarbeiten
            • Nashra
              Hey, was ist denn jetzt passiert?
              die 463GB standen heute morgen noch bei letzter Monat 🤔
                liv-in-sky @Nashra last edited by
                @Nashra das wäre wirklich seltsam, wenn das heute morgen noch so gewesen wäre - wenn es gestern noch so gewesen wäre - dann könnte ich nochmal nachsehen
                und von monat auf alten monat sollte ja auch erst am "01" des monats geschehen - heute ist ja tag 18
                im moment fehlt mir dazu eine idee - bin aber im moment mit umpartionieren meines proxmox servers beschäftigt - größere platte - und debian updte und proxmox update - wenn das geklappt hat, schaue ich nochmal in den code
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Ähm, vlllt war es da doch schon nur habe ich es um 4 Uhr mit meinen verschlafenen Augen falsch gedeutet 😄
                  das ganze umschichten findet wenn dann um '0 0 ***' statt!
                  Vor allem das ein Minus davor steht, also -463GB. Mache erstmal deinen Server, ist nicht so wichtig, hauptsache der Rest läuft 🙂
                    MyMeyer last edited by
                    Hi habe die neue Version aus dem ersten Post genommen und bekomme jetzt folgende Fehler.
                    Meine Daten habe ich natürlich vorher angepasst.
                    Was bedeutet der Fehler ?
                    17:05:41.059 warn javascript.0 (913) script.js.Allgemein.Unifi: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login
                    17:05:41.323 info javascript.0 (913) script.js.Allgemein.Unifi: getStatus reject StatusCodeError: 401 - "{"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.NoSiteContext"},"data":[]}"
                    17:05:41.323 info javascript.0 (913) script.js.Allgemein.Unifi: reject weil resph ist 00
                    17:05:41.323 warn javascript.0 (913) script.js.Allgemein.Unifi: Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health
                      liv-in-sky @MyMeyer last edited by
                      @MyMeyer schaut nach falschen login aus - du bekommst keine daten
                        MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Richtig und warum Plötzlich. Hat sich im neue Script dort oben etwas geändert ?
                          liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
                          @MyMeyer im neusten hat sich nichts geändert - also beim login - ganz oben - eigentlich noch nie - aber darunter könnten - unter "const apName" - neue sein - je nachdem, wie alt dein script war
                            @liv-in-sky Sorry für meine Ungeduld 🙂 , hatten eine falschen Site Name eingetragen. Läuft wieder 👍
                              martinschm last edited by
                              danke für das coole Skript. Läuft bisher super (nutze grade nur die Anwesenheitserkennung) und ist wesentlich schneller als die Erkennung über den Adapter.
                              Meine Geräte tauchen auch seltener ab. Leider verschwindet mein Honor 8 auch hier gelegentlich aus der Erkennung.
                                liv-in-sky @martinschm last edited by
                                @martinschm
                                versuche doch mal den wert "const abfageoffset = 15000" ein wenig höher zu setzen - dann müßte es auch mit dem honor 8 klappen
                                z.b 20000 oder 25000 - dabei wird nur die abmeldung etwas langsamer - anmelden bleibt gleich schnell
                                  ple last edited by
                                  sorry Jungs, ich muss noch mal ran.
                                  Nachdem ich versucht habe es über die Fritzbox zu lösen bin ich nun doch wieder zurück auf den unifi.
                                  Bei mir springen ständig die Geräte auf false, selbst der Unifi Key selber.
                                  Mit den originalen Zeiten spring er ständig jede minute hin und her. Das macht die Anwesenheit natürlich nicht besser.
                                  Ich habe jetzt erst mal alles x10 genommen, ist wirklich sehr lang, aber im Moment weiß ich mir da nicht zu helfen.
                                  Meine Infrastruktur sieht eigentlich wie folgt aus.
                                  USG > 2 mal POE switch > 3 AC AP Pro.
                                  Die Einstellungen im Unifi habe ich nicht groß geändert. Kann das jemand nachstellen, der auch ein USG hat? Schön wäre es noch, wenn er Apple Geräte hat 🙂
                                  Gruß und Danke für das tolle Script
                                    liv-in-sky @ple last edited by
                                    @ple was hast du da stehen
                                    const abfageoffset
                                    oder meinst du damit "x 10" ?
                                      ple last edited by
                                      //const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                      //const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                      const abfragezyklus =200000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
                                      const abfageoffset = 150000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                      let apInfo = true;
                                      auf die schnelle, damit mein Telegram nicht die ganze zeit geht. 🙂
                                        liv-in-sky @ple last edited by liv-in-sky
                                        @ple probier mal folgendes - du hast auch die neuste version des scriptes !
                                        abfragezyklus wieder etwas kleiner - z.b 30 000 - > alle 30 sek
                                        abfrageoffset - teste mal 45000 - >45 sekunden
                                        das bedeutet: es müssen 75 sek vergangen sein, bis ein datenpunkt auf false geht - (bezug : wert von last_seen_by_uap)
                                        problemWAN=true
                                        counterFalseSetting=2 - immer um eins erhöhen, wenn noch rumgesprungen wird
                                        evtl kann es ein bestimmtes unifi gerät sein - also bitte beobachte, ob bei den springenden clients eine gemeinsamkeit ist - z.b alle an einem access point
                                          ple last edited by
                                          ich werde es mal testen und die anderen Geräte beobachten.
                                          Melde mich dann
                                            @ple es wäre sicher auch ganz gut, wenn du eine übersicht hättest, wie die einzelnen hardware komponenten miteinander verbunden sind - z.b. das schaubild vom controller unter maps
                                            evtl mal diesen teil ansehen https://forum.iobroker.net/post/301328
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            475432
