    4. [gelöst] 0xffff zu 65535
      mike1976 @paul53 last edited by
      Hatte ich auch schon probiert aber dann kommt das aus dem log:
      19.11.2019, 16:58:43.489	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
      19.11.2019, 16:58:43.525	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
      19.11.2019, 16:58:43.526	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 415029
      19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
      19.11.2019, 16:58:43.527	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
      dann ist der wert von "const testhex = 0xffff;" auch falsch 415029
      und 0xffff ist doch eigentlich 65535
      oder liege ich da falsch.
      Und die "setState(schreiben, dp.state.val);" gibt mir immer den gleichen wert zurück wie die
      'javascript.0.Test.Temperatur_lesen';
        paul53 @mike1976 last edited by paul53
        @mike1976 sagte:
        enthält die Zahl 0xfff = 65535 und braucht nicht gewandelt zu werden. Wenn der Hex-Wert alledings als String "0xffff" vorliegt, muss mit parseInt(string, 16) gewandelt werden.
        @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
        Der Wert wird ohne Wandlung geschrieben.
          mike1976 @paul53 last edited by mike1976
          Okay hatte ich doch total das rufzeichen vergessen 😞
          Okay, so aber wieso gibt er mir die variable schreiben gleich zurück wie die lesen?
          Die variable const testhex = 0xffff;
          habe ich ja nur intern im script angelegt zum testen.
          "lesen" 0xffff soll ja zu "schreiben" 65535 werden, man ich denke ich steh irgendwie auf der leitung, sorry.
          Sie kommt ja per nod red als hex mit 0xffff an.
            @mike1976 sagte:
            Was ergibt ?
            log(testhex);
            log(lesen + ' Typ: ' + typeof lesen);
              19.11.2019, 17:17:25.448	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
              19.11.2019, 17:17:25.935	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
              19.11.2019, 17:17:25.937	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: javascript.0.Test.Temperatur_lesen Typ: string
              19.11.2019, 17:17:25.938	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                @mike1976 sagte:
                Ja, die ID wird nie in eine Zahl gewandelt werden. Was ergibt
                log(testhex);
                log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
                  19.11.2019, 17:21:55.421	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                  19.11.2019, 17:21:55.495	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                  19.11.2019, 17:21:55.497	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xffff
                  19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: null Typ: object
                  19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                    @mike1976 sagte:
                    createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen", {name: 'lese Temperatur', type: 'const'}); createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben", {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
                    createState() verwendet einen unzulässigen Typ 'const' . Der Datenpunkt-Typ muss entweder "string" oder "number" sein, je nachdem, was der Sensor liefert. Der DP "schreiben" muss auf jeden Fall vom Typ "number" sein. Der Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' enthält keinen Zustand / Wert.
                      @mike1976 sagte:
                      Übrigens:
                        @mike1976 sagte:
                        Und wie gelangt sie in den Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' ?
                          das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
                          Richtiger weise sind es druck werte.
                          Die lesen ich per nod red ein
                          so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
                          Habe ich leider falsch gedacht 😞
                            @mike1976
                            Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
                            Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
                            //Variable zuweisen
                            const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
                            const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
                            //log
                            log(testhex);
                            // Aktualisierung bei Wertänderung
                            on(lesen, function(dp) {
                               setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
                              19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                              19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                              19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                              19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
                               Typ: string
                              19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                                @mike1976
                                Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
                                log(testhex);
                                log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
                                  19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                                  19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                                  19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                                  19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
                                  19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    @mike1976 Passt !
                                      hmmm aber im
                                        kommt im object immer noch als 0xffff an
                                        Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
                                          ach ja sorry, hatte ich total vergessen, man eh 😊
                                          grosser nachteil wenn man aus der sps welt kommt 😖
                                          Danke dir für deine gedult, hatte erst 5h verbracht damit 🙂
                                          glg mike
                                            @mike1976 Wenn es jetzt funktioniert, dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                                            javascript
                                            1022
