    4. [gelöst] 0xffff zu 65535
      paul53 @mike1976 last edited by paul53
      @mike1976 sagte:
      19.11.2019, 16:58:43.527 [info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: NaN
      Was ergibt ?
      log(testhex);
      log(lesen + ' Typ: ' + typeof lesen);
        mike1976 @paul53 last edited by
        19.11.2019, 17:17:25.448	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
        19.11.2019, 17:17:25.935	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
        19.11.2019, 17:17:25.937	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: javascript.0.Test.Temperatur_lesen Typ: string
        19.11.2019, 17:17:25.938	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
          @mike1976 sagte:
          Ja, die ID wird nie in eine Zahl gewandelt werden. Was ergibt
          log(testhex);
          log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
            19.11.2019, 17:21:55.421	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
            19.11.2019, 17:21:55.495	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
            19.11.2019, 17:21:55.497	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xffff
            19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: null Typ: object
            19.11.2019, 17:21:55.498	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
              @mike1976 sagte:
              createState("javascript.0.Test.Temperatur_lesen", {name: 'lese Temperatur', type: 'const'}); createState("javascript.0.Test.Temperatur_schreiben", {name: 'schreibe Temperatur', type: 'const'});
              createState() verwendet einen unzulässigen Typ 'const' . Der Datenpunkt-Typ muss entweder "string" oder "number" sein, je nachdem, was der Sensor liefert. Der DP "schreiben" muss auf jeden Fall vom Typ "number" sein. Der Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' enthält keinen Zustand / Wert.
                @mike1976 sagte:
                Übrigens:
                  @mike1976 sagte:
                  Sie kommt ja per nod red als hex mit 0xffff an.
                  Und wie gelangt sie in den Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' ?
                    mike1976 @paul53 last edited by mike1976
                    das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
                    Richtiger weise sind es druck werte.
                    Die lesen ich per nod red ein
                    so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
                    Habe ich leider falsch gedacht 😞
                      @mike1976
                      Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
                      Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
                      //Variable zuweisen
                      const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
                      const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
                      const testhex = 0xffff;
                      //log
                      log(testhex);
                      // Aktualisierung bei Wertänderung
                      on(lesen, function(dp) {
                         setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
                        19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                        19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                        19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                        19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
                         Typ: string
                        19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                          @mike1976
                          Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
                          log(testhex);
                          log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
                            19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                            19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                            19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                            19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
                            19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                              @mike1976 Passt !
                                hmmm aber im
                                  @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
                                  kommt im object immer noch als 0xffff an
                                  Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
                                    ach ja sorry, hatte ich total vergessen, man eh 😊
                                    grosser nachteil wenn man aus der sps welt kommt 😖
                                    Danke dir für deine gedult, hatte erst 5h verbracht damit 🙂
                                    glg mike
                                      @mike1976 Wenn es jetzt funktioniert, dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                                      javascript
                                      1022
