    4. [gelöst] 0xffff zu 65535
      paul53 @mike1976 last edited by
      @mike1976 sagte:
      Sie kommt ja per nod red als hex mit 0xffff an.
      Und wie gelangt sie in den Datenpunkt 'javascript.0.Test.Temperatur_lesen' ?
        mike1976 @paul53 last edited by mike1976
        das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
        Richtiger weise sind es druck werte.
        Die lesen ich per nod red ein
        so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
        Habe ich leider falsch gedacht 😞
          paul53 @mike1976 last edited by paul53
          @mike1976
          Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
          Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
          //Variable zuweisen
          const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
          const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
          const testhex = 0xffff;
          //log
          log(testhex);
          log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
          // Aktualisierung bei Wertänderung
          on(lesen, function(dp) {
             setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
            19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
            19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
            19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
            19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
             Typ: string
            19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
              @mike1976
              Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
              log(testhex);
              log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
                19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
                19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
                19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                  @mike1976 Passt !
                    hmmm aber im
                      @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
                      kommt im object immer noch als 0xffff an
                      Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
                        ach ja sorry, hatte ich total vergessen, man eh 😊
                        grosser nachteil wenn man aus der sps welt kommt 😖
                        Danke dir für deine gedult, hatte erst 5h verbracht damit 🙂
                        glg mike
                          @mike1976 Wenn es jetzt funktioniert, dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                          79.9k
                          javascript
                          1022
