    4. Hue Bridge User erstellen klappt nicht
      spawn2007 last edited by
      Ich hatte heute auch das Problem und habe einfach den User auf der HUE Bridge erstellt und ihn dann im IOBROKER eingetragen.
      Hat tadellos funktioniert.
      https://www.tutonaut.de/anleitung-hue-api-ansprechen-aka-nutzer-anlegen/
        Henner last edited by
        Bei der Anleitung zur Findung des Bridge User bitte unter 3. in Feld URL: auf nur /api ändern!
          Moses1989 last edited by
          Bei mir macht der Adapter (2.4.1) auch Probleme (V1 Hue Bridge).
          Der "Finden" Button liefert kein Ergebnis und das Anlegen eines Users funktioniert nicht.
          Im iobroker Log habe ich folgende Meldung:
          hue.0	2019-11-16 18:34:01.827	error	(4331) Error: method, GET, not available for resource, /
          hue.0	2019-11-16 18:34:01.827	warn	(4331) could not connect to HUE bridge (192.168.0.44:80)
          Habe auch getestet (mit WGET) vom iobroker - server direkt auf die Hue zuzugreifen. Ein Netzwerkproblem gibt es wohl nicht.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @Moses1989 last edited by
            @Moses1989 Ich habe in 2.4.2 mal zusätzlich zum upnp, das Bridge auffinden mittels nupnp erweitert. Bei mir ist das wesentlich erfolgreicher. Kommt das bei dir sofort wenn du User erstellen drückst, oder kommt erst das Fenster mit Bitte Knopf auf der Bridge drücken. Habe leider keine 1er Bridge um es live zu testen.
              @foxriver76 Vielen Dank für die schnelle Antwort!
              In der neuen Version (2.4.2) wird meine V1 Hue Bridge tatsächlich sofort erkannt.
              Leider scheitert es jetzt beim Erstellen des Users. Hier erscheint jetzt in dem sich öffnenden Fenster die Meldung:
              Fehler beim Anwendererzeugen: {"_hueError":{"payload":{"message":"parameter, generateclientkey, not available","type":6,"address":"/generateclientkey","description":"parameter, generateclientkey, not available"}}}
              Im Log bekomme ich weiterhin den Fehler:
              hue.0	2019-11-18 18:34:45.586	error	(20595) Error: method, GET, not available for resource, /
              hue.0	2019-11-18 18:34:45.586	warn	(20595) could not connect to HUE bridge (192.168.0.44:80)
              foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Moses1989 last edited by foxriver76
                @Moses1989 sagte in Hue Bridge User erstellen klappt nicht:
                Ich schaue mal woran es liegt. Notfalls (falls eilig) kannst du auf 2.0 downgraden und den User erstellen.
                • foxriver76
                  @Moses1989 gibt es Updates für deine Bridge?
                  Edit: ich bräuchte den Output von http://[bridge-ipaddress]/api/config
                  Einfach im Browser öffnen, falls jemand anderes mit einer v1 schneller ist auch gerne von jemand anderem.
                    @foxriver76 said in Hue Bridge User erstellen klappt nicht:
                    {"name":"Philips hue","datastoreversion":"59","swversion":"01041302","apiversion":"1.16.0","mac":"00:12:88:15:fb:93","bridgeid":"001788FFFE14FB93","factorynew":false,"replacesbridgeid":null,"modelid":"BSB001"}
                    • foxriver76
                      @Moses1989 Hoffe es geht mit 2.4.3 -- bitte mal Rückmeldung geben. Danke
                        Moses1989 @foxriver76 last edited by Moses1989
                        @foxriver76 Jap! Funktioniert mit der Version 2.4.3 auch mit der Hue Bridge V1 wieder tadellos! 😀 👍
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                        • foxriver76
                          @Moses1989 Top, danke für die Rückmeldung 👍
                            RcTomcat last edited by RcTomcat
                            habe auch das Problem das kein User erstellt wird.
                            Allerdings kriege ich auch via /debug/clip.html kein Command Response....
                            Die Config zur Api sieht so aus:
                            {"name":"matts hue","datastoreversion":"88","swversion":"1935144020","apiversion":"1.35.0","mac":"00:17:88:2b:a0:ba","bridgeid":"001788FFFE2BA0BA","factorynew":false,"replacesbridgeid":null,"modelid":"BSB002","starterkitid":""}
                            Hat jemand einen Tipp für mich was ich da tun kann?
                            Edit:
                            Gerade im hue developer forum gelesen dass die API aktuell nicht funktioniert (neuste Firmware). Daran wird wohl gearbeitet.
                            Edit2: Workaround solange die Api streikt:
                            Workaround in Firefox is to go to about:config and change security.csp.enable to false.
                            Oder Chrome
                            A workaround for this is to install the extension “Disable Content-Security-Policy” for Chrome. Here is a direct link: disable-content-security 8.
                            When you are on the debug page, click the disable icon in the toolbar and then reload the page.
                            Damit konnte ich meinen User erstellen und nun damit arbeiten 🙂
                            • frank2604
                              frank2604 last edited by
                              bei mir findet der gerade frisch installierte Adapter auch keine Bridge und legt auch keinen User an.
                              Da die Web-API unter IP-der-Bridge/debug/clip.html aktuell auch nicht funktioniert, habe ich als Mac-User mit dem API-Client 'Insomnia' und dem ersten Teil dieser Anleitung den Benutzer angelegt und die Parameter manuell im Adapter eingetragen. Dann funktioniert alles einwandfrei.
                              Frank
                              • Slowman
                                Slowman last edited by
                                irgendwie komme ich bei der Anmeldung meiner Philips Hue Bridges Modell: BSB002.
                                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                v10.19.0
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v10.19.0
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                6.13.4
                                Hue Adapter 3.2.1 drauf. Brigdes wird gefunden, aber bei User Erstellung kann ich drücken wie ich möchte es passiert nichts. 😧
                                Fehlermeldung im Log:
                                hue.0	2020-02-12 16:21:55.047	error	(545) Uhandeld Rejection TypeError: e.getHueErrorType is not a function at [object Promise]
                                Habe das System jetzt schon das 3. Mal aufgesetzt und immer wieder der gleiche Fehler.
                                Danke für eine Hilfe
                                foxriver76 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Slowman last edited by
                                  @Slowman Bitte mal 3.2.2 probieren
                                  • I
                                    IOT @Slowman last edited by
                                    @Slowman es geht auch direkt über die hue einen User anzulegen und im Adapter zu hinterlegen.
                                    • Slowman
                                      Slowman last edited by Slowman
                                      @IOT
                                      Diese Methode geht nicht mehr mit dem neuen Firmware von der Philips Hue Bridges.
                                      @foxriver76
                                      Danke, damit hat es funktioniert. Aber ich habe die 3.2.2 nicht gefunden, habe dies mit der 2.2.1 erledigt und dann auf die aktuelle 2.5 upgedatet. Sollte man vielleicht als Randnotiz vermerken. Bis der "Fehler" behoben kist.
                                        Harry 5 last edited by
                                        Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und auch der iOBroker ist für mich ein neues Thema. Mit ist bewusst, dass dieser Thread nicht der neuste ist, thematisch passt dieser jedoch gut.
                                        Ich habe heute lange versucht eine neue HUE-Bridge mit dem Adapter 3.10.0 in meinen iOBroker zu installieren. Dieser läuft auf einer Synology im Docker. Leider zeigt sich bei mir das gleiche verhalten und ich kann den Knopf drücken, es wird aber kein Nutzer erstellt. IP ist korrekt vorgegeben, Port 443 und 80 habe ich getestet und ich kann das Gerät auch über die API nach der Anleitung hier im Thread ansprechenm, jedoch keinen Nutzer dort "manuell" erstellen.
                                        Haben sich die Probleme in v3.10.0 erledigt? Hat jemand eine Idee, woran es sonst liegen könnte?
                                        Vielen Dank.
                                        haselchen Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Harry 5 last edited by
                                          @harry-5
                                          Host oder Bridgemodus bei der Container Erstellung ausgewählt?
                                            Harry 5 @haselchen last edited by
                                            @haselchen Als Host - habe die selbe IP-Adresse verwendet wie für das NAS. Habe das sehr bekannte buanet-Image verwendet und dann "selbe Netzwerkadresse wie Docker-Host nutzen" gewählt.
                                            47
                                            13896
