    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Node-red-vis upgrade
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Так и esp8266 драйвер для iobroker появится 🙂
      • I
        iLexey last edited by
        @aurodionov:
        Так и esp8266 драйвер для iobroker появится 🙂 `
        Все не так просто. Что будет делать этот драйвер? С какой прошивкой он будет работать? Как будет общаться с устройством? Дело в том, что для ESP есть разные варианты прошивок - AT, nodeMCU, какая-то c javascript, проекты типа Sming, Arduino-совместимая среда и разные другие менее или более распространенные варианты. У них всех есть проблема - малый функционал (если это AT) или большое потребление электроэнергии и тяжелый с точки зрения данного микроконтроллера интерпретатор (если это что-то вроде nodeMCU). Или же нужно писать что-то вроде протокола самому используя готовые фреймворки (или просто SDK от производителя, собственно, путь которым мы и пошли). То есть, конечно же, можно выбрать и из готовых прошивок. Но если говорить о, к примеру, сенсоре с малым потреблением энергии (живущим от батарейки) то нужно писать на С, чем мы и занимаемся. Кроме того хочется не просто поделку из кучи проводов с навесным монтажом, а законченное устройство, чем мы тоже и занимаемся (уже заказали прототип устройства на заводе). Как-то так 🙂 Сейчас уже готово ядро прошивки, умеющее подключаться к брокеру MQTT и имеющее функции работы с портами GPIO, PWM, прерываниями (для кнопок), и автообновлением прошивки. В разработке драйвер управления инфракрасными устройствами в доме (телевизоры, кондиционеры, всякие приставки и тд). ТАк же у нас уже готовы драйвера для разных сенсоров вроде температуры, влажности, газовый, управление реле 220В и тд. Осталось собрать все это вместе в едином устройстве и с хорошей управлялкой 🙂
        • I
          @Bluefox:
          Ну так работает мой совет? `
          Как я написал выше - пропали все дополнительные модули. Я нашел, что в файле node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js должно быть что-то вроде (после обновления там только те базовые модули находятся)
          var visConfig = {
              "widgetSets": [
                  "rgraph",
                  "bars",
                  "basic",
                  "colorpicker",
                  { "name": "fancyswitch", "depends": [ "basic" ] },
                  "hqwidgets",
                  "jqplot",
                  { "name": "jqui-mfd", "depends": [ "basic", "jqui" ] },
                  { "name": "jqui", "depends": [ "basic" ] },
                  { "name": "lcars", "depends": [ "basic" ] },
                  { "name": "metro", "depends": [ "jqui-mfd", "basic" ] },
                  "plumb",
                  "tabs",
                  "timeandweather",
                  "weather-adapter",
                  "keyboard"
          А так же в папке node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets должны быть файлы виджетов, которые отсутствуют после обновления. Ведь должен быть какой-то быстрый способ их добавить, кроме как копировать вручную?
          Update: вроде все решилось/починилось копированием файлов виджетов
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-bars/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-keyboard/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-lcars/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-metro/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-plumb/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-rgraph/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          cp -rf node-red-vis/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/widgets/* node-red-vis/node_modules/iobroker.vis/www/widgets
          Осталось проверить насколько все заработает 🙂
          • aurodionov
            iLexey, mqtt в iobroker работает "из коробки", так что Ваши модули вполне можно использовать. Хотя я не сторонник по воздуху, если есть возможность кинуть кабель.
            Пишу с пульта….
            • I
              @aurodionov:
              Пишу с пульта…. `
              Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. Повторюсь, Node-RED изначально разрабатывался именно под MQTT и там ничего дополнительно крутить/настраивать не надо - оно просто работает! Да, и как я уже говорил, мне нужно только взаимодействие с MQTT, а ioBroker это все же намного больше да и требования к ресурсам будут выше. Хотя в конечном счете только эксперимент покажет, что удобнее/лучше/безглючнее и так далее 🙂 А ioBroker я держу в планах на попробовать, кода будет достаточно времени 🙂
                electric69 last edited by
                @iLexey:
                Да, я это понимаю. Однако насколько удобно с ним работать? В OpenHAB он тоже есть "из коробки", однако работа с ним ужасна. `
                Использую в одном проекте ioBroker + MQTT-адаптер + 10 контроллеров (arduino+Eth W5100), переменных для обмена между контроллерами и сервером ioBroker около сотни.
                Полет нормальный…
                Только обновляться надо аккуратно, если работа в продакшене - сначала на тестовой системе обновление обкатаю - потом на объекте обновляюсь.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Я обновил node-red-vis до актуальных версий.
                  • I
                    @Bluefox:
                    Я обновил node-red-vis до актуальных версий. `
                    Спасибо! На 0.7.4 обновилось без проблем.
                    А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery?
                    • Bluefox
                      @iLexey:
                      @Bluefox:
                      А я правильно понимаю, что теперь node-red-vis так просто не обновить до ioBroker.vis версии 0.7.5 по причине "remove jqueryUI files to ioBroker.web". То есть нужно самостоятельно править обращение к соответствующим скриптам jQuery? `
                      Нет. Всё должно работать. Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                      npm update
                      • I
                        @Bluefox:
                        @iLexey:
                        @Bluefox:
                        npm update `
                        Так сейчас же в https://github.com/GermanBluefox/node-red-vis/blob/master/package.json прописана версия 0.7.4. Я попытался обновить до 0.7.5 как раньше тут писал копированием, теперь ломаются зависимости на jquery - не находит нужных файлов. Или я что-то не так делаю.
                        • Bluefox
                          Есть версия 0.7.7.
                          ` > Вызови в …/node_modules/node-red-vis просто
                          npm update `
                          • I
                            @Bluefox:
                            Есть версия 0.7.7.
                            npm update
                            Вызвал, после этого как раз все и сломалось 🙂 С версией 0.7.4 все работало прекрасно.
                            • Bluefox
                              @iLexey:
                              @Bluefox:
                              Есть версия 0.7.7.
                              npm update
                              Вызвал, после этого как раз все и сломалось 🙂 С версией 0.7.4 все работало прекрасно. `
                              Удали полностью /node_modules/node-red-vis и установи заново.
                              • Bluefox
                                Заработало?
                                5156
