    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      TemPeck last edited by
      Da lief was schief - hier das Bild zum letzten Post
        paul53 @TemPeck last edited by
        @TemPeck sagte:
        trotzdem wird das läuft nicht empfohlen.
        Ich kenne zwar das konkrete Skript nicht, wenn aber mein Skript als Grundlage genommen wurde, dann werden auch die Temperaturen (Innen - Aussen) verglichen. Wenn die Aussentemperatur höher als die Innentemperatur ist, soll nicht gelüftet werden, was allerdings bei einem Waschkeller wenig Sinn macht.
        sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
          Kann man das hier nicht einstellen?
          Sensor_HUM_OFFSET
            paul53 @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte:
            Sensor_HUM_OFFSET
            Nein, damit korrigiert man eine Messungenauigkeit der rel. Feuchte.
              TemPeck @paul53 last edited by
              @paul53 Genau so sieht es aus. Das Skript ist das, welches als letztes hier gepostet wurde, auf deiner Grundlage. Ich stelle das gleich nochmal hier an meinen Post an. An dieser Stelle einmal meine Anerkennung für die Mühe 🙂
              Man müsste dann also explizit für die Lüftungsempfehlung vom Waschkeller die Bedingung 2 ignorieren, wenn ich das richtig sehe...
              Eine "Einstellungsmöglichkeit" habe ich ohne weiteres nicht gefunden, ich bin aber auch nicht so firm darin.
              Meine Javascript-Kenntnisse reichen nicht aus, um an das Script in der Form ran zu gehen.
              Ich könnte höchstens ein eigenes Script (Blockly) für den Waschkeller errichten, welches die Lüftungsemfehlung anhand der anderen beiden Bedingungen ausgibt.
              Hier mein Script:
              // Raumklima - v0.6.4
              // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
              // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
              // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
              // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
              // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
              // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
              // Empfehlung Paul53:
              // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
              // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
              // gute Infos zum Raumklima:
              // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
              // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
              // Autoren des Skripts:
              // - Paul53:
              //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
              // - Solear:
              //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
              // - ruhr70:
              //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
              // - eric 2905:
              //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
              // TODO:
              // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
              // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
              // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
              // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
              // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
              // - Auswählbar:
              //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
              //   JSON:          NICHT anlegen
              //   DETAILS:       NICHT anlegen
              //   CONTROL:       NICHT anlegen
              // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
              // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
              // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
              // # "Lüftungsengine":
              // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
              // - differenziertere Lüftungsempfehlung
              // - CO2, Luftgüte einbeziehen
              // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
              // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
              // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
              // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
              // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
              // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
              // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
              // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
              // Ideensammlung Lüftungsengine
              // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
              // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
              // - je Raum die Wunschtemperatur
              // - Prio: schlechte Luftqualität
              // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
              // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
              // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
              // berücksichtigen / Beobachtungen:
              // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
              // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
              // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
              // Luftfeuchtigkeittragen kann.
              var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
              // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
              var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                     // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                     // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
              var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
              // eigene Parameter:
              var hunn            = 26;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
              var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
              var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
              var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
              // ### Experteneinstellungen ###
              // Lüftungsengine
              var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
              var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
              // Skriptverhalten
              var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
              // Pfade für die Datenpunkte:
              var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
              // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
              var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
              var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
              var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
              var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
              var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
              // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
              // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
              // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                 // Sensoren Aussen
                 "Aussen" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   'weatherunderground.0.forecast.current.temp'/*temperature*/,
                     "Sensor_HUM"            :   'weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity'/*humidity*/,
                     "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                 // Sensoren Innen
                 "Wohnzimmer" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000A98A9A4D8E9.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000A98A9A4D8E9.1.HUMIDITY'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                     "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                     "Aussensensor"          :   "Aussen"
                 "Waschkeller" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   'sonoff.0.TH16.AM2301_Temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
                     "Sensor_HUM"            :   'sonoff.0.TH16.AM2301_Humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
                     "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                 "Kellerflur" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                     "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                 "Schlafzimmer" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                     "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                 "Aussensensor" : {
              // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
              var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
              var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
              // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
              createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                 name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                 desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                 type: 'number',
                 unit: 'bar',
                 role: 'info'
              createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                 name: 'Eigene Höhe über NN',
                 desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                 type: 'number',
                 unit: 'm',
                 role: 'info'
              var raumDatenpunkte = {
                 "x" : {
                     "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                         "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'g/kg'
                 "rh" : {
                     "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                         "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": '%'
                 "dp" : {
                     "DpName" : "Taupunkt",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Taupunkt',
                         "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": '°C'
                 "t" : {
                     "DpName" : "Temperatur",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                         "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": '°C'
                 "h" : {
                     "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Enthalpie',
                         "desc": 'Enthalpie',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'kJ/kg'
                 "sdd" : {
                     "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                         "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'hPa'
                 "dd" : {
                     "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Dampfdruck',
                         "desc": 'Dampfdruck',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'hPa'
                 "rd" : {
                     "DpName" : "Dampfgewicht",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                         "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'g/m³'
                 "maxrd" : {
                     "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                         "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                         "type": 'number',
                         "role": 'value',
                         "unit": 'g/m³'
                 "lüften" : {
                     "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Lüftungsempfehlung',
                         "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_b1" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                         "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_b2" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                         "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_b3" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                         "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_Hysterese" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                     //"init": false,
                     "dp": {
                         "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                         "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                         "type": 'boolean',
                         "role": 'value'
                 "lüften_Beschreibung" : {
                     "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                     "init": "",
                     "dp": {
                         "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                         "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                         "type": 'string',
                         "role": 'value'
                 // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                 // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                 // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
              var raumControl = {
                 "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                     "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                         "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                         "type": 'number',
                         "role": 'control.value',
                         "unit": '°C'
                 "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                     "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                         "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                         "type": 'number',
                         "unit": '%'
                 "TEMP_Minimum" : {
                     "DpName" : "TEMP_Minimum",
                     "init": 0,
                     "dp": {
                         "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                         "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                         "type": 'number',
                         "unit": '°C'
                 "Aussensensor" : {
                     "DpName" : "Aussensensor",
                     "init": "",
                     "dp": {
                         "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                         "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                         "type": 'string',
              // globale Skript-Variablen/Objekte
              var xdp     = new DP(hunn);
              var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
              // Funktionen
              function writeJson(json) {
                 return JSON.stringify(json);
              // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
              function checkEnableSetObject() {
                 var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                 return enableSetObject;
              function setChannelName(channelId,channelName){
                 if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                 // CHANNEL anlegen
                     setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                         common: {
                         type: 'channel'
                     }, function(err) {
                         if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
              function lueftenDp(datenpunktID) {
                 return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
              function createDp() {
                 var name;
                 var init;
                 var forceCreation;
                 var common;
                 for (var raum in raeume) {
                     for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                         init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                         forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                         common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                         if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                 if (datenpunktID == "lüften") {
                                     log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                             } else {
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                         } else {
                     for (var control in raumControl) {
                         name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                         //init = raumControl[control].init;
                         forceCreation = skriptConf;
                         common = raumControl[control].dp;
                         if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                             init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                             var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                             if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                 //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                 createState(pfad + 'Lüften', false, {
                  name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                  desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                  type: 'boolean',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                  name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                  desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                 createState(pfad + 'JSON', "", {
                  name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                 createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                  name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                 createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                  name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                  desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
                 log("Datenpunkte angelegt");
              // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
              function runden(wert,stellen) {
                 return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
              // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
              function luftdruck(hunn) {
                 var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                 var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                 return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
              // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
              function cob(boolean) {
                 var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                 return cobStr;
              function makeNumber(wert) {
                 if(isNaN(wert)) {
                     wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                 return wert;
              // Berechnungen Luftwerte
              function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                 // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                 var sdd,a,b;
                 a = 7.5;
                 b = 237.3;
                 sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                 return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
              function calcDampfdruck(sdd,r) {
                 var dd = r/100 *sdd;
                 return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
              function calcTemperaturKelvin(t) {
                 var tk = t + 273.15;
                 return tk;
              function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                 // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                 var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                 var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                 var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                 var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                 return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
              function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                 var maxrd = rd / r *100;
                 return maxrd;
              // Berechnung: alle Werte je Raum
              function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                 var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                 var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                 t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                 rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                 var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                 var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                 if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                     // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                     var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                     toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                 if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                     // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                     var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                     rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                 t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                 rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                 var y           = xdp.Calc(t, rh);
                 var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                 var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                 var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                 var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                 var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                 var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                 var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                 var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                 var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                 var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                 var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                 var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                 var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                 var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                 var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                 var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                 setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                 setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                 setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                 setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                 setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                 setState(isdd   , runden(sdd,2));
                 setState(idd    , runden(dd,2));
                 setState(ird    , runden(rd,2));
                 setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                 // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                     // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                     return;
                 var aussen;
                 var idta, idxa;
                 if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                     aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                     idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                     idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                 } else {
                     return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                 var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                 var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                 var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                 var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                 if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                 var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                 //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                 if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                     mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                 // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                 var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                 var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                 var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                 var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                 var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                 var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                 var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                 var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                 var lueftenText     = "";
                 // Lüftungslogik
                 // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                 // Bedigungen fürs lüften
                 var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                 var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                 var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                 var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                 var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                 var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                 setState(idLueftenB1,b1lp);
                 setState(idLueftenB2,b2lp);
                 setState(idLueftenB3,b3lp);
                 // Bedingungen gegen das Lüften
                 var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                 var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                 var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                 var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                 var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                 var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                 // Logik:
                 if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                     // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                     lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                     setState(idLueften, true);
                     setState(idLueftenHys,false);
                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                 } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                     // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                     lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                     if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                     if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                     if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                     setState(idLueften, false);
                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                 } else {
                     // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                     if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                     if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                     lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                     setState(idLueftenHys,true);
                 setState(idLueftenText, lueftenText);
                 /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                 Lüften:
                 wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                 UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                 UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                 // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                 // nicht lüften (oder):
                 // #1 - Außenluft ist zu feucht
                 // #2 - Außentemperatur zu warm
                 // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                 if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                 //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                 if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                 if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
              //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
              function createJSON() {
                 // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                 if (debug) log("=========================================================");
                 if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                 var anyLueften          = false;
                 var countLueften        = 0;
                 var raeumeLueftenListe  = [];
                 var temppfad = "";
                 var tempraum = "";
                 var tempVal = "";
                 var strJSONfinal = "[";
                 var strJSONtemp = "";
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                         // Aussensensor ja oder nein
                         var aussensensor = false;
                                 aussensensor = true;
                         temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                         tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                         tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                         if (tempVal === null) tempVal = "";
                         if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                             tempVal = parseFloat(tempVal);
                             tempVal = tempVal.toFixed(2);
                         } else {
                             if (tempVal === true) {
                                 anyLueften = true;
                                 countLueften = countLueften + 1;
                                 raeumeLueftenListe.push(raum);
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                 strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                 if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                 if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                 setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                 setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                 setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                 setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                 setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                 if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
              // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
              function calcDelayed(raum, delay) {
                 setTimeout(function () {
                     calc(raum);
                 }, delay || 0);
              function creatJSONDelayed() {
                     createJSON();
                 }, 4000);
              // Klimadaten in allen Räumen berechnen
              function calcAll() {
                     calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
              // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
              function findRoom(sensor) {
                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                     if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                 return null;
              // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
              function valChange(obj) {
                 var raumname = findRoom(obj.id);
                 if (raumname) {
                     if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                     calcDelayed(raumname,delayRooms);
                 // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                 creatJSONDelayed();
              // Datenpunkte für alle Räume anlegen
              function createOn() {
                 var dpId    = "";
                 // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                 var i =0;
                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                         dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                         i++;
                         on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                             valChange(obj);
                         if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                     if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                         dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                         i++;
                             valChange(obj)
                 log("Subscriptions angelegt: " + i);
              // Schedule
              // Nach Zeit alle Räume abfragen
              schedule(cronStr, function () {
                 calcAll();
                 creatJSONDelayed();
              // main()
              function main() {
                 calcAll();
                 setTimeout(calcAll,2000);
                 creatJSONDelayed();
              // Skriptstart
              createDp();                 // Datenpunkte anlegen
              setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
              setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
              Den Raum "Aussensensor" habe ich übrigens nur angelegt, da die Objekte für Außen erst nicht erstellt wurden und ich einen direkten Vergleich der Werte haben wollte. MIttlerweile sind die Objekte aber vorhanden...
              Grüße!
                paul53 @TemPeck last edited by paul53
                @TemPeck
                An die Funktion calc(raum) wird der Raumname übergeben, was man auswerten kann durch Ergänzung in Zeile 797:
                   if(raum == "Waschkeller") {
                      b2lp = true;
                      b2ln = false;
                  @paul53 Funktioniert auf Anhieb - vielen Dank! 🙂
                  • v522533
                    v522533 last edited by
                    Hallo, ich nochmal 😉
                    ich habe gestern das Script installiert und für meine Bedürfnisse angepasst. (Ich habe die letzte Version von @sigi234 benutzt, die er ein paar Beiträge weiter oben gepostet hat.
                    Nun zur Frage: Das Script lief sofort einwandfrei. Was mich verwundert hat ist die Tatsache, dass ich direkt nach der Installation eine Lüftungsempfehlung für jeden Raum bekommen habe (das kann durchaus sein). Komisch ist aber, dass auch nach zweistündigem Lüften die Empfehlung aktiv blieb. Habe ich das falsch verstanden, oder sollte das Script dann nicht irgendwann mal die Lüftungsempfehlung auf false setzen?
                      paul53 @v522533 last edited by
                      @v522533 sagte:
                      Das kann manchmal sehr lange dauern (Wände haben viel Wärme und Feuchtigkeit gespeichert).
                      • Andy3268
                        Andy3268 last edited by Andy3268
                        Vielen Dank für das tolle Script.
                        Die Möglichkeit min./max. Vorgaben für die Raumfeuchte einzustellen, haben mir allerdings gefehlt.
                        Ohne diese würde das Script wohl den ganzen Winter durch lüften wollen, da die kalte Winterluft fast immer trockener ist als die innere Raumluft.
                        Ich habe keine Ahnung von JavaScript, aber ich habe es dennoch geschafft einen Mindest und Maximal-Sollwert je Raum nachzurüsten.
                        Das Script ist so wie es aktuell bei mir läuft. Deswegen sind einige Räume einfach auskommentiert.
                        Aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten um es weiter zu verbessern
                        // Raumklima - v0.6.5
                        // - Paul53:
                        // - Solear:
                        // - ruhr70:
                        // - eric 2905:
                        // - Andy3268:
                        //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                        // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
                        // TODO:
                        // - Auswählbar:
                        var hunn            = 318;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                        var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                        var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                        // Lüftungsengine
                        // Skriptverhalten
                        var pfad        = "Raumklima2"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                           // Sensoren Aussen
                           "Aussen" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
                               "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
                           // Sensoren Innen
                           "Bad" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d000444a020.temperature'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                               "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d000444a020.humidity'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
                        	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                        	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                           "Wohnraum" : {
                               "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00035364c2.temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
                               "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00035364c2.humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
                            "Kellerflur" : {
                           "Schlafzimmer" : {
                           // "Aussensensor" : {
                               // "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
                               // "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
                               // "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                               // "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                               // "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                               // "Aussensensor"          :   "Aussen"
                           type: 'number',
                           unit: 'bar',
                           role: 'info'
                           type: 'number',
                           unit: 'm',
                           role: 'info'
                           "x" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'g/kg'
                           "rh" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": '%'
                           "dp" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Taupunkt',
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": '°C'
                           "t" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": '°C'
                           "h" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'kJ/kg'
                           "sdd" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'hPa'
                           "dd" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'hPa'
                           "rd" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'g/m³'
                           "maxrd" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "role": 'value',
                                   "unit": 'g/m³'
                           "lüften" : {
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_b1" : {
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_b2" : {
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_b3" : {
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                           "lüften_b4" : {
                               "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                   "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                               //"init": false,
                               "dp": {
                                   "type": 'boolean',
                                   "role": 'value'
                               "init": "",
                               "dp": {
                                   "type": 'string',
                                   "role": 'value'
                        var raumControl = {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "unit": '°C'
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "unit": '%'
                           "TEMP_Minimum" : {
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "type": 'number',
                                   "unit": '°C'
                           "FEUCH_Minimum" : {
                               "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                   "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                   "type": 'number',
                                   "unit": '%'
                           "FEUCH_Maximum" : {
                               "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                               "init": 0,
                               "dp": {
                                   "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                   "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                   "type": 'number',
                                   "unit": '%'
                           "Aussensensor" : {
                               "init": "",
                               "dp": {
                                   "type": 'string',
                        // Funktionen
                           // CHANNEL anlegen
                                   common: {
                                   type: 'channel'
                               }, function(err) {
                           return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                           var name;
                           var init;
                           var forceCreation;
                           var common;
                                       } else {
                                   } else {
                            type: 'boolean',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            unit: '',
                            role: 'value'
                           return cobStr;
                           if(isNaN(wert)) {
                           return wert;
                           var sdd,a,b;
                           a = 7.5;
                           b = 237.3;
                           return tk;
                           return maxrd;
                               return;
                           var aussen;
                           var idta, idxa;
                           } else {
                           var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                           var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                               xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                           if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                               xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                           var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                           // Lüftungslogik
                           var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                           var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                           setState(idLueftenB4,b4lp);
                           var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                           var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                           // Logik:
                           if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                           } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                        	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                           } else {
                              Ergänzung #4 (von Andy3268)
                           Lüften:
                           UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                           // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                           // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                           //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                           if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
                           var temppfad = "";
                           var tempraum = "";
                           var tempVal = "";
                                   } else {
                                           anyLueften = true;
                               calc(raum);
                           }, delay || 0);
                               createJSON();
                           }, 4000);
                           return null;
                           if (raumname) {
                           creatJSONDelayed();
                           var dpId    = "";
                           var i =0;
                                   i++;
                                       valChange(obj);
                                   i++;
                                       valChange(obj)
                        // Schedule
                           calcAll();
                           creatJSONDelayed();
                        // main()
                        function main() {
                           calcAll();
                           creatJSONDelayed();
                        // Skriptstart
                          klaus88 last edited by
                          vielen Dank für das tolle Script, aber ich hätte eine Frage:
                          Mein Aussensensor liefert "normalerweise" 2 Komastellen, außer es hat z.B. (so wie jetzt gerade) genau 5 Grad C - dann liefert er den Wert 5 und leider nicht 5.0 oder 5.00.
                          Nach der Berechnung, über das Script bekomme ich als Aussenwert aber 50 Grad C statt 5 Grad C.
                          Ich nehme an, dass es an der Funktion makeNumber() scheitert.
                          Hat hier wer einen Tipp für mich, wie ich z.B. "5" in "5.0" umwandeln kann.
                          Klaus
                            paul53 @klaus88 last edited by paul53
                            @klaus88 sagte:
                            Das geht nur mit Strings, nicht mit Zahlen. Für Berechnungen werden allerdings Zahlen benötigt.
                              Alveran @Andy3268 last edited by
                              @Andy3268 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                              // - Paul53:
                              // - Solear:
                              // - ruhr70:
                              // - eric 2905:
                              // - Andy3268:
                              // TODO:
                              // - Auswählbar:
                              // Lüftungsengine
                              // Skriptverhalten
                                 // Sensoren Aussen
                                 "Aussen" : {
                                 // Sensoren Innen
                                 "Bad" : {
                                 "Wohnraum" : {
                                  "Kellerflur" : {
                                 "Schlafzimmer" : {
                                 type: 'number',
                                 unit: 'bar',
                                 role: 'info'
                                 type: 'number',
                                 unit: 'm',
                                 role: 'info'
                                 "x" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/kg'
                                 "rh" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '%'
                                 "dp" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "name": 'Taupunkt',
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                 "t" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": '°C'
                                 "h" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'kJ/kg'
                                 "sdd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                 "dd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'hPa'
                                 "rd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                 "maxrd" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "role": 'value',
                                         "unit": 'g/m³'
                                 "lüften" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b1" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b2" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b3" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                 "lüften_b4" : {
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     //"init": false,
                                     "dp": {
                                         "type": 'boolean',
                                         "role": 'value'
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "type": 'string',
                                         "role": 'value'
                              var raumControl = {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '°C'
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "TEMP_Minimum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '°C'
                                 "FEUCH_Minimum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "FEUCH_Maximum" : {
                                     "init": 0,
                                     "dp": {
                                         "type": 'number',
                                         "unit": '%'
                                 "Aussensensor" : {
                                     "init": "",
                                     "dp": {
                                         "type": 'string',
                              // Funktionen
                                 // CHANNEL anlegen
                                         common: {
                                         type: 'channel'
                                     }, function(err) {
                                 var name;
                                 var init;
                                 var forceCreation;
                                 var common;
                                             } else {
                                         } else {
                                  type: 'boolean',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'string',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                  type: 'number',
                                  unit: '',
                                  role: 'value'
                                 return cobStr;
                                 if(isNaN(wert)) {
                                 return wert;
                                 var sdd,a,b;
                                 a = 7.5;
                                 b = 237.3;
                                 return tk;
                                 return maxrd;
                                     return;
                                 var aussen;
                                 var idta, idxa;
                                 } else {
                                 // Lüftungslogik
                                 // Logik:
                                 } else {
                                 Lüften:
                                 var temppfad = "";
                                 var tempraum = "";
                                 var tempVal = "";
                                         } else {
                                                 anyLueften = true;
                                     calc(raum);
                                 }, delay || 0);
                                     createJSON();
                                 }, 4000);
                                 return null;
                                 if (raumname) {
                                 creatJSONDelayed();
                                 var dpId    = "";
                                 var i =0;
                                         i++;
                                             valChange(obj);
                                         i++;
                                             valChange(obj)
                              // Schedule
                                 calcAll();
                                 creatJSONDelayed();
                              // main()
                              function main() {
                                 calcAll();
                                 creatJSONDelayed();
                              // Skriptstart
                              habe dein angepasstes Script bei mir implementiert.
                              defaultMinFeu = 40.00
                              Nach meinem Verständnis sollte ich jetzt keine Lüftungserinnerung bekommen wenn die Luftfeuchte in einem Raum zwischen 40 und 55 Prozent liegt. Bekomme aber leider trotzdem eine. Erst wenn ich die defaultMinFeu = 55.00 setzte
                              bekomme ich erst eine Empfehlung wenn die Luftfeuchte über die 55 Prozent steigt. Hab ich da jetzt etwas falsch verstanden?
                              Andy3268 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Andy3268
                                Andy3268 @Alveran last edited by
                                @Alveran Das mit dem Min/Max Feuchte ist etwas unglücklich ausgedrückt.
                                Wenn der Wert MaxFeu überschritten wird und die anderen Entfeuchtungsbedingungen stimmen, wird das Lüften empfohlen.
                                Wenn jetzt Feuchtigkeit unter den Wert MinFeu fällt, dann wird die Lüftungsempfehlung auf Falsch gesetzt.
                                Nach etwas rum probieren habe ich den MinFeuchte Wert auf 45.00 gestellt und bin bisher ganz zufrieden.
                                  Alveran last edited by Alveran
                                  Funktioniert. Danke
                                  Ist es möglich die Ausgabe soweit anzupassen das nur der Raum da steht und nicht folgendes ["Bad"] ?
                                  Sorry bin in Javascript nicht sonderlich bewandert.
                                    Manu.Oe last edited by Manu.Oe
                                    erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
                                    Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
                                    Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% 🙂
                                    Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    Danke schonmal
                                    M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Manu.Oe @Manu.Oe last edited by
                                      @Manu-Oe said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                      Danke schonmal
                                      Liegt wohl an "Das Wetter" mit "Weatherunderground" werden die Werte richtig eingelesen
                                        @Andy3268
                                        Hi Andy,
                                        hab deine Änderungen mit Min/Max Feuchte übernommen.
                                        Es funktioniert jetzt auch, dass "Lüften" erst anschlägt, wenn die Feuchte über 55% liegt. Allerdings wird das "Lüften" Flag nicht wieder auf FALSE gesetzt wenn ich gelüftet habe bzw die Feuchte unter meine eingestellten 55% sinkt. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                                        Manu
                                          knx last edited by knx
                                          Moin Miteinander,
                                          erstmal viele Dank an alle Beteiligten für die Umsetzung dieses Scriptes. Steckt wirklich viel arbeit drin.
                                          Nun noch zu einer Frage.
                                          Kann jemand eine Quelle für zuverlässige Datenpunkte für das aktuelle Wetter nennen?
                                          Der Daswetter Adapter, spuckt zwar die Datenpunkt aus, aber die werden bei mir nicht wirklich übernommen. Somit gibt es keine Lüftungsempfhlungen.
                                          Weatherunderground scheint bei mir gar nicht so recht zu funktionieren.
                                          Eine Standalone Wetterstation kommt für mich nicht in Frage.
                                          Gruß und Danke
                                          Edit:
                                          So, habe nun alles zum Laufen bekommen.
                                          Allerdings muss ich wirklich Stundenlang Lüften damit sich überhaupt mal was bei der Lüftungsempfehlung ändert.
                                          Sollte ich da was am Script ändern oder hängt das einfach an den Orten an denen ich die Xiaomi Sensoren positioniert hab. Die meisten sind in der Nähe der Wände. Nehme an die haben halt entsprechend viel Feuchtigkeit "gespeichert"?
                                            jsc last edited by
                                            ich arbeitete bisher mit einer Version v0.6.4 (lt. Quellcode) was wunderbar funktioniere, nur wirft der seit letzter Woche den folgenden Fehler.
                                            Weiss jmd. an was das liegen könnte? Welche Ziele meint die Fehlermeldung mit 206? Im Skript ist bei mir dort eine Leerzeile.
                                            Danke für jeden hilfreichen Hinweis.
                                            Jan
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at new Script (vm.js:83:7)
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) SyntaxError: missing ) after argument list
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) ^
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) }
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	at script.js.common.kellerentfeuchtung:206
                                            javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) script.js.common.kellerentfeuchtung compile failed:
                                            Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            740
                                            221470
