    4. Vis Darstellung - Fehler?
    • Samson71
      Hallo Bluefox,
      danke für die schnelle Reaktion. Hat nichts gebracht sieht genauso aus.
      Habe
      ./iobroker upgrade
      durchgeführt und neu gestartet. Keine Besserung. Angeblich war web auf aktuellem Stand. Hatte ja auch vorhin erst ganz frisch installiert.
      Gruß, Markus
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Samson71:
        Hallo Bluefox,
        Habe
        ./iobroker upgrade
        Gruß, Markus `
        Was siehst du wenn du "iobroker list instances" schreibst?
        • Samson71
          @Bluefox:
          Was siehst du wenn du "iobroker list instances" schreibst? `
          Das sieht dann so aus
          /opt/iobroker$ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.120.51, run as: admin
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
          • Bluefox
            Und "iobroker list adapters"?
            Ich sehe in dem Browser 0.7.4. Aktuell ist aber 0.7.5. Sieht aus als ob cache gelöscht werden muss.
            Was für eine Version von IE ist das?
            • Samson71
              /opt/iobroker$ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin       - 0.6.6
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 0.5.2
              system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 0.2.2
              system.adapter.web                     : web         - 1.1.1
              system.adapter.vis                     : vis         - 0.7.5
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets - 0.2.1
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro   - 0.1.9
              Es ist der IE11
              Cache hatte ich, zumindest bei Chrome, auf jeden Fall gelöscht. Da sieht es aber auch (immer) noch so aus.
              EDIT:
              IE gerade nochmal Cache gelöscht. Keine Änderung.
              • Bluefox
                Man sieht, dass in ioBroker schon 0.7.5 installiert ist.
                Bei dir aber:
                Versuch mal:
                iobroker restart vis
                iobroker upload vis
                • Samson71
                  Das habe ich auch gesehen, dass 0.7.4 angezeigt wird und 0.7.5 aber scheinbar installiert ist.
                  @Bluefox:
                  Versuch mal:
                  iobroker restart vis `
                  gibt:
                  /opt/iobroker$ iobroker restart vis
                  Please enter instance of adapter, e.g. "web.0"
                  /opt/iobroker$ iobroker restart web.0
                  Adapter "web.0 restarted.
                  Muss das so sein oder fehlt da noch was? Sieht für mich nicht vollständig aus. Bin aber kein Maßstab. Von Linux hab ich nicht wirklich Ahnung.
                  Ist nichts abgeschnitten. Hört so tatsächlich auf.
                  /opt/iobroker$ iobroker upload vis
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                  upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                  upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                  upload [281] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/weather-adapter.html widgets/weather-adapter.html text/html
                  upload [280] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                  upload [279] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/swipe.html widgets/todo/swipe.html text/html
                  upload [278] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                  upload [277] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                  upload [276] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                  upload [275] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                  upload [274] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                  upload [273] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig application/octet-stream
                  upload [272] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                  upload [271] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                  upload [270] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                  upload [269] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                  upload [268] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                  upload [267] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                  upload [266] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                  upload [265] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                  upload [264] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                  upload [263] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                  upload [262] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                  upload [261] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                  upload [260] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
                  upload [259] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/css/swipe.css widgets/swipe/css/swipe.css text/css
                  upload [258] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro.html widgets/metro.html text/html
                  upload [257] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/js/metro.js widgets/metro/js/metro.js application/javascript
                  upload [256] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/sani_heating_temp.png widgets/metro/img/sani_heating_temp.png image/png
                  upload [255] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_90.png widgets/metro/img/light_light_dim_90.png image/png
                  upload [254] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_80.png widgets/metro/img/light_light_dim_80.png image/png
                  upload [253] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_70.png widgets/metro/img/light_light_dim_70.png image/png
                  upload [252] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_60.png widgets/metro/img/light_light_dim_60.png image/png
                  upload [251] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_50.png widgets/metro/img/light_light_dim_50.png image/png
                  upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_40.png widgets/metro/img/light_light_dim_40.png image/png
                  upload [249] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_30.png widgets/metro/img/light_light_dim_30.png image/png
                  upload [248] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_20.png widgets/metro/img/light_light_dim_20.png image/png
                  upload [247] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_100.png widgets/metro/img/light_light_dim_100.png image/png
                  upload [246] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_10.png widgets/metro/img/light_light_dim_10.png image/png
                  upload [245] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim_00.png widgets/metro/img/light_light_dim_00.png image/png
                  upload [244] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/light_light_dim.png widgets/metro/img/light_light_dim.png image/png
                  upload [243] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/license.txt widgets/metro/img/license.txt text/plain
                  upload [242] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_window_2w.png widgets/metro/img/fts_window_2w.png image/png
                  upload [241] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_90.png widgets/metro/img/fts_shutter_90.png image/png
                  upload [240] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_80.png widgets/metro/img/fts_shutter_80.png image/png
                  upload [239] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_70.png widgets/metro/img/fts_shutter_70.png image/png
                  upload [238] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_60.png widgets/metro/img/fts_shutter_60.png image/png
                  upload [237] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_50.png widgets/metro/img/fts_shutter_50.png image/png
                  upload [236] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_40.png widgets/metro/img/fts_shutter_40.png image/png
                  upload [235] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_30.png widgets/metro/img/fts_shutter_30.png image/png
                  upload [234] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_20.png widgets/metro/img/fts_shutter_20.png image/png
                  upload [233] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_100.png widgets/metro/img/fts_shutter_100.png image/png
                  upload [232] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/fts_shutter_10.png widgets/metro/img/fts_shutter_10.png image/png
                  upload [231] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/authors.txt widgets/metro/img/authors.txt text/plain
                  upload [230] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/img/Prev_Shutter.png widgets/metro/img/Prev_Shutter.png image/png
                  upload [229] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.woff widgets/metro/fonts/metroSysIcons.woff application/font-woff
                  upload [228] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf widgets/metro/fonts/metroSysIcons.ttf application/x-font-ttf
                  upload [227] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/metroSysIcons.svg widgets/metro/fonts/metroSysIcons.svg image/svg+xml
                  upload [226] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.woff widgets/metro/fonts/iconFont.woff application/font-woff
                  upload [225] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.ttf widgets/metro/fonts/iconFont.ttf application/x-font-ttf
                  upload [224] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.svg widgets/metro/fonts/iconFont.svg image/svg+xml
                  upload [223] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.json widgets/metro/fonts/iconFont.json application/json
                  upload [222] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.eot widgets/metro/fonts/iconFont.eot application/vnd.ms-fontobject
                  upload [221] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                  upload [220] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/doc.html widgets/metro/doc.html text/html
                  upload [219] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/css/metro-bootstrap.css widgets/metro/css/metro-bootstrap.css text/css
                  upload [218] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/css/iconFont.min.css widgets/metro/css/iconFont.min.css text/css
                  upload [217] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                  upload [216] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
                  upload [215] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
                  upload [214] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
                  upload [213] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                  upload [212] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot.html widgets/jqplot.html text/html
                  upload [211] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js application/javascript
                  upload [210] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png widgets/jqplot/img/Prev_MeterGauge.png image/png
                  upload [209] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                  upload [208] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css widgets/jqplot/css/jquery.jqplot.min.css text/css
                  upload [207] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets.html widgets/hqwidgets.html text/html
                  upload [206] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js application/javascript
                  upload [205] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js application/javascript
                  upload [204] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsOutTemp.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsOutTemp.png image/png
                  upload [203] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsInTemp.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsInTemp.png image/png
                  upload [202] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsDimmer.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsDimmer.png image/png
                  upload [201] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsCircleKnob.png widgets/hqwidgets/img/prev/Prev_hqwidgetsCircleKnob.png image/png
                  upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/noise.png widgets/hqwidgets/img/noise.png image/png
                  upload [199] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/inject-top.png widgets/hqwidgets/img/inject-top.png image/png
                  upload [198] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/inject-bottom.png widgets/hqwidgets/img/inject-bottom.png image/png
                  upload [197] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/blind.png widgets/hqwidgets/img/blind.png image/png
                  upload [196] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/hqwidgetsButtons.css widgets/hqwidgets/css/hqwidgetsButtons.css text/css
                  upload [195] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/hqwidgets.css widgets/hqwidgets/css/hqwidgets.css text/css
                  upload [194] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/glossy.css widgets/hqwidgets/css/glossy.css text/css
                  upload [193] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/checkbox.css widgets/hqwidgets/css/checkbox.css text/css
                  upload [192] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
                  upload [191] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                  upload [190] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg image/svg+xml
                  upload [189] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png widgets/basic/img/doc_example_hm_val_number.png image/png
                  upload [188] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png image/png
                  upload [187] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                  upload [186] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml8.png image/png
                  upload [185] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png widgets/basic/img/Prev_ValueListHtml.png image/png
                  upload [184] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueList.png widgets/basic/img/Prev_ValueList.png image/png
                  upload [183] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolCtrl.png image/png
                  upload [182] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                  upload [181] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png widgets/basic/img/Prev_StatefulImage.png image/png
                  upload [180] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulIFrame8.png image/png
                  upload [179] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png widgets/basic/img/Prev_StatefulContainerView8.png image/png
                  upload [178] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Image.png widgets/basic/img/Prev_Image.png image/png
                  upload [177] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png widgets/basic/img/Prev_HTMLnavigation.png image/png
                  upload [176] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_HTML.png widgets/basic/img/Prev_HTML.png image/png
                  upload [175] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png image/png
                  upload [174] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png widgets/basic/img/Prev_BasicState.png image/png
                  upload [173] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png widgets/basic/img/Prev_AckBool.png image/png
                  upload [172] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/doc.html widgets/basic/doc.html text/html
                  upload [171] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
                  upload [170] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/offline.html offline.html text/html
                  upload [169] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                  upload [168] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/superclick.js lib/js/superclick.js application/javascript
                  upload [167] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                  upload [166] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jqueryui.selectmenu.js lib/js/jqueryui.selectmenu.js application/javascript
                  upload [165] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.wakeup.js lib/js/jquery.wakeup.js application/javascript
                  upload [164] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js lib/js/jquery.ui.touch-punch.min.js application/javascript
                  upload [163] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js lib/js/jquery.ui.datepicker.min.js application/javascript
                  upload [162] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js lib/js/jquery.multiselect.filter-1.5pre.js application/javascript
                  upload [161] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js lib/js/jquery.multiselect-1.13.min.js application/javascript
                  upload [160] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.jgrowl.min.js lib/js/jquery.jgrowl.min.js application/javascript
                  upload [159] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.jgrowl.map lib/js/jquery.jgrowl.map application/json
                  upload [158] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js lib/js/jquery.inputmask.bundle.min.js application/javascript
                  upload [157] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                  upload [156] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.base64.min.js lib/js/jquery.base64.min.js application/javascript
                  upload [155] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                  upload [154] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.js application/javascript
                  upload [153] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.dragdropsort.min.js application/javascript
                  upload [152] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/html2canvas.min.js lib/js/html2canvas.min.js application/javascript
                  upload [151] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/farbtastic.js lib/js/farbtastic.js application/javascript
                  upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/dropzone.js lib/js/dropzone.js application/javascript
                  upload [149] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/colResizable-1.5.min.js lib/js/colResizable-1.5.min.js application/javascript
                  upload [148] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/can.2.2.4.custom.min.js lib/js/can.2.2.4.custom.min.js application/javascript
                  upload [147] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/add2home-2.0.8.js lib/js/add2home-2.0.8.js application/javascript
                  upload [146] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/wheel.png lib/img/wheel.png image/png
                  upload [145] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_top.png lib/img/shape_align_top.png image/png
                  upload [144] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_right.png lib/img/shape_align_right.png image/png
                  upload [143] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_left.png lib/img/shape_align_left.png image/png
                  upload [142] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/shape_align_bottom.png lib/img/shape_align_bottom.png image/png
                  upload [141] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/mask.png lib/img/mask.png image/png
                  upload [140] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/marker.png lib/img/marker.png image/png
                  upload [139] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                  upload [138] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/edit-undo-8.png lib/img/edit-undo-8.png image/png
                  upload [137] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/delete.png lib/img/delete.png image/png
                  upload [136] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish.css lib/css/superfish/superfish.css text/css
                  upload [135] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish-vertical.css lib/css/superfish/superfish-vertical.css text/css
                  upload [134] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish-navbar.css lib/css/superfish/superfish-navbar.css text/css
                  upload [133] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/megafish.css lib/css/superfish/megafish.css text/css
                  upload [132] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.multiselect.filter.css lib/css/jquery.multiselect.filter.css text/css
                  upload [131] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.multiselect-1.13.css lib/css/jquery.multiselect-1.13.css text/css
                  upload [130] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery.jgrowl.min.css lib/css/jquery.jgrowl.min.css text/css
                  upload [129] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css lib/css/jquery-ui-timepicker-addon-1.2.2.css text/css
                  upload [128] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/farbtastic.css lib/css/farbtastic.css text/css
                  upload [127] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.min.css text/css
                  upload [126] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css lib/css/fancytree/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                  upload [125] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/state.png lib/css/fancytree/state.png image/png
                  upload [124] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/loading.gif lib/css/fancytree/loading.gif image/gif
                  upload [123] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/icons.gif lib/css/fancytree/icons.gif image/gif
                  upload [122] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/device.png lib/css/fancytree/device.png image/png
                  upload [121] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/fancytree/channel.png lib/css/fancytree/channel.png image/png
                  upload [120] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/add2home-2.0.8.css lib/css/add2home-2.0.8.css text/css
                  upload [119] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-html.js lib/ace/worker-html.js application/javascript
                  upload [118] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/worker-css.js lib/ace/worker-css.js application/javascript
                  upload [117] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/mode-html.js lib/ace/mode-html.js application/javascript
                  upload [116] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/mode-css.js lib/ace/mode-css.js application/javascript
                  upload [115] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ext-language_tools.js lib/ace/ext-language_tools.js application/javascript
                  upload [114] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/ace/ace.js lib/ace/ace.js application/javascript
                  upload [113] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visWizard.js js/visWizard.js application/javascript
                  upload [112] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visLang.js js/visLang.js application/javascript
                  upload [111] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditWelcome.js js/visEditWelcome.js application/javascript
                  upload [110] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                  upload [109] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                  upload [108] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEdit.js js/visEdit.js application/javascript
                  upload [107] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/vis.js js/vis.js application/javascript
                  upload [106] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/zip.png js/fm/icon/mine/24/zip.png image/png
                  upload [105] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/wav.png js/fm/icon/mine/24/wav.png image/png
                  upload [104] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/undef.png js/fm/icon/mine/24/undef.png image/png
                  upload [103] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/svg.png js/fm/icon/mine/24/svg.png image/png
                  upload [102] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/prg.png js/fm/icon/mine/24/prg.png image/png
                  upload [101] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/png.png js/fm/icon/mine/24/png.png image/png
                  upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/mp3.png js/fm/icon/mine/24/mp3.png image/png
                  upload [99] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/misc.png js/fm/icon/mine/24/misc.png image/png
                  upload [98] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/js.png js/fm/icon/mine/24/js.png image/png
                  upload [97] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/jpg.png js/fm/icon/mine/24/jpg.png image/png
                  upload [96] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/img2.png js/fm/icon/mine/24/img2.png image/png
                  upload [95] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                  upload [94] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-green.png js/fm/icon/mine/24/folder-green.png image/png
                  upload [93] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png js/fm/icon/mine/24/folder-brown.png image/png
                  upload [92] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png image/png
                  upload [91] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/css.png js/fm/icon/mine/24/css.png image/png
                  upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/bmp.png js/fm/icon/mine/24/bmp.png image/png
                  upload [89] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/zip.png js/fm/icon/mine/128/zip.png image/png
                  upload [88] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/wav.png js/fm/icon/mine/128/wav.png image/png
                  upload [87] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/undef.png js/fm/icon/mine/128/undef.png image/png
                  upload [86] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/svg.png js/fm/icon/mine/128/svg.png image/png
                  upload [85] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/prg.png js/fm/icon/mine/128/prg.png image/png
                  upload [84] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/png.png js/fm/icon/mine/128/png.png image/png
                  upload [83] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/mp3.png js/fm/icon/mine/128/mp3.png image/png
                  upload [82] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/misc.png js/fm/icon/mine/128/misc.png image/png
                  upload [81] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/jpg.png js/fm/icon/mine/128/jpg.png image/png
                  upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/img2.png js/fm/icon/mine/128/img2.png image/png
                  upload [79] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/gif.png js/fm/icon/mine/128/gif.png image/png
                  upload [78] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-green.png js/fm/icon/mine/128/folder-green.png image/png
                  upload [77] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png js/fm/icon/mine/128/folder-brown.png image/png
                  upload [76] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png js/fm/icon/mine/128/folder-blue.png image/png
                  upload [75] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/css.png js/fm/icon/mine/128/css.png image/png
                  upload [74] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/bmp.png js/fm/icon/mine/128/bmp.png image/png
                  upload [73] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/128/JS.png js/fm/icon/mine/128/JS.png image/png
                  upload [72] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/circleLeftIcon.png js/fm/icon/circleLeftIcon.png image/png
                  upload [71] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/up.png js/fm/icon/actions/up.png image/png
                  upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/stop.png js/fm/icon/actions/stop.png image/png
                  upload [69] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/refresh.png js/fm/icon/actions/refresh.png image/png
                  upload [68] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/play.png js/fm/icon/actions/play.png image/png
                  upload [67] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/list.png js/fm/icon/actions/list.png image/png
                  upload [66] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/icons.png js/fm/icon/actions/icons.png image/png
                  upload [65] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/folder-new.png js/fm/icon/actions/folder-new.png image/png
                  upload [64] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/folder-new-7.png js/fm/icon/actions/folder-new-7.png image/png
                  upload [63] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/edit-rename.png js/fm/icon/actions/edit-rename.png image/png
                  upload [62] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/down.png js/fm/icon/actions/down.png image/png
                  upload [61] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                  upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                  upload [59] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/add.png js/fm/icon/actions/add.png image/png
                  upload [58] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/fileManager.js js/fm/fileManager.js application/javascript
                  upload [57] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/fileManager.css js/fm/fileManager.css text/css
                  upload [56] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/connSignalR.js js/connSignalR.js application/javascript
                  upload [55] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/conn.js js/conn.js application/javascript
                  upload [54] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/config.js js/config.js application/javascript
                  upload [53] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original index.html.original application/octet-stream
                  upload [52] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                  upload [51] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/tank.png img/tank.png image/png
                  upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/sound.png img/sound.png image/png
                  upload [49] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/no_filter.png img/no_filter.png image/png
                  upload [48] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/kde_folder.png img/kde_folder.png image/png
                  upload [47] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                  upload [46] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/gear-icon-md.png img/gear-icon-md.png image/png
                  upload [45] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-opened.png img/garage-door-opened.png image/png
                  upload [44] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-closed.png img/garage-door-closed.png image/png
                  upload [43] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                  upload [42] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/favicon.png img/favicon.png image/png
                  upload [41] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/eg_trans.png img/eg_trans.png image/png
                  upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/editmode-pattern.png img/editmode-pattern.png image/png
                  upload [39] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/door-bell.mp3 img/door-bell.mp3 audio/mpeg
                  upload [38] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/disconnect.png img/disconnect.png image/png
                  upload [37] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/cc-nc-by.png img/cc-nc-by.png image/png
                  upload [36] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/camera.png img/camera.png image/png
                  upload [35] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_on.png img/bulb_on.png image/png
                  upload [34] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png
                  upload [33] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                  upload [32] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/flowers.jpg img/back/flowers.jpg image/jpeg
                  upload [31] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/box-radial.png img/back/box-radial.png image/png
                  upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Window.png img/Window.png image/png
                  upload [29] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/OutsideTemp.png img/OutsideTemp.png image/png
                  upload [28] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Lamp.png img/Lamp.png image/png
                  upload [27] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/Heating.png img/Heating.png image/png
                  upload [26] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/rename.png icon/rename.png image/png
                  upload [25] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/refresh-4.png icon/refresh-4.png image/png
                  upload [24] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                  upload [23] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/lock.png icon/lock.png image/png
                  upload [22] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/info.png icon/info.png image/png
                  upload [21] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                  upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-horizontal-equal.png icon/distribute-horizontal-equal.png image/png
                  upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/delete.png icon/delete.png image/png
                  upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/copy.png icon/copy.png image/png
                  upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/cancel.png icon/cancel.png image/png
                  upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                  upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                  upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                  upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                  upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                  upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                  upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                  upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                  upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                  upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original edit.html.original application/octet-stream
                  upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                  upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis_editor.css css/vis_editor.css text/css
                  upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                  upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                  upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                  upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                  upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                  • Samson71
                    Hallo Bluefox,
                    habe erneut upgrade durchgeführt. Jetzt wird auch vis 0.7.6 angezeigt nach dem Aufruf. An der Darstellung hat sich aber, weder unter IE11 noch unter Chrome, etwas geändert bzw. verbessert. Sieht genauso besch…. aus wie zuvor 😞
                    Cache löschen hat bei beiden keine Wirkung.
                    Markus
                    EDIT
                    web update durchgeführt ohne Veränderung
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer last edited by
                      Hallo @all,
                      habe das gleiche Problem. Leider habe ich nach langem Suchen in den Foren noch keinen Lösungsansatz gefunden.
                      Habe vis und web entfernt und wieder neu hinzugefügt und Firefox, IE und Chrome versucht. Immer das gleiche Resultat.
                      • Bluefox
                        Browser muss doch in der Konsole irgendwas schreiben, was ihm fehlt.
                        Kann man da was sehen?
                        • chefkoch009
                          Hallo Bluefox,
                          hab mal die console im FF mit der Demoseite geladen.
                          Die jquery-ui.min.css kann er nicht finden und das Protokoll "ws" sieht komisch aus.
                          Die jquery-ui.min.css ist aber im angegebenen Pfad vorhanden.
                          • chefkoch009
                            Egal welches Theme ich auswähle….bei dieser jquery-ui.min.css scheint er immer auf die Nase zu fallen.
                            mit cat jquery-ui.min.css erhalte ich:
                            /*! jQuery UI - v1.11.2 - 2014-10-16
                            * http://jqueryui.com
                            * Includes: core.css, accordion.css, autocomplete.css, button.css, datepicker.css, dialog.css, draggable.css, menu.css, progressbar.css, resizable.css, selectable.css, selectmenu.css, slider.css, sortable.css, spinner.css, tabs.css, tooltip.css, theme.css
                            * To view and modify this theme, visit http://jqueryui.com/themeroller/?ffDefault=Verdana%2CArial%2Csans-serif&fwDefault=normal&fsDefault=1.1em&cornerRadius=5px&bgColorHeader=2191c0&bgTextureHeader=gloss_wave&bgImgOpacityHeader=75&borderColorHeader=4297d7&fcHeader=eaf5f7&iconColorHeader=d8e7f3&bgColorContent=fcfdfd&bgTextureContent=inset_hard&bgImgOpacityContent=100&borderColorContent=a6c9e2&fcContent=222222&iconColorContent=0078ae&bgColorDefault=0078ae&bgTextureDefault=glass&bgImgOpacityDefault=45&borderColorDefault=77d5f7&fcDefault=ffffff&iconColorDefault=e0fdff&bgColorHover=79c9ec&bgTextureHover=glass&bgImgOpacityHover=75&borderColorHover=448dae&fcHover=026890&iconColorHover=056b93&bgColorActive=6eac2c&bgTextureActive=gloss_wave&bgImgOpacityActive=50&borderColorActive=acdd4a&fcActive=ffffff&iconColorActive=f5e175&bgColorHighlight=f8da4e&bgTextureHighlight=glass&bgImgOpacityHighlight=55&borderColorHighlight=fcd113&fcHighlight=915608&iconColorHighlight=f7a50d&bgColorError=e14f1c&bgTextureError=gloss_wave&bgImgOpacityError=45&borderColorError=cd0a0a&fcError=ffffff&iconColorError=fcd113&bgColorOverlay=aaaaaa&bgTextureOverlay=flat&bgImgOpacityOverlay=75&opacityOverlay=30&bgColorShadow=999999&bgTextureShadow=flat&bgImgOpacityShadow=55&opacityShadow=45&thicknessShadow=0px&offsetTopShadow=5px&offsetLeftShadow=5px&cornerRadiusShadow=5px
                            * Copyright 2014 jQuery Foundation and other contributors; Licensed MIT */
                            .ui-helper-hidden{display:none}.ui-helper-hidden-accessible{border:0;clip:rect(0 0 0 0);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px}.ui-helper-reset{margin:0;padding:0;border:0;outline:0;line-height:1.3;text-decoration:none;font-size:100%;list-style:none}.ui-helper-clearfix:before,.ui-helper-clearfix:after{content:"";display:table;border-collapse:collapse}.ui-helper-clearfix:after{clear:both}.ui-helper-clearfix{min-height:0}.ui-helper-zfix{width:100%;height:100%;top:0;left:0;position:absolute;opacity:0;filter:Alpha(Opacity=0)}.ui-front{z-index:100}.ui-state-disabled{cursor:default!important}.ui-icon{display:block;text-indent:-99999px;overflow:hidden;background-repeat:no-repeat}.ui-widget-overlay{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%}.ui-accordion .ui-accordion-header{display:block;cursor:pointer;position:relative;margin:2px 0 0 0;padding:.5em .5em .5em .7em;min-height:0;font-size:100%}.ui-accordion .ui-accordion-icons{padding-left:2.2em}.ui-accordion .ui-accordion-icons .ui-accordion-icons{padding-left:2.2em}.ui-accordion .ui-accordion-header .ui-accordion-header-icon{position:absolute;left:.5em;top:50%;margin-top:-8px}.ui-accordion .ui-accordion-content{padding:1em 2.2em;border-top:0;overflow:auto}.ui-autocomplete{position:absolute;top:0;left:0;cursor:default}.ui-button{display:inline-block;position:relative;padding:0;line-height:normal;margin-right:.1em;cursor:pointer;vertical-align:middle;text-align:center;overflow:visible}.ui-button,.ui-button:link,.ui-button:visited,.ui-button:hover,.ui-button:active{text-decoration:none}.ui-button-icon-only{width:2.2em}button.ui-button-icon-only{width:2.4em}.ui-button-icons-only{width:3.4em}button.ui-button-icons-only{width:3.7em}.ui-button .ui-button-text{display:block;line-height:normal}.ui-button-text-only .ui-button-text{padding:.4em 1em}.ui-button-icon-only .ui-button-text,.ui-button-icons-only .ui-button-text{padding:.4em;text-indent:-9999999px}.ui-button-text-icon-primary .ui-button-text,.ui-button-text-icons .ui-button-text{padding:.4em 1em .4em 2.1em}.ui-button-text-icon-secondary .ui-button-text,.ui-button-text-icons .ui-button-text{padding:.4em 2.1em .4em 1em}.ui-button-text-icons .ui-button-text{padding-left:2.1em;padding-right:2.1em}input.ui-button{padding:.4em 1em}.ui-button-icon-only .ui-icon,.ui-button-text-icon-primary .ui-icon,.ui-button-text-icon-secondary .ui-icon,.ui-button-text-icons .ui-icon,.ui-button-icons-only .ui-icon{position:absolute;top:50%;margin-top:-8px}.ui-button-icon-only .ui-icon{left:50%;margin-left:-8px}.ui-button-text-icon-primary .ui-button-icon-primary,.ui-button-text-icons .ui-button-icon-primary,.ui-button-icons-only .ui-button-icon-primary{left:.5em}.ui-button-text-icon-secondary .ui-button-icon-secondary,.ui-button-text-icons .ui-button-icon-secondary,.ui-button-icons-only .ui-button-icon-secondary{right:.5em}.ui-buttonset{margin-right:7px}.ui-buttonset .ui-button{margin-left:0;margin-right:-.3em}input.ui-button::-moz-focus-inner,button.ui-button::-moz-focus-inner{border:0;padding:0}.ui-datepicker{width:17em;padding:.2em .2em 0;display:    usw...
                            • chefkoch009
                              wohingegegen die anderen css Dateien "ganz normal" aussehen, also mit sauberem Zeilenumbrüchen.
                              Aber da bin ich kein Profi. :roll: Vielleicht ist das ja ein Anhaltspunkt.
                              • Bluefox
                                Konnte das Problem reproduzieren.
                                Version 0.7.7. Und jetzt?
                                • chefkoch009
                                  Super schnelle Antwort….RESPEKT!
                                  mache gerade ein iobroker upgrade vis
                                  • chefkoch009
                                    hm…
                                    root@bananapi:~/iobroker-data/files/web/lib/css/themes/jquery-ui# iobroker upgrade vis
                                    npm install iobroker.vis --production --prefix "/root" (System call)
                                    npm WARN ENOENT ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
                                    npm WARN EPACKAGEJSON root No description
                                    npm WARN EPACKAGEJSON root No repository field.
                                    npm WARN EPACKAGEJSON root No README data
                                    npm WARN EPACKAGEJSON root No license field.
                                    npm install --production --prefix "/root/node_modules/iobroker.vis" (System call)
                                    npm WARN lifecycle iobroker.vis@0.7.7~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.vis@0.7.7 node main.js --install /root/node_modules/iobroker.vis
                                    got /root/node_modules/iobroker.vis/admin
                                    upload [1] vis.admin /root/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                    upload [0] vis.admin /root/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                    aber in der iobroker.vis zeigt er noch 0.7.6 an. hab ich was vergessen?
                                    # iobroker list adapters
                                    system.adapter.web                     : web         - 1.2.0
                                    system.adapter.vis                     : vis         - 0.7.7
                                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - 0.1.0
                                    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - 0.1.0
                                    system.adapter.javascript              : javascript  - 1.0.5
                                    • chefkoch009
                                      also im FF funktioniert es noch nicht. dafür aber im rekonq. jedoch wird noch die Version 0.7.6 angezeigt.
                                      ….Nachtrag: Sobald ich das Theme wechsle, sieht es wieder so aus wie vorher.
                                      • chefkoch009
                                        habe nun vis komplett deinstalliert, iobroker neu gestartet und vis neu installiert und was soll ich sagen:
                                        ES FUNKTIONIERT !
                                        super…vielen Dank.
                                          Cobra68 last edited by
                                          Super Arbeit,
                                          D A N K E
                                          so weit ich sehen kann läuft es
                                          • Samson71
                                            Auch von mir ein riesiges <size size="150">DANKE!!!</size>
                                            Jetzt kann ich endlich mit dem Ausprobieren loslegen. Das war schon echt frustrierend so direkt nach der 1. Installation.
                                            3607
