    4. [gelöst] 0xffff zu 65535
      mike1976 @paul53 last edited by mike1976
      das war nur ein test ich habe sie unter objekte direkt beschrieben.
      Richtiger weise sind es druck werte.
      Die lesen ich per nod red ein
      so und da liegt ja jetzt das problem. dachte ich wandle den wert was als 0xffff ankommt einfach in eine zahl.
      Habe ich leider falsch gedacht 😞
        paul53 @mike1976 last edited by paul53
        @mike1976
        Lösche bitte das Objekt "Druckschalter", denn ein Objekt vom Typ "number" ist unzulässig !
        Der Wert steht also im Datenpunkt (Objekt-Typ "state") "node-red.0.Druckschalter1" ? Dann lese den im Skript ein. Was zeigt dann das Log ?
        //Variable zuweisen
        const lesen = 'node-red.0.Druckschalter1';
        const schreiben = 'javascript.0.Test.Temperatur_schreiben';
        const testhex = 0xffff;
        //log
        log(testhex);
        log(getState(lesen).val + ' Typ: ' + typeof getState(lesen).val);
        // Aktualisierung bei Wertänderung
        on(lesen, function(dp) {
           setState(schreiben, parseInt(dp.state.val, 16), true);
          19.11.2019, 18:05:15.920	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
          19.11.2019, 18:05:15.967	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
          19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
          19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 0xfeff
           Typ: string
          19.11.2019, 18:05:15.968	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
            @mike1976
            Das sieht gut aus. Dann ändere das Log:
            log(testhex);
            log(parseInt(getState(lesen).val, 16));
              19.11.2019, 18:09:45.102	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
              19.11.2019, 18:09:45.144	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
              19.11.2019, 18:09:45.145	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65535
              19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: 65279
              19.11.2019, 18:09:45.146	[info ]: javascript.0 script.js.Skript_3: registered 1 subscription and 0 schedules
                @mike1976 Passt !
                  hmmm aber im
                    @mike1976 sagte in 0xffff zu 65535:
                    kommt im object immer noch als 0xffff an
                    Die Wertänderung musst du schon abwarten (oder provozieren), damit sich im Datenpunkt etwas ändert.
                      ach ja sorry, hatte ich total vergessen, man eh 😊
                      grosser nachteil wenn man aus der sps welt kommt 😖
                      Danke dir für deine gedult, hatte erst 5h verbracht damit 🙂
                      glg mike
                        @mike1976 Wenn es jetzt funktioniert, dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                        javascript
                        1022
