    4. [Neuer Adapter] Homepilot20
      Wumpus last edited by
      @homecineplexx
      Hallo Chris,
      vielen Dank für Deine Arbeit, es funktioniert soweit alles wunderbar.
      Es gibt von Rademacher noch den Garagentorantrieb RolloPort SX5 DuoFern zur Bedienung von Schwing- und Sektionaltoren. Dieser ist momentan bei Dir noch nicht implementiert. Der Garagentorantrieb wird wie ein Rohrmotor angesteuert.
      homepilot20.0.Actuator-json
      {"description": "Garagentorantrieb",
       "deviceGroup": 8,
       "did": 1010007,
       "hasErrors": 0,
       "iconSetInverted": 0,
       "iconSet": {"k": "iconset20"},
       "messages": [],
       "name": "Garagentor links",
       "properties": {"closingContact":3,"dawn":3,"dusk":3,"motion":3,"rain":3,"smartphone":3,"smoke":3,"sun":3,"temperature":3,"time":3,"trigger":3, warning":3,"wind":3},
       "statusValid": true,
       "statusesMap": {"Manuellbetrieb": 0,"Position": 0},
       "visible": true,
       "deviceNumber": "45059071",
       "uid": "4e1160_1",
       "voiceControlledBy": ""}
      Um den Garagentorantrieb zu unterstützen, bedarf es nur 3 kleiner Änderungen:
      Datei main.js:
      deviceNumberId == '27601565' /*DuoFern-Rohrmotor*/ ||
      /* dies hier neu einfuegen fuer Garagentorantrieb */
      deviceNumberId == '45059071' /*RolloPort SX5 DuoFern*/ ||
      /* Ende von einfuegen fuer Garagentorantrieb */
      deviceNumberId == '35000462' /*DuoFern-Universal-Dimmaktor*/ ||
      case "27601565":
        deviceType = 'DuoFern-Rohrmotor';
        deviceRole = 'level.blind';
        break;
      case "45059071":
        deviceType = 'RolloPort-SX5-DuoFern';
        break;
      case "36500572":
        deviceType = 'DuoFern-Troll-Comfort-5665';
        break;
      Datei docs/de/doc_homepilot20_de.md:
      |   27601565    |  DuoFern Rohrmotor                         |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
      |   45059071    |  RolloPort SX5 DuoFern                     |                            | level.blind            |         | Actuator             | 0 - 100 %  |
      |   14236011    |  DuoFern RolloTron Pro Comfort             |                            | level.blind            |  9800   | Actuator             | 0 - 100 %  |
      Wäre super, wenn Du die Änderungen auch bei Dir machen könntest, dann können alle anderen ihren Garagentorantrieb auch integrieren.
        Wumpus @ArminPetry last edited by
        @ArminPetry said in [Neuer Adapter] Homepilot20:
        Hallo Chris,
        wäre die Bewegungserkennung der Kamera in Iobroker auswertbar?
        Hallo Armin,
        da die Innenkamera 9483 genauso angesteuert wird wie die Außenkamera 9487, benötigt man nur 4 kleine Änderungen:
        Datei main.js:
        case "32004329":
         deviceType = 'HD-Kamera-9487-A';
         //additionalSensorSettings.push(deviceId);
         break;
        // diese 3 Zeilen neu für Innenkamera
        case "32004119":
         deviceType = 'IP-Kamera-9483';
         break;
        // Ende neue Zeilen für Innenkamera
        if (deviceNumber == '32501772' /*DuoFern-Bewegungsmelder-9484*/ ||
            deviceNumber == '32004119' /*IP-Kamera-9483*/ ||   // <-- diese Zeile neu für Innenkamera
            deviceNumber == '32004329' /*HD-Kamera-9487-A*/) {
        |   32004329    |  HD-Kamera                                 |                            | text                   |  9487   | Sensor               |            |
        |   32004119    |  IP-Kamera innen                           |                            | text                   |  9483   | Sensor               |            |
        @homecineplexx
        Es wäre super, wenn Du diese Änderungen auch bei Dir vornehmen könntest.
          @homecineplexx
          Hallo Chris,
          nochmal ich. Wenn das so weiter geht, dann mache ich mir doch noch einen github-Account und sende einen pull-request.
          Rademacher hat ja 2 Handsender, einmal den 6-Kanal-Sender Typ 9491 und den 1-Kanal-Sender 9491-2. Ersterer wird unterstützt, letzterer bisher nicht.
          Um das zu ändern, bedarf es weiterer 4 Änderungen:
          Datei main.js:
          case "32480366":
            deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491';
            break;
          // ab hier 3 neue Zeilen einfügen für Handsender 1-Kanal
          case "32480361":
            deviceType = 'DuoFern-Handsender-Standard-9491-2';
            break;
          // Ende der neuen Zeilen für Handsender 1-Kanal
          if (deviceNumber == '32160211' /*DuoFern-Wandtaster-9494*/ ||
              deviceNumber == '32501974' /*DuoFern-Mehrfachwandtaster-BAT-9494-1*/ ||
              deviceNumber == '34810060' /*DuoFern-Handzentrale-9493*/ ||
              deviceNumber == '32480361' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491-2*/ ||  // diese Zeile neu für Handsender 1-Kanal
              deviceNumber == '32480366' /*DuoFern-Handsender-Standard-9491*/) {
          |   32480366    |  DuoFern Handsender Standard 9491          |                            | text                   |  9491   | Transmitter          |            |
          |   32480361    |  DuoFern Handsender Standard 9491-2        |                            | text                   |  9491-2 | Transmitter          |            |
          So, das waren genug Änderungen für heute.
          Bis Bald 😊
            homecineplexx last edited by
            hallo wumpus
            ich bau dir das ein...dauert nur ein paar Tage...ich geb dir bescheid!
            danke für die info
            lg
              ArminPetry @Wumpus last edited by
              @Wumpus Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
                dougstar last edited by
                Moin, ich bin leider noch recht neu mit dem iobroker unterwegs.
                Wie installiere ich den neuen Adapter auf einer Raspi?
                Danke und Gruß
                Doug
                  @dougstar
                  Da der Adapter noch so neu ist, mußt Du ihn momentan noch manuell installieren:
                  In einem Terminalfenster(#) folgendes eingeben:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm install iobroker.homepilot20
                  iobroker upload homepilot20
                  iobroker start
                  Danach erscheint der Adapter in der Weboberfläche im Menüpunkt Adapter und Du kannst ihn ganz normal installieren, wie alle anderen Adapter auch.
                  (#) In das Terminalfenster kommst Du z.B. indem Du Dich per SSH auf dem Computer einloggst, auf dem Du ioBroker installiert hast.
                  Wenn Du weitere Frage hast, melde Dich nochmal.
                  D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    dougstar @Wumpus last edited by
                    @Wumpus Danke
                    jetzt kommt der nächste Fehler
                    npm ERR! code EAI_AGAIN
                    npm ERR! errno EAI_AGAIN
                    npm ERR! request to https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
                    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-11-19T21_25_36_133Z-debug.log
                      @dougstar
                      Tante Google sagt: "EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error."
                      Scheint also ein Netzwerkfehler zu sein. Versuche, den Befehl npm install iobroker.homepilot20 nochmal auszuführen.
                      Was könnte man machen, wenn es immer noch nicht geht? Die Datei manuell herunterladen und dann installieren? Müsste gehen. Im Verzeichnis /opt/iobroker folgendes eingeben:
                      wget --output-document=homepilot20.tar.gz https://github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20/tarball/master
                      npm install homepilot20.tar.gz
                        @Wumpus / rollbackFailedOptional: verb npm-session
                        Google hat mir da noch keine Hilfe gebracht 😞
                          Welcher Befehl hat die neue Fehlermeldung verursacht? npm install homepilot20.tar.gz?
                            es gibt ein neues package mit euren änderungen!
                            lg
                              Chris_smart @homecineplexx last edited by
                              @homecineplexx : Habe den Adapter nun installiert. Leider finde ich ihn in der Liste nicht. Kannst du mir weiterhelfen. Ich dank Dir.
                                Chris_smart @Chris_smart last edited by
                                @homecineplexx: So Adapter ist nun sichtbar leider findet er keine Devices. Woran kann es liegen....
                                Homepilot Version 5.1.8
                                Dank Dir.
                                    @homecineplexx: Habs endlich geschafft. Vielleicht kannst du mir ja noch an andere Stelle helfen 😉
                                    • MaikMichel
                                      MaikMichel last edited by
                                      Hi Leute,
                                      erstmal ein dickes Lob für die Arbeit die ihr hier reinsteckt. Super. Ich hab den Adapter installiert und schalten kann ich schon mal. Was dummerweise bei mir noch nicht läuft ist das Auslesen / Triggern des Status beim Schließen/Öffnen eines Türkontaktes.
                                      Es sieht so aus, als ob die Sensordaten oder auch alle, seit der Installation des Adapters nicht mehr ausgelesen werden. Der Zeitstempelt hinter den Werten ändert sich nicht.
                                      Das Schalten / Auslösen einer Aktion funktioniert. Nur das auslesen leider nicht.
                                      Was kann ich tun?
                                      Danke und Gruß, Maik
                                      MaikMichel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MaikMichel
                                        MaikMichel @MaikMichel last edited by
                                        @MaikMichel habs selber gelöst. Lag an der Verbindung zum homepilot. Dummerweise kommt nun folgende Meldung: "(1254) Unknown Actuator deviceNumber=99999980" als Warnung im Log.
                                          homecineplexx @MaikMichel last edited by
                                          @MaikMichel hallo maik
                                          ich würd dich bitten, dass du mir folgenden output schickst:
                                          http://<homepilot-ip>/v4/devices?devtype=Actuator
                                            dehein2 last edited by
                                            Hallo @homecineplexx,
                                            erstmal vielen Dank für den Adapter.
                                            Ich versuche gerade diesen zu installieren und hab daher folgendes eingegeben (schon mehrfach. Beim ersten Versush sah die Meldung etwas anders aus):
                                            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                            npm WARN pi No description
                                            npm WARN pi No repository field.
                                            npm WARN pi No README data
                                            npm WARN pi No license field.
                                            + iobroker.homepilot20@0.0.6
                                            updated 1 package and audited 14 packages in 0.879s
                                            found 0 vulnerabilities
                                            Eigentlich sollte der Adapter dann im iobroker webui unter Adapter auftauchen, oder?
                                            adapter
                                            56
                                            261
                                            42565
