    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by
      @arteck
      soll heißen dazu benötigt man einen neuen USB Stick, ich habe danach gesucht, aber leider nichts gefunden?
        arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by
        @MyzerAT nein Rudi es ist nur der Adapter..
          deta Most Active last edited by
          @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          nicht mit cc2531 und cc2530
          Was heist das? Gehen die mit diesen Adapter nicht? Oder was geht bei denen nicht?
          cu Deta
          • Asgothian
            Asgothian Developer @deta last edited by
            @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            cu Deta
            Die beiden Sticks haben nicht genügend Speicher um in der Kombination iobroker.zigbee und Zigbee 3.0 Firmware stabil zu laufen.
            Das gilt genau so auch für den Adapter mit dem bestehenden Converter.
            A.
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              und was wäre dann die Lösung? Ich kenn mich bald nicht mehr aus, was heisst das für den Laien?
                @MyzerAT dass du Zigbee 3.0 nicht mit cc2531 oder cc2530 nutzen kannst..
                so ist das mit der technik..
                MyzerAT Moe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  MyzerAT @arteck last edited by
                  @arteck
                  ja das ist mir klar, aber mit was dann wenn nicht mehr mit cc2531 oder cc2530 , das habe ich ja schon oben gefragt ^^
                    @MyzerAT
                    ich habe mir den gebaut
                    https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/6
                    oder
                    CC2652R der soll auch gehen
                    ansonsten hier eine Liste
                    • MyzerAT
                      @arteck
                      Sorry aber das ist mir zu hoch, dennoch danke für den Link!
                      ps: aber gezwungen ist man ja nicht in naher Zukunft umzusteigen? , mein System läuft relativ Stabil mit den cc2531
                        arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by arteck
                        @MyzerAT nein es werden nach und nach Geräte kommen die den Standard 3 unterstützen .. aber der Adapter wird beides bedienen
                        J D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          J_Paul @arteck last edited by
                          @arteck
                          Habe den CC2652r immer mit dem letzten Adapter von Ilya am laufen.
                          Logs landen bei Pastbin, z.B.
                          https://pastebin.com/0WzYL33v
                          Wenn ich was testen kann...
                            deta Most Active @arteck last edited by
                            das heist der cc2531 geht dennoch?
                            Was sollte man sich als Alternative langfristig besorgen? Conbee 2 ?
                            • Asgothian
                              Conbee 2 wird nie mit dem Zigbee adapter gehen. Die Alternativen stehen im Post von @arteck: ein Selbstbau mit cc2538 oder einer der Sticks von der Liste bei zigbee2mqtt.io.
                              Aktuell würde ich einfach abwarten bis
                              • du ein Gerät hast das nur mit zigbee 3.0 geht
                              • der cc2538 als fertiges Produkt erhältlich ist
                              • die Zigbee 3.0 Firmware aus dem beta-Status raus ist.
                              A.
                              • simatec
                                Im nun 3 Tage Test ist mir aufgefallen, dass ich von diversen geräten ab und an folgenden error bekomme.
                                (1660) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b2XXXX'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                Die Geräte sind aber weiterhin Online und reagieren auch auf Ansteuerungen usw.
                                  arteck Developer Most Active @simatec last edited by
                                  @simatec ja da sind wir noch am suchen.. es kommt vom converter .. was ist das für ein Device ?
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Bisher sind mir die Meldungen eigentlich nur bei Routern aufgefallen.
                                    Eher selten ein Ikea Leuchtmittel, aber hauptsächlich kommen die Meldungen von meinen Osram Plug
                                      Tictactoo last edited by Tictactoo
                                      Müsste sich die Grafikoberfläche denn so ändern, wie auf dem Bild von 47kohm?
                                      alt text
                                      Hat sie bei mir nämlich nicht leider. Geräte scheinen zu laufen. Allerdings bekomme ich, wenn ich versuche auf den blauen Info-Knopf zu klicken, folgende Fehlermeldungen:
                                      2019-11-23 17:45:21.873 - error: zigbee.0 message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] Global command with key 'NaN' does not exist
                                      2019-11-23 17:45:21.874 - error: zigbee.0 Error: Global command with key 'NaN' does not exist
                                      PS: Folgende Fehlermeldung steht außerdem bei mir auch noch im Log seit in paar Minuten:
                                      2019-11-23 17:59:33.189 - error: zigbee.0 Error on send to 0x7cb03eaa0a01fb77 command: Error: Timeout - 11757 - 3 - 31 - 6 - 11 after 15000ms
                                      at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                      at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      Das Gerät ist bei mir ebenfalls eine Osram-Steckdose.
                                        arteck Developer Most Active @Tictactoo last edited by
                                        @Tictactoo die Info geht noch nicht.. ist bekannt
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @arteck last edited by
                                          So, jetzt nochmal einen kleinen Statusbericht:
                                          Ich hab heute Abend den Adapter auf eine neue Version hochgezogen, mit dem Ergebnis das
                                          • der Hue Dimmer und ich uns anfreunden dürfen - er funktioniert (erst einmal)
                                          • die Eurotronic Thermostate wurden auch sowohl erkannt und konfiguriert, und senden Ihren Status, auch wenn die Bestätigung von Befehlen noch etwas träge ist
                                          • die Ikea FB und der Aqara Cube reden auch noch mit mir.
                                          Das hört sich doch richtig gut an.
                                          A.
                                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian das klingt schon mal gut.. die asynchrone Verarbeitung zahlt sich aus.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            97956
