    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x
      skokarl last edited by
      Moin,
      gibt es bei der Top App Bar einen Abbruch/Schließen Button wenn man doch keine Auswahl möchte ?
      oder muss man immer was wählen ?
      • Meistertr
        Eine auto schließen Funktion nach Auswahl wäre auch cool
          Ich habe noch nie etwas mit Charts gemacht, kann mir mal jemand ein Beispiel geben wie ich
          ein Chart mit dem Line History Adapter hinkriege ?
          Der History Adapter ist installiert und läuft, aufgezeichnet werden die Spritpreise vom Tankerkönig.
          Das klappt auch.
          Die Eigenschaften sind mir nicht ganz klar, kurzes Beispiel würde mir schon reichen.
          Oder fehlt mir noch ein Adapter ? ( Charts oder so ? )
          stehe hier noch völlig auf dem Schlauch.
          Besten Dank
            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
            Das klappt auch.
            Besten Dank
            • Scrounger
              Scrounger Developer @BobBruni last edited by Scrounger
              @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              wenn ein automatischer Zeilenumbruch erfolgen würde, wenn das Maxiumum der Widgetbreite erreicht wäre...
              Ist das möglich?
              Mit '\n' oder '<br>' geht das, musst dann in dein Skript mit einbauen, z.b. anstatt der Kommas. Alternativ geht das mit CSS uberschreiben auch. Wenn du ein issue auf git erstellst, dann Bau ich das Mal mit ein.
              Moin,
              @Meistertr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              Also beim Typ 'modal' einfach außerhalb der Navigationsleiste klicken, dann wir diese geschlossen. Beim Typ 'dissmissable' kann man das nur über den Button machen. So ist das Konzept laut Design guidlines und entsprechend wie bei Android.
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
              @Scrounger
              Hallo, wie bekomme ich die Rechten Buttons hin?
              Musst dir selbst erstellen, sind kein Bestandteil des Widgets
              sigi234 Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.1.x:
                Ok, dachte ich mir. Hab ich schon versucht. Kannst du ihn als Widget reinstellen?
                Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                  Ja kann ich heute Abend machen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                    Super, hast du das Problem mit Line History Chart schon angesehen?
                    https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/170
                    • Meistertr
                      Meistertr Developer @Scrounger last edited by
                      @Scrounger habe gerade nochmal die google Apps nachgeschaut bei jeder wird das Menü geschlossen wenn eine Seite ausgewählt wird..
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Meistertr last edited by
                        Bei welchem Typ 'modal' oder 'dissmissable'?
                        • Scrounger
                          Nee sorry hatte überlesen. Betrifft das Problem nur den Editor? Hab es nicht wirklich verstanden.
                            Ja
                            Also die Ansicht bzw. Werte kommen beim start von Vis nur teilweise.
                            Wenn ich auf History klicke kommen die Daten dann aber.
                            Beim Start:
                            Wenn ich auf Historie klicke:
                            Ich muss dann jedes leere aktualisieren.
                            Nach ca. 20 mal klicken, teilweise bei einen mehrmals nötig:
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                              @sigi234
                              Pack doch alles in ein Diagramm, dann musst nur einmal drücken 😁
                              OK schau's mir an.
                              • Scrounger
                                Select Widget:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"javascript.0.chart.history.timeInterval","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"21","layout":"standard","showValueOnRight":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"30 seconds","value1":"1 minute","value2":"2 minutes","value3":"5 minutes","value4":"10 minutes","value5":"30 minutes","value6":"1 hour","value7":"2 hours","value8":"4 hours","value9":"8 hours","value10":"12 hours","value11":"1 day","value12":"2 days","value13":"3 days","value14":"7 days","value15":"14 days","value16":"1 month","value17":"2 months","value18":"3 months","value19":"6 months","value20":"1 year","value21":"2 years","vibrateOnMobilDevices":"50"},"style":{"left":"693px","top":"25px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                Button State Widget:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"javascript.0.chart.history.refresh","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"raised","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","buttontext":"refresh"},"style":{"left":"704px","top":"98px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Select Widget:
                                  Super, muss ich die JS-DP neu anlegen? Oder brauche ich ein Script?
                                  • Jey Cee
                                    Hier geht es mit der neuen Testversion weiter.
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    adapter material ui vis
                                    22
                                    189
                                    27818
