    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Управление Kodi/Xbmc
    • I
      instalator last edited by
      А зачем ему пульт? Если у коли есть веб морда?
      • V
        vtec last edited by
        Как минимум это все в одном интерфейсе, можно сделать пульт под себя ( только нужные кнопки). Да и убогий пульт в самом коди, у меня там кнопка play почему то не работает.
        Во вторых можно послать команду паузы при просмотре фильма при звонке в домофон или еще откуда, воображай 🙂
        • V
          vtec last edited by
          У меня появилась одна идея/задача.
          Обычно я фильм скачиваю через торрент на NAS и смотрю через Kodi по сети с NAS, на этом заканчивается мое использование Kodi (ну еще иногда просмотр интернет ТВ).
          Геморрой заключается в том, чтобы быстро найти этот фильм из списка ранее скаченных фильмов и включить его на воспроизведение.
          Хочу подключить сетевой диск к серверу, где крутится iobroker. Потом через модуль fs получить последний файл(сортируем по дате и вычисляем его имя). И скормить Kodi через API путь до этого файла. А в vis сделать кнопку на подобии play new через которую отработает все выше написанное. В итоге я должен буду получить воспроизведение последнего скаченного фильма мгновенно.
          Как думаете есть смысл изобретать?
          • I
            vtec а как стартануть IPTV (Simple IPTV)?
            play не срабатывает.
            Как нибудь организовывал уход в сон и пробуждение малинки?
            Добавлено:
            со стартом IPTV разобрался, команда playpvr
            • V
              vtec last edited by
              @instalator:
              Как нибудь организовывал уход в сон и пробуждение малинки? `
              А зачем? Она потребляет то копейки.
              @instalator:
              Добавлено:
              со стартом IPTV разобрался, команда playpvr `
              Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно…
              Можно напрямую каналы включать подставив url
              Пример включения радио.
              http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":"1","method":"Player.Open","params":{"item":{"file":"http://cast.radiogroup.com.ua:8000/avtoradio"}}}
              • I
                @vtec:
                А зачем? Она потребляет то копейки. `
                Ну даже и не знаю что сказать) проц жалко) Напишу скриптик чтобы при выключение ресивера стопалось проигрование.
                @vtec:
                Расскажи что наделал. Там же еще как то канал включить нужно… `
                С выбором канала не разбирался еще, на все вермени не хватает
                @vtec:
                О спасибо.
                Подскажи еще нормальные видеодополнения, а то я что не поставлю нифига не работает. ставил из openelec и из сепиуса (вроде так называется).
                • V
                  vtec last edited by
                  @instalator:
                  Ну даже и не знаю что сказать) проц жалко) Напишу скриптик чтобы при выключение ресивера стопалось проигрование. `
                  Мне проц совсем не жалко, а вот карту памяти больше жалко 🙂
                  @instalator:
                  О спасибо.
                  Подскажи еще нормальные видеодополнения, а то я что не поставлю нифига не работает. ставил из openelec и из сепиуса (вроде так называется). `
                  А я больше ни чем и не пользуюсь. Мне нужно маленько, включить фильм или мультик ребенку или iptv глянуть, на этом мое использование xbmc заканчивается 🙂
                  • aurodionov
                    aurodionov last edited by
                    instalator, тут смотрели http://xbmc.ru/forum/
                    я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал
                    • I
                      @vtec:
                      просто playpvr стартует iptv.
                      проблемка с переключением, пока организовал переключение: следующий (next), предыдущий (previous).
                      Еще не знаю как узнать что в данный момент запущен pvr, так как на запрос {"jsonrpc":"2.0","method":"Player.GetActivePlayers","id":1}
                      он отдает id 1 для видео и pvr.
                      function sendCommandPlayer(name){
                          log('Отправлена команда Kodi: '+name);
                          var options = {
                              url: url+'/jsonrpc',
                              json: true,
                              body: {
                                  "jsonrpc":"2.0",
                                  "method": "Player.GoTo",
                                  "params": { "playerid":1,"to":name},
                                  "id":1
                          // Отправка данных методом POST.
                          request.post(options, function (err, status, body) {
                              log('Ответ от Kodi: '+JSON.stringify(body));
                      Вообще нужен драйвер, иначе придется в скрипт заносить все методы и команды.
                      Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная.
                      • I
                        @aurodionov:
                        я когда осваивал xbmc, на этом форуме залипал `
                        Да спасибо, нашел все что мне нужно.
                        • V
                          vtec last edited by
                          @instalator:
                          @vtec:
                              var options = {
                                  json: true,
                                  body: {
                                      "jsonrpc":"2.0",
                                      "id":1
                          Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. `
                          Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
                          • I
                            @vtec:
                            @instalator:
                            @vtec:
                                var options = {
                                    json: true,
                                    body: {
                                        "jsonrpc":"2.0",
                                        "id":1
                            Я думаю надо разбить по категориям все переменные и методы, т.е. на каждый метод своя переменная. Может попробовать c playerid поиграться. Например для видео это 1, а для pvr это 2.
                            Дак он отдает в обоих случаях 1. Или как то можно изменить?
                            • V
                              vtec last edited by
                              Такое ощущение что аддоном нельзя управлять, максимум что это можно, так только включить его.
                              • V
                                vtec last edited by
                                Я маг и волшебник 😄
                                Научился каналы включать
                                http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Player.Open","params":{"item":{"channelid":1}}}
                                Вместе мы можем на многое 😉
                                • I
                                  @vtec:
                                  Я маг и волшебник 😄
                                  Вместе мы можем на многое 😉 `
                                  У меня получилось спарсить свой плейлист, сохранить его в файл m3u и отдать Коди. Но вот он зараза так и не показывает названия треков (берет их из ссылки). Курю дальше
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Еще можно сообщение показывать(как вариант показывать title):
                                     {"jsonrpc": "2.0", "method": "GUI.ShowNotification", "params":{"title":"Switch to Channel 1","message":"1 Live TV Channel"},"id": "0"}
                                    • I
                                      @vtec:
                                      Найди лучше как показать плейлист на экране текущий.
                                      http://192.168.0.105/jsonrpc?request={"}}}
                                      допустим отправил файл а как его в плейлисте увидеть?
                                      аналогично {"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Playlist.Add","params":{"playlistid":0,"item":{"directory":"C:\temp2\test\test.m3u","recursive":true}}}
                                      В углу показывает кол-во треков в плейлисте а как список вывести хз.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл
                                        • I
                                          @vtec:
                                          Может у тебя m3u формат файла не верный? Покажи как у тебя выглядит файл `
                                          ! #EXTM3U
                                          ! #EXTINF:1, R.E.M. - Losing My Religion [1991]
                                          ! http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/689ce9bfeb … wvbfYlOHgs
                                          и тд
                                          Вот так выглядит Коди при воспроизведении.
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            У меня локально вот такой плей лист открыл
                                            #EXTM3U
                                            #EXTINF:306,Amethystium - Arcus
                                            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Arcus.mp3
                                            #EXTINF:254,Amethystium - Barefoot
                                            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Barefoot.mp3
                                            #EXTINF:262,Amethystium - Break of Dawn
                                            E:\music\Amethystium\Evermind\Amethystium-Break_of_Dawn.mp3
                                            81.1k
                                            10304
