    4. Wasserzähler - Selfmade
    • pfried
      pfried @watcherkb last edited by
      @watcherkb Ich habe genau das selbe Problem! Die Erkennungsrate sinkt leider dadurch beachtlich.
      Ich bin also gerade dabei, meinen Kamerahalter mit einem kleinen Raspberry-Ventilator zu versehen..... Ein kleiner Ventilator um 4 € sollte eigentlich reichen.
        watcherkb @pfried last edited by
        @pfried keine schlechte Idee. Sag Bescheid wie es damit klappt...
        Ein Gehäuse wird wahrscheinlich auch nichts nützen.
          C1500 @watcherkb last edited by
          @watcherkb said in Wasserzähler - Selfmade:
          @C1500 zeig mal deine Parser-Config. Warum denkst du dass der PI weitere Bilder abfragt? Soweit ich weiß geht alles vom Parser aus.
          Sorry, ich hatte da wirklich noch 5000 drin stehen obwohl ich mir so sicher war das ich da 30000 eingetragen habe.
          Danke für die Klärung.
          Ich hab ziemlich viele Kratzer auf dem Glas der Wasseruhr.
          Das führt auch zu ziemlichen Streuungen auf dem Bild.
          Wollte demnächst mal probieren die Scheibe zu polieren.
          Aber nicht zu viel natürlich da ja sonst der Blitz zu sehr Spiegelt.
          Gruß Peer
          • pfried
            pfried @pfried last edited by
            @Knallochse hast Du die Ziffern zusammen? ich habe noch die 5
            Liebe Grüße
            Paul
            • coyote
              coyote Most Active @pfried last edited by
              @pfried ich habe alle zusammen, bin gerade dabei sie jomjol zu schicken.
              Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @coyote last edited by
                @coyote Ich war gerade noch 150 Liter vor der fehlenden 7 😀
                Falls @jomjol dazu kommt das einzupflegen bin ich auf die Erkennung gespannt
                • coyote
                  coyote Most Active @Knallochse last edited by
                  @Knallochse von der Ziffer 9 habe ich leider nur 2 Bilder, hoffe das reicht ihm. Ich hatte eher Probleme mit der 8, da bekam ich immer 1 zurück. Bin auch gespannt, wie gut danach die Erkennung ist, hoffe er findet Zeit sie anzutrainieren.
                  Leider kämpfe ich momentan wieder mit Ausfall des ESP's, habe dann keine Verbindung mehr zum WLAN und weiß irgendwie nicht so ganz woran es liegt. Ich habe nichts geändert, mal läuft es 1-2 Wochen ohne Ausfall. Jetzt jeden Tag keine Verbindung mehr.
                  • pfried
                    @coyote
                    @Knallochse
                    Könntet Ihr mal Eure Ziffern posten, damit ich Sie mit meinen vergleichen kann?
                    Ich habe mit der 5 meine liebe Not, von 10 Bildern geht eines.....
                    • coyote
                      @pfried
                      ziffer5_2019-11-16_11-41-30.jpg ziffer5_2019-11-10_08-36-30.jpg ziffer5_2019-11-09_09-18-17.jpg ziffer5_2019-11-05_14-33-18.jpg ziffer5_2019-10-30_05-52-35.jpg ziffer5_2019-10-27_20-10-49.jpg ziffer5_2019-10-22_19-40-48.jpg ziffer5_2019-10-14_02-48-29.jpg ziffer4_2019-11-14_03-56-28.jpg ziffer2_2019-11-16_18-56-27.jpg
                      • pfried
                        @jomjol Kann man vielleicht bei der Bildauswertung der Ziffern einen Schwarz/Weiß Filter auf die Ausschnitte der Ziffern legen. Kombiniert mit einem einstellbaren Threshold würde man doch den Kontrast wesentlich erhöhen können und auch Fehler rausmaskieren können?
                          hm, so wird das nichts mit der Erkennung. Komplett beschlagen und schon hab ich krumme Werte
                          pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @watcherkb last edited by pfried
                            @watcherkb Hast Du schon mal versucht einen kleinen 5V Ventilator anzubringen? Wäre am Ergebnis interessiert, bevor ich in die tiefe Garagengrube zum Zähler hinabsteige.... 😄
                              nee, dachte du machst das vor 😁
                              ich probiers heute mal aus.
                                watcherkb @coyote last edited by watcherkb
                                @coyote:
                                das hatte ich auch, konnte es auch nicht mehr in Gang kriegen...lief mal ne Stunde dann wieder offline. Hab dann vorgestern den Sketch angepasst und eine statische IP vergeben. Diese muss sich aber außerhalb deines DHCP Bereichs befinden. Siehe mein angepasster Sketch. Seit dem kein einziger Ausfall.
                                ESP32CAM_Server-GitHub.ino
                                  jomjol @pfried last edited by
                                  @pfried Anpassung des Kontrastes sollte eigentlich keinen Vorteil für die Erkennung mit Neuronalen Netzen bringen. Ich trainiere diese sowieso mit +/- 30% Helligkeitsänderungen, um dort nicht zu sensibel auf die Beleuchtung zu sein.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @watcherkb last edited by
                                    @watcherkb ok, werde ich mal ausprobieren.
                                    Aber warum muss die IP außerhalb vom DHCP Bereich liegen?
                                    • pfried
                                      pfried @jomjol last edited by
                                      @jomjol Kannst Du uns bitte die Ziffern von oben, wenn Du Zeit hast trainieren? Wäre Super!
                                      coyote J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • coyote
                                        @pfried habe Jomjol die Ziffern geschickt, wenn er Zeit hat schaut er es sich mal an. Diese Woche wird er aber wohl nicht mehr dazu kommen, sagt er.
                                        • pfried
                                          pfried @coyote last edited by
                                          @coyote Danke!
                                            @coyote falls mal deine Camera offline ist, schnappt sich kein anderes Gerät mehr deine IP die du statisch vergeben hast.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350729
