    3. Off Topic
    4. Pi-hole Probleme
    Pi-hole Probleme
    • BBTown
      BBTown @Linedancer last edited by
      @Linedancer Mein Pi-Hole (läuft als LXC Container) scheint immer wieder nach ein paar Tagen "einzufrieren" und er muss von mir neu gestartet werden. Die Ursache dafür habe ich noch nicht herausgefunden.
      Wenn Du aber auf den NUC selbst nicht mehra raufkommst, dann solltest Du dein Einstellungen überprüfen. Weshalb sollte der NUC bspw. vom Pi-Hole vor Werbung geschützt werden? Das macht keinen Sinn. Also empfiehlt es sich beim NUC/Proxmox als DNS Server nicht den PI-Hole sondern bspw. deinen Router einzutragen, dann kommst Du auch nach wie vor auf das System wenn der Pi-Hole mal nicht errechbar ist.
      Ich habe X Geräte die nicht vor Werbung geschützt werden müssen (NAS, Switch, Alexa, und, und, und ...)
        pix last edited by
        auf Anhieb würde ich überprüfen, ob im Router die neue IP des pi-Hole Servers als Lokaler DNS-Server angegeben ist und dazu ggf. noch eine öffentlichen DNS Server (8.8.8.8 oder 1.1.1.1), falls der Pi-hole Server nicht läuft.
        Dann unbedingt in den Pi-hole EInstellungen prüfen, ob die richtige IP des Routers eingestellt ist, sonst kein Schutz.
        Ich kann @BBTown nicht zustimmen: Ich nutze des Pi-hole Service systemweit.
        Ich habe eine China-IP Kamera, die alle paar Sekunden "nach Hause
        telefonieren" will. Im pi-hole steht der angefragte Server auf der Blacklist. So kommt die Anfrage nicht durch. Natürlich kann ich der Kamera den Internetzugriff im Router auch unterbinden (mache ich auch), aber dann gibt es auch keine Statistik.
        Wenn du den Lokalen DNS -Server (pi-hole) nicht im Router einträgst, musst du ihn in jedem einzelnen Client hinterlegen. Das ist aufwendig.
        Pix
        • BBTown
          BBTown @pix last edited by BBTown
          @pix ich gebe zu, ich habe mir noch keine Gedanken über Statistiken gemacht.
          Ich steuere Ein/Ausgänge über die Firewall und habe habe für jeden Gerätetyp ein eigenes IP Segment.
          z.B. Systemrelevant (Switch, Firewall, usw.) im Bereich 192.168.178.xxx
          Entertainment (TV, SONOS usw.) im Bereich 192.168.168.xxx
          IP-Cams im Bereich 192.168.158.xxx
          NAS, PC, iPad, Mobile Phone im Bereich 192.168.148.xxx
          So kann ich sehr einfach bestimmen wer wohin darf, weil ich ganze Segmente Blocke/Freigebe
            pix last edited by
            Ist ja auch sehr gut so. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es in meinen Augen besser ist, an zentraler Stelle den pi-hole "einzuschleusen" und das ganze Netzwerk zu überwachen, damit man nicht jedes einzelne Gerät einstellen muss (IP Lokaler DNS, Fallback öffentlicher DNS, Gerät ggf. neustarten/Lease erneuern). Wenn sich dann etwas ändert (zB IP des Pi-hole) muss man alles wieder ändern. Wer allerdings eh kein DHCP nutzt und alle Daten manuell eingibt, braucht sich da keine Gedanken über Mehraufwand zu machen.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Linedancer last edited by
              @Linedancer sagte in Pi-hole Probleme:
              Auch auf den NUC kann ich dann nicht mehr drauf.
              Dann liegt das eher nicht an Pi hole, sondern am NUC bzw. an Proxmox. Ist er über ssh noch zu erreichen (Pi hole bzw. andere Container oder VM und / oder Proxmox)?
                Hallo Gemeinde,
                danke für die Infos.
                Ich habe in der Fritzbox unter Internet-Zugangsdaten und unter Heimnetz-Netzwerk-Netzwerkeinstellungen die IPV4 und PPV6 DNS des pi-hole eingetragen. Als Alternative hab ich dort auch die 8.8.8.8 drin.
                Wenn der NUC nicht erreichbar war (auch nicht per ssh) und ich habe die DNS Einstellungen in der Fritzbox auf default gestellt war der NUC wieder erreichbar.
                Mit dem Raspi hab ich diesen Trouble halt nicht.
                • Dr. Bakterius
                  @Linedancer Wie baust du die ssh-Verbindung zum NUC auf, per IP? Und wohin - zu Pi hole oder zu Proxmox?
                    ssh mache ich immer mit der IP Adresse.
                    Sowohl der NUC selbst als auch alle VM´s waren nicht erreichbar.
                      Wildbill last edited by
                      dann liegt es aber definitiv nicht an Pihole. Dann hat irgendwas in Deinem Netzwerk blockiert. Ich vermute, durch das Ändern des DNS in der Fritzbox (kommt sowas wie einem Neustart des LAN gleich) hat diese die Geräte sich alle neu verbinden lassen und schon waren sie wieder erreichbar. Wenn Geräte über ihre IP-Adresse nicht mehr erreichbar sind, dann ist da irgendwo was faul. Hängen alle direkt an den Fritz-Ports, oder sind noch (managbare?) Switch dazwischen? Läuft gar eine Strecke über WLAN (sollte man für Server wie iobroker, erst Recht NUX mit Proxmox und mehreren VMs vermeiden).
                      Gruss, Jürgen
                        Meine Server sind alle per Kabel angebunden, per WLAN laufen halt die Handys, Tablets, das Notebook und diverse Sonoffs und Wemos Dinger.
                        Zwischen der Fritzbox und dem NUC sind 2 Switches. Einer manged und einer unmanaged.
                        Es ist halt auffällig das die Probleme nur da sind, wenn der pi-hole in der VM aktiv ist. Seit ca. 5 Wochen läuft der pi-hole wieder auf dem Raspi und ich hatte in der Zeit keinen einzigen Ausfall.
                          Auf dem managed switch irgendeine Storm Control oder ähnliche Bandbreitenbeschränkung aktiv, die den Port zum NUC zumacht, weil der Verkehr von und zu Pihole das Limit übersteigt, wenn alle möglichen Geräte ihre DNS-Anfragen dahin schicken?
                          Gruss, Jürgen
                            Hab mir grader mal den managed Switch angeschaut. In den Settings hab ich nix entdeckt was auf eine Bandbreiten Beschränkung schliessen lässt. Ich muss allerdings gestehen, das ich nicht wirklich der Spezialist bei dieser Art Switch bin. Ich frag mich grade warum ich eigentlich einen Managed gekauft habe
                            Gruss
                            Gerhard
                            1330
