    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      dtp last edited by
      Ja, das iPad ist dauerhaft an.
        dtp last edited by dtp
        @tombox Gäbe es eine Möglichkeit, die App so abzuändern, dass sie bei Aktivierung des Displays im geführten Zugriff (das geht z.B. bei Eingang einer Push-Nachricht) automatisch einen Reload durchführt? Eventuell würde auch schon ein regelmäßiger Reload alle ein bis zwei Stunden eine Lösung darstellen.
          tombox @dtp last edited by
          @dtp Ein App kann leider nicht auf die Push _Nachrichten ein anderen App zugreifen.
            dtp last edited by
            @tombox Die App kann ja nach einer gewissen Zeit der Inaktivität den Bildschirm dimmen. Wie geht der denn dann wieder hell? Könnte man das nicht gleichzeitig mit einem optionalen Reload verknüpfen? Oder - wie bereits erwähnt - könnte es doch ein einstellbares Intervall für den automatischen Reload geben.
            Bin ich denn der einzige, der diesbezüglich Probleme mit der App auf seinem Wand-iPad hat? Mit der ioBroker.vis App lief das über Jahre problemlos. Die hat aber auch immer den gesamten Content der Views lokal auf dem Tablet gespeichert.
            Mir gefällt nur ein iPad besser, weil es ohne große Zusatz-Apps den geführten Zugriff ermöglicht. Außerdem sind mit der ioBroker App unter iOS einige Anzeigen besser (z.B. einige Buttons), als mit der ioBroker.vis App unter Android.
              CiroCool last edited by
              Hallo
              Ich habe genau das gleiche Problem.
              Bei mir laden die einzelnen Views auch sehr langsam.
              Ich benutze ein iPad Air mit IOS 12.4.2
                Schade. Eigentlich ist die App wirklich gut. Aber offensichtlich ist sie so leider nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Nun ja, sie heißt ja auch "iPhone iOS App" und nicht einfach nur "iOS App". 😉
                Gibt es evtl. eine Möglichkeit, die App per Kurzbefehl regelmäßig zu starten, damit sie einen Reload macht?
                Auch der Testbetrieb unter Safari mit einem auf dem Home Screen hinterlegten Link brachte leider keine wirklich zufrieden stellenden Ergebnisse, weil mir da nach einer längeren Betriebsdauer des iPads zum Teil in einigen Widgets keine Farbänderungen durch die hinterlegten Bindings mehr angezeigt wurden.
                Im Dauerbetrieb lief die ioBroker.vis App unter Android eindeutig besser. Aber dafür hat die andere Defizite. Nur so, wie es jetzt unter iOS ist, ist es auch kein Dauerzustand. Da würde ich dann doch wieder lieber zu meinem Android-Tablet zurück wechseln. Am WLAN kann's übrigens nicht liegen, weil ich mein iPad jederzeit problemlos per Push-Nachricht "aufgeweckt" bekomme.
                Und vielleicht nochmals die Frage, wo ich den Punkt "Login Timeout" in den Einstellungen des Web-Adapters finde. Bei mir wird da nichts derartiges angezeigt.
                  @dtp Ich kann noch so ein reload timeout einbauen
                  unter web.0 instanzoptionen Anmeldetimeout
                    @tombox Danke.
                    Also das mit dem Timeout habe ich bei mir nicht drin in der web.0-Instanz. Bei mir steht da in - na ja - etwas kryptischem Deutsch "Laufen unter Anwender".
                    Wäre cool, wenn du einen Reload Timeout in die App einbauen könntest. Am besten mit einstellbaren Zeitintervallen von 30 min, 1 h, 2 h, 5 h, 24 h oder so. Oder diret als Edit-Feld.
                    Ach, noch eine Frage. Sag mal, wäre es evtl. möglich, dass du auch eine ioBroker App für watchOS 6.1 schreibst? Das wäre absolut cool, wenn ich mir da eigene Views für meine Watch Series 4 LTEbasteln könnte. Mache zwar viel über die Homebridge und Siri, aber manchmal ist eine schöne Übersicht per App einfach besser.
                      @dtp ohne Authentifikation/Anmelden gibt es auch kein timeout
                        dtp last edited by
                        Aber das ist dann ja eher von Vorteil, oder? So werde ich nicht nach Ablauf des Timeouts rausgeschmissen. Oder sollte ich die Authentifizierung aktivieren? Sehe da nicht so den Nutzen drin, da ich mich entweder nur im WLAN bewege oder von extern per VPN drauf zugreife. Ich nutze die Cloud nicht für den ioBroker.
                          Mein aktueller Workaround sieht übrigens so aus, dass ich vor einer Bedienung nach einer längeren Pause immer erst mal eine Zwei-Finger-Geste mache, damit ein Reload stattfindet. Das klappt erst mal ganz gut, stellt aber die restlichen Familienmitglieder nicht so ganz zufrieden.
                            tombox last edited by
                            Eine neue Version mit Reload timeout ist im appstore
                              dtp last edited by
                              Perfekt. Funktioniert, wie gewünscht. Danke.
                                davimas last edited by
                                Hey,
                                wie siehts mit einfügen der neuen Widgets aus dem VIS Adapter?
                                Speziell die Material Design Widgets werden mir nicht in der IOS App angezeigt......
                                by,
                                David
                                  tombox @davimas last edited by
                                  @davimas wie bei der url statt vis dann material eingeben
                                    davimas @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Danke Dir für die schnelle Antwort.
                                    Ich meine nicht diese Material UI statt VIS sondern die neuen Widgets im Vis Editor:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                    by,
                                    David
                                      War ja klar - dass keine Antwort mehr kommt.
                                      Wenigstens "Sorry eventuell macht ein Anderer mit der App weiter"
                                      Oder "Erst next Year"
                                      Aber so zeigt es einfach nur "Kein Bock"
                                        @davimas
                                        Bei mir werden Sie angezeigt aber nicht alle funktionieren unter iOS.
                                        https://forum.iobroker.net/post/333846
                                        Ich habe dazu ein Beitrag bei den Widget geschrieben.
                                        Das nicht anzeigen Problem gibt es anscheinend auch bei Android.+
                                        Da es bei mir nicht auftritt kann ich es nicht beheben.
                                          davimas last edited by davimas
                                          Danke Dir für deine Antwort und die Mühe es zu klären 👍
                                          Sorry 😑
                                          Ich habe zwei Handys - einmal hatte ich es am iPhone getestet - da werden die Widgets nicht angezeigt. Dann das Problem in deinem Link > im Forum angefragt.
                                          Einer sagte es muss vom Appentwickler übernommen werden. Dann hat sich das erstmal erledigt.
                                          Anfang der Woche jetzt hatte ich es beim Android mit der dazugehörigen App versucht - auch da gibt/gab es eine leere Seite......
                                            dtp last edited by
                                            hätte da noch einen kleinen Änderungswunsch, falls umsetzbar.
                                            Wenn die App sich zu verbinden versucht, zeigt sie zumindest bei mir auf dem iPhone X einen gelben Ring auf weißem Grund an. Kann man das vielleicht auf einen schwarzen Hintergrund ändern oder zumindest den Ring farblich anders gestalten? Man kann ansonsten kaum erkennen, dass sich da was tut.
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            39229
