    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      A Former User @skokarl last edited by
      @skokarl Hi, benutze die App auf den Tabletts.
        skokarl @Guest last edited by skokarl
        @tobi83 sagte in Adapter: DasWetter:
        das ist doch völliger Quatsch......gib die Webadresse im Browser ein und gut.
        und gib uns mal die verschiedenen Auflösungen, wie man das testet hab ich oben geschrieben.
          @skokarl Warum sollte ich nicht die App nutzen die mir Vollbild zeigt?
            nimm den fully browser....der macht auch Vollbild
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by hg6806
              Zu dem Adapter habe ich auch noch einige Fragen, auf die ich keine Antwort gefunden habe.
              1. Wind_SymbolB heißt Beaufort Skala, das andere normale Skala?
              2. Wie bekomme ich eine 2. Location hinein?
              3. Was sind die Unterschiede zu Next hours, next days und detailed? Im Prinzip sind da doch die gleichen Daten drin, oder?
              4. Bei dem Widget basic image8 kann man nur max. 100 Symbole hinterlegen, Die Beaufort Skala hat aber 104. Gut - ich denke wenn die letzten Symbole angezeigt werden, hat man definitiv ganz andere Probleme 😮
              Gibt es eine Möglichkeit, auch durch einen anderen Adapter Gezeiten anzeigen zu lassen?
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @hg6806 last edited by
                @hg6806 Der Adapter installiert im Verzeichnis \docs die Handbücher von DasWetter.com mit. Die beantworten die meisten Fragen.
                Eine zweite Location bekommt man derzeit nur durch eine zweite Instanz. Ich hatte den support von mehreren Locations vorbereitet, weil die API das möglich machen würde. Leider supportet DasWetter.com dies (noch?) nicht..
                • hg6806
                  OK, wo finde ich das Verzeichnis "docs"
                  • Rene_HM
                    @hg6806 siehe hier:
                    oder auch bei DasWetter unter
                    https://www.daswetter.com/api/#/board/hilfe
                      Alexxx2005 @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM said in Adapter: DasWetter:
                      Die vis habe ich mit einem zusätzlichen javascript erstellt.
                      ! createState('WeatherSymbol0', '');
                      ! createState('WindSymbol0', '');
                      ! createState('WeatherSymbol1', '');
                      ! createState('WindSymbol1', '');
                      ! createState('WeatherSymbol2', '');
                      ! createState('WindSymbol2', '');
                      ! createState('WeatherSymbol3', '');
                      ! createState('WindSymbol3', '');
                      ! createState('WeatherSymbol4', '');
                      ! createState('WindSymbol4', '');
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.SymbolID", function(obj) {
                      ! var symbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                      ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i … /galeria3/' + symbol + '.png';
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol0', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! var windsymbol = parseInt(obj.newState.val, 10);
                      ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i ... nd/galeria 2 - Beaufort/' + windsymbol + '.png';
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol0', temp);
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.SymbolID", function(obj) {
                      ! var temp = 'http://192.168.DeineIP:8082/daswetter/i ... /galeria3/' + symbol + '.png';
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol1', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol1', temp);
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.SymbolID", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol2', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol2', temp);
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.SymbolID", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol3', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol3', temp);
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.SymbolID", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WeatherSymbol4', temp );
                      ! on("daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.WindSymbolB", function(obj) {
                      ! log (temp);
                      ! setState('WindSymbol4', temp);
                      In dem script lege ich für jeden Tage eine Variable für WetterSymbol und WindSymbol an. Bei Änderung des Wertes im Adapter wird der link auf das entsprechende Icon auf die Variable geschrieben. Ich habe die komplette IP (muss oben im script entsprechend angepasst werden) mit drin, damit das ganze nicht nur im explorer sondern auch in der Android-App funktioniert.
                      In der vis nehme ich dann ein einfaches "String Image Src"und als Quelle nehme ich die Variable aus dem javascript (siehe Bild)
                      Hallo Zusammen bekomme es einfach nicht geschafft, kann es sein das es so aktuell nicht mehr möglich ist ?
                      Danke, Grüße Alex
                        Coffeelover @Alexxx2005 last edited by
                        @Alexxx2005 Nein, kann eigentlich nicht sein - bei mir läuft das in VIS.
                        • ListenpunktHast du Einträge im Log?
                        • Läuft das Script?
                        • Werden die Datenpunkte selbst richtig angelegt / befüllt?
                        • Ändern sich die Icon, wenn du die Datenpunkte selbst veränderst? Da kann ja nichts passieren, weil das Script deine Änderung im nächsten Update eh wieder aktualisiert.
                        VG
                        B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Bastel2001 @Coffeelover last edited by
                          ich habe den Adapter, den Script und das Widget installiert und alles läuft. Schonmal vorab vielen Dank dafür.
                          Die Beschriftung auf der X-Achse ist nach durchprobieren %a..%z augenscheinlich englisch, ich hätte hier gern die deutsche kurze Variante also Mo,Di,Mi...
                          Gibt es hierfür eine Lösung?
                          Danke sehr
                            Alexxx2005 @Coffeelover last edited by
                            @Coffeelover Danke nun läuft das Script.
                            habe in der zwischenzeit noch den Sonnenstand installiert, Problem ist hier noch mit den icons wo finde ich die Sonnen Icon's habe alles durchblättert und finde nur die Wetter Hd oder Mond Icon's würde mich freuen wenn mir hier jemand weiter helfen kann. Grüße Alex
                              die icoc's habe ich mittlerweile gefunden .
                              Problem ist nur das mein Adapter sich nicht aktualisiert, habe beim vierten Pfad die API eingetragen , jetzt die große Frage müssen oben beide Haken gesetzt sein oder nicht da bin ich mir nicht sicher.
                              Grüße Alex
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Alexxx2005 last edited by
                                @Alexxx2005 sagte in Adapter: DasWetter:
                                Cron auf aktuelle Zeit setzen und warten
                                  Alexxx2005 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 ok aber was ist mit den Haken in der Adapterkonfiguration ?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Alexxx2005 last edited by
                                    @Alexxx2005 Es muss nur ein Haken "neue Struktur" gesetzt sein...
                                    Bzgl. Aktualisierung: schau mal im log nach, ob da etwas steht...
                                      Snapergy last edited by
                                      Gibt es denn eine Möglichkeit, dass die Schnittstelle auch die Regenwahrscheinlichkeit und den UV-Index mit ausgibt?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Snapergy last edited by
                                        @Snapergy sagte in Adapter: DasWetter:
                                        Nein, aber Regen geht mit WU und UV mit dem Adapter
                                        https://github.com/x3l4c0d3/ioBroker.openuv
                                        • SMS
                                          SMS last edited by SMS
                                          irgendwie funktioniert das bei mir nicht:
                                          Das Obere ist das weather Widget
                                          Im Unteren sollten eigentlich die Daten wie hier beschrieben wird dargestellt werden.
                                          Werte kommen an
                                          Müsste hier nicht auch was drin stehen?
                                          Steht im LOG
                                          Danke!
                                          Negalein FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @SMS last edited by
                                            @SMS sagte in Adapter: DasWetter:
                                            Steht im LOG
                                            Stell den Adapter mal auf "Debug". Dann sieht man mehr im Log.
                                            1208
                                            413173
